265115 post, 20865 Temas, 12170 users
último usuario registrado:  bone
Telescopio CPC 9,25 telescopio nextar8 telescopio avx 9,25 mejor equipo
Autor Tema: Telescopio CPC 9,25 telescopio nextar8 telescopio avx 9,25 mejor equipo  (Leído 6230 veces)
michel
neptune
37  Masculino  madrid
desde: oct, 2011
« del : Vie, 23-Oct-2015, UTC 18h.43m. »
Hola compañeros hacia tiempo que no entraba al foro y la verdad es que quería que me sacarais de unas dudas sobre tres modelos de telescopios son los siguientes:avx,925 nextar8 y el CPC 9,25 este último me an hablado muy bien de el cual OS parece mejor i más sencillo de manejar?gracias a todos!!!!
55  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Sáb, 24-Oct-2015, UTC 04h.14m. »
Segun para que lo quieras, para visual, sin duda el CPC aunque se le puede acoplar una cuña equatorial para hacer astrofoto, pero no es barata, vale unos 400€, en manejo tambien gana el CPC a los demas, pero tambien vale mucha mas pasta.
Para astrofoto el conjunto con la AVX esta bastante bien pero yo le encuentro algo limitada la montura, es mejor el SC 9,25 con una montura Skywatcher HEQ5 Pro SynScan, vale mas o menos lo mismo pero le pasa por encima a la AVX en todo, precision, capacidad de carga, etc.
Pero para visual, con el conjunto 9,25 + AVX tienes de sobra siempre que te limites al tubo y un ocular o una camara para lunar o planetaria.
Y el tubo SC 9,25 es el mejor de toda la serie XLT, pero dependiendo de la montura que uses has de pedirlo con cola de milano Vixen o por defecto te vendra con Losmandy y no se lo podras acoplar, la AVX es Vixen si no recuerdo mal y la HEQ5 tambien.
Pero si buscas transportabilidad, el Nexstar8 se lleva la palma, en manejo es muy parecido al CPC, pero pesa bastante menos y tiene menos diametro y tambien el precio es bastante inferior.
Lo bueno que tiene el CPC es que con el GPS que tiene incluido, lo plantas en cualquier sitio y lo tienes listo en 5 minutos preparado para observar.
Yo tuve un CPC 9,25 y era una maravilla prepararlo para observar y eso que es grande, pero en la faceta del tiempo que tardas en prepararlo y observar, no le gana ninguno con goto.
Eso si, al principio es el mas dificil de preparar aunque no lo parezca, hasta que has aprendido de memoria como plantarlo y alinearlo correctamente te desanimas porque hay que seguir unos pasos muy especificos para darle precision a la montuta altazimutal y parece que no es tanto como lo pintan pero es simplemente falta de experiencia, a la que lo tienes por la mano y se consigue en cuestion de dias, no le gana ninguno.
Cosa que no sucede con las monturas equatoriales, la dificultad de manejabilidad de la equatorial es plana practicamente, desde el primer dia vas a tener casi el mismo nivel de dificultad para alinear la montura que despues de 3 años, es decir es mas complicada pero por la dificultad que ofrece al principio el CPC, las equatoriales parecen mas sencillas de alinear, sin embargo como se le coge rapidamente el manejo al CPC, al cabo de un par de semanas, es mas sencilla la preparacion del CPC que cualquier otra.
Dicho de otra manera si se tradujese en numeros de 0 a 10 desde el primer dia de manejo hasta pasadas 4 semanas, el CPC tiene un nivel de dificultad de 9, 3, 2, 1.
Y las equatoriales serian 6, 6, 5, 4. Y pasados 5 años seguirias teniendo un nivel de dificultad igual.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
« Últ. modif.: Sáb, 24-Oct-2015, UTC 05h.33m. por Miguelyx » En línea
156  Masculino  Sant Celoni
« respuesta #2 del : Sáb, 24-Oct-2015, UTC 07h.56m. »
Primero de todo estaría bien saber para que lo quieres michel, por que si es para astrofotografía ya te digo que ninguna de las opcciones que has escogido es valida.
Monturas: NEQ-6 Pro tuneada
Tubos: SCT 9.25 Celestron - baader ED66 APO
Camaras: QSI583 rueda filtros integrada - ZWO ASI 174MM
filtros fotometricos R, V y Ha
Raspberry PI4 4Ghz con Astroberry y Kstars
michel
neptune
37  Masculino  madrid
desde: oct, 2011
« respuesta #3 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 21h.39m. »
Pues también tenía pensado hacer astrofotografía entonces ninguna de las tres sería buena?del CPC me habían hablado muy bien gracias myguelix e hidra por vuestras opiniones OS lo agradezco mucho
« respuesta #4 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 22h.08m. »
Está muy bien el CPC pero no conozco a nadie que lo use para astrofotografía.
De la montura AVX... puedes hacer astrofoto con ella pero si usas tubos mas manejables y ligeros, por ejemplo un refractor de 80mm o 110mm como mucho y una focal mas corta y manejable.
