235253 post, 17767 Temas, 11507 users
mejorar oculares para refractor 90/900
Página: [1] 2 3 4    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: mejorar oculares para refractor 90/900  (Leído 22403 veces)
55
astrons: 5.09  votos: 1
Ahab
Masculino  Teruel - Valencia
desde: jul, 2010
« del : Dom, 18-Jul-2010, UTC 15h.29m. »
Hola a todos.
Según entiendo, los aumentos máximos recomendables son los resultantes de multiplicar por dos el diametro de aperturta... ¿Es lo que que denominaís resolventes?
En el caso de un refractor de 90/900 (el cual me viene de camino Sonreir) con oculares de 10, 12,5 y 25 y Barlow X2, el ocular de 10mm con la Barlow ya da 180X es deccir, ese máximo, pero he leido que puede admitir algo más dependiendo de las condiciones atmosfericas hasta multiplicar por 2.4 la apertura, para observación ocasional planetaria. Entonces ¿Es recomendable otro ocular de 7,5 u 8mm para en esos casos (con la Barlow) llegar a esos aumentos y además así ampliar la gama? o es mejor uno de 4 ó 5mm y utilizarlo sin la Barlow..?
¿Esto, por ejemplo,  podría estar bien?
http://www.astroshop.es/vixen-ploessl-eyepiece-8mm--1-25---/p,4477?affiliate_id=astronomo
Gracias de antemano.
índice de temas en éste hilo:
ocular de bajos aumentos para refractor 90/900
mejorar mi alstar de 90mm.  ¿barlow?
Skywatcher 90/900. tengo de serie son 10 x y 25x. ¿oculares para planetaria?
completar para planetaria
Ocular de MINIMO aumento para refractor 90/900
otros hilos semejantes:
oculares refractor ac. 80/900  80/910  ( Vixen A80Mf porta II ... ) y 90/900
para tubo 114/900 ¿qué oculares? ... adicionalmente también para tubo 130/920
refractor 70/900 . oculares?  (entre otros Celestron Astromaster eq y ez )
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7641.0
Bresser 90/900 refractor,  Prismáticos Nikon Action 10 X 50.
« respuesta #1 del : Dom, 18-Jul-2010, UTC 17h.53m. »
el resolvente es el diámetro en mm. (aprox.)
el doble es aumento máximo,  ... y nunca pases de tres veces el aumento resolvente
pero claro, hay mucho tipo de telescopio,  y un refractor de 90  puede llegar a rendirte de manera máxima
además cuato más grande es un telescopio, más va a tener en cuenta el estado de la atmósfera
para recomendarte uno directamente sin barlow,  sería un 4.5mm.   pero no lo encuentro
si usas mucho la Barlow,  puedes cogerte algo de calidad  (mas adelante, o cuando puedas)
y de paso el filtro  semiApo de Baader  o  V-Block de Orión
si ves que te molesta el halo púrpura de los refractores acromáticos,  y lo dejas montado delante la Barlow, que con aumento es cuando más se nota
ver
calcular Aumentos máximos telescopio, oculares, pupilas salida (Hoja Excel)
Ahab
desde: jul, 2010
« respuesta #2 del : Dom, 18-Jul-2010, UTC 18h.49m. »
Entonces entiendo que el 8mm puedo usarlo sin Barlow a 125X y, con Barlow dependiendo de las circunstancias.
El 4,5 mm sólo directamente pero con mayor eficacia...
De lo del filtro anti-halo tomo buena nota,  muchas gracias.
