241549 post, 18427 Temas, 11561 users
Velocidad de autoguia en Neq 6 pro II
Autor Tema: Velocidad de autoguia en Neq 6 pro II  (Leído 1769 veces)
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 11h.09m. »
No sé porque motivo, últimamente cuando hacia fotografías de más de 1 minuto las estrellas salían como líneas. Por la dirección de estas deduje que era una "deriva en el eje AR" (no sé si la expresión es correcta, pero creo que se me entiende). Así que ,por si algún día toqueteando hice algún cambio en la configuración,  miré el ambiguo manual de SynScan .
Primero miré si el tracking estaba en seguimiento sidéreo y Ok (supongo que es el correcto para cielo profundo).
Luego vi que había la opción de velocidad de autoguia, esta estaba en 0,5X me parecía haber leído que tendría que estar en 1X, ¿es correcto?, bien pues lo puse en 1X y la estrellas en fotos de 180" no eran puntuales, luego lo puse a 0,75X y pude hacer tomas de 180" bastante decentes.
Se entiende que no he usado sistema de ajutoguiado.
¿He hecho lo correcto?
¿Tiene algún desajuste mi montura?
Si uso un sistema de autoguiado con tubo, cámara y PHD, ¿Esto se corrige?
Cesc Vallès
Reflector Orion 203/1000 mm
Refactor SkyWatcher ED 80
Cámara: ZWO ASI1600 MM Cooled
« Últ. modif.: Dom, 25-Oct-2015, UTC 15h.01m. por Narvolant » En línea
Se acabó la hibernación...
48  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #1 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 16h.58m. »
si el tubo que empleas es el newton a f/5 que figura al pie de tu firma, es normal que las estrellas dejen trazo. Necesitas autoguiado sí o sí para lograr estrellas puntuales, ya sea un tubo en paralelo, un OAG o una CCD con doble chip.
52  Masculino  Barcelona
« respuesta #2 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 19h.25m. »
Con exposiciones de 1 minuto puedes usarla sin guiado pero tienes que hacer una puesta en estacion perfecta por el metodo de deriva, cuanto mas alargues la precision de deriva de la puesta en estacion, mas tiempo sin guiado podras usar para las exposiciones, hasta un maximo de incluso 3 minutos sin guiado, tras hacer el metodo de deriva activas el PEC y veras como te salen sin deriva en exposiciones de 2 o 3 minutos.
Montura: Celestron CGEM DX. SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron, ASI 174MM
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 60Da, Eos 550D mod + cooled, Eos 600D
« Últ. modif.: Dom, 25-Oct-2015, UTC 19h.36m. por Miguelyx » En línea
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #3 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 20h.01m. »
Gracias Fran y Miguelyx por vuestras respuestas.
El tubo que uso es el newton a f/5, pero como no tengo observatorio fijo muchas veces no monto el sistema de autoguiado, tampoco uso el metodo de deriva para la puesta en estación ya que me lleva mucho tiempo, pero con un buen alineado con 3 estrellas y aplicando un PAE en la zona a fotografiar podia hacer exposiciones de casi tres minutos con muy poca deriva.
Como ahora tengo el equipo montado, iré experimentando, posiblemente tendre que seguir vuestros consejos. De toda manera, sabeis si he hecho lo correcto modificando la velocidad de autoguia del mando SynScan?
« respuesta #4 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 20h.11m. »
La velocidad de guiado no sirve de nada sin un sistema de guiado orque el que se encarga de hacer mover el equipo a esa velocidad es el programa de guiado.
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #5 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 21h.16m. »
Gracias,
Iré probando y aprendiendo, ya os contaré.
« respuesta #6 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 21h.59m. »
Hola Narvolant
Si la deriva es en AR entonces la puesta en estación es correcta, de lo contrario tendrías deriva en DEC. Yo no creo que sea necesario hacer la deriva, con el buscador polar de la NEQ6 si lo tienes bien ajsutado hay más que de sobra para dejar la montura bien estacionada en menos de 5 minutos. Eso sí, el alineado con tres estrellas y PAE tampoco afecta a ésto, eso sirve para afinar la puntería cuando haces GoTo a algún objeto
Luego un buen seguimiento sólo depende de dos cosas: de la puesta en estación (que como ya he dicho, si sólo tienes deriva en AR entonces es correcta) y la calidad de la montura... aquí ya entramos en como salió de fábrica y que la tengas bien ajustada y engrasada... Entre dos monturas iguales puede haber diferencias, pero con la montua y la focal que usas es bastante normal que con 1 minuto ya empieces a notar trazas en las fotos, incluso con menos.
Se hace necesario el autoguiado sí o sí como dice Fran OKOK
« Últ. modif.: Dom, 25-Oct-2015, UTC 22h.00m. por Bufot » En línea
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #7 del : Dom, 25-Oct-2015, UTC 22h.38m. »
Gràcies Bufot,
Claro y conciso, como siempre.
 (Leído 1769 veces)
Página creada en 0.18 segundos con 33 queries.
