224648 post, 16659 Temas, 11007 users
último usuario registrado:  ivito29
Poner buscador de punto rojo Williams Optics en zapata Skywatcher Heritage 130P
Autor Tema: Poner buscador de punto rojo Williams Optics en zapata Skywatcher Heritage 130P  (Leído 4057 veces)
José Javier
39  Masculino  Málaga (España)
desde: jul, 2015
« del : Vie, 24-Jul-2015, UTC 19h.05m. »
Buenas tardes a todos,
Es mi primera intervención en este foro tan completo e interesante y escribo para haceros una consulta acerca del sencillo Skywatcher Heritage 130P. Tengo este telescopio de iniciación desde hace poco y recientemente adquirí un buscador de punto rojo Williams Optics para sustituir el buscador que venía de serie y que además no se colimaba bien.
El caso es que tras retirar en anterior buscador de la zapata e intentar colocar el Williams Optics descubro que la zapata de plástico del telescopio es demasiado estrecha.  No me es posible abrazar el nuevo buscador, pues la pieza sujección no llega a cerrarse sobre la zapata.
Este es el buscador de punto rojo que viene de serie con el Skywatcher Heritage 130P
Este es el buscador William Optics sobre la zapata de plástico (la cual es demasiado estrecha)
Por eso quiero pedir vuestro consejo, para saber cómo podría adaptar el buscador Williams optics a dicha zapata. El buscador también venía con una pieza para elevarlo sobre el tubo del telescopio pero no me sirve pues el tubo no tiene las perforaciones hechas para instalarlo (ni quiero perforarlo, pues no tengo experiencia haciendo eso y no quiero echar a perder el telescopio).
Pieza T y sujección que acompaña al buscador William Optics
¿Existe alguna pieza adaptadora para solucionar mi problema? ¿O es posible algún bricolaje sencillo para conseguirlo? Muchas gracias de antemano.
« Últ. modif.: Sáb, 01-Ago-2015, UTC 11h.12m. por José Javier » En línea
51  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Vie, 24-Jul-2015, UTC 19h.49m. »
Puedes poner una foto de la sujeccion del otro buscador? Igual se puede adaptar alguna parte a este.
Si puedes rotar 90 grados la parte inferior del buscador de la superior cabria si le haces 2 muescas a la parte sujeta al tubo? o tampoco es posible?
Montura: Celestron CGEM DX. SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron, ASI 174MM
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 60Da, Eos 550D mod + cooled, Eos 600D
« Últ. modif.: Vie, 24-Jul-2015, UTC 19h.55m. por Miguelyx » En línea
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #2 del : Sáb, 25-Jul-2015, UTC 09h.23m. »
Mira a ver, pero dudo que encuentres un adaptador. De todas formas eso tiene solución:
-La manera elegante sería hacer una pieza a medida con algún material resistente. Puede hacerse de simple madera dura o metal, o bien con una impresora 3D (más caro)
-La chapucera, pero igual de efectiva, un par de agujeros de 3 mm. en la zapata y en el soporte y luego atornillar unos tirafondos de cabeza plana de la longitud adecuada para que unan ambas piezas.
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
liloo
desde: sep, 2014
« respuesta #3 del : Sáb, 25-Jul-2015, UTC 11h.59m. »
hola,
yo me encontré en el mismo caso con mi sc8 y lo que hice es cambiar la zapata por una standard, si la tuya está unida con dos tornillos coge la medida de centro a centro y busca en la web del patrocinador, las hay que se adaptan a varias medidas.
José Javier
desde: jul, 2015
« respuesta #4 del : Sáb, 01-Ago-2015, UTC 11h.12m. »
Gracias por vuestras aportaciones.