« respuesta #3 del : Dom, 18-Jul-2010, UTC 22h.40m. »
son un par de cosas, que bueno, de momento tienes trabajo para ir probando
si ves que la Barlow te empeora  (a ver la visión siempre tiene defectos y su límite, y la Barlow los aumenta y te acerca o sobrepasa el límite),  pero a lo que iba, si ves que empeora por ella misma,  ve pensando con comprarte otra  (aunque no sea apocromática,  pues desconozco la calidad de esas barlows que vienen con el equipo,  pienso yo que tiene que estar bien eso si)
y ese filtro, también como cosa + o -  futura, sobretodo si ves esa niebla violeta-púrpura en los bordes   (no solo está en los bordes sinó en toda la imagen aunque en el borde se hace perceptible)
« respuesta #4 del : Dom, 18-Jul-2010, UTC 22h.57m. »
¿ realmente quieres usar la barlow ?   yo mejor la descartaría
entonces a ver con los oculares y barlow te va quedando así
25mm      36x   y  (72x)
12.5mm    72x  y  144x
10mm      90x  y 180x
36x, 72x, 90x  ---   144x, 180x
están bastante bien
8mm    112.5  y 225
7.5mm    120 y 240
si ya tienes el pedido enviado, yo me esperaría a ver que te parece, .... sinó puedes intentar de meter uno de estos dos anteriores
bueno si, cogería el  8mm.    que te da un multiplicadivo de 2,5    mejor eso que pasarse mas, creo yo
aunque si te gustase el tema de las dobles, y con un ecuatorial podrías probar ese 7.5mm
es difícil, solo insitu podrias ver las diferencias, que dependerían del dia del momento el objeto  la calidad del ocular quizás ...
y en todo caso cogerte un 4mm.  de esos tipo Planetario, que tendrá más calidad para aumentos y una relieve pupilar más cómodo
no, NOO
cógete el  8mm.
te dará de aumentos esos  112.5  y 225
el 112  para sobrepasar un poco el aumento resolvente,  una buena elección  ( la había obviado, pues no hay que obviarlo )
y esos 225x  como límite superior que algún día puedes probar de ponerlo ... límite-límite   eh?!
pero vamos, no te compliques con la barlow, y busca un escalado decente,  que para un 90/900 no es difícil de conseguir ...   éstos tubos vienen con oculares de serie  Kellner  denominados "super" en los swywatcher, si los puedes sustituir mejor, sinó pues nada
Ahab
desde: jul, 2010
« respuesta #5 del : Lun, 19-Jul-2010, UTC 07h.23m. »
OK, claro, el 8mm siempre te resuelve esos 112,5 además de darte el tope ocasional con la Barlow...
¡¡¡Mil gracias, Sebtor!!!
Léyer
"Ama con la cabeza, no con el corazón"
26  Masculino  Oviedo - Asturias
« respuesta #6 del : Dom, 25-Dic-2011, UTC 17h.49m. »
Hola! Acabo de iniciarme en la astronomía amateur y estas navidades he decidido comprarme este telescopio http://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-ac-90-900-evostar-eq-3-2/p,21948
Mas adelante me gustaria comprarme oculares, ya que he leido que son los que realmente aumentan la imagen y no el propio telescopio.
Bueno mi duda es acerca de que oculares pueden servir, he buscado por este foro pero no encuentro exactamente lo que busco, es decir,  que diferencia hay entre las medidas, que tipos hay... etc, acabo de empezar y no tengo ni la mas remota idea  glubs
Un saludo!
Equipo: Skywatcher refractor 90/900 EQ-3-2. Oculares: 25 mm, 10mm, barlow x2. Paciencia e ilusión.
« respuesta #7 del : Dom, 25-Dic-2011, UTC 18h.20m. »
pues dices bien, sin oculares no hay formación de la imagen para el ojo humano.
los aumentos te los da cada ocular
la focal del telescopio es 900mm,   ... tienes que dividir eso por la focal del ocular
900 / 10  = 90x
900 / 25 =  36x
como ves, cualquier telescopio en teoría le puedes poner matemáticamente los aumentos que quieras, el problema es que los aguante bien leng
yo escogería un ocular mas, para tener los aumentos altos:
http://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=9
un 5mm o un 6mm.
mírate el link anterior
( si llegas al TS HR  mejor,  aunque "pica" un poco ,  tampoco es que te sea "necesario" ...  pero necesario es tener un ocular en el rango de 180x   sin pasarte de ahí    165x o 180x )
Léyer
« respuesta #8 del : Dom, 25-Dic-2011, UTC 18h.36m. »
aaah genial gracias!
mi telescopio trae solo esas dos, que tal si le compro esto un poco mas adelante
http://www.astroshop.eu/omegon-suitcase-with-eyepieces-and-accessories/p,8353?affiliate_id=astronomo
 ? estaria bien asi?
