248277 post, 19124 Temas, 11599 users
Ayuda alineación puesta en estación GoTo + cuña ecuatorial Celestron Nexstar SLT
Autor Tema: Ayuda alineación puesta en estación GoTo + cuña ecuatorial Celestron Nexstar SLT  (Leído 11236 veces)
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« del : Mié, 04-Jun-2014, UTC 13h.42m. »
otros temas:
problema con posición buscador en tubo SLT SW AZ GoTo vs. Nexstar, cola milano
cambio buscador punto rojo nexstar 127 SLT
Problemas de alineación Celestron NEXSTAR SE 5 ( altacimutal )
hilo comparativa Nexstar SE 4, 5 vs. Meade ETX 90-105-125-127. y transportables
Hola compañeros:
Recientemente he agregado a mi Mak 127 SLT una cuña ecuatorial para mejorar el tiempo de exposición y rascar algunos segundos más y ante todo evitar la rotación de campo, pero me encuentro con problemas, me explico:
1. La puesta en estación de la montura la hago segun lo aprendido, buscando el nivel de la montura y con una brujula orientar la misma y su pata frontal al Norte.
2. Introduzco los parametros de fecha, etc todo lo que me pide para empezar el alineamiento en EQ Norte ( uso 2 estrellas).
3. La inclinación de la cuña la tengo a 40º ya que vivo en Madrid,pero a veces me he dado cuenta que el telescopio no puede bajar a las estrellas cercanas al horizonte porque da con la parte alta de la cuña.
Bueno, A partir de aquí creo que empiezo a hacerlo mal.
Cuando me pone alineamiento correcto, veo que de eso nada, no me hace buen seguimiento y ademas al buscar un objeto no lo centra tan siquiera en el buscador.
He leído que igual me falta un paso y sería terminar con alineamiento con la Polar, cuando lo hago, el GO TO se dirige a una estrella de las que he usado en el alineamiento y me dice que sin tocar los botones de dirección del Autostar, centre la estrella usando el acimutal y el alt...pero no lo entiendo, que se refiere? que use la montura y sus patas para centrar la estrella en el buscador? Pero perdería el nivel y la orientación norte...
También creo entender que debería mover la cuña pero yo la tengo fijada, seria muy engorroso moverla...
En fin, alguien pudiera echarme una mano, porque sino ando en la desesperación, no me queda mucho cuchillado xDD
Un saludo!
PD Adjunto foto que ya postee en otro subforo de aqui leng
Skywatcher 150/750 PDS
Maksutov 127/1500 F12.
EZG 60 mm F3.8
Montura Celestron CG5 Adv GT.
Montura altazimutal Nexstar GoTo.
Camara DSLR Nikon D3100
Cámara planetaria y guiado QHY 5L II
Estación autónoma de Energía con salidas de diferente voltaje y jacks de enchufe.
Oculares:
               Celestron X-Cell-LX 7mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 32mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 9mm Fully Multicoated.
               Celestron Barlow X2 Omni.
               GSO Apochromatic Barlow X5.
               SkyWatcher doble retículo iluminado  12,5 mm y Lúnatico de 24mm.
               Celestron 25, 20, 10 mm.
               Filtro Lunar/ Anillo T y adaptador anillo T 1,25 ".
http://www.astrobin.com/users/Metalyard/
« respuesta #1 del : Mié, 04-Jun-2014, UTC 16h.22m. »
la posición inicial del tubo, está mirando al polo norte ?
en la foto, no lo está, ... ( y me da la sensación de que esa diagonal choca y no puede ? )
otra cosa, cuando dices que falla la alineación,  ¿por cuánto falla?
porqué eso de que en principio no entre en el buscador,  puede no ser tan grave ...  cuando ya está teóricamente en estación con tus correcciones, entonces si que debería acertar en el buscador al menos
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« respuesta #2 del : Mié, 04-Jun-2014, UTC 21h.29m. »
Hola Sebtor!
Pues te comento:
La diagonal choca si no coloco el tubo un poco mas saliente en la cola de milano, pero no sería problema. Lo que sí es problema es cuando quiero ver estrellas en el horizonte sur, ya que, o bajo las patas de la montura o choca con la propia base del brazo ( no la cuña)
En cuanto a empezar con el tubo mirando al Norte, creo haberlo hecho pero no entendí el porqué de esto si luego vas a dirigir el tubo a otra estrella.
En mi caso particular, no puedo ver la polar ya que solo dispongo de vistas al sur, por lo que uso una brujula para dirigir la montura tubo y cuña a Norte, esto seria suficiente?
En cuanto a la otra pregunta, pues, la alineación, a pesar de ponerme que es correcta despues de hacer Eq Norte 2 estrellas, seguidamente quiero que me dirija a Marte por poner un ejemplo y no lo centra en el buscador.
