287398 post, 20351 Temas, 11495 users
último usuario registrado:  ManchaCosmos
Compra de primer telescopio y muchas dudas / Ya tengo Telescopio !
astrons: 3.29  votos: 1
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #60 : Mar, 14 May 2013, 22:30 UTC »
Bueno eso es otro tema, ya que eso se usa para diagnosticar la calidad de la optica y los defectos.
Cierto, pero también es el método último para comprobar si la colimacón está realmente bien.
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #61 : Mar, 14 May 2013, 22:35 UTC »
Bueno a oscuras  si la estrella es la polar por ejemplo puedes tener alguna luz pero se aconseja lo mas tenue posible.
Si al desenfocar la estrella polar y esta esta en el centro del ocular  si se ve la sombra del segundario en el centro es que mas o menos esta alineado.
Ahora coje y metele el ocular que mas aumentos te de y mira haber como esta la cosa.
En el culo del telescopio veras que tiene 6 tornillos, 3 de ellos son para colimar y los otros tres son para mantener la alineacion que realices con los otros tres.
Suelen ir en parejas, osea uno de colimacion y el otro de bloqueo.
Tienes que mover los tornillos poco a poco y comprovar lo que pasa cada vez que uses uno.
La primera vez hasta que aprendas seria conveniente que alguien te ayudara y mientras uno mueve poco a poco cada tornillo tu comprovaras para donde se va la sombra del segundario.
Cada vez que mueves un tornillo comprovaras  que la estrella desenfocada se ha movido en el ocular, bien vuelve a ponerla en el centro otra vez y comprueva  como va quedando.
Tiene que quedar el circulo oscuro en el centro.
Estrafoco es cuando sacas el foco para afuera y veras que la estrella se va  desenfocando y intrafoco es al reves, osea metes el foco para adentro y en el medio es donde esta la estrella enfocada.
Cuando un telescopio esta bien colimado la sombra del segundario se mantendra en el centro del desenfoque hasta cuando la estrella esta enfocada.
Todos los poseedores de telescopios newton tienen que aprender a colimar sus instrumentos ya que se sueles desalinear algo en los trayectos hasta la zona de observacion.
Todo esto que te he dicho es en el supuesto que el segundario esta en su sitio y si no es asin sera este el que hay que alinear primero antes de empezar a linear el primario.
Al principio lo veras mas complicado pero poco a poco veras que lo vas dominando.
Hay muchas web que te explican todo esto que te he dicho pero con lo que mas aprenderas sera con la practica de colimacion de tu telescopio.
Con un climador laser esta practica sera mas facil, pero la colimacion con una estrella desenfocada es mas precisa si cave.
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #62 : Mar, 14 May 2013, 23:23 UTC »
entiendo que sera a oscuras no ?
Si.
Como relizais el ajuste si necesito retocar algo ?
La verdad es que cuando alguien todavía tiene poca práctica no suele hacer esto en medio de un campo por la noche, más que nada porque puede que empeore aun más las cosas, quedandose sin poder observar nada...
Sin embargo, después e una primera colimación (que sea con laser, o con cheshire, o con tapón agujereado en el centro), nada mejor que una estrella (con la Polar es más fácil, ya que no se mueve tanto) para estar seguros que lo hémos hecho bien.
Si es necesario corregir la posición del espejo primario tendrémos que mover (girar) los tornillos lo que haga falta.
Otra cosa puedes explicarme lo de extrafoco e intrafoco, no se muy bien lo que es
Puedes desenfocar la imagen de forma extrafocal, girando la rueda del enfocador de modo que este se mueva hacia ti, y de forma intrafocal, haciendo que el enfocador se desplace hacia el tubo del telescopio.
Te recominedo que leas este hilo:
shellcode
51  Cardedeu - Barcelona
desde: ene, 2013
« respuesta #63 : Mié, 15 May 2013, 04:48 UTC »
Muchisimas gracias, a ver cuando podemos sacar nuestros telescopios, que segun el tiempo pinta mal esta semana y pruebo todo esto que me comentais.
Shellcode
keywords: compra
astrons: 3.29
votos: 1
Tema leído 30421 veces
