287478 post, 20360 Temas, 11500 users
Rudyar619
TAG'S
Guía: elegir Telescopio Bueno, Barato y Niños/as: 150 ~ 250 €
los mejores Telescopios para ver Planetas, Luna ... y desde Ciudad.
Astrofotografía de larga exposición por 1000 €? ~depende~
Compra de mi primer telescopio, ayuda..
[2]
re.: Compra de mi primer telescopio, ayuda..
respuesta #30
: Lun, 17 Jun 2013, 22:53 UTC »
si
es ese
- ventilador a 12 volts
he preguntado otra cosita, y de paso lo de éste telescopio, y me confirman
----> Yes, additional the primary mirror has 94% reflection
----> (the common coating has 89%)
los rodamientos también son especiales "roller bearing" en vez de las pastillas teflón
ah !
y los oculares son DOS
Included accessories
1.25'' eyepieces SP 9mm
2'' eyepieces Erfle 30mm
y al lado tienes acoplada una bandeja portaoculares (o accesorios)
respuesta #31
: Mar, 18 Jun 2013, 14:27 UTC »
Cita de: Sebtor en Lun, 17 Jun 2013, 22:53 UTC
Cuando compré el Deluxe 250/1250 vino con estos dos oculares. La verdad es que para empezar no están nada mal, aunque al poco tiempo se acaba deseando un ocular de 12mm de gran campo para cielo profundo y uno para planetara, ya que el 9mm se queda un poco en tierra de nadie... pocos aumentos para planetaria y demasiados para muchos objetos del cielo profundo. En ambio, va bastante bien para cumulos globulares y nebulosas planetarias muy brillantes.
El 30mm es un buen ocular de gran campo, casi un buscador, pero solo es utilizable con un cielo muy oscuro.
respuesta #32
: Mié, 19 Jun 2013, 10:24 UTC »
Por si llego a tiempo:
Yo sé poco de astronomía, especialmente del mundillo de los telescopios en el que acabo de entrar hace apenas un par de semanas; quizás por eso mismo mi experiencia te pueda resultar interesante.
Asesorado por la gente del foro compré el GSO N 200/1200 con montura Dobson y sistema de enfoque Crayford y ya he empezado a hacer mis primeras observaciones con él (aunque parezca mentira, he conseguido tener dos noches de cielos despejados en más de diez días
Lo de la montura Dobson es para lo que es: salir del paso con una montura barata. Pensé que me valdría de poco tener una montura estupenda y cara con un petardo de tubo y decidí tener un buen tubo con la montura mínima imprescindible. Lo de comprar otra montura ya llegará con el tiempo y cuando tenga más experiencia. Creo que acerté.
Respecto al enfocador Crayford, no te lo pienses, aunque sea un poco más caro: VALE LA PENA. En mi segunda tarde-noche de observación aproveché un creciente de luna bastante visible y encontré una gran facilidad para enfocar gracias a la precisión del enfocador. Creo que deberías comprarlo.
Barlow... Me he formado una opinión leyendo y probando uno que me dejaron. Creo que es mejor gastarse el dinero en comprar oculares buenos. Supongo que irá en gustos. Ah, y, si tienes por ahí un maletín que ya no uses, llénalo de gomaespuma y ve haciendo huecos para oculares. Yo les estoy poniendo al lado del alojamiento de cada uno rótulos flourescentes para poder encontrar el que me interesa sin tener que encender nada. La primera noche tuve que encender una linterna pequeña y luego estuve una hora hasta que se me acomodó la vista y conseguí empezar a ver algo
Que haya suerte con tu elección y que la disfrutes.
