231824 post, 17395 Temas, 11281 users
QHY PoleMaster,polar scope eléctrica [Actualizado Fotos]
Autor Tema: QHY PoleMaster,polar scope eléctrica [Actualizado Fotos]  (Leído 7526 veces)
ARIA (Xinli)
XINLI
26  Masculino  Malaga
desde: abr, 2014
« del : Mié, 16-Sep-2015, UTC 17h.37m. »
PoleMaster - una alta precisión, fácil de usar ámbito polar eléctrica
Lograr una alineación polar de alta precisión no es una tarea fácil. Usted puede pasar un tiempo mucho en él todavía no sabe si está muy bien alineado y nunca se sabe lo bien que se está alineada. Después de obtener todo listo y comenzar a tomar la exposición, que tocó el monte por accidente, tiene que reiniciar desde el principio, perfrom alineación polar, la alineación de tres estrellas, goto el objetivo y comenzar a tomar la exposición de nuevo. Usted puede perder otra hora para hacer eso y para su consternación te das cuenta de que el sol se está levantando ...
PoleMaster es un nuevo invento de QHYCCD y puede resolver estos problemas a la perfección. Se le da una forma directa y sencilla para alinearse con el poste. En dos minutos se podía obtener una precisión muy alta alginemnt polar hasta 30 segundos de arco.
Descripción de la tecnología
¿Cómo obtener el polo bien alineado. La idea más simple es sólo para encontrar el verdadero punto norte y la altura de su posición con el centro de rotación del eje de AR. PoleMaster de QHYCCD emplea esta idea. Este dispositivo puede ser instalado en la parte delantera del eje de AR, es utilizar una cámara altamente sensibilidad para capturar la imagen del cielo del norte. La sensibilidad es mucho mayor que la simple vista, por lo que puede ver no sólo el polaris pero también algo débil estrella cercana. En base a la ubicación de estas estrellas, se puede calcular la posición de la verdadera posición del polo norte. Con algunos métodos sofisticados PoleMaster también puede detectar el centro de rotación del eje de AR. Será la de dos puntos en la pantalla, uno es el centro de rotación RA, otro es el punto polar virtual. Puede ajustar el monte y dejar que ellos se superponen entonces el polo está bien alineado.
Para comparar la vieja tecnología de la alineación polar. Las ventajas de PoleMaster son:
Rápido, Fácil y cómodo:  No es necesario para girar el telescopio para algunas posiciones para permitir el alcance polar para ver el cielo. No es necesario que se acueste o en cuclillas para ajustar la montura. No es necesario apagar todas las luces y observar a través del endoscopio polar cuidadosamente para encontrar la estrella polar. No es necesario introducir la fecha y la hora, gire el montaje en un ángulo extraño. que no es necesario para ajustar el balance horizontal más.
De alta precisión.  La resolución de píxel de esta PoleMaster es aprox .. 30arcsec / pixel. El propio sensor de imagen puede ser considerado como un buen gobernante. Mucho más precisa y sensible que los ojos desnudos. En mejores condiciones, se puede conseguir una precisión polos hasta 30 segundos de arco.
Amplio campo. Fácil de encontrar la estrella polar.   La PoleMaster tiene un campo de 15 * 10 grados de vista. Usted puede encontrar la estrella polar fácilmente.
Puede ser instalado en cualquier soporte.  PoleMaster puede instalar en cualquier montura
PoleMaster Especificación
Campo de visión: 15 grados * 10 grados
Resolución: apporx 30arcsec
Instale método: Tres tornillo M3 para montar el adaptador
Interfaz: Mini USB 2.0
Software: QHYCCD PoleMaster Software
Precisión Rough: Aproximadamente 5 minuto de arco
Alta precisión: Max 30arcsec
Peso
Dimensiones
Ver dibujo mecánico
Vista trasera        PoleMaster Dimensiones
Vista frontal
Listado en octubre
Mas informacion :http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
SR 70SA+IOPTRON CEM25
CANON 6D
QHY III 178MM+50/190MM GUIDER
« Últ. modif.: Jue, 31-Dic-2015, UTC 01h.55m. por ARIA (Xinli) » En línea
« respuesta #1 del : Mié, 16-Sep-2015, UTC 17h.39m. »
Que interesante!