El problema de la zapata del Skywatcher Heritage 130P es que la zapata de plástico está fija a la estructura del telescopio sin posibilidad de quitarla. No tiene tornillo que permitan cambiarla o moverla. la guía tiene una anchura de 12 mm para que el buscador se sujete a modo de pinza. A continuación tenéis una imagen de ella:
En cambio la zapata que acompaña a buscador de punto rojo William Optics es de 20 mm de ancho:
He pensado en intentar atornillar la base del Willliam Optics sobre la zapata de mi telescopio perforándora para que pueda montar el nuevo buscador. Pero una vez practicado un orifico he visto que la zapata de plastico es muy débil y delgada para soportar todo lo que iba a ponerse encima. He descartado también esta solución.
El tubo del Skywatcher Heritage es colapsable, por lo que no hay superficie de tubo aprovechable para adherir ningún accesorio cerca del ocular.
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #5 del : Dom, 06-Ago-2017, UTC 21h.56m. »
Hola compañero. No sé si escribirás o no porque no sé si este hilo está activo. Quería preguntarte cómo te fue al final el invento porque yo ando en la misma tesitura. Intento adaptar un buscador de punto rojo GSM y no sé si lo lograré. Quería comentar que conseguí este telescopio sabiendo qué era. Tengo un par mucho mejores, pero lo quería para llevar al pueblo, que ocupara muy poco espacio y fuera transportable para llevar a cualquier parte. Lo digo porque  buenos ya tengo el VIxen antiguo y el de 2" dobsoniano con tubo retráctil. Hoy he hecho probaturas y me quedé sorprendido de lo bien que he visto Saturno. No he podido gozarlo más por dos motivos: nubes y luna pero sorprendido estoy.
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #6 del : Dom, 06-Ago-2017, UTC 22h.29m. »
Si te vale como experiencia yo le puse uno como este:
http://www.astroshop.es/buscadores-con-laser-led-telrads/omegon-buscador-de-punto-rojo-deluxe/p,32974#tab_bar_0_select
Un saludo!!
OTA:
-Orion Skyscanner 100/400
-Skywatcher 130p 130/650
MONTURAS:
-Skywatcher AZ GoTo
OCULARES:
-Skywatcher UWA 9 y 20mm
-BST Explorer Dual ED 5mm
-GSO SuperView 15mm
BARLOWS:
-Barlow Baader Q-Turret 2,25x
FILTROS:
-Filtro Moon & Skyglow
-Filtro Optolong UHC y CLS
CAMARAS:
-Webcam Philips SPC900
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #7 del : Lun, 07-Ago-2017, UTC 16h.11m. »
Hola compañero...Pues sí que me sirve sí. Me apunto esta referencia ya que me parece muy buena. Va bien en el heritage 130? EL que compré gsm está muy bien tb pero es un poco ancho, así que lo comenté a mi hermano y me dijo que el lunes lo mirará  porque a lo mejor puede hacer una pieza en su impresora 3d. Si no, tiraría por esto. POr cierto, que ayer lo usé y pude ver Saturno bien!. A ver si hoy las nubes respetan y puedo ver algo más.
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #8 del : Lun, 07-Ago-2017, UTC 18h.04m. »
A mi me resulta bastante cómodo, tiene varios modos de puntero (punto, cruceta, diana) y varias intensidades de luz, desde luego mucho mejor que el de serie. Yo no lo compré en astroshop, pero todo es llamarles y preguntarles a ver que anchura tiene el carril de la base, tiene que ser de 11mm. Un saludo y a disfrutar del heritage, yo estoy muy contento con el.
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #9 del : Lun, 07-Ago-2017, UTC 22h.57m. »
El tuyo sirve para el Heritage? Tiene 11 mm? Dónde lo compraste? Es ese mismo? Si no, podrías indicarme exactamente el modelo?
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #10 del : Lun, 07-Ago-2017, UTC 23h.20m. »
Yo lo compré en china, es este http://s.aliexpress.com/eQrAFbuU
Es el de 11mm y funciona perfecto la verdad. Un saludo!
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #11 del : Mar, 08-Ago-2017, UTC 23h.13m. »
PUes muchas gracias. Con esa info yo también lo he pillado. A ver qué tal.... Un par de cuestiones: no sabrás, la mira, cuantos grados tiene , no? Y el buscador es de plástico o se le ve de calidad?