Esto afecta al seguimiento, por descontado, ya que al final el objeto le acabo perdiendo en el ocular.
Las estrellas que uso en la alineación ( por ejemplo Antares y Altair) suele buscarlas bien al principio tras acabar el alineamiento, pero segun pasa el tiempo, si quiero comprobar que esta bien alineado diciendole que me lleve a esas estrellas de nuevo, las acaba perdiendo y no las centra en el buscador.
Tambien mencionar que, debido a que el brazo de esta montura esta en el otro lado frente a lo que es habitual, el buscador adopta una posicion incomoda pero nada mas lejos que eso. ( creo haberlo leido por aqui con algun otro compi)
Gracias por las respuestas de antemano ilusionado
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« respuesta #3 del : Jue, 05-Jun-2014, UTC 19h.56m. »
Alguna idea con todo esto, chic@s Girar ojos??
Esta noche volveré a intentar alinear el equipo, estos serán mis pasos:
1. Poner Montura con la pata frontal, cuña y tubo orientado al Polo Norte con la ayuda de una brujula ( previamente nivelado con burbuja)
2. Meter datos de estación como hora y fecha etc...
3. Alineación EQ Norte con 2 estrellas ( usare Antares y Altair)
Algo más??
« respuesta #4 del : Jue, 05-Jun-2014, UTC 20h.36m. »
lo del norte: se empieza así, para que el telescopio tenga una referencia desde donde moverse para ofrecerte las estrellas que tienes que "recentrar bien"
si no ves el Norte,   y tampoco controlas la posición de la cuña ni en altura o acimut
que haría yo
con el telescopio mirando al polo siempre como inicio
empezar a buscar la 1a estrella
si cae lejos,  no lo recentres con el mando,  ... mueve trípode rotando y cuña en altura a lo bruto, hasta que quede bastante "cerca"  y entonces ahora si, acaba de recentrar la estrella
Verás como la segunda, te acierta bastante mas, ... aún así hay que recentrar ésta otra claro
y diría que ya lo tienes !
si hace esas cosas raras que indicas de no volver bien, adelante y atrás es que patina o pierde pasos,  o que las pilas están empezando a hacer el tonto
un 127 en un SLT, me parece que lo está moviendo ya de una forma que se acerca a los límites de lo que es la montura,  es mi sensación despues de que lo ví
aunque dije "mover a lo bruto" --->   id con cuidado, y no desnivelar la base !
y entenderlo para situaciones de emergencia, con objeto conocido, para que simplemente el seguimiento sea correcto   ( por ejemplo el Sol ... que si no vais con cuidado puede dañar el telescopio,  ojo con el buscador que también quemará igualmente ... y podeis perder un ojo en cuestión de centésimas de segundo )
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« respuesta #5 del : Jue, 05-Jun-2014, UTC 21h.00m. »
Gracias por la respuesta Sebtor!
Voy a intentarlo esta noche y te cuento, en cuanto a lo de las pilas ya te digo que no porque lo enchufo con transformador a la red electrica y lo de que patine tampoco lo creo, esta nuevo el telescopio como para que este pasados los dientes de los motores.
En cuanto a lo de no volver, más bien es que vuelve pero no centra o se queda lejos del objeto, es como que pierde la alineación o que directamente, aunque me diga que la alineación es correcta, no es asi, porque como te digo, es terminar de alinearlo y le pogo a buscar un planeta y no lo clava.
Si muevo la montura entera para centrar la primera estrella , perdería el nivel y la orientación norte por lo que no lo entiendo muy bien que me lo indiques pero te haré caso a ver si así funciona OKOK
Esto lo haría despues de la alineación, no? En cuanto a lo de recentrar te refieres a realinear, no?
La acimutal de la cuña no es posible ya que esta fijada a la montura por tornillo.
« Últ. modif.: Jue, 05-Jun-2014, UTC 21h.01m. por Metalyard » En línea
« respuesta #6 del : Mar, 10-Jun-2014, UTC 21h.05m. »
si mueves la montura entera para centrar la primera estrella,  no pierdes nada, al contrario, vas a buscar esa posición única en la que quedará en estación  (con el nivel no estacionas nada,  ... con el tubo mirando al norte, tienes un error mas considerable de lo que uno se imagina)
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« respuesta #7 del : Sáb, 14-Jun-2014, UTC 11h.03m. »
Hola Sebtor:
Anoche seguí intentandolo te comento lo que me pasó:
Como siempre empiezo por colocar montura con la pata frontal mirando al norte por medio de brujula. Nivelo la montura. E inclino la cuña a colatitud 50º ( La latitud en Madrid es de 40º)
Tubo dirigido al norte por medio de brujula y meto los datos para comenzar con alineación EQ Norte 2 Estrellas.