« respuesta #9 del : Lun, 26-Dic-2011, UTC 09h.05m. »
si te gusta probar, cambiar, toquetear, poner filtros ...  etc.  entonces es ideal
lo que el 4mm  es un aumento altísimo  225x
Gray Wolf
Víctor
30  Masculino  Galicia
desde: ago, 2011
« respuesta #10 del : Lun, 30-Ene-2012, UTC 19h.09m. »
Buenas compañeros. Despues de casi 5 meses con mi pequeño refractor SW EvoStar 90/910 he decidido intentar mejorar un poco sus "carencias". Al principio cuando me lo regalaron pense que en dos dias acabaria comprando el dobson 8" que me aconsejasteis, pero la verdad es que me esta dando muchas satisfacciones  :love2: y voy a tirar aun un par de añitos con el y sustituirlo por un LX-90 10" en el futuro  Sonreir  Los oculares de altos aumentos creo que los tengo bien servidos, de un milimetro de pupila para abajo tengo el 10mm super kellner, el fabuloso (para mi) 9mm UWA, un super plossl de 6,3mm y un exagerado LET de 5mm. Creo que deberia comprar un 15mm o un 20mm UWA para espacio profundo.
1.¿Creeis que sera conveniente comprar uno de esos, o debido al poco diametro del tubo no merece la pena invertir en espacio profundo?. De momento utilizo el 9mm UWA para esos labores y queria saber si se notaria significativamente el aumento de luminosidad en el objeto aunque se viera mas pequeño utilizando uno de 15mm.
2.El principal defecto que le encontre al equipo es que incluye un prisma amici de 45º. Esta muy bien lo de la imagen sin invertir, sobre todo para moverse con la azimutal, pero esos 45º me revientan la espalda con cualquier objeto medianamente elevado. Jupiter en oposicion me obligaba a hacer el pino para poder mirar por el ocular  Huh? Tengo en mente comprar uno de 90º. y aqui es donde tengo la duda. El amici me gusta, es facil moverse por las constelaciones con el y estoy bastante acostumbrado a el, pero leyendo un poco parece ser que el prisma, al pasar por mas "cristal", reduce la luminosidad frente a un diagonal con un espejo normal. ¿Es esto cierto?. Si se notara significativamente este aspecto, me interesaria ver la imagen invertida si gano luz. Toda la luz que pueda ganarle a este tubo sera bienvenida  Girar ojos. ¿Por cierto, la imagen como apareceria en el refractor con una diagonal normal? Siempre tuve en mente que la imagen la invertiria verticalmente, aunque estuve mirando simuladores y cada uno me lo muestra de una forma y me he acabado liando. Si la GMR de Jupiter esta abajo a la izquierda con vision directa, ¿donde apareceria en el refractor?.
3.Y para acabar  tomaya ¿32mm super plossl son utiles en este telescopio para buscar, o son demasiado bajos los aumentos? El 25mm super kellner que trae no es una maravilla pero ya da unos aumentos bajos 36x o algo asi, solo que los 50º de FoV no lo hace muy agradecido para hacer star-hopping.
Pues muchas gracias de antemano y nos leemos por el foro  Sonrisa
PD. A ver si viene el veranito, que el refractor se me empaña en 15 minutos con el frio que hace en mi tierra  frio
SkyWatcher EvoStar 90/910 AZ3
SPL 32mm, SRK 25mm, UWA 15mm, SRK 10mm, UWA 9mm, SPL 6.3mm, LET 5mm
Filtro Lunar SW
Binoculares 12x50, 15x60.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
42  Masculino  balsareny
« respuesta #11 del : Lun, 30-Ene-2012, UTC 21h.45m. »
Hola compañero,, Hablas de mejorar ,,,
Oculares; Tienes  10 ( estos son Kellner ) 9 ,, 6,5  y 5mm  hmmmm  un 32mm sería de mucha ayuda para localización y para ver mayor campo,, por ejemplo,el doble de Perseo es mas bonito con el 32mm que con un 15mm,, ( lo calculo con la focal de tu teles ) y a la larga cambia ese kellner por plossi , y tendras este rango de aumentos : 28x ,, 90x ,, 100x ,, 138x ,, 180x y para completar un poco el rango un plossi de 17mm estaria bien para cubrir el salto de 32 a 10mm,,
A mayor aumento menos luz.....