Guismo
Masculino  Valladolid
« respuesta #2 del : Mié, 16-Sep-2015, UTC 18h.38m. »
Hola. Con las puestas en estación rápidas y chapuceras que hago...Haber si va bien y no se pasan con el precio
Equipo.neq6 pro.sw 80ed.sw 150-1200.eq 3-2 motoriza.nikon d 5100.asi 1600mmc.autoguiado lunatico qhy 5||.sw 200/1000.
http://astrofotorober.blogspot.com
« Últ. modif.: Mié, 16-Sep-2015, UTC 21h.17m. por Guismo » En línea
52  Masculino  Barcelona
« respuesta #3 del : Jue, 17-Sep-2015, UTC 10h.08m. »
Puede ser interesante segun lo que pidan, porque si piden lo mismo que cuesta una camara de guiado de las suyas, no compensa para tener una puesta en estacion de 30" de arco, si no recuerdo mal, eso ya te lo da cualquier introscopio bien calibrado. O eran unos 300" de arco la precision de un introscopio? No me acuerdo.
36 arcsec=0.01º
En todo caso segun con que config se use, puede ser una gran ayuda, pero mucho me temo que en casos como el mio con un C11 incluso a f/6.3 con reflex APS, ayuda poco y mas sabiendo que el proceso del mando polar align de una CGEM DX da mas o menos lo mismo.
Imaginandome una puesta en estacion con ese aparato para un un astrografo y reflex APS debe funcionar bien.
Veremos lo que piden.
Montura: Celestron CGEM DX. SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron, ASI 174MM
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 60Da, Eos 550D mod + cooled, Eos 600D
« Últ. modif.: Jue, 17-Sep-2015, UTC 11h.00m. por Miguelyx » En línea
ARIA (Xinli)
XINLI
26  Masculino  Malaga
desde: abr, 2014
« respuesta #4 del : Jue, 31-Dic-2015, UTC 00h.58m. »
Caja
Contenidos
adaptador para Ioptron CEM25
En mi CEM25
software
« Últ. modif.: Jue, 31-Dic-2015, UTC 15h.43m. por ARIA (Xinli) » En línea
struve1
Masculino  Badajoz
desde: abr, 2014
« respuesta #5 del : Vie, 15-Abr-2016, UTC 16h.05m. »
Gracias, Aria (Xinli) por ese "unboxing" del PoleMaster. Me quedo con la duda de qué tal te fue con él. ¿Ganaste mucho con la alineación a la polar usándolo? Gracias por la info.
carambola
Carlos Uriarte
39  Masculino  Tarragona
desde: sep, 2012
« respuesta #6 del : Mar, 04-Oct-2016, UTC 09h.35m. »
yo lo voy a probar hoy... a ver como se comporta jijiji
Taka FSQ106 EDIII +Red / Taka Mewlon 210 / Vixen VISAC + Red / TS80ED / skywatcher Mak 102
Skywatcher NEQ6 TUNNING / AZ-EQ6 / StarAdventurer / AZ-Gti
ZWO ASI1600MMC / ASI183MMC /ASI290MC /ASI120MC
Rueda ASI 8p (LRGBHaOIIISII -Astrodon 31mm) Rueda ASI 5p (LRGBHa Baader) Rueda ASI 5p (LRGB-ZWO-IR685Baader)
Pelusol v3 (Bresser Messier 120/1200 modificado para astrofoto halpha solar)
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
28  Masculino  Hortaleza, Madrid
« respuesta #7 del : Mié, 05-Oct-2016, UTC 19h.04m. »
Yo lo tengo y... QUE PASADA!!!!! En 10 minutos de guiado el eje DEC igual da 10 toques o menos. Vamos, una puesta en estación muy buena para los que vamos al campo cada fin de semana y tenemos que estacionar rápido para no perder tiempo.
Telescopios: Takahashi FSQ106EDX f/3,6-f/5. TS 115mm f/7 Triplet APO
Cámaras: Atik 16200, Atik 460EX
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel 7x1,25" y 5x2"
Filtros: Astrodon Gen2 LRGB E-Series Tru-Balance, Baader LRGB-Ha-OIII, IDAS LPS P2
Batería: 4 baterías de gel de 90A = 360A
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
AstroMatic + Polemaster
Herculano
Masculino  El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #8 del : Mié, 05-Oct-2016, UTC 19h.26m. »
Y la puesta en estación es lo suficientemente  buena para fotos de larga exposición.
