250887 post, 19409 Temas, 11597 users
EQ DIMMER
Autor Tema: EQ DIMMER  (Leído 1242 veces)
tom91
Masculino  Benissa (Alicante)
desde: feb, 2014
« del : Vie, 17-Abr-2015, UTC 10h.34m. »
Saludos a todos!
Tengo un problema, que parece que es bastante habitual pero del cual hay muy poca info y casi toda en foros "guiris", tengo una montura heq5pro, la cual con el buscador de la polar en un cielo bastante contaminado y la intensidad del led que lleva por defecto no puedo ver polaris.
Decir que no poseo de mando, y para poder verla apago la montura y la conecto al pc y la poca corriente que le envia se ilumina el buscador de la polar lo suficiente para ver el circulo donde debe ir la polar y por supuesto la polar, pero surge el problema de que cuando alineo con el EQMOD me desplaza la montura y ahi ya no puedo saber si sigue la polar en su sitio...por que obviamente la montura esta ON y el led vuelve a estar iluminado excesivamente
E probado el eqdimmer no se si alguien de aqui lo conoce, pero tras varios foros leidos y varias pruebas diferentes sigo sin poder controlar el brillo del led.
¿Alguien sabe alguna solucion mediante software que no tenga que realizar nada fisico a la montura?
Gracias a todos!
____
Montura: Heq 5 pro
Tubo óptico: SW 150/750
Guiado: ZWO 60/280 Guiderscope + ZWO ASI 120MM
Canon EOS 1100D modificada (sin filtro IR)
Corrector de coma Badeer MPCC MARK III fotografico
Filtros: Baader Neodymium 2\"
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #1 del : Vie, 17-Abr-2015, UTC 11h.26m. »
Yo de monturas poco, pero sí de electronica.
Te cuento:
Un led rojo o verde normal de 5 mm. necesita una corriente nominal de 20 miliamperios. Para conectar un led a 12 voltios (los 12 voltios de una montura por ejemplo) sin freírlo, es necesario conectarlo en serie con una resistencia de al menos 680 ohmios que le baje la corriente a esos 20 mA.
Conociendo esto, se puede intercalar en uno de los cables que alimentan el led un pequeño potenciometro de unos 10 Kohmios entre una de sus patas laterales y su pata central. De esa manera es posible bajar el brillo del led manipulando el potenciómetro, pues al girarlo aumenta la resistencia y disminuye la corriente que pasa por el led.
En su punto mas bajo, la resistencia del potenciómetro seria nula o muy baja y sería la resistencia de 680 ohmios la que limitara la corriente. A medida que giramos el potenciometro a la derecha, aumenta la resistencia en el circuito, disminuye la corriente que pasa por el led y el brillo del led disminuye a su vez.
Si una vez conectado vemos que le led no luce pero empieza a lucir al girarlo a la derecha, entonces hay que soltar la pata lateral donde hayamos estañado uno de los cables y soldarlo a la otra pata lateral del potenciometro (tiene tres).
El potenciometro es un elemento resistivo que disipará la corriente en forma de calor. Esto no es significativo en este caso y el potenciometro no debería calentarse mucho, pero si así fuera habría que sustituirlo por otro más grande que pueda disipar el calor mejor (de al menos 1/2 Watio o 1 Watio).
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
Tema: EQ DIMMER
 (Leído 1242 veces)
Página creada en 0.096 segundos con 25 queries.
