248205 post, 19115 Temas, 11600 users
¿colocar un tubo de Dobson 200/1200 extensible sobre la Neq-6 Pro?
Autor Tema: ¿colocar un tubo de Dobson 200/1200 extensible sobre la Neq-6 Pro?  (Leído 6423 veces)
Lima 12
Hasta el infinito...
Masculino  Córdoba (España)
desde: dic, 2012
« del : Dom, 23-Nov-2014, UTC 17h.00m. »
Hola amigos. Quisiera saber si alguien ha realizado esto alguna ves,sobre todo por el centrado del tubo sobre la montura ya que,al ser extensible no se podrían colocar las anillas donde uno quisiese.
Gracias.
otros temas
¿ montar el tubo de un Dobson en una montura ecuatorial ?
diferencias Dobson aberturas de 8" vs. 10" vs. 12" ? ( 200mm vs. 250mm vs 300mm)
listado de distintos modelos de Dobson comerciales
tamaño y medida, volumen y envergadura, comparativa - Telescopios.
rotación de campo en altacimutales, fotografía altacimutal, tolerancia astrofoto
¿Astrofotografía con monturas altacimutales?. (y con telescopio Dobson altacimutal)
Newton TS 150/750. Refr 100/900 SW Apo.Montura NEQ 6 Pro. Canon 600D. Tubo guía TS De Luxe 60/240mm +ZWO ASI 120 MM.
JulioS
julio
Masculino  castelldefels
desde: ene, 2013
« respuesta #1 del : Dom, 23-Nov-2014, UTC 18h.00m. »
Hola lima12, no entiendo o comprendo la pregunta, a que te refieres?
saludos.
julio
Dobson Orion SkyQuest 14" XXg Goto Trus Tube
Montura Skywatcher EQ-6 R Pro
Refractor Doblete  ED 102/714 mm APO
Televue powermate 2X
Oculares : Explore S. 4.7 mm. 82º/ Explore S. 14 mm. / 82º/ Explore S. 24 mm. 82º
Filtros: H-Alpha 1.25" /  Neodymiun  1.25" / NPB  2" / IDAS LPS-P2 2"
CCD : ASI 294 MCC Pro / ASI 178 MM / Tubo guia EZG-60
Lima 12
desde: dic, 2012
« respuesta #2 del : Dom, 23-Nov-2014, UTC 20h.11m. »
Hola Julio,me refería al título y a lo mejor me expresé mal-
Lo que quiero preguntar es que si tenéis conocimiento de alguien que haya logrado colocar un tubo Dobson 200/1200 sobre una Neq 6 Pro y si es viable y posible de hacer.
Me interesa saberlo porque yo tengo la montura y un amigo el tubo y querríamos probar.
Muchas gracias.
JulioS
julio
desde: ene, 2013
« respuesta #3 del : Dom, 23-Nov-2014, UTC 21h.12m. »
yo tengo un 254/1200 sobre una neq 6 pro II, supongo que lo que teneis que hacer es colocarle las anillas con una pletina para encajarla en la neq6, y a partir de ahi ir nivelando el contrapeso del tubo con todos los accesorios conque vayais a hacer la sesion de observacion. no teneis ningun problema
Nono
45  Masculino  Bolnuevo - Mazarrón
desde: oct, 2013
« respuesta #4 del : Lun, 24-Nov-2014, UTC 14h.14m. »
Yo he puesto el tubo de mi dobson 203/1200 sobre una eq6 y ha ido bien.
Lo que no sé es si podrás equilibrar el tubo en la montura si éste es extensible  hmmmm
orion xt8 intelescope.
orion 120mm ED. EQ6.
