244298 post, 18661 Temas, 11601 users
Problemas con sistema guiado de lunático EZG-60
Autor Tema: Problemas con sistema guiado de lunático EZG-60  (Leído 7624 veces)
daguila
desde: abr, 2011
« del : Sáb, 16-Feb-2013, UTC 18h.43m. »
Hola a tod@s,
Hace unos días recibí el kit de guiado lunático EZG-60. He estado probándolo unos días con el PHDGuiding ver 1.14.0 (última versión). pero un "problemilla". El tema es que conecto todo, parece ir todo bien, me aseguro que en el campo de tubo de guiado haya estrellas brillantes para hacer el guiado, pero cuando coloco la cámara del kit (QHY 5-II), intento enfocar, muevo el enfocador desde el inicio hasta el fin, pero la pantalla siempre aparece muy clara, incluso con la barra de Screen Gama (brightness) al máximo.
Los parámetros que tengo son los de la imagen adjunta.
Alguien sabe como solucionar este problemas?
Muchas gracias a todos.
* setting.jpg (43.12 KB, 447x386 - visto 97 veces.)
TS PHOTOLINE 80mm f/6 Triplet APO, GSO RC8'' Carbón
Celestron CGEM
Guiado EZG-60, QHY5L-II
ZWO ASI1600MM-C ,
Filtros LRGB & Banda estrecha 36mm, Neodymium & IR-Cut 1,25"
Reductor/Aplanador TS 0,79x
http://www.astrobin.com/users/daguila/
« respuesta #1 del : Dom, 17-Feb-2013, UTC 16h.27m. »
Lo de la pantalla blanca... no se decirte, puede ser cosa de drivers, a saber... prueba primero a enfocar con el programa de captura original de la cámara para salir de dudas
Pero de las opciones de configuración que muestras, ninguna afecta a la captura (sólo el noise reduction, pero es raro que te haga ese efecto)
Haz pruebas de enfoque durante el día, el EZG60 permite enfocar distancias relativamente cortas
Baja la exposición todo lo posible para que no se sature, también la ganancia si puedes manejarla
Por la noche tendrás que reenfocar igualmente, pero ya tendrás una idea del punto de partida del enfoque y sólo tendrás que retocar (recuerda subir la ganancia)
Otra cosa... por la noche, antes de meter la cámara prueba con un ocular y centra el tubo apuntando a una estrella brillante, luego puedes meter la cámara con la seguridad de que algo se deberá ver...
Enfocar una cámara la primera vez apuntando a las estrellas no es fácil si no hay una estrella brillante cerca, la cámara lo muestra todo negro hasta que no te aproximas bastante al enfoque... con una estrella brillante es mucho más fácil
« Últ. modif.: Dom, 17-Feb-2013, UTC 16h.28m. por Bufot » En línea
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #2 del : Dom, 17-Feb-2013, UTC 19h.29m. »
Muchas gracias por tu respuesta... a lo largo de la semana probaré lo que comentas.
« respuesta #3 del : Dom, 17-Feb-2013, UTC 21h.05m. »
Suerte OKOK
Cuando digo que centres una estrella primero con un ocular, me refiero al tubo guía evidentemente, pero no busques el enfoque con el ocular porque puede ser muy distinto con la QHY, sólo busca centrar la estrella
Si pruebas esa QHY5-II con su propio software saldrás de dudas sobre si es cosa del PHD o de la cámara
Y por supuesto... cuando tengas el enfoque pillado, ¡bloquea el enfocador con su tornillo! Sonreir
« Últ. modif.: Dom, 17-Feb-2013, UTC 21h.05m. por Bufot » En línea
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #4 del : Dom, 07-Abr-2013, UTC 16h.59m. »
Hola, ya por fin pude probar algo del guiado...
El problema que sigo teniendo con el guiado es que cuando empiezo a capturar imágenes me aparecen las tomas muy blancas y apenas capta estrellas. Le cambio el brillo, gamma... pero siempre son muy blancas, incluso con la tapa puesta.
He descartado que sea un problema con la cámara porque cuando la conecto a otro software si aparecen las imágenes oscuras y bien. También he probado a hacer tomas de guiado con el Maxim DL y lo hace bien.
Parece que es un problema de la última versión del PHD Guiding y la compatibilidad con la QHY5-II.
En fin habrá que aprender a guiar con el Maxim
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #5 del : Jue, 11-Abr-2013, UTC 22h.26m. »
Hola a todos,
Parece que ya me funciona, después de pelearme mucho con la cámara QHY5-II. Todavía hay que probarla en el campo de batalla, esperemos que funcione.
Siempre me han aparecido las capturas muy blancas pero ya las he "oscurecido". He instalado del drivers de "QHY5-II Native WDM driver V1.0(Support both QHY5-II and QHY5L-II)" que vienen en la página del fabricante (http://qhyccd.com/en/top/download/). He seleccionado la cámara "Windows WDM-style webcam camera", después selecciono la QHY Camera (Native WDM). Y ya por lo menos me captura imágenes oscuras.
Esto supongo que será una "solución temporal" puesto que en la página de la QHY5-II (http://qhyccd.com/en/top/manual/qhy5-ii-series-2/) indica que se está preparando un manual de la cámara y hay un apartado para su uso con PDH Guiding. Quizás lo solucionen...
Por lo menos algo es algo....
« respuesta #6 del : Jue, 11-Abr-2013, UTC 22h.46m. »
Gracias por ampliar la información OKOK
Seguro que sirve de ayuda en el futuro
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #7 del : Dom, 05-May-2013, UTC 15h.38m. »
Bueno.... Ya por fin he conseguido guiar con la QHY5-II y PDH. Despúes de tanto tiempo  :multi:  :multi:  :multi:
Con lo que tuve que tener mas espero es con el enfoque del tubo óptico. Le puse estos parámetros al PHD:
Y esta es la gráfica de guiado que me salio:
Todo ha funcionado más o menos bien, lo único que de vez en cuando, incluso utilizando la misma estralla, la gráfica de declinación se disparaba mucho y luego volvía a su sitio otra vez
Otra cosa que pasaba es que, también de vez en cuando, hacía el PHD un beep y se ponía en rojo y ni idea de lo que es.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos
A ver que decís los expertos....
« respuesta #8 del : Dom, 05-May-2013, UTC 15h.47m. »
Cuando se pone rojo y pita es porque pierde la estrella que usa de guía.
Tienes varias opciones:
-Aumenta la ganancia de la cámara
-Aumenta el tiempo de exposición a 2"
-Elige una estrella más brillante
-Cambia el valor del "Star Mass Tolerance" a un valor más próximo a 1 (con valor 1 se desactiva)
Se dice que un ligero desenfoque beneficia al guiado
 (Leído 7624 veces)
Página creada en 0.125 segundos con 33 queries.
