249198 post, 19211 Temas, 11599 users
Dudas autoguiado
Autor Tema: Dudas autoguiado  (Leído 3810 veces)
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« del : Mar, 22-Sep-2015, UTC 21h.18m. »
Hola a todos,
Después de tiempo leyendo los distintos posts sobre el tema y visto el uso que le voy a dar y el instrumental que tengo me he decidido por encargar una solución de autoguiado de lunático, un tubo de 50 y la QHY 5II Mono. Tengo ganas de probar la diferencia entre intentar fotografiar con y sin! Pero ya le estoy dando vueltas a las primeras dudas que me pueden surgir cuando vaya a usarlo, al igual son cTonterías que las contesto yo mismo, pero ahí van: el tubo de guiado debe de estar perfectamente paralelo al tubo principal entiendo, algún truco o consejo? En mi caso tengo un reflector con las típicas abrazaderas, se acopla bien? Entiendo que cada vez que dirija con el skyscan el telescopio a un nuevo objeto, se debe volver a seleccionar una estrella guia en el software, correcto? Y por último si hay alguien que use este sistema, preguntarle si usa el PHguiding o bien otro software.
Gracias y saludos
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Mar, 22-Sep-2015, UTC 21h.47m. »
Necesitas una cola de milano para poder acoplar el tubo de guiado a las anillas del newton.
No necesita estar perfectamente alineado con el tubo principal, pero si apuntando en la misma direccion, el tubo lleva unas anillas que te permiten alinearlo como el buscador.
Cada vez que cambias de objeto has de parar primero el guiado, si estas en el mismo punto de declinacion o muy cercano, no tienes que hacer una nueva calibracion de guiado pero si que tienes que seleccionar una estrella guia nueva, si cambias de objeto a un punto muy diferente en declinacion entonces si debes iniciar una nueva calibracion de guiado.
Puedes usar PHD, PHD2, MaximDL y seguro que hay alguno mas, la gente usa esos porque uno es gratis y porque el otro controla todo, desde la camara principal hasta la camara de guiado.
Montura: SW AZ-EQ6-GT
Guiado: OAG Deluxe Celestron
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #2 del : Mié, 23-Sep-2015, UTC 09h.10m. »
Muchas gracias Miguelix!
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #3 del : Mié, 07-Oct-2015, UTC 07h.47m. »
Después de días de cielos poco despejados, a noche intenté tomar alguna foto. Hice algunas tomas pero no me aclaré con el autoguiado, a ver si alguien me puede aclarar cuatro cosillas!  hmmmm
El equipo es el siguiente:
Montura skywatcher NEQ6 pro Con el Synscan
Tubo reflector 150/750 f5
Guiado lunático con tubo de 50 y c´mara luna QHY5 II
Conecté el USB de la QHY5 al portátil y el cable tipo teléfono de la cámara a la montura. Abrí el PHDGuiding, logré enfocar la estrella, pero no noté que guiase nada, además al intentar mover la montura a otro objetivo a través de Synscan no se movió. Entiendo que la montura estaba conectada al PC y por eso no respondía el synscan. Entonces pregunto:
1. ¿Se ha de conectar el cable tipo teléfono de la cámara al synscan, si quieres seguir moviendo la montura con este?
2. Si se controla sólo desde el portátil, que programa permite hacerlo que sea gratuito y tenga catálogo de objetos incorporado?
3. ¿Hay manera de poder seguir usando el Synscan junto al PHDGuiding?
Gracias!
Cristiano Roberto
Observando el pasado para cambiar el presente y el futuro
42  Masculino  Torrejon de Ardoz- Madrid
desde: sep, 2013
« respuesta #4 del : Mié, 07-Oct-2015, UTC 15h.01m. »
Sabes que para guiar hay que clicar en el símbolo del programa, verdad? A parte de que es necesario calibrar.
Así conecto yo también y el synscan funciona perfectamente. Yo entiendo que así la montura no está conectada al PC, que me corrijan si me equivoco. Tal y como lo tienes el PHD envia correcciones  a la montura através de la cámara.
No. El synscan funciona tal y como lo tienes. De hecho nunca he conectado el cable tipo telefono al synscan. No veo que función haria esa combinación.
Si. Tal y como lo tienes, tiene que funcionar.
La pregunta número 2 no te puedo contestar porque nunca controlé la montura desde PC. Siempre lo hago através del synscan.
Refractor bresser AR 152/1200   - Celestron C8 XLT -  Montura AZ-EQ6
Cannon EOS 550D  modificada con filtro baader BCF -   QHY5 II L - Reductor focal meade a F/6.3 - barlows y oculares
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #5 del : Mié, 07-Oct-2015, UTC 20h.08m. »
Gracias Cristiano Roberto, probaré de nuevo la siguiente noche sin nubes y te cuento!
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #6 del : Vie, 23-Oct-2015, UTC 09h.09m. »
Hola de nuevo,
Ayer intenté de nuevo el autoguiado, todo iba bien hasta que el pc empezó a no reconocer la cámara, se desconectaba sola. Tenía que desconectar el usb, empezaba de nuevo, obtenía imagen en phguiding y al rato se desconectaba la cámara. Sabeis a qué se puede deber?
Cristiano Roberto
desde: sep, 2013
« respuesta #7 del : Vie, 23-Oct-2015, UTC 13h.44m. »
Es la primera vez que te pasa eso? Puede que sea uno de los dos cables que salen de tu qhy, o los dos cables.
Has formateado el ordenador? Si no has tocado nada no lo comprendo. hmmmm
Así lo tienes conectado?
Has tocado el fichero de archivos del PHD?
No lo sé, no se me ocurre nada más  no
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #8 del : Vie, 23-Oct-2015, UTC 17h.56m. »
Hola Cristiano Roberto, lo conecto como muestras y vamos creo que no he tocado nada de la carpeta del programa. Me comenta otro aficionado que puede ser debido al cable o a falta de una buena alimentación de la cámara desde el PC. Probaré con otro cable y un hub usb alimentado como segunda opción.
« respuesta #9 del : Sáb, 24-Oct-2015, UTC 16h.15m. »
Prueba a restaurar el pc desde un punto anterior a la instalacion de los drivers de la camara y reinstala los drivers de nuevo, comprueba que el cable USB al moverlo no hace juego y se desconecta y si los drivers y el cable estan bien, entonces la camara esta defectuosa.
MG1014
Masculino  Barcelona
desde: ago, 2015
« respuesta #10 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 18h.11m. »
Gracias Miguelyx, lo probaré también.
 (Leído 3810 veces)
Página creada en 0.165 segundos con 34 queries.
