251832 post, 19522 Temas, 11598 users
Motorizacion dobson; como calcular que reducciones, poner poleas, etc en dobson
Autor Tema: Motorizacion dobson; como calcular que reducciones, poner poleas, etc en dobson  (Leído 6452 veces)
55
astrons: 3.29  votos: 1
pastorgalactico
Masculino  Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« del : Dom, 31-Ago-2014, UTC 08h.43m. »
Hola;
Estoy preparando un nuevo proyecto para gotorizar mi dobson de 12" y pienso usar el picgoto que me construí para la CG5 hace unos meses.
Mi pregunta es; ¿ Que cálculos hay que realizar para saber que motores con reducción tengo que ponerle, asín como que poleas necesitare para que los gotos y el seguimiento sea aceptable.
Mi idea es llevar el movimiento de los motores por correas sincrónicas al eje de azimut y eje de altura por lo que necesito calcular el diámetro de las poleas que tendría que poner en los dos ejes asín como las poleas que pondría en los motores con reductora incluida.
Conozco este programa;https://sites.google.com/site/aldomoraga/Home/descargas   de Aldo Moraga para calculo de reducciones  de poleas y tal pero creo que solo  sirve para monturas ecuatoriales.
¿Alguien puede explicar como se realizan esos cálculos para todo eso que necesito?
Saludos;
J.Tapioles
Pastorgalactico
Obs: Cup de 3,3m
Refl 406mm F4,5  Dobson Gotorizado con Picgoto azimutal
Refr SW 120 F5
Cam: ASI120MC
Barlom Téleextender X2 - X3 Explorer 1"1/4
Fil: UHC -OIII- Astronomik
GUIDE 9.1
155  Masculino  Sant Celoni
« respuesta #1 del : Dom, 31-Ago-2014, UTC 10h.41m. »
Muy buenas, así que te vas a meter ahora a gotorizar el Dobson... empresa no facil, pero asumible si tienes maña y constancia. Azn
Ví el privado que me mandaste sobre el tema, pero no he podido contestarlo y ya lo hago por aquí.
El tema lo tengo bastante olvidado por que hace mucho tiempo que lo hice y ya no lo tengo fresco, pero creo que algo te podré contar.
A modo introductorio:
Por ejemplo una eq5 tiene una resolucion en seguimiento de 1,5635"/rev., o sea que el motor de 48 pasos de la montura cada vez que da un paso recorre 1,5635" de los 360º del acimut .
Esta resolución es ideal para que con un ocular de muchos aumentos no notes el movimiento del paso del motor, pero incluso esa resolución podría ser menor y seguirías sin notar el movimiento del motor a muchos aumentos.
Vamos a lo tuyo:
Me dicías que quieres meter unos platos con poleas y correas sincronas, si metes un plato al cual le pegas una correa sincrona tienes que contar los dientes de dicha correa en todo el perimetro del plato, pote que cuentas 200 dientes... Vamos ha hacer una lista del material del que dispones para el eje de AZ:
- Motor de 200 pasos.
- Plato de 200 dientes.
- polea dentada para el eje del motor con 24 dientes.
El nº de pasos que tienes con ese conjunto es de: 200 x 24 x 200 = 960000 pasos para hacer los 360º
La resolución del eje AZ será de: 1296000" / 960000 pasos = 1,35"/ rev... sobrada para que no notes los pasos a altos aumentos.
estos son los calculo si tu material es este, pero si tienes otro material por ejemplo una reductora para el motor de 10:1 la cosa quedaría así:
200 x 10 x 24 x 200 = 9600000...
No creo que necesites la reductora, aunque si faltase par motor la necesitarías, pero el inconveniente que te genera esto es que si por lo que sea el tubo del telescopio diese un golpe con algo, la reductora o cualquier elemento mecanico podría quedar destrozado, con lo cual es mejor que el motor te de un buen par.
