253123 post, 19631 Temas, 11604 users
Software mas aceptado para el control y guiado del telescopio
Autor Tema: Software mas aceptado para el control y guiado del telescopio  (Leído 15117 veces)
Cowarabi
En esta afición voy contra corriente
Friki no, lo siguiente.
39  Masculino  Ibiza
desde: ene, 2013
« del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 12h.55m. »
Buenos dias compañer@s de aficion.
Una pregunta tengo,
He estado probado muchos programas para manejar la montura con el pc y ahora mismo me encuentro en fase de compra de un quit de guiado (seguramente lunatico)
El problema, si es que se puede llamar asi, es que me he acostumbrado al stellarium, con sus virtudes y sus defectos.
¿que programas usais vosotros para guiado y manejo de la montura? ¿cual es la combinacion mas establecida? he visto muchos y hay varios que son muy caros, igual toca pagar, no se.
Montura CG5 GT
Tubos C200N + Onix ED80
Zoom Baader + Barlow kit
Telrad, Red Dot WO,
Entre otras cositas.
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 12h.59m. »
No te compliques con stellarium, el stellarium es para otras cosas no es para un sistema de guiado y enviar correcciones a la montura, el PHD guiding va perfecto con el lunatico.
OTA: Celestron C11 XLT
Montura: SW AZ-EQ6-GT
Guiado: OAG Deluxe Celestron
Oculares: Hyperion 10mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III + Barlow 2.25x.
Cowarabi
39  Masculino  Ibiza
desde: ene, 2013
« respuesta #2 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 15h.15m. »
phd guiding para guiado, pero ¿no usais otro programa al mismo tiempo para alinear telescopio y realizar busquedas?. ¿es posible que cuando realizas un guiado, esos pequeños cambios que se realizan en la montura afectan a la alineacion del otro programa?
« respuesta #3 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 15h.47m. »
El goto de la montura hace las busquedas, si quieres usar un programa, depende de cada uno, yo uso el goto con la montura y el alineado a pelo con metodos de alineado y con el goto.
Ademas, los programas de busqueda que he probado no reciben informacion de lo que hace la montura y se produce desincronizacion, es muy facil verle la desincronizacion porque pones a seguir un objeto y ves que en el programa esta centrado a la perfeccion pero en el objetivo si se desplaza y hay deriva o lo mueves con el mando el programa no se entera del desplazamiento.
« Últ. modif.: Jue, 21-Nov-2013, UTC 20h.18m. por Miguelyx » En línea
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Masculino  Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #4 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 16h.05m. »
Cowarabi, creo que está pidiendo un programa tipo planetario para hacer gotos a los objetos...
Con Stellarium sólo tienes la posibilidad de hacer sólo "goto". Stellarium no permite comunicación con la montura, o sea, la montura no devuelve su poscionamiento AR/DEC para una posible corrección desde este programa.
Cartes du Ciel, sí permite esa sincronización...creo
Lo que vas a necesitar es el software "típico" del astrónomo: el planetario para buscar objetos, el software de alineamiento, el control de guiado ( que puede ser el PHD guiding ) y el control de cámara si te dedicas a la astrofotografía.
A ver que dicen los mas expertos...
Emili
Montura: Celestron CG-5 GT
Aplanador de campo
Oculares: 25mm, 15mm
Cowarabi
39  Masculino  Ibiza
desde: ene, 2013
« respuesta #5 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 16h.19m. »
Gracias a los dos por interesaros en el tema,
Realmente lo que necesito es lo que dice klaatu.
Entiendo que el PHD guiding esta bastante aceptado como una buena opcion en cuanto a guiado. Pero que pasa con el go to? EL guiado deja loco al programa que estes usando para go to?
La pregunta general para que yo me haga una idea, ya que en esto estoy solo, y nunca he estado en una quedada para poder comparar con alguien. ¿que usais vosotros como programas de astrofoto?
Por ejemplo para guiado ya son un par que me recomiendan en PHD guiding, para el procesado el pixinside (algunos dicen que maximdl por que tambien puedes manejar el telescopio con el).
Pero para que todos se lleven bien cual es la opcion que vosotros usais?
un saludo
Miquel
N/A
desde: oct, 2011
« respuesta #6 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 17h.25m. »
yo uso el EQMOD y el Carte du Ciel para controlar, poner en estación y mover el telescopio
el Backyard EOS, para capturar las tomas y el PHD guiding, para eso, guiding  smitten
Cowarabi
39  Masculino  Ibiza
desde: ene, 2013
« respuesta #7 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 17h.47m. »
Eqmod y cartes du ciel al mismo tiempo?
Miquel
N/A
desde: oct, 2011
« respuesta #8 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 18h.00m. »
si, el Cartes es como si fuese el goto, bueno, es el goto
y el EQMOD es el aparato y programa para que se comunique el portátil con la montura
Miquel
N/A
desde: oct, 2011
« respuesta #9 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 18h.03m. »
mira la página número 11 de mi revista
http://issuu.com/universolq/docs/universolq_iv
« respuesta #10 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 22h.44m. »
Las Celestron no se controlan con el Nexremote?
Echa un ojo a esta pagina*, tiene mucho de lo que necesitas saber:
http://www.astrosurf.com/patricio/tecnicas/tecnicas.htm
* Sirva éste enlace una vez más como agradecimiento, reconocimiento y recuerdo de nuestro compañero Paticio "Arbacia". Sigues aquí, ayudando como siempre. GRACIAS.
« Últ. modif.: Jue, 21-Nov-2013, UTC 22h.48m. por Bufot » En línea
Klaatu
Masculino  Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #11 del : Jue, 21-Nov-2013, UTC 23h.25m. »
Sí, Nextremote se utiliza para controlar la montura, pero también es el interface para poder conectar el ordenador. Stellarium permite el "clicar objeto" y dirigirse hacia allí. Lo hace en conexión directa, osea, no necesita de los protocolos ASCOM.
 (Leído 15117 veces)
Página creada en 0.075 segundos con 36 queries.
