251832 post, 19522 Temas, 11598 users
Ayuda - protocolo comunicación Skysafari
Autor Tema: Ayuda - protocolo comunicación Skysafari  (Leído 10663 veces)
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« del : Mié, 14-Ene-2015, UTC 22h.57m. »
Hola a todos,
estoy trasteando con el programa Skysafari, un adaptador Bluetooth y Arduino.
La idea es poder usar este programa para controlar el dobson. Para ello configuro el programa con el protocolo de Meade para LX200 (que está bien documentado) y con el Arduino capturo los mensajes que manda el programa.
Pero tengo un problema. Capturo sin problema los mensajes que se mandan desde el programa pero no acaba de establecer la conexión. La conexión la inicia enviando un $ y parece que necesita alguna confirmación a este código, así que al rato, aunque ha estado mandado otros mensajes de configuración y consulta a la montura, acaba diciendo que la montura no responde.
¿Alguien tiene alguna información al respecto? o ¿podría aconsejarme algo?
Intentando aprender siempre y lográndolo pocas veces.
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #1 del : Jue, 15-Ene-2015, UTC 10h.20m. »
Revisa los cables y conexiones de todo, si no establece la conexión el problema puede venir de ahí.
He estado leyendo el pdf de Meade sobre el tema (Revisión 2010.10) http://www.meade.com/support/TelescopeProtocol_2010-10.pdf  y dice que la montura debería responder a los códigos que se le envíen con un código de respuesta o un comportamiento.
Es decir, si se le manda un ACK (Acknowledge) y hay buena conexión, la montura debería responder con un código (A, D, P ó L) que indica el modo en el que está:
Citar
ACK - Alignment Query
ACK <0x06> Query of alignment mounting mode.
Returns:
A If scope in AltAz Mode
D If scope is currently in the Downloader [Autostar II & Autostar]
L If scope in Land Mode
P If scope in Polar Mode
¿Has probado a hacerlo funcionar con algún otro programa como Stellarium o Cartes du Ciel en vez de con Skysafari?
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
« Últ. modif.: Jue, 15-Ene-2015, UTC 10h.21m. por elinformatico » En línea
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #2 del : Jue, 15-Ene-2015, UTC 10h.43m. »
Hola y gracias por el comentario.
No si comunicarse se comunica, envía comandos y el Arduino responde lo que está esperando. Pero aún así Skysafari no establece la conexión.
Pulsas connect, envía mensajes y al rato dice que no se ha podido conectar.
Lo que sí que hace es inicialmente enviar tres símbolos '$' y después los comandos. Es como si esperase la contestación para estos códigos para decir que la cosa funciona.
Adjunto un log de skysafari para que veáis que pasa, aquí no se registran los '$' que comento
El Sent es lo que envía skysafari y Received la respuesta de Arduino. El error -13 es una prueba para ver como reaccionaba.
Código:
[b]SkySafariScopeLog-2015-01-15-09-39-05.txt[/b]
Sent ASCII at 2015/01/15 09:39:06 with error 0:
:St+41*37#
Received ASCII at 2015/01/15 09:39:06 with error 0:
1
:Sg359*23#
Received ASCII at 2015/01/15 09:39:07 with error 0:
1
Sent ASCII at 2015/01/15 09:39:07 with error 0:
:SG-01#
1
:SG-01#
1
:SL09:39:05#
:SC01/15/15#
Received ASCII at 2015/01/15 09:39:37 with error -13:
1
Received ASCII at 2015/01/15 09:40:07 with error -13:
Sent ASCII at 2015/01/15 09:40:07 with error 0:
:GR#
Received ASCII at 2015/01/15 09:40:07 with error 0:
02:31.50#
:RS#
:Q#
:GD#
s89*15#
Intentaré probar a ver que pasa con Stellarium
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #3 del : Vie, 16-Ene-2015, UTC 16h.49m. »
Me respondo a mí mismo con algunas cosillas que he ido descubriendo.
1. Los tres '$' son para entrar en modo de configuración del módulo wifly. No son necesarios para mantener/establecer la comunicación
2. Con el LX200 no hay tu tía de que se conecte el Skysafari, pero en cambio he implementado el protocolo DSC ( que es mucho más simple y va de maravilla, al actualizar la posición del arduino ésta queda reflejada en el programa.
Conclusión, hay algo que no hago bien en el envío de las repuestas en el formato LX200, seguiremos buscando.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #4 del : Sáb, 17-Ene-2015, UTC 09h.29m. »
No había respondido a tu post anterior porque estaba esperando a que contestases si funcionaba con Stellarium. Tampoco tengo un LX200 ni una montura manejable con Arduino, de modo que no he probado a hacer nada de eso. Pero soy informático, por lo que algo sé de comunicaciones entre equipos.
Ya sospechaba yo que los tres símbolos de $ no tenían que ver con la comunicación, pues nada pone de ellos en la documentación de Meade, pero claro, no podía afirmar que el error viniera de eso. Ahora que vas investigando el problema estoy seguro que encontrarás la causa.
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #5 del : Sáb, 17-Ene-2015, UTC 13h.21m. »
Hola de nuevo y gracias por responder.
Lo del $ no está documentado en ningún sitio. Lo he encontrado de rebote buscando otras cosas, yo pensaba que podría ser un código de inicio para avisar al módulo Skyfi y así detectar su presencia, ¡pero no!
Ahora lo raro es que en el caso de usar la conexión mediante DSC todo va fino como la seda, pero si pruebo el protocolo LX200 o el de Synta no hay manera, respondo lo que espera recibir según la documentación del protocolo y al final se queja de que la montura no responde.
No he probado con Stellarium porque me daba mucho palo tener que configurarlo, pero al final tendré que hacerlo.
Ya os iré informando por si sirve para cualquier otro usuario que quiera pueda usarlo.
Aprovecho para mostraros un vídeo capturado desde mi móbil de una demo con un prototipo para que veáis como va la cosa con el protocolo DSC, los movimientos son algo erráticos porque he usado unos potenciómetros cutres para simular el movimiento del telescopio.
rumbert
Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #6 del : Mié, 28-Ene-2015, UTC 20h.07m. »
Bueno, ya está resuelto el problema. Era una tontería muy pero que muy tonta.
El mensaje de respuesta que enviaba al comando ':GD#' era 's89*15#'
pues resulta que 's' s refería al signo '+' o '-' por lo que el mensaje debía ser algo del tipo '+89*15#'
Solventado este problema ahora se conecta sin ningún problema  tomaya
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #7 del : Jue, 29-Ene-2015, UTC 09h.47m. »
Me alegro mucho que hayas encontrado el problema  Sonrisa
Citar
Sí, una vez que descubres el "bug" o problema siempre es una tontería... pero una tontería que provoca grandes dolores de cabeza y que en algunos casos ha llegado a costar mucho dinero, pérdida de naves espaciales y hasta vidas humanas:
https://archive.today/20120918003503/www.wired.com/software/coolapps/news/2005/11/69355?currentPage=all
« Últ. modif.: Jue, 29-Ene-2015, UTC 10h.24m. por elinformatico » En línea
 (Leído 10663 veces)
Página creada en 0.162 segundos con 32 queries.