Luis
Monturas: NEQ-6 Pro tuneada
Tubos: SCT 9.25 Celestron - baader ED66 APO
Camaras: QSI583 rueda filtros integrada - ZWO ASI 174MM
filtros fotometricos R, V y Ha
Raspberry PI4 4Ghz con Astroberry y Kstars
pastorgalactico
desde: feb, 2009
« respuesta #2 del : Dom, 31-Ago-2014, UTC 11h.20m. »
Hola;
Lo que no se que plato en azimut seria mejor para tener unos gotos rápidos.
Pondría una correa sincrónica de 1cm de ancha  y T 2.5 pegada en el borde del plato ¿ que método de pegado seria mejor?
Que diámetro de plato en azimut y altura seria conveniente y que motores en cada caso seria aconsejable.
En el caso que pusiera motores con reductora cual de estos seria mas conveniente.
http://www.aliexpress.com/store/group/Geared-Stepper-Motors/322449_211887534.html
Como ves tengo muchas preguntas y algunas se quedaran para otro rato.
Hasta otra ;
J.Tapioles
pastorgalactico
desde: feb, 2009
« respuesta #3 del : Dom, 31-Ago-2014, UTC 12h.37m. »
Vos dejo este boceto  de las preguntas que necesito respuesta  ( X )
« respuesta #4 del : Dom, 31-Ago-2014, UTC 14h.31m. »
No veo ningun boceto. buck2
Como te comentaba tengo el tema bastante olvidado, te aconsejo que mires el grupo de constructores de telescopios, seguro que allí encuentras mucha mas informacion de la que yo te pueda dar.
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/ConstructoresTelescopios/info
La construcción de un cacharro así es muy personal y se va haciendo/diseñando conforme uno se va encontrando con los primeros problemas. Te he dado una base con la que empezar, y esa base te tiene que ayudar a calcular lo que tu necesitas en función de lo que tienes, lo unico que te puedo decir, es que tal y como lo quieres hacer, mejor no metas reductora.
En serio... mirate el enlace que te he dado, podrás sacar muy buenas ideas y mejores consejos.
En cuanto al pegamento, no te puedo ayudar a escoger cual es el mejor para pegar la correa al plato por que no me los conozco, supongo que es mejor mirar y preguntar en las tiendas especializadas para ver que tienen.
Luis
« Últ. modif.: Dom, 31-Ago-2014, UTC 14h.34m. por Hidra » En línea
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #5 del : Lun, 01-Sep-2014, UTC 14h.14m. »
Hola a todos,
yo también ando liado en un tema parecido.
Mi idea no es implementar un GOTO si no motorizar más que nada para ayudar a localizar los objetos con movimientos finos y a mantenerlos dentro del campo del ocular. Lo que no significa que una vez motorizado se pueda implementar el GOTO.
El esquema que ahora mismo tengo en mente es el mismo que presenta el compañero pastorgalactico. En el eje azimut lo que he hecho ha sido perfilar la base para que entre la correa dentada de 1cm y T2.5. Es bastante fuerte y no se extiende ni contrae por lo que solo ha sido necesario fijar los extremos de la correa con dos tornillos. Esta unión chapucera no da ningún problema porque la base de contacto es enorme en comparación con lo que ocupa. La correa de tracción la he rebajado en grosor para poder pegarla y que mantenga el grosor original aproximado.  (Cuando pueda pondré alguna foto que se explicará mejor que yo)
Para los motores yo he escogido dos motores de continua con reductora con 30rpm y un torque de 120Nm. Cuando los motores no tienen alimentación ruedan libres por lo que se puede mover el telescopio sin problema. Probé con unos motores paso a paso pero no se porqué me provocaban unas vibraciones brutales en todo el telescopio.
Respecto al eje de altura, aquí tengo más problemas para ver como añadir la correa sin tener que mecanizar las "orejas" del dobson. Además busco algo que permita montar/desmontar el telescopio de forma sencilla y sin que sea un engorro el tener que poner/sacar la correa. Aquí admito sugerencias.