Por cierto con el Heritage hoy he visto el cúmulo abierto del cisne (m19 creo que se llama), luego el de Hércules (M13) y la nebulosa del Anillo en Vega.  Estoy contento.  La del Anillo la he visto poco más o menos como con mi 8 pulgadas. Si bien es cierto que con el 8 pulgadas se ve más definida y clara, estoy contento con lo que he visto, porque lo esperaba peor.  EL M13 era más bien como un borrón redondeado, pero supongo que con mi 8 pulgadas se verá muchísimo mejor.  Por lo menos, ahora, sé donde encontrarlo ;-) Es curioso... Tanto que me costaba encontrar la nebulosa del Anillo y ahora no me ha costado casi nada... Es muy bonita la región de Deneb y el cúmulo abierto que te comentaba....
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #12 del : Mié, 09-Ago-2017, UTC 06h.20m. »
Los grados no sabría decirte la verdad...😅 respecto a la calidad es totalmente de metal, nada de plasticucho, a mi me parece que está muy bien construido. Me alegro mucho que disfrutes de el, la verdad es que estoy deseando tener vacaciones para subir al pueblo y disfrutar de cielo profundo, porque aquí en ciudad, planetaria, luna y poco más y sólo cuando al tiempo le dá por dejarte hacer algo...😞. Un saludo!
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #13 del : Mié, 09-Ago-2017, UTC 18h.29m. »
Bueno. A ver cuándo me llega el buscador. Cuánto te tardó a ti? Yo también estoy en el pueblo. EN la ciudad tengo mis dos telescopios y te doy la razón en cuanto al tema de planetaria y demás, pero ahora que me he metido más de lleno, puedo decir que estoy sorprendido porque realmente consigo ver más de lo que pensaba. También me sorprende mucho la calidad del130p. La verdad es que cuando lo conseguí no apostaba mucho por él pero ha conseguido que cambie mi manera de pensar.
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #14 del : Mié, 09-Ago-2017, UTC 18h.36m. »
Me tardo poquito la verdad, unos 10 dias, para venir de china es bastante poco la verdad. Un saludo!
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #15 del : Lun, 14-Ago-2017, UTC 11h.08m. »
PUes nada, a esperar tocan...Qué remedio!.... Has visto algo de perseidas este fin de semana? Yo, ayer sólo una, pero es que entre la luna y mi gastroenteritis no he podido, además que refrescaba algo más y con la tripa revuelta no era cuestión....  Ahora los virus están ya fuera knuppel2
Barri
31  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #16 del : Lun, 14-Ago-2017, UTC 12h.46m. »
Yo nada de nada, tengo el turno de mañana y no he podido escaparme a ningún lado si no quería morir al dia siguiente... 😢. Luego si quieres te saco unas fotillos del buacador para que vayas viendo como va. Un saludo!
Roderic
Masculino  Tarragona
desde: may, 2017
« respuesta #17 del : Mar, 15-Ago-2017, UTC 10h.26m. »
Ah muchas gracias.... :-) Yo voy a ver si esta noche ahora que la luna está en retirada, hace bueno y puedo sacarlo un rato.... Quiero explorar la zona de Cassiopea y ver qué tal se ve el cúmulo de ET. He pedido un libro que explica algo sobre la maratón de objetos Messier y me gustará jugar a localizar los que pueda y me deje la época del año y el aparato. Ya que el otro buscador que había comprado creo que no lo voy a poder aprovechar, lo que haré será dos cosas: o bien lo guardo para adecuarlo como buscador complementario a mi newtoniano vixen (porque el dobson de 8 pulgadas ya usa óptico y el sistema RIgel) o bien le digo al de la tienda que no me ha servido, que se lo devuelvo tal cual y que con lo que costó, añado la diferencia y se lo devuelvo a cambio de algún ocular que me pueda venir bien.
 (Leído 4057 veces)
Página creada en 0.471 segundos con 42 queries.