respuesta #33
: Mié, 19 Jun 2013, 11:04 UTC »
Cita de: CarFer en Mié, 19 Jun 2013, 10:24 UTC
Necesitas una linterna de luz roja... te será útil para consultar mapas y buscar accesorios sin afectar a la adaptación de tus ojos a la oscuridad
https://www.astroshop.es/lamps/celestron-night-vision-led-red-light-torch/p,15438#tab_bar_0_select
https://www.astroshop.es/lamps/orion-redbeam-mini-led-torch/p,14518
respuesta #34
: Mié, 19 Jun 2013, 11:26 UTC »
Cita de: deeper sky en Mié, 19 Jun 2013, 11:04 UTC
O todavía más fácil, celofán rojo en la misma linterna que usaste:
https://astrocaceres.blogspot.com.es/2013/04/donde-consigo-una-linterna-roja.html?spref=fb
respuesta #35
: Mié, 19 Jun 2013, 15:08 UTC »
Cita de: A. Fedriani en Mié, 19 Jun 2013, 11:26 UTC
Gracias por tu interés
Ya sé lo de la luz roja desde hace muuuuchos años, pero con las prisas por salir al campo la primera noche que hizo bueno...
No me dio tiempo de buscar una. Ese "problema" ya está solucionado. Por cierto: También me he hecho con unas fundas rojas para las luces interiores de la furgoneta. Se adhieren bien con velcro a la tapicería. Así, durante las esperas o las manipulaciones dentro del vehículo puedo ver bien lo que hago sin deslumbrarme.
« Últ. modif.: Mié, 19 Jun 2013, 15:17 UTC por CarFer »
respuesta #36
: Jue, 20 Jun 2013, 02:59 UTC »
las holguras y poca precisión de algunos enfocadores es algo que molesta enseguida, e irrita a grandes aumentos sobretodo al no tener seguimiento, pues hay poco tiempo, el planeta se escapa ... es la experiencia contraria
es GSO deluxe lo recomendaría incluso pasados los quinientos euros de largo
para el que pregunte si "Luego" se puede mejorar, mmmm.. si, pero nadie lo hace, por el follón y porqué te costará como mas de 2 o 3 veces .... eso de "mejorar" los telescopios de hoy en dia, cambiándoles la idiosincrasia, no tiene sentido, solo sirve de argumento de venta o para decidirse en el caso de indecisos
Duda entre dobson: GSO o Orion??
respuesta #37
: Jue, 27 Jun 2013, 22:27 UTC »
Hola después de mi compra fallida de un retráctil 10" (el vendedor se echo atrás en el ultimo momento y con el trato echo...
) al final estoy entre estos dos:
https://www.astroshop.es/gso-dobson-n-200-1200-con-enfocador-de-precision-crayford/p,14189#tab_bar_0_select
https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-set-n-203-1200-skyquest-xt8-classic-dob/p,23800#tab_bar_1_select
Y bueno creo q el orion tiene buena pinta, en general los orion tienen mas calidad que los gso me equivoco??? y en este caso los dos tiene enfocador crayford aunque el gso es de reducción 1/10 pero parece ser que el orion viene con dos oculares uno de 25 y un ocular Sirius Plössl de 10mm y El gso en este modelo solo trae un ocular... A y el orion trae un buscador angular de 9x50
Pues eso que opináis?? yo creo q por calidad y accesorios y por presupuesto ( 400-500 euros) no creo encuentre nada mejor q el orion..
re.: Duda entre dobson: GSO o Orion??
respuesta #38
: Vie, 28 Jun 2013, 08:22 UTC »
Hace poco se comentó en el foro que GSO estaba suministrando los espejos a Orion. Y aunque no sea cierto, la calidad de ambos será similar.
Debes referirte es Orion Optics UK que no es lo mismo que Orion y si son de más calidad (a más calidad, más precio).
El GSO deluxe sería mucho mejor que el orion aunque hace tiempo que no aparece por el patrociandor, una pena.
respuesta #39
: Vie, 28 Jun 2013, 08:59 UTC »
Pues sí es una pena que no salga en el patrocinador...aunque buscando ya lo encontré...