Filtro lunar y polarizador ( en caso de contaminación luminica indirecta )
Lo del prisma es buena idea , yo tengo el buscador con prisma de 90º y me resulta muy comodo el seguimiento, pero me da la imagen invertida, pero yo personalmente lo prefiero asín, no quiero mas lentes de por medio ,,,
Buscador 8x50
Ocular 10mm plossi SW
Ocular 25mm plossi SW
ocular 30mm Erfle TS
prismaticos super Zenit 10x50
prismáticos olimpus 8x21
Montura paralelogramo P82
tripode Cullman magnesite
« respuesta #12 del : Mar, 31-Ene-2012, UTC 00h.07m. »
el 32mm
o recuerda la ley empírica
multiplica los mm. de focal del ocular por su campo aparente en grados
si te acercas a 1600-1650  será lo mas efectivo,  pero no puedes pasarte o con 1.25"  te viñeteará !
escoger el ocular que se acerque a ese valor mas efectivo, con la focal mas pequeña, es lo que te dará mejor visión
Gray Wolf
Víctor
desde: ago, 2011
« respuesta #13 del : Mar, 31-Ene-2012, UTC 00h.42m. »
Vaya, me apunto esa formula. Seria un 32mm * 52º = 1664 Vaya, por poquito, pero se pasa de esos 1650  Triste... De 2" pulagadas no los puedo meter porque mi pequeñin solo trae portaocular de 1,25". Los oculares que manejo son o super plossl o UWA, un Hyperion para este tubo seria algo cantoso  Sonreir Entonces si ese no me va a dar resultado la opcion siguiente seria o un Super plossl de 26mm y 52º =1352 o un UWA de 20mm y 66º 1320. El que tengo ahora para buscar es un super kellner de 25mm y 50º = 1250. Una pena, porque ese 32mm me gustaba de verdad. Y de la diagonal que me decis? Ya que debo comprar una de 90º si o si, ¿la compro con prisma amici como el 45º que tengo ahora, o es cierto que quita menos luz una diagonal con espejo normal y me decanto por esa?.
Gracias por las opiniones sevi y Sebtor.
« respuesta #14 del : Mar, 31-Ene-2012, UTC 03h.34m. »
no ! nooo !    es aproximado,   ... lo único que no te pases un 5%  o un 10% mas
en el fondo  el  32mm 52º  ES LA REFERENCIA del tope
y acuérdate
ver el mismo campo real , a mas aumentos es siempre una ventaja
Gray Wolf
Víctor
desde: ago, 2011
« respuesta #15 del : Mar, 31-Ene-2012, UTC 09h.21m. »
Ya, mirando oculares que no me cuesten mas que el tubo lo que mas se le acercaria en campo real seria un 25mm con 60º.  Personalmente para mi 90/910 que cogeriais? [un 32mm SPlossl y un 15mm UWA] o [un 20mm UWA]
¿Y la diagonal la compro con prisma amici o con espejo?.
« Últ. modif.: Mar, 31-Ene-2012, UTC 18h.35m. por Gray Wolf » En línea
Gray Wolf
Víctor
desde: ago, 2011
« respuesta #16 del : Mié, 01-Feb-2012, UTC 12h.23m. »
Pues supongo que comprare el 32mm, el 15 UWA y la diagonal de 90º de espejo. Y creo que no tocare mas al pequeño. Saludos.
« respuesta #17 del : Jue, 02-Feb-2012, UTC 17h.58m. »
el que va al límite  es el  Hyperion 24mm  68º
supongo que ya está construido y diseñado pensando en eso que decíamos antes  (1632  mmº)
Gray Wolf
Víctor
desde: ago, 2011
« respuesta #18 del : Jue, 02-Feb-2012, UTC 19h.20m. »
Quien me lo diera, pero es que 125€ es casi tanto como lo que me costo todo el telescopio... Aunque tambien seria un ocular para toda la vida...  hmmmm Es que ahi ya entro en la eterna discusion, gastar en un equipo baratucho, o ir ampliando un buen telescopio con un ocular al año.
« respuesta #19 del : Jue, 02-Feb-2012, UTC 19h.46m. »
yo creo que para tu tubo sería pasarse, la verdad
perdona, en realidad estaba generalizando ...   pero siempre hay quien compra un telescopio pequeño no por tema presupuesto, sinó para optimización de manejo o transporte, ... entonces la cosa cambia ...    pero un ocular " grande y pesado" seguiría sin tener sentido
serko
43  Masculino  Madrid
desde: oct, 2011
« respuesta #20 del : Vie, 03-Feb-2012, UTC 12h.53m. »
Hola. Aprovecho este hilo ya que yo tengo el mismo tubo que Gray Wolf para hacer alguna preguntilla sobre los oculares.
