257158 post, 19944 Temas, 11602 users
Problema con el calibrado, maximDL 5
Autor Tema: Problema con el calibrado, maximDL 5  (Leído 6529 veces)
hectorbdn
37  Masculino  Badalona
desde: may, 2014
« del : Lun, 25-May-2015, UTC 22h.56m. »
Hola buenas noches, estoy tratando de procesar mi primera imagen de cielo profundo y hago lo que en todos los tutoriales del maximDL dicen, es decir, abro los lights, después le doy a set calibration, ahí selecciono las tomas de calibración, una vez elegidas le doy a calibrate all y todo el rato me dice "could not calibrate all images. 0 images were calibrated" lo cuál me esta desesperando... Labios sellados
Tanto los lights como las tomas de calibración están hechas con el maxim, no tienen ningún bin raro , ni modo subframe hmmm la verdad que es la primera vez que hago tomas de calibración y las intento de hacer servir pero no entiendo que puede estar pasando, alguien me puede dar alguna idea!? saludos
Skywatcher NEQ6 Pro II modded
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
QHY16200A + OAG (zwo290mm mini) + Astronomik 50mm filters
mgtroyas
Binoviewer ftw
37  Masculino  Madrid
« respuesta #1 del : Mar, 26-May-2015, UTC 08h.43m. »
No es mi campo ni he usado la herramienta, pero ese mensaje me suena de haberlo visto en el DeepSkyStacker, ¿Puedes bajar el umbral de nº de estrellas que tiene que detectar para apilar? Quizás en el campo que has sacado hay pocas.
Celestron SC8 XLT sobre montura AVX
Hyperion Zoom 8-24mm, Aspheric 31mm, Powermate 2,5x, Meade f/6.3
ZWO ASI290MC, ZWO ADC, DGM NPB, Optolong OIII
BST Binoviewer "Supercharged" + 2x Maxvision 20mm/68º
Bresser Spezial-Astro 20x80
Galería Astrobin y Flickr
nekkar
65  Mallorca
desde: jul, 2010
« respuesta #2 del : Mar, 26-May-2015, UTC 09h.54m. »
Pon todas las tomas de calibración en una sola carpeta, aunque puedes separar en subcarpetas los darks, bias etc.
Cuando MaximDL te pida la carpeta, le das la carpeta madre y el proghrama hará por sí solo todo el desglose.
Este puede ser el problema, si no buscaremos otra solución, pero tranquilo que  funciona bien.
nekkar
65  Mallorca
desde: jul, 2010
« respuesta #3 del : Mar, 26-May-2015, UTC 09h.56m. »
Una cosa más: cuando tomes una imagen light, la que veas bajar desde la cámara ya estará calibrada, es decir, que calibra al instante y ya ves la imagen final.
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #4 del : Mar, 26-May-2015, UTC 12h.35m. »
Hola, muchas gracias por tu comentario, he hecho de todo, crear una sola carpeta, varias carpetas, crear los grupos y luego los lleno con las fotos, pero nada  Llorar ayer me tiré 4 o 5 horas calentándome la cabeza con esto mirando el manual de referencia del maxim y  tutoriales que he visto por la red,  :hmmm:las fotos que he hecho no son ninguna maravilla pero más que nada quiero aprenderlo para cuando me haga falta y sino puedo calibrar pues mal voy... Triste lo único raro que veo es que yo hago las fotos con una Canon, y en el maxim en el menu "autosave" donde pones las series de fotos los lights los hice en modo readout "raw color" elegí el formato tiff porque tengo el photoshop para retoques finales y no sé si el formato fit me serviría. Bueno el caso es que he visto en los tutoriales que lo que hacéis la mayoría de vosotros es hacer las fotos en modo "raw monochrome" calibrarlas y luego pasarlas a color con el "convert color" , solo tengo fotos BIAS de calibración porque los flats no me salieron bien, pero supongo que se podrá calibrar solo con bias o lo que tengas no!? por ejemplo el DSS me dice que tururu que necesito varias de cada grupo para poder calibrar pero el maximDL no me dice nada de eso, bueno a ver si el tema es que como los BIAS son "monocromo" no se llevan bien con mis lights "raw color"!?
« Últ. modif.: Mar, 26-May-2015, UTC 12h.36m. por hectorbdn » En línea
Maximo
Masculino  Gran Canaria
desde: abr, 2013
« respuesta #5 del : Mar, 26-May-2015, UTC 15h.09m. »
Maxim tiene una opción en la pestaña de calibración que debes abrir y seleccionar si quieres calibrar, darks, bias, flats...es posible que tengas marcadas opciones sin tener las imágenes para ello, creo que es opciones avanzadas o algo así.
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #6 del : Mar, 26-May-2015, UTC 15h.33m. »
Si de eso también me he di cuenta ayer, no estaba seguro para que servía pero aún marcando sólo la de calibrate bias (que son las únicas que tengo) me dice que no ha sido posible calibrar nada, entonces si sólo tengo un tipo de tomas de calibración debo marcar solo las que tenga en esos checkbox no!?
