246057 post, 18870 Temas, 11600 users
Ayuda con Atik16IC Monocromo
Autor Tema: Ayuda con Atik16IC Monocromo  (Leído 6202 veces)
YAGO
Masculino  RUBI - BARCELONA
desde: oct, 2014
« del : Lun, 02-Mar-2015, UTC 20h.36m. »
Muy buenas a ver si alguien me puede hechar un capote. Me estoy volviendo  ilusionado glubs glubs glubs ilusionado
Tengo una ccd Atik16Ic que la hacia funcinar con un portatil con XP y funcionaba la mar de Bien. He cambiado el poratil por uno con windows7 64bits y sorpresa eeeeeh !? no funciona. He bajado los drivers de la web de Atik los instalo conecto la camara y na de na de na.
La cuestion es que me aparece en el administrador de dispositovos como Atik 16 IC pero me dice que los controladores no estan instalados, llevo dos dias volviendome loco. He leido los foros de Atik y no saco nada en claro. y por aqui no he encontrado nada al respecto.
Alguien que la tenga me puede ayudar.
Gracias de antemano.
LOSMANDY G11, GO TO FS2, SKYWATCHER 90 CROMATICO TOTAL
ETX 70, ATIK 16iC,  CANON 400D
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #1 del : Lun, 02-Mar-2015, UTC 21h.22m. »
Solo a modo de idea y sin saber si existen drivers para Windows 7, en  windows 7 si cumple los requisitos puedes instalar Windows XP Mode, que te proporciona un XP virtualizado para instalar aquellas aplicaciones o dispositivos que solo funcionan con XP.
Pienso luego existo
« respuesta #2 del : Lun, 02-Mar-2015, UTC 23h.40m. »
Igual digo una gilipollez pero, ¿lo has instalado todo en modo Administrador?
YAGO
desde: oct, 2014
« respuesta #3 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 10h.19m. »
Gracias Juan
Si es una opcion pero la quiero usar como ultimo recurso , ya que se que hay gente que la tiene funcionado con Windows 7.
Gracais Bufot
Si la he instalado como administrador y en modo compatibilidad win XP.
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #4 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 13h.56m. »
 Cuando dices que hay gente que la tiene funcionado en Windows 7, es version 32bit o 64bit?
No sera que le estas instalando los driver de 32bit y necesitas los de 64bit.....
pablo83
36  Masculino  Rubi
desde: ene, 2013
« respuesta #5 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 14h.58m. »
Yo la tengo funcionando con win8.1 y recuerdo que tuve follon para instalarla, dejame que le hecho un vistazo haber si aun tengo los drivers y el ftdi y te digo algo esta noche, un saludo.
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #6 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 17h.56m. »
Lo que te diga pablo83, mientras tanto mira esto que he encontrado en el foro de Atik:
forums.atik-cameras.com/index.php?topic=1028.0
Citar
When I was telling the Device Manager to update the drivers, as I was running the 64bit version of Windows, I was pointing the Manager at AtikDrivers/USB1/amd64 directory and was getting the message that 'No driver for the device could be found.  Then I pointed the Manager, under Steve's assistance, to the AtikDrivers/USB1 directory, the Manager found and loaded the drivers without problem.
Es decir, parece que ser que los drivers estan en la carpeta AtikDrivers/USB1 en vez de en la AtikDrivers/USB1/amd64, pero cuidado, hay que tener en cuenta que ese usuario puede tener un procesador Intel, no un AMD, ten eso en cuenta.
Y por lo visto la instalación debe ser manual una vez descomprimidos los drivers en alguna carpeta creada para ello y especificando al asistente de instalación desde el Administrador de Dispositivos la carpeta adecuada.
Es decir:
-Abres el Administrador de Dispositivos
-Boton derecho sobre el dispositivo Atik 61C - Propiedades - Actualizar driver
-Una vez en el Asistente de Instalación, elegir que se quiere instalar el driver manualmente
-Especificarle la carpeta adecuada que se indica arriba, según el procesador que tengas
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
« Últ. modif.: Mar, 03-Mar-2015, UTC 20h.04m. por elinformatico » En línea
YAGO
desde: oct, 2014
« respuesta #7 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 18h.54m. »
Gracias elinformatico
Citar
El problema que me encuentro es que bajo de Atik los drivers y solo hay un archivo " Artemisuniversal.zip " dentro solo hay un ejecutabe .exe lo de "AtikDrivers/USB1/amd64" ya lo habia leido en el Foro de Atik. pero esos archivos no estan en la descaga he leido que tengo que coger el USB1 y no EL USB2. Creo que esos son los drivers que hacen falta. y mi pregunta es ¿algun alma caritativa me los puede pasar que no los encuentro en ningun sitio?.