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #9 del : Mié, 05-Oct-2016, UTC 21h.02m. »
A mi con la EQ6 y el ED80 me aguanta 2-3 minutos sin guiado si hago la puesta en estación con el polemaster  OKOK
Herculano
Masculino  El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #10 del : Mié, 05-Oct-2016, UTC 21h.41m. »
Es de suponer que hay que ir si o si a por el sistema de guiado  glubs, si se quiere mayor exposición  el grito.
carambola
Carlos Uriarte
desde: sep, 2012
« respuesta #11 del : Jue, 06-Oct-2016, UTC 09h.29m. »
Si, tienes que hacerte con guiado. Soluciones como lunático o orion ayúdan bastante para obtener buenos resultados en guiado. Tambien, segun el tubo, puedes realizar el guiado mediante una guia fuera de eje. Pero siempre dependiendo de la configuración que tengas.
Todavia no lo he estrenado el polemaster, pero koke y otros compañeros me han aconsejado y la verdad que tiene una pinta increible. Si, son 300 y pico, pero cuando el tiempo juega en tu contra, cualquier cosa que te permite acortar tiempo de puesta en estación es una bendición.
 :love2: :love2:
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #12 del : Jue, 06-Oct-2016, UTC 12h.15m. »
Buenas, los que lo hayáis probado, ¿me podéis confirmer un par de preguntas?
1) ¿Funciona con puertos USB 2?
2) ¿Sistema operative mínimo para que funcione?,¿W7,W8,W10?
carambola
Carlos Uriarte
desde: sep, 2012
« respuesta #13 del : Jue, 06-Oct-2016, UTC 13h.46m. »
1) si 2)si
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #14 del : Jue, 06-Oct-2016, UTC 14h.02m. »
Bueno pues para Navidad me lo pido.  angel
stargate
desde: nov, 2013
« respuesta #15 del : Mar, 18-Abr-2017, UTC 15h.21m. »
Buenas tardes.
Hace dos semanas un familiar me regaló el referido qhy Polemaster pero no he logrado que el ajuste sea minimamente bueno.
Ejecuta todos los procedimientos bien, pero cuando llega al paso final: Star Monitoring una de la cuadrículas de referencia -estrella B- gira de manera indefinida, mientras que la otra estrella de referencia, habitualmente la polar permanece en su cuadrícula de referencia.
Este video refleja turbulencia atmosférica, pero en mi caso solo se ve afectada una de las estrellas de referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=_-MaB_z0xKU
Lo he probado con dos versiones del software pero el problema persiste. He jugado también con la ganancia y la exposición  en la configuración inicial de la cámara pero el problema persiste.
Stargate
« Últ. modif.: Mar, 18-Abr-2017, UTC 19h.38m. por stargate » En línea
carambola
Carlos Uriarte
desde: sep, 2012
« respuesta #16 del : Mar, 18-Abr-2017, UTC 19h.37m. »
Tengo que decirte que este ultimo paso no lo hago..justamente por el mismo problema...asi que si hay alguien que sepa me uno a la pregunta! muy bueno...
VicenteB
desde: ene, 2017
« respuesta #17 del : Dom, 21-May-2017, UTC 20h.08m. »
Hola, estoy valorando comprar este aparato. Ahora que entiendo que ya hace un poco que lo teneis, para uno que tienes que salir al campo a montar siempre, como lo veis?, al final vale lo que cuesta?.
Skywatcher 120 ED
Celestron CGEM
Tubo guia Borg 77
Cámara guia QHY 5 mono
Cámara Canon EOS 1000D mod&Cold
emidai
« respuesta #18 del : Lun, 05-Feb-2018, UTC 14h.57m. »
Buenas tardes
Estoy pensando en adquirir el polemaster QHY, y quería preguntar unas dudas que se me plantean
- Después de alinear la polar, hay que mantenerlo encendido o se puede desconectar. Es que no tengo muchos puertos USB en el portátil, por saber si tiene que estar el software sincronizando todo el rato.
- Los que lo habéis adquirido, ¿habéis notado que el tiempo de exposición de vuestras fotos ha mejorado?
Un saludo y gracias de antemano
Telescopio: Reflactor Doublet APO 80 ED TS photoline + reductor focal
Montura: Neq6 pro
Cámara: Atik 383 L+
Rueda de filtros: Atik
AIP
Álvaro
« respuesta #19 del : Lun, 05-Feb-2018, UTC 15h.28m. »
Hola!