Primera estrella Altair moviendo el teles con el Autostar, centro en buscador  y centro en ocular. Paso a la seguinda estrella.
Antares, centro y centro. Alineación correcta.
A partir de aquí, hago un ultimo paso que tiene el software que es Alineación con la polar.
El teles gira de nuevo a Antares pero lo deja lejos del buscador. Me pide que no mueva los botones de dirección sino que haga acimutal y altacimutal manualmente. Cojo la montura entera "a lo bruto" como me dijiste, centro Antares, doy Enter y me pone alineación completada.
COMPROBACIÓN Y RESULTADO XD:
Le hago que me busque las estrellas de alineación y me las clava. Le digo que me busque un planeta y veo que ha mejorado la punteria y lo deja cerca del buscador pero no centra. Conforme pasa el tiempo, hago más busquedas y va perdiendo más y más afinidad. hmmmm
Me estoy volviendo loco aunque no me doy por vencido...que opinas? Girar ojos
« respuesta #8 del : Lun, 16-Jun-2014, UTC 23h.11m. »
puede perder algún paso, o resbalar, por lo que dices ---->  hay que ir haciendo  RESINCRONIZACIONES
también, al menos en el MEADE, hay una manera de Alta Precisión, que telleva a una estrella cercana brillante, para que recentres, y luego va al objeto buscado
Citar
ésto no lo he hecho nunca
es otra subopción ?
no lo he entendido,  tampoco lo tengo
y OJO tampoco es lo que yo dije,  ... ésto seguramente es para poner la montura con mas precisión,  pero no he entendido nada
y en todo caso,  eso de "a lo bruto"   yo lo dije en otro contexto inicial, buscando una aproximación rápida, y que el seguimiento pueda ser correcto
por cierto tocar el acimut y altura, NO significa variar las patas del trípode (no desnivelemos la base ! ojo )
Metalyard
Masculino  España
desde: jun, 2013
« respuesta #9 del : Mar, 24-Jun-2014, UTC 11h.01m. »
Citar
es otra subopción ?
Hola!
Pues es una subopción que tiene el SLT para terminar de alinear en EQ, un amiguete me dijo que utilizase un Bogurdain para alinear y que tambien creara un segundo modelo de alineación tras alinearlo por primera vez, es decir, que lo alineara, apagara la montura, y lo volviera alinear...
Por otro lado, estoy empezado a pensar (independientemente del tema de la alineación que aun no consigo) si merece la pena, ya que la cuña puede presentar vibraciones y no valerme...
A ver si se aleja la jodia borrasca y sigo probando...
"y en todo caso,  eso de "a lo bruto"   yo lo dije en otro contexto inicial, buscando una aproximación rápida, y que el seguimiento pueda ser correcto"
Pues no debí entenderte..pero aun así mejoro la afinidad del buscador blush
« Últ. modif.: Mar, 24-Jun-2014, UTC 11h.02m. por Metalyard » En línea
JDonosoB
37  Masculino  Santiago, Chile
desde: oct, 2014
« respuesta #10 del : Lun, 06-Oct-2014, UTC 19h.24m. »
Hola:
No se si Metalyard habrá resuelto el problema después de este tiempo, pero este radica en que el software de la montura SLT NO tiene la posibilidad de alinearse en modo ecuatorial, que no es lo mismo que el tracking en modo ecuatorial. Por lo tanto no importara lo bien que se nivele y apunte la montura al polo celeste, una vez hecha la alineación el telescopio seguirá "pensando" que esta trabajando en modo altacimutal.
Para que esta montura funcione en modo ecuatorial, se debe cambiar el firmware de la montura y del hand control a uno que si permita alinear en modo ecuatorial. Estos firmware se pueden bajar desde la pagina web de Celestron y se cargan con NexRemote y el cable serial que se puede comprar de Celestron o fabricar.
Si mal no recuerdo, se debe cambiar el firmware a la versión NS 4.18 para el hand control y a la 5.14 para la montura, que creo son los mismos que ocupan los modelos NexStar SE. Con ello no debería tener mayores dificultades para alinear en modo ecuatorial.
Sin embrago, hay que tener cuidado con la carga de la montura. La SLT no fue diseñada para trabajar en modo ecuatorial y por lo tanto no es mucho el peso que puede soportar, poco menos de 4 kg, contando el peso del tubo óptico, además de como le ocurrió a Metalyard, el tubo puede topar en alguna parte de la cuña.
Saludos...
 (Leído 11236 veces)
Página creada en 0.296 segundos con 43 queries.
