250763 post, 19397 Temas, 11597 users
CCDC, y si se nubla?
Autor Tema: CCDC, y si se nubla?  (Leído 1999 veces)
155  Masculino  Sant Celoni
« del : Dom, 19-Jul-2015, UTC 16h.03m. »
Hola a todos.
Llevo unos días probando este software con los scripts de Fernando limon y la ayuda de Ramon (cometas), y debo decir que el potencial de este programa es impresionante.
Sobre todo para gente que como yo, disponemos de muy poco tiempo, y por las mañanas madrugamos tanto que se nos hace dificilisimo (o imposible) quedarnos por la noche con el telescopio.  sudando
Se me plantéa una cuestión, que/como hacer si a mitad de la noche estás durmiendo mientras CCDComander está trabajando, y el tubo guía pierde la estrella de guiado, en medio de una sesión compleja - como puede ser una sesión de varias tareas a lo largo de la noche - o en medio de una sesión mas sencillita, como decirle al telescopio que capture un objeto durante una hora, y cuando termine aparcar y desconectar la peltier de la camara.
Se me plantéan dos escenarios posibles, (1) decirle al telescopio que pare de hacer la taréa encomendada hasta que despeje, y (2) decirle al telescopio que aparque y cierre sesión?
Como puedo decir a CCDComander que haga esto?
Otra cosa que alguna vez me ha pasado, y que puede ser limitante para el uso de CCDC, es que en segun que sitio del cielo ELBRUS no consigue hacer el Plate Solve, por ejemplo la otra noche me pasó en M15... en cambio, si me voy a cualquier otra parte del cielo, EBRUS me hace el plate solve sin ningun problema.
La solución a ambos problemas sería parecida?
Monturas: NEQ-6 Pro tuneada
Tubos: SCT 9.25 Celestron - baader ED66 APO
Camaras: QSI583 rueda filtros integrada - ZWO ASI 174MM
filtros fotometricos R, V y Ha
Raspberry PI4 4Ghz con Astroberry y Kstars
Sureste
42  Masculino  Elche
desde: abr, 2011
« respuesta #1 del : Dom, 19-Jul-2015, UTC 22h.20m. »
Te he respondido en LQ, pero también lo hago por aquí.
Lo que planteas es puede hacer fácilmente, la opción de Weather Monitor Enabled de CCDC lo hace, pero es cuestión de ir añadiéndole accesorios al observatorio.
1.- Motorizar la compuerta del observatorio y poderla controlar por software (Ascom). Hay varias soluciones (Talón6, Firefly, etc..)
2.- Añadir unos sensores infrarrojos al telescopio para asegurar la posición de aparcado a la hora de cerrar el observatorio (en caso que hubiera riesgo de colisión telescopio-compuerta).
3.- Poner un monitor de cielo. El meteowatcher del Fernando Limón va muy bien, también está el cloudwatcher.
Con estos tres accesorios conseguirás dormir tranquilo sabiendo que si se nubla el telescopio se aparcará y la compuerta se cerrará. Luego si en 20 minutos se despeja, el CCDC abrirá la compuerta y volverá a la última posición, hará un plate-solve y seguirá currando.
Todo esto sirve para automatizar la adquisición de las tomas, que para los que curramos 10 horas diarias o más nos viene genial para disfrutar de la afición.   OKOK
Juan Lozano
Observatorio de Elche MPC I57
http://observatorioelche.blogspot.com.es/
« respuesta #2 del : Lun, 20-Jul-2015, UTC 04h.36m. »
Hola juan.
El aparato de Fernando ya lo estuve viendo y para lo que hace pues la verdad es que está muy bien, pero en mi caso es inviable puesto que yo no tengo posibilidad de motorizar ninguna compuerta en mi observatorio, es el techo de un patio que retiro manualmente.
Si veo que hay posibilidad de lluvia, me limito a no trabajar esa noche, pero si es una noche de esas en la que es posible que pueda pasar cantidad suficiente de nubes como para arruinarme la noche, pues hacer que CCDC aparque el telescopio, o por lo menos que lo pare, mas que nada para que la montura y el autoguiado no se pasen la noche haciendo el tonto, y para que no se vayan apilando tareas inutiles o haya un conflicto de tareas.
luis
« Últ. modif.: Lun, 20-Jul-2015, UTC 05h.21m. por Hidra » En línea
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #3 del : Lun, 20-Jul-2015, UTC 08h.54m. »
Existen circuitos detectores de lluvia, tanto comerciales como otros que se puede hacer uno mismo y que se pueden encontrar en internet. Constan de una placa detectora y un circuito.
En caso de lluvia la placa detectora se humedece, el circuito se dispara y se activa un relé que pone en marcha el motor eléctrico de una persiana, toldo o techo impermeable para que se cierre. Al final del recorrido de la persiana se pone un interruptor de final de carrera para que el motor se detenga.
Algunos circuitos permiten que la persiana se vuelva a abrir sola cuando la placa detectora se seca.
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
Sureste
42  Masculino  Elche
desde: abr, 2011
« respuesta #4 del : Lun, 20-Jul-2015, UTC 09h.28m. »
En el apartado de configuración de CCDC - Control/Device puedes poner un número definido de veces que Maxim hace un "Star Faded", así creo que abortará la lista y parará si el guiado no funciona por algún motivo, por ejemplo nubes.
Otra opción es instalarte el weteowatcher, aunque no tengas techo corredizo lo podrás usar con CCDC, lo único que no hará será cerrar el techo (obviamente), pero si que puede aparcar cuando el sensor detecta que hay nubes y si vuelve a estar despejado volverá a trabajar.
« respuesta #5 del : Lun, 20-Jul-2015, UTC 10h.48m. »
Yo tengo la Orion SSAG con un ojo de pez para cubrir todo el cielo en alerta de nubes cuando trabajo en remoto, pero solo en directo, no he encontrado ningún software que pueda controlar las estrellas y mandar un aviso si se cubre el cielo...
« respuesta #6 del : Lun, 20-Jul-2015, UTC 14h.52m. »
Visto Juan, he desactivado la casilla "Star faded" en CCDC y puesto un maximo de 6 errores, a ver como se comporta.
Gracias por comentar. OKOK
« Últ. modif.: Lun, 20-Jul-2015, UTC 14h.53m. por Hidra » En línea
 (Leído 1999 veces)
Página creada en 0.317 segundos con 31 queries.