Para la electrónica me baso en la plataforma Arduino. En la base pondré un controlador que me determine las coordenadas Altazimutales (mediante un acelerómetro digital y un magnetómetro), controle la temperatura del primario y mueva los motores. Añadiré un mando inalámbrico, con otro Arduino, que mostrará los datos y me permitirá mover los motores, y otras cosas que se me ocurran.
Intentando aprender siempre y lográndolo pocas veces.
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #6 del : Lun, 01-Sep-2014, UTC 19h.36m. »
Hola de nuevo, os adjunto las fotos como os dije.
La primera es la base con la canal hecha y la correa acoplada, fijaros en los tornillos que la sujetan. La canal la he hecho como he podido con una dremel como primera aproximación y tiene una profundidad de aproximadamente 1cm, así seguro que no se sale.
La segunda es la unión de los dos extremos de la correa.
Para evitar que hubiera un salto muy pronunciado he rebajado un poco el grosor de la correa con un cutter además de eliminar el dentado.
pastorgalactico
desde: feb, 2009
« respuesta #7 del : Mar, 02-Sep-2014, UTC 16h.11m. »
Hola;
Yo pienso hacer las poleas grandes con el material de que estan fabricadas las tablas de cocina politileno de alta densidad o con tablero fenolico pero para los bordes lo que voy hacer es poner 2 círculos de aluminio y que sobresalga 5mm.
Si se pudiera hacer un canal en el medio pues quedaría mejor, pero para eso ya habría que echar mano de un tornero no.
Luego iria pegada la correa sincrónica, pero en principio había pensado en hacer los dientes sobre ese material con una sierra para metal haciendo un corte cada 2,5mm trabajo de chinos pero bueno asín me ahorraría la correa sincrónica.
Por cierto ¿donde has comprado esa correa negra.? pues yo las que he visto son de color crema.
rumbert yo no tengo los problemas que tienes en altura ya que solo es amarrar  una polea al eje de altura que también es de 160 mm y de madera con el circulo exterior de PVC.
rumbert después de pegada la correa yo creo que podrías quitar esos tirafondos no, yo había pensado cuando la pegue usar cinta aislante para oprimirla hasta que el pegamento hiciera efecto y luego quitarla y asín apenas se notaria el empalme no.
Todo esto es un proyecto que cuando este todo planeado empezare a lo practico pues mucho trabajo no es y es mas tema económico que de curre.
Seguimos con el proyecto.
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #8 del : Mar, 02-Sep-2014, UTC 21h.08m. »
Hola;
Hola de nuevo,
Para mí era mucho más fácil hacer el canal en la base de madera. Preparé un "andromio" con la dremel para que estuviera fija con una broca de fresar, luego iba girando la base de forma que la dremel tocara el centro giraba 360º, acercaba un poquito más, volvía a girar 360º y así hasta obtener la profundidad.
Lo que propones, como tu dices es una currada de cuidado, además ha de tener el paso de diente adecuado para la correa.
La correa la compré en ebay. Hoy en día es fácil de encontrar ya que al estar de moda las impresoras 3D hay mucho material para ello, solo hay que buscar "timing belt reprap" o "timing belt 3d printer". Te dejo un enlace de los resultados que da ebay:
http://tinyurl.com/o2f4xn6
después de pegada la correa yo creo que podrías quitar esos tirafondos no?
No he intentado pegar la correa ya que el material del que está hecho cuesta mucho de pegar y aún más sobre madera.
Como bien dices, seguimos en marcha Sonrisa
« respuesta #9 del : Mié, 03-Sep-2014, UTC 01h.39m. »
dejo la referencia al hilo que publicó Hidra
[brico][proyecto] Dobson motorizado con GOTO
(que por cierto los malditos de Imageshack, han borrado imágenes en su servidor  grrrrrr
cambiad vuestros post estrella, re-subiéndo vuestras imágenes a otro server
realmente que hdp's !! )
 (Leído 6452 veces)
55
Página creada en 0.181 segundos con 35 queries.