El 9,25 con esa montura puede servirte bien en visual y en fotografía planetaria, pero no en astrofoto si la montura es una AVX.
Para hacer astrofoto con el C9,25 necesitas como minimo una EQ6 o CGEM que sea capaz de soportar el peso de ese tubo + la camara + el equipo de autoguiado, y aun asi necesitaras un reductor de focal.
« respuesta #5 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 02h.35m. »
Incluso con la HEQ5 diria puede, esa montura carga 15kg y con el 9,25 + camara + sistema de guiado se iria cerca de los 13-14kg en total.
Justito pero tiraria.
« respuesta #6 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 05h.42m. »
De la HEQ5 si le cambias los rodamientos chinos que trae en los dos ejes y en los bisinfines, no te diria que no, pero viniendo  de origen... el autoguiado es muy exigente en astrofoto y mas si una montura trabaja al limite.
Hay una maxima empirica que dice que el peso ideal para una montura debe ser algo mas de la mitad de lo que soporta, personalmente tratandose de astrofoto yo no me saltaria esa maxima.
« respuesta #7 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 11h.15m. »
Si Hidra, la dichosa regla de la mitad dle peso de carga maxima, pero imaginate un C11 EdgeHD con un 80/600 para guiado y todo lo demas, sumale kilos, a ver que montura es capaz de cumplirte esa regla.
Como no te vayas a por una EQ8 o una CGE Pro vas a estar cerca del limite de kilos de las demas monturas, y estamos hartos de ver config que asustan que se pasan por el forro esa regla, astrobin esta lleno.
Francisco SC
60  Masculino  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #8 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 15h.04m. »
Hay una cosa que me intriga respecto a la capacidad de carga de la HEQ5 y de la AVX. Y es que mientras que en casi todas las páginas que encuentro con información de ambas, se habla de que la HEQ5 tiene capacidad de carga superior a la AVX, hablándose de 18 kg para visual (en algunos sitios hasta dicen 20).
Pero Skywatcher en sus especificaciones dice: "Payload capacity: 13.7 kg". Y Celestron publica "Weight Capacity (max): 30lbs". O sea, 13.6 kg.
¿De dónde viene esa capacidad de carga tan superior que en casi todos los sitios se menciona para la HEQ5?
Mi observatorio
« respuesta #9 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 16h.17m. »
Supongo que viene de hace años cuando SW daba en sus especificaciones para la eq6 una capacidad de carga de 30 kilos, y para la heq5 20 kilos.
Despues las hicieron blancas, las gotorizaron y mejoraron su calidad constructiva, rebajando su especificación de carga para dar mas solvencia a su capacidad astrofotografica, ya que a partir de entonces se venderian orientadas a la astrofoto.
He visto meterles a las eq6 autenticas salvajadas en cuanto a peso y tamaño, saliendo la montura airosa de la prueba, pero eso si, siempre siempre tratandose de una montura tunneada con rodamientos de calidad.
mode77
dibujando las estrellas
44  Masculino  Palma de Mallorca
desde: jul, 2014
« respuesta #10 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 19h.54m. »
Michel yo no puedo hablar de astrofotografia, tengo un cpc 800, es lo mas comodo y facil de poner en estacion, dudo que en visual haya algo que lo mejore. Siempre puedes dedicarte almdibujo, aqui podras ver en mi firma que veras por un 8 pulgadas y siempre es mas divertido y barato que la fotografia, al menos para empezar.
Podeis seguidme en:
http://dibujandoelcosmos.blogspot.com.es
« respuesta #11 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 20h.00m. »
Sabio consejo
mode77
desde: jul, 2014
« respuesta #12 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 20h.07m. »
Sabio consejo
 OKOK
michel
neptune
37  Masculino  madrid
desde: oct, 2011
« respuesta #13 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 21h.04m. »
Bufffff vaya lío entonces ay que tomárselo con tranquilidad!!!!! Casi me había decidido x el CPC pero si no le voy a sacar rendimiento..............
Se acabó la hibernación...
51  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #14 del : Lun, 26-Oct-2015, UTC 21h.45m. »
Puedes plantearte adquirir un newton. Te saldrá mucho más barato y es más sencillo de usar, pues no necesitas reductores de focal ni tendrás que lidiar con el "mirror tilt", ni cintas calentadoras, etc. Una AVX y un 150/750 son una opción a considerar. O un 200/1000+HEQ5...
O bien, lo que digo muchas veces: compras un dobson GSO Deluxe para visual, por ejemplo el 200/1200, y cuando hayas ahorrado podrías ponerle una EQ6, y te queda un equipo todo-terreno fetén.
Los Schmidt-Cassegrain tienen también sus ventajas pero son más exigentes en experiencia, presupuesto y accesorios.
Francisco SC
desde: jul, 2015
« respuesta #15 del : Mar, 27-Oct-2015, UTC 08h.53m. »
Gracias por el dato, eso lo explica  OKOK
 (Leído 6230 veces)
Página creada en 0.123 segundos con 43 queries.