Y ya puesto que accesorios recomendais para aprobechar el envió?? ún ocular extra de 7 o 6 o 13 mm y algo más?
respuesta #40
: Vie, 28 Jun 2013, 12:45 UTC »
Hola. Un ocular de 12 o un 13mm con un buen campo aparente serí lo ideal para la mayoría de objetos el cielo profundo. De hecho, con mi GSO, me paso al meos el 80% del tiempo que observo con el Hyperion 13mm metido en el portaocular...
Para planetaria, lo ideal para un 200/1200 sería un 6mm, que proporciona un numero de aumentos que es bastante aprovechable en la mayoría de las ocasiones, a menos que no se observe desde ciudad, donde el seeing siempre es bastante malo.
El mejor filtro lunar es el polarizador variable, que permite regular la cuantidad le luz que pasa en función de la fase lunar. Uno como este va perfecto:
https://www.astroshop.es/omegon-variable-polarising-filter-2-/p,15631
Y para empar diría que no hace falta nada más
respuesta #41
: Vie, 28 Jun 2013, 14:16 UTC »
Buenas!
Te daré mi opinión:
Yo te recomendaría un Sky-Watcher. No me creo que alguien pueda mirar por un telescopio, Skywatcher o GSO/Orion, y sepa diferenciarlos por la "calidad optica"... Siendo de Girona, te recomendaría que te dirijieses a la tienda física que tienes al lado, aparte de asesorarte y tratar de cara a cara que siempre se agradece, te puedes ahorrar muchas molestias si algo no estuviese bien. Ademas te ahorras los gastos de envío.
PD: no tengo nada contra de astroshop, de hecho he comprado mucho, incluso telescopios de +900€ y zero problemas, pero teniendo una tienda al lado de casa, prefiero incentivar el "comercio local" y estar mas "seguro".
« Últ. modif.: Vie, 28 Jun 2013, 14:21 UTC por pzko »
respuesta #42
: Vie, 28 Jun 2013, 18:52 UTC »
Entre estos dos ??
No dudes con el GSO !! Calidad de espejo ?? no lo se,,, pero en accesorios el GSO se lleva la palma
enfocador 1:10 el orion no, rodamientos de la montura GSO regulable ( la friccion ) y en vez de usar las tipicas pastillas de teflon del orion usa un sistema de rodillos, un señor buscador optico 8x50 en el GSO, el orion usa uno de punto rojo,, el orion lleva dos oculares plossi 25 y 10mm , el GSO de oculares tiene un señor 2" 30mm y un plossi 9mm , el gso te permite cambiar el centro de masa del tubo por si usas oculares pesados ( balanza ) el orion aún usa ese sistema de muelles que te deja los dedos como morcillas,,,,
respuesta #43
: Vie, 28 Jun 2013, 19:11 UTC »
CUIDADO... el 200/1200 de Astroshop
NO ES
el GSO DELUXE que lleva todas esas cosillas muy utiles de las que habla Sevi... o al menos es lo que se ve mirando la imagen del telescopio.
nota:
si
, si que lo es, el que pone Crayford con la reductora de 1/10
respuesta #44
: Vie, 28 Jun 2013, 19:21 UTC »
Cita de: deeper sky en Vie, 28 Jun 2013, 19:11 UTC
NO ES
La foto es erronea,,, o sea,, que lo mejor es preguntar al comercio
« Últ. modif.: Vie, 28 Jun 2013, 19:22 UTC por sevi »
respuesta #45
: Vie, 28 Jun 2013, 21:07 UTC »
Cita de: sevi en Vie, 28 Jun 2013, 19:21 UTC
NO ES
Si ya lo tengo en cuenta el que me cojere es el GSO deluxe pero no es el que sale en el patrocinador...una pena pero ya lo encontré en otro sitio..