celestron skymaster 15x70
C. Zeiss 7x50 jenautic multicoated (vintage)
Barlow x2 celestron ultima sv
omegon 32 mm swan
hyperion 13 mm + FTR 14mm 28mm
HR planetary 6mm
Parks Gold 3,8mm
Lima 12
desde: dic, 2012
« respuesta #5 del : Lun, 24-Nov-2014, UTC 20h.19m. »
¡Esa es la cuestión Nono! ¿Alguien lo sabe? Cheesy
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #6 del : Mar, 25-Nov-2014, UTC 00h.51m. »
Si el reflector es extensible, quiere decir que tiene unas barras por la que se extiende el tubo (así lo entiendo yo). Por tanto no puedes poner las anillas donde hay las barras, por supuesto. El problema és que si pones las anillas en la parte posterior del cuerpo quizas no puedas equilibrar dado que el centro de gravedad te puede quedar desplazado en la zona de las barras. Mira donde está el centro de gravedad poniendo el tubo extendido y plano con el ocular puesto, allí deberian ir las anillas. Si te coincide con las barras extensoras, deberias poner un peso en la parte trasera para desplazar el centro de gravedad hacia esta zona y poder sugetar el tubo con las anillas  por el cuerpo. De todas maneras quedaria una cosa muy rara.
Otra opción podria ser hacerte una cola de milano muuuuy larga  y poner las anillas en los extremos, pero ya entramos en el campo de las astrochapuzas.
No se si he respuesto tu duda.
Cesc Vallès
Reflector Orion 203/1000 mm
Refactor SkyWatcher ED 80
Cámara: ZWO ASI1600 MM Cooled
ufe666
Masculino  Region de Murcia
desde: may, 2014
« respuesta #7 del : Mar, 25-Nov-2014, UTC 14h.24m. »
Creo que la cuestión está en si se va a utilizar para visual o astrofoto.
Si en la montura dobson el tubo estaba equilibrado es porque el eje (que está en la zona del tubo) pasa por su centro de gravedad y se podrán poner anillas, según con qué separación se pongan.
Pero si le metes cámara y demás parafernalia el centro de gravedad estará más adelantado, imagino que en la zona de las varillas.
 Pero si JulioS te lo dice desde su experiencia, es porque se puede hacer.
« respuesta #8 del : Mié, 26-Nov-2014, UTC 02h.45m. »
Gracias.
creo que si explicas el "para qué" quieres hacerlo,   tendrías algunas respuestas mucho mas afinadas ... sinó, es como todo, poder se puede muchas cosas, pero luego viene el :   " aaah  era para esooo ? "
 Azn   m'explico ?
si es para aprovechar algo que tienes, habría que ver, para qué lo quieres ... si quieres mantener 2 telescopios?   porqué si vas a destrozar un Dobson extensible completo, para bricolar el tubo y malamente meter el 200 f6 me parecería mas que ineficiente
si es para aprovechar un posible regalo o segundamano, yo no me molestaria
Lima 12
desde: dic, 2012
« respuesta #9 del : Mié, 26-Nov-2014, UTC 10h.07m. »
No,la cuestión es mucho más simple que esto. Un amigo tiene el dobson y yo tengo esa montura.Si la cosa era fácil, intentaríamos astrofoto.Pensaba que se resolvía con unas anillas y buscando el centro de gravedad del tubo.
Gracias a todos.
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #10 del : Mié, 26-Nov-2014, UTC 10h.57m. »
Yo creo que lo más sencillo es que lo probéis y luego entres y nos cuentes qué tal os ha ido, si ha sido posible y las dificultades que os habéis encontrado.
Así aprendemos todos.
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
Lima 12
desde: dic, 2012
« respuesta #11 del : Mié, 26-Nov-2014, UTC 20h.13m. »
jajajaja.....pues es una opción. Cierro. OKOK
« respuesta #12 del : Jue, 27-Nov-2014, UTC 15h.23m. »
En concreto el tubo del dobson extensible sw NO puedes subirlo a una montura ecuatorial.
Está diseñado para una posición específica, de forma que no tiene las barras a 120° sino que tiene una superior y dos inferiores. Si lo metes en la ecuatorial en cuanto apuntes al meridiano la barra superior quedará a un lado y vete a saber si aguanta o se retuerce.
Yo lo he tenido y me parece muy sólido pero no creo que funcione bien lo que pretendes, a saber si flexa mal por algún lado y se echa a perder...
Lima 12
desde: dic, 2012
« respuesta #13 del : Jue, 27-Nov-2014, UTC 17h.20m. »
Pues entonces me parece que los experimentos.. hmmmm.con gaseosa. Gracias Bufot,por tu aportación Giñar.
 (Leído 6423 veces)
Página creada en 0.308 segundos con 53 queries.