Me comentasteis que para este telescopio si quería ampliar me fuera a un ocular de 6 mm. que para planetaria me vendría bien. Bueno empiezo a mirarlos, me fui a la página del patrocinador, y me encuentro con que hay 14.000 tipos de oculares de 6 mm. que si Plos, Super Plos, (no se escribe así pero es que ahora no me acuerdo), SW, Celestron,… glubs
Las diferencias de precio son grandes entre algunos de ellos, mi pregunta es ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Sólo la marca? Como quien se compra un móvil Nokia y un Samsung por ejemplo? ¿Cuál creeis que me vendría bien, dentro de los de 6 mm. que me aconsejasteis?
Joer es que esto es un jaleo, hay tipos, marcas, etc. para todo ya sea el propio telescopio, oculares, o hasta el termo en el que tienes que echar el café caliente.
Skywather 90/900 az3
Oculares: 25 mm., 10 mm.
Gray Wolf
Víctor
desde: ago, 2011
« respuesta #21 del : Vie, 03-Feb-2012, UTC 13h.15m. »
Buenas Serko. Oculares hay para todos los gustos desde luego. Por las ganas se iba uno a por el vixen NLV que hablan muy bien de ellos, pero para el 90/900 me parece mucho lujo. Lo de Plossl se refiere al tipo decostruccion del ocular, estes Plossl son 4 lentes en dos grupos y dan unas imagenes bastante mejores que los kellner de serie que trae nuestro tubo, sobre todo por los bordes y en cuestion cromatismo. la diferencia entre el Super Plossl y el Plossl normal suele ser que el super te ofrece mas campo de vision, unos 52º normalmente, frente a los 50º del Plossl normal. Tambien tienes en 6mm el UWA de Skywatcher que te da 66º y mas relieve ocular por si tienes que usar gafas. Yo me tire a por el Super plossl 6,3mm de sky-watcher y se nota la diferencia de aumentos frente al 10mm de serie, ademas sus aumentos son usables el 99,9% de las noches, cosa que para el 5mm se reduce al 15%  Sonreir ahora si, te tienes que pegar bastante al ocular. Los TS HR estan muy bien valorados en el rango medio de precios, con 60º y 20mm relieve ocular. Ahora depende de lo que pueda el bolsillo jeje
rodbatman
-- Visita mi blog: www.cosmosoculto.blogspot.com -
26  Masculino  Ciudad de México
« respuesta #22 del : Vie, 03-Feb-2012, UTC 21h.02m. »
Bueno aquí depende sobretodo de la apertura de tu telescopio. Como sabrás los aumentos se obtienen con una función: aumento=Distancia focal(telescopio/distancia del ocular. Por ejemplo un telescopio con distancia focal de 2000mm con un ocular de 32mm sería: Aumento=2000/32= 62.5x  aumentos. Pero no puedes ponerle un ocular muy pequeño si tu apertura no es grande, porque tu telescopio no podrá resolver la imagen y no podrás enfocar, además de que para poder usar el máximo teórico de tu telescopio es necesario un buen seeing (condiciones del cielo).  Yo te recomendaria algun kit de lentes Plössl, en realidad el costo no es tan caro y a pesar de que no son de grandiosa calidad puedes desquitarlos mucho (yo tengo el kit de celestron). Ya que estés un poco mas metido en esto, o incluso si de una buena vez quieres comezar a hacerte un buen equipo, aunque poco a poco, puedes decidir; Un ocular pequeño para observación planetaria o uno grande para ver grandes campos y espacio profundo. Sobretodo con los de observación planetaria te recomiendo que su campo aparente sea grande, pues en los plossl generalmente a mas aumento la salida de luz es mas pequeña. Un ocular con buena salida (campo aparente) de buenos aumentos te puede llegar a costar lo de un kit o incluso mas, pero será como asomarte por una ventana y ver el planeta, vaya son muy comodos. Recuerda que también barlows, powermate, y los opuestos, los reductores focales. Es todo un mundo igual o icnluso mayor que el de los telescopios el de los oculares. Comienza explorando todo el cielo, porque por ejemplo si veras planetas rara vez y te centras en espacio profundo mejor comprar un zoom o plossl para planetaria. Y el grueso del presupuesto en un buen campo aparente para espacio profundo.