Gracias por vuestras respuestas
respuesta #46
: Vie, 28 Jun 2013, 22:12 UTC »
Repecto al ocular de 6 mm me interesa este:
https://www.astroshop.es/teleskop-service-high-end-planetary-eyepiece-hr-6mm-1-25-/p,6165
y como también me voy a coger un Baader hyperion de 13 mm e visto que no tiene el de 6mm sino el de 5mm, me recomendais mejor el Hyperion de 5 mm que el hr de 6mm? el de 5mmm no será demasiado para un 200/1200 8"??
Y por último q diferencia ay entre loa oculares de 1'25 y
los de 2"???
respuesta #47
: Sáb, 29 Jun 2013, 02:15 UTC »
El HR Planetary no está mal, aunque hay oculares mejores, practicamente al mismo precio, como los Starguider ED, también llamados BST Explorer. Pero no hay focal de 6mm: pasan de 5 a 8mm...
Para un 200/1200, 240 aumentos pueden ser demasiados o no... todo depende del seeing de la noche (el grado de turbulencia atmosferica). Sin embargo serán más las veces que se podrán utilizar con exito 200 aumentos.
El Hyperion 5mm es un buen ocular, quizás no sea el mejor de su "familia", pero tiene más campo de los otros dos (68º contra 60º). De todos modos, y es mi opinión, los BST tienen mejor relación calidad/precio y tiene la ventaja de ser menos pesados y más pequeños.
Los oculares de 2 pulgadas de diametro permiten tener un campo mayor, ya que el diafragma interno es más "ancho". A partir de los 25mm para arriba, siempre es conveniente utilizar oculares de 2", si el enfocador del telescopio tiene esta medida.
« Últ. modif.: Sáb, 29 Jun 2013, 02:31 UTC por deeper sky »
respuesta #48
: Sáb, 29 Jun 2013, 09:11 UTC »
si cojes un ocular de 5/6mm, mirate bien el campo que te dan... con seguimiento manual, como tenga un campo muy estrecho te vas a hartar.
Meade series LT 6"
respuesta #49
: Sáb, 29 Jun 2013, 13:36 UTC »
Hola que opináis de este equipo:
https://www.astroshop.es/meade-schmidt-cassegrain-telescope-sc-152-1524-lt-goto/p,19961#tab_bar_1_selec
El sistema goto que lleva tiene seguimiento?? o es solo un auto guiado??
re.: Meade series LT 6"
respuesta #50
: Sáb, 29 Jun 2013, 14:09 UTC »
es un equipo para planetaria y lunar , o objetos no muy extensos ,,,,
( si tienes dudas de algún equipo ponlas en el hilo que ya tienes abierto , no creo muy correcto abrir nuevo hilo cada vez que quieras preguntar por equipo distinto , creo yo,,,
respuesta #51
: Sáb, 29 Jun 2013, 14:20 UTC »
Pues si lo siento..
como hago para moverlo???
respuesta #52
: Sáb, 29 Jun 2013, 14:28 UTC »
Cita de: manu_gi en Sáb, 29 Jun 2013, 14:20 UTC
Pues si lo siento..
Tranqui, yo se de un pajarito que lo ara
respuesta #53
: Sáb, 29 Jun 2013, 17:54 UTC »
por ese precio tienes cosas mejores. personalmente nunca me compraria un "monobrazo"
respuesta #54
: Mié, 03 Jul 2013, 14:05 UTC »
el H/R Planetary te irá de perlas
sobre "lo otro", junto temas
es que si no es un review, intentemos no crear hilos con nombres concretos, que luego no son poco mas que preguntas simples
por eso, la linea de actuación del foro creo que es buena y clara, y mejor agrupar los hilos de consulta de una persona por equipo, ... además de concentrar datos y evitar dispersión.
es que sinó, la cantidad de información del foro morirá de éxito, no servirá de nada, y empeorará, pues al no encontrarse, se multiplicará a su vez las repeticiones.
[2]
Tema leído 23091 veces