Creo que Pablo83 tendra la solucion.
Mi procesador es intel Core I5 con Windows 7 64 bit
De todas formas gracias a todos por vuestras respuestas  OKOK.
pablo83
36  Masculino  Rubi
desde: ene, 2013
« respuesta #8 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 19h.43m. »
Hola, no recuerdo exactamente como lo hice para instalarla, ( soy un patata en informática, Bufot y Hydra son los que me sufren cada vez que me ocurre algo con el ordenador),  he encontrado los drivers, siento no poderte ser de mas ayuda pero creo que era mas o menos como describe elinformatico, espero que con esto ya lo soluciones, de todas maneras seguiré haciendo memoria porque dentro de poco tengo que cambiar el disco duro al ordenador y me voy a ver en las mismas que tu ahora, un saludo.
https://www.dropbox.com/s/i10ycavejmo8wbh/AtikDrivers.zip?dl=0
Por cierto, ¿eres de Rubí también?
« Últ. modif.: Mar, 03-Mar-2015, UTC 19h.45m. por pablo83 » En línea
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #9 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 20h.40m. »
Bien, parece que la cosa va quedando clara.
No he bajado los drivers para verlos ( no tengo cuenta en Dropbox) pero la forma de instalarlos debe ser como sigue:
1) Desconecta la cámara del puerto USB
2) Descarga los drivers en alguna carpeta
3) Abre el archivo con Winzip o Winrar y descomprime su contenido en una carpeta que sepas bien cual es. Te creará una carpeta llamada AtikDrivers con varias subcarpetas. Recuerda cual es la ruta a dicha carpeta.
4) Abre el Administrador de Dispositivos
5) Boton derecho sobre el dispositivo Atik 61C - Actualizar driver
6) Una vez en el Asistente de Instalación, elige que quieres instalar el driver manualmente
7) Especifica la ruta a la carpeta AtikDrivers/USB1, -ya que tienes un equipo Intel I5- del lugar donde la descomprimiste. El driver debería instalarse
8) Reinicia la máquina y conecta entonces la cámara al puerto USB
Si la cámara no funcionara, deberás repetir los pasos desde el punto 4, pero esta vez especificando -si existe- la carpeta AtikDrivers/USB2 u otras donde aparezcan archivos con la extensión .inf (que son archivos que contienen información sobre cómo se deben instalar los drivers)
« Últ. modif.: Mar, 03-Mar-2015, UTC 20h.47m. por elinformatico » En línea
YAGO
desde: oct, 2014
« respuesta #10 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 20h.45m. »
Pablo83
Sabia que tu ibas a ser mi salvador  tomaya si señor esos son los Drivers.instalada y perfecta.
por cierto si, soy de Rubí te has ganado una cervecita cuando quieras quedamos  vecino.  OKOK
Un saludo a todos y gracias.
« Últ. modif.: Mar, 03-Mar-2015, UTC 20h.46m. por YAGO » En línea
pablo83
36  Masculino  Rubi
desde: ene, 2013
« respuesta #11 del : Mar, 03-Mar-2015, UTC 21h.16m. »
Me alegro que te haya funcionado vecino, te tomo la palabra de lo de la cerveza!!!
Gracias elinformatico ahora ya se como hacerlo para cuando cambie el disco duro, al final me ha servido a mi tambien,  un saludo.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #12 del : Mié, 04-Mar-2015, UTC 10h.55m. »
De nada  Sonrisa
Yo también quiero una cerveza eeh...  leng aunque sea virtual  trago
YAGO
desde: oct, 2014
« respuesta #13 del : Vie, 06-Mar-2015, UTC 17h.57m. »
Eso esta hecho colegas cerveceros
mooner
Masculino  minorisa
desde: oct, 2017
« respuesta #14 del : Sáb, 24-Nov-2018, UTC 20h.14m. »
Buenas.
  Gracias por este hilo antiguo, puedo seguir usando la atik 16ic.
 OKOK
 (Leído 6202 veces)
Página creada en 0.33 segundos con 40 queries.