« respuesta #23 del : Sáb, 04-Feb-2012, UTC 06h.06m. »
de los que vea ahí puedes cogerlos todos   (dicho ésto pues, iría a por lo que estuviera mejor de precio,  sinó valdrán mas los oculares que el tubo)
« respuesta #24 del : Sáb, 04-Feb-2012, UTC 14h.45m. »
Si tu montura es manual un campo mayor es muy de agradecer a la hora de hacer el seguimiento por lo que si puedes mejor que los Super Plössl (SP) de 52º que cuestan 29€ son los
Sky-watcher Ultra Wide Angle (UWA) 66º que cuestan 39€
Dentro de un presupuesto moderado los UWA son una gran inversión por su calidad-precio. Oculares de gama media muy buenos, permiten acceder a un ocular de gran campo por un precio módico, aunque lógicamente su corrección en bordes nunca será tan cuidada como en oculares de mayor categoría.
Para alguien que no quiera gastar más de 40 euros en ocular, opción más que aceptable, son unos oculares fantásticos. Como 10€ de diferencia que hay entre los SP y los UWA no van a ninguna parte, puesto a elegir entre los dos yo me quedaría los UWA
Con los TS HR tienes el mismo ángulo de visión que con los UWA pero ya cuestan 59€. Eso sí, los TS HR ya juegan en una división superior (los anteriores son de gama media y estos ya son de gama media-alta) y para conseguir algo mejor que los TS de 6 mm tendrías triplicar el precio.
« Últ. modif.: Sáb, 04-Feb-2012, UTC 15h.01m. por Iluro » En línea
0tt0
Masculino  Tenerife
« respuesta #25 del : Dom, 05-Ago-2012, UTC 18h.29m. »
Quiero aprovechar un pedido que voy a hacer de un Sw UWA 9mm ( para completar el design TMB 7mm y el Vixen npl 15mm) y habia pensado en un Sw UWA pero sólo lo hay hasta 20mm ( ya tengo el que trae el teles) aún así ¿ valdría la pena?
Sino,¿ alguna alternativa de 25 mm o 32 mm de calidad y precio similar a los UWA?
¿Es preferible el 32 mm porque tiene mayor pupila de salida y por tanto mayor luminosidad? ¿ O como tengo mucha CL no es importante?
Sw Newton 150/1200. Sw 90/910. Neq-5 motorizada Ar y DEC. Az-3. Parlelogramo. Bino 15x70 celestron.
Oculares: Zoom hyperion 8-24, WO 72º: 20,15,9 TMB 7 mm, ortho Kasai 5 mm
Buscador Sw 9x50, Red Dot , Accufocus
Visual 100%
« respuesta #26 del : Lun, 06-Ago-2012, UTC 19h.14m. »
yo creo que si, que vale la pena por el precio
alternativas si
los SWAN de Will. Opt.,   el Hyperion 24mm Baader ....   precio similar ? no
si tienes C.Lum, ...   a igualdad de campo real observado, mejor ponerle mas aumentos
0tt0
Masculino  Tenerife
« respuesta #27 del : Lun, 06-Ago-2012, UTC 20h.40m. »
Ok, asunto aclarado. Gracias Sonrisa
amspml
Masculino  madrid
desde: dic, 2012
« respuesta #28 del : Sáb, 22-Dic-2012, UTC 10h.16m. »
Hola  todos. Quisira mejorar mi alstar de 90mm. Una Barlow, filtros de colores,etc Que es mejor para empezar?
Tengo oculares: Ploss de 6mm y Kellner de 9 y 20mm.
Gracias.
smith cassegrain 8" montura AVX
0tt0
Masculino  Tenerife
« respuesta #29 del : Sáb, 22-Dic-2012, UTC 13h.16m. »
Olvidate de la barlow y filtros de colores,  necesitas un filtro lunar polarizado, mejor si es variable.  Y cambiar los oculares kellner, primero el de 9 mm, para  tú teles un SW UWA  ó un HR Planetary de 9 mm y despues el de 20mm, por un Sw UWA de 20mm.
Me imagino que tienes un buscador recto de 6x30, yo lo cambiaría por uno acodado de 8x50, si el presupuesto lo permite.
Página: [1] 2 3 4    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
 (Leído 22403 veces)
55
Página creada en 0.666 segundos con 88 queries.