Puedes quitarlo, yo lo quito. una vez estacionada la montura a la polar, desconecto el usb y guardo el polemaster.
Si, bastante. De hecho, te aseguras que si el guiado va mal, no es por la puesta en estación. Para los que salimos al campo y estamos montando y desmontando cada vez es una autentica pasada.
Saludos,
Alvaro.
« Últ. modif.: Lun, 05-Feb-2018, UTC 15h.29m. por koke_htz » En línea
emidai
« respuesta #20 del : Lun, 05-Feb-2018, UTC 15h.43m. »
Hola!
Saludos,
Alvaro.
Muchas gracias Alvaro por aclarar mis dudas  OKOK
Emilio
emidai
« respuesta #21 del : Jue, 15-Feb-2018, UTC 16h.43m. »
Al final adquirí el polemaster, y en principio hago todos los pasos sin problemas y se queda bien alineada la polar (adjunto foto). Pero después hago la alineación de 3 estrellas con el goto, por comprobar que esté bien y no me sale exacto. La primera estrella me sale incluso fuera del campo, las otras ya salen prácticamente en el centro tras corregir la primera. ¿Alguna idea de a qué puede ser debido? hmmmm ¿es normal?
« Últ. modif.: Jue, 15-Feb-2018, UTC 16h.43m. por emidai » En línea
eldoctorbacterio
Masculino  Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #22 del : Jue, 15-Feb-2018, UTC 17h.12m. »
Ho
El polemaster tiene una precision de unos 30", mas que suficiente para astrofotografia, el PHD guiding da toques muy distanciados en el eje DEC (unos 1-2 correcciones cada minuto, que es poquisimo, ademas yo recomiendo ajustar las correcciones a NOrte o a Sur, no auto).
Otro tema diferente es la alineacion del tubo (a las 3 estrellas) , porqeu una cosa es que la montura este perfectamente paralela al eje de la Tierra (y solo haya que mover el eje AR para seguir a la bobeda celeste) y otra cosa que el tubo del telescopio esté perfectamente paralelo al eje terrestre. Aqui hay error de posición Home que no es perfecta, y erro r de cono (el teles en posicion home apunta mas alto o mas bajo que la montura). Pero la noticia buena es que el error de alineación del telescopio (la de tres estrellas no importa para el guiado)
Pablo Gafo
NEQ6 goto /HEQ5 goto
Newton GSO 254/1250 - EQUINOX 100/900 ED
Nikon D5300 modificada y refrigerada
https://flic.kr/s/aHskypDUjA
Alfombra de 2x2 metros
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #23 del : Jue, 15-Feb-2018, UTC 20h.43m. »
La primera estrella a mi no me la ha clavado nunca, eso si en cuanto ajustas la primera no necesitas más.
La ventaja que da el polemaster es esa precisamente, que alineas a una estrella cercana a lo que quieres fotografiar y a tirar. Ahorra tiempo, mucho tiempo.
Yo por eso además del tubo guia como lleva la cámara de guiado empleo un Rigel Quickfinder Led que me facilita esta tarea al principio. Otros compañeros usan un láser verde.
Pero como te dice Pablo no estás haciendo nada mal. Asegúrate eso si de tener la montura bien equilibrada y nivelada sobre todo.
Cabfl
« respuesta #24 del : Vie, 16-Feb-2018, UTC 11h.03m. »
El error de cono, ese gran desconocido....
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
emidai
« respuesta #25 del : Sáb, 17-Feb-2018, UTC 16h.13m. »
Ho
Gracias por la información, probaré poner en el PHD guiding en el eje DEC Norte, siempre tengo puesto Auto
Saludos OKOK
emidai
« respuesta #26 del : Sáb, 17-Feb-2018, UTC 16h.26m. »
Me quedo más tranquilo sabiendo que no tiene que quedar clavado a la primera. Otra cosa que me he dado cuenta es que el nivel de la montura no es fiable, y la regulo con uno externo.
Saludos OKOK
emidai
« respuesta #27 del : Sáb, 17-Feb-2018, UTC 16h.35m. »
sudando sudando espero que se olvide de mi algunos días para que me deje disfrutar
 (Leído 7526 veces)
Página creada en 0.465 segundos con 51 queries.