« respuesta #7 del : Jue, 30-Jul-2015, UTC 17h.12m. »
Lo solucionaste? Se me pasó éste hilo, igual puedo echarte una mano aunque yo no lo he probado con RAWs a color
El calibrado y apilado con MaximDL le da cien vueltas a DSS, vale la pena
« Últ. modif.: Jue, 30-Jul-2015, UTC 17h.13m. por Bufot » En línea
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #8 del : Jue, 30-Jul-2015, UTC 19h.16m. »
Hola bufot. Que tal. Si te digo la verdad aún no lo he probado.... La última vez que salí a mediados de junio en el pla de la calma tuve serios problemas con el colimado del tubo.. Y también con el enfoque Llorar más tarde me ayudaron varios floreros y pude hacer alguna toma , era tarde ya así que las hice sin autoguiado ni calibración. Pero las hice en RAE monocromo y el apilado no me dio problemas. La próxima vez quisiera hacer tomas de calibración a ver que tal.
Saludos;D
« respuesta #9 del : Lun, 03-Ago-2015, UTC 17h.21m. »
Bueno yo te cuento como lo hago, no se si es lo ideal pero a mí me da buen resultado, y así queda aquí para quien pueda interesarle.
Si haces todas las capturas con MaximDL, incluso las tomas de calibración, recuerda siempre seleccionar el tipo de imagen (Light, bias...) donde corresponda (en el menú Autosave normalmente), de forma que en la cabecera de la imagen quede grabado y luego maxim sepa diferenciar entre BIAS, FLATS, DARKS o LIGHTS a la hora de crear carpetas de calibración de forma automática.
La forma de saber si lo has hecho bien es abrir cualquier imagen y ver sus propiedades en la cabecera con el botón FITS Header (menú View>FITS Header Window o Control+F)
En la línea IMAGETYP deberá poner 'Light Frame', 'Flat Field', 'Bias Frame' o lo que corresponda.
Los bias te van a servir para todas las fotos mientras no haya demasiado contraste térmico (no uses los de verano para invierno, al revés sí puedes aunque no es lo ideal)
Si capturaste los BIAS como tales puedes crear el grupo de forma automática; si al abrir un BIAS te sale sin formato, como light o cualquier otro tienes que hacerlo manual, salta al paso 2.
1-Forma automática
Abre Set Calibration, dentro del recuadro Automatically Generate Groups clica en el icono de la carpeta y selecciona la que contenga los bias. Clicas Auto-Generate (Clear Old) para deshacerte de lo que hubieses creado antes.
Si estuvieras creando nuevas carpetas de calibración pero quisieras mantener las anteriores (p.ej. tienes creados los BIAS pero quieres añadir los FLATS de la última sesión) entonces elige la opción Auto-Generate (Keep Old)
Creará una línea llamada "Bias1" con todos los datos de las capturas y en Count verás el número de archivos que hay en ese grupo. Es interesante crear ya el master para que calibre más rápido, para eso seleccionas la línea y pulsas el botón "Replace w/Masters". Creará el archivo en la misma carpeta de origen y en Count el valor cambiará a 1.
2-Forma manual
Abre Set Calibration, puedes darle a Clear All Groups para eliminar lo que tenías hecho si no te fias. En el desplegable del centro selecciona "BIAS" y clica en Add Group
Abajo, en Group Properties clica el botón Add, selecciona la carpeta de los bias y añádelos todos. Una vez los tengas clica en Replace W/Masters.
Ahora deberías poder usar Calibrate o Calibrate All
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #10 del : Mar, 04-Ago-2015, UTC 15h.10m. »
1-Forma automática
2-Forma manual
Hola bufot, muchas gracias por tu respuesta  OKOK Sonrisa si te digo la verdad, la única vez que hice tomas de calibración luego no me las aceptaba el Maxim  Llorar pero ahora creo que fue porque las hice en formato raw color, hice el procedimiento como explicas pero cuando le daba a calibrate all me decía que no podía ser....0 tomas calibradas  crazy2  a ver si este finde o el siguiente voy a alguna quedada y lo pruebo que tengo muchas ganas jeje
saludos y gracias de nuevo.
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #11 del : Mar, 04-Ago-2015, UTC 15h.13m. »
1-Forma automática
2-Forma manual
Por cierto, me gustaría hacerte un a pregunta, no haré tomas darks porque creo que no vale la pena ya que mi cámara esta muy bien refrigerada y el que me la vendió me dijo que podía omitirlas, sabes si hay que hacer algo especial si no tengo tomas darks!? es decir, tengo que deseleccionarlas en el maxim de alguna manera?
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #12 del : Mar, 04-Ago-2015, UTC 15h.23m. »
a fecha de hoy, esta es la única toma que me ha salido más o menos bien....  crazy2 aunque tiene un coma horrible pero tengo pedido un corrector de coma a ver que tal
M13 -Great Globular Cluster of Hercules by Héctor BcN, on Flickr
 (Leído 6529 veces)
Página creada en 0.715 segundos con 37 queries.
