228473 post, 17025 Temas, 11033 users
Apilamiento de fotogramas sin seguimiento
Autor Tema: Apilamiento de fotogramas sin seguimiento  (Leído 2830 veces)
jorgegetafe
Masculino  Madrid
desde: oct, 2015
« del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.22m. »
¿Se puede realizar el apilamiento de fotogramas de un vídeo sin seguimiento?
Pongamos que no tengo montura, solo trípode, apunto a júpiter y lo grabo pasando lentamente de un lado a otro de la pantalla, ¿sacaré algo en registax?  sudando
Tubos: SW 102/1300 MC y Celestron FS 76/300
Oculares: BH 8 y 17mm, BC 32mm, SW 10mm y 25mm, Celestron 4mm y 20mm
Buscadores : SW 8x50, Celestron 5x40, red dot y solar.
Monturas: SW EQ3-2 y Celestron mini dobson
Prismáticos: Nikon monarch 8x42
Cámaras: Pentax k-30, Pentax kx
51  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.32m. »
Si, el programa te apilara y te centrara los frames, pero te limitara al tiempo que este jupiter dentro del campo del tren optico, deberias hacerlo de tal manera que empieze a grabar estando Jupiter en una de las esquinas y termine en la otra en diagonal, se te va a hacer realmente corto el video, pero deberias sacar algo.
Montura: Celestron CGEM DX. SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron, ASI 174MM
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 60Da, Eos 550D mod + cooled, Eos 600D
« respuesta #2 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.37m. »
Claro que es posible, el problema es que para sacar Jupiter con un tamaño aceptable necesitas una focal grande y a esa focal pasaría muy rápido por el campo de la cámara y grabarías pocos frames, pero si puedes seguirlo manualmente durante un minuto por ejemplo puedes hacer foto sin problemas, y cuanto mas fino sea el seguimiento mejor.
jorgegetafe
Masculino  Madrid
desde: oct, 2015
« respuesta #3 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.42m. »
Se me ocurre que incluso podría grabar varios vídeos, juntarlos y ¿obtener más fotogramas no?
« Últ. modif.: Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.43m. por jorgegetafe » En línea
« respuesta #4 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 07h.53m. »
Uniendo videos volveras loco al programa, no conseguira encontrar los puntos de referencia porque al unir un 2º video, jupiter estara de nuevo en el lado opuesto de donde acabó el primer jupiter por no tener tracking y desplazarse jupiter por todo el campo del video sin estar estatico.
Si estuviese estatico si podrias pero sin tracking, se me antoja una tarea imposible.
Gerardz
39  Masculino  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #5 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 08h.36m. »
Si se puede, yo lo hago así, al seguir a mano, el planeta va de una punta de la pantalla a otra, y vuelta a empezar, eso durante 1 minuto y algo, son unas 3 veces que atraviesa la pantalla a 195x.
Autostakkert lo centra sin problemas, y si juntas los fotogramas de varios vídeos también los centrará sin problemas, siempre que entre el inicio del primer video y el final del último no pase de los 90 o 100 segundos, ya que tengo entendido que a partir de ahí se empezaría a notar la rotación del planeta.
Sw 150/750 pds, Celestron 130/650. NEQ6 pro2, cg3
Buscador/guia orion 50/180
Asi 290MC, canon eos 600D modificada baader bcf y refrigerada
Bresser 20-60x60 +tripode, Nikon aculon 8x42 y binos 10x50
« respuesta #6 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 14h.23m. »
Existe un programa de curioso nombre "castrator" que centra el planeta y recorta todos los márgenes para que aparezca en la misma posición en  todos los frames, aparte de quitar todo el fondo que sobra y así facilitar el posterior apilado...
jorgegetafe
Masculino  Madrid
desde: oct, 2015
« respuesta #7 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 14h.26m. »
¿Ningún software rota si es necesario la imagen?
Gerardz
39  Masculino  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #8 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 15h.09m. »
Cierto Bufot, yo antes usaba el castrator para reducir el tamaño del video y centrar el planeta en todos los fotogramas, pero veo que autostakkert me lo centra igualmente, y eso que siguiendo a mano, el planeta se mueve mucho dentro de los fotogramas.
Respecto a software que rote el planeta, desde la ignorancia e inexperiencia, diria que el winjupos lo hace, aun que yo nunca lo he intentado, le he visto por ahí opciones de derrotar y esas cosas, seguro que compañeros mas experimentados te podrán explicar como hacerlo.
« respuesta #9 del : Dom, 27-Mar-2016, UTC 16h.27m. »
Yo se que registax no lo hace, porque lo probe y no sabia encontrar los puntos de referencia cuando de repente aparecia el 2º video con el planeta en otra posicion de la imagen, quizas fuese que no le di el suficiente tamaño a los puntos de referencia para buscar la nueva posicion del planeta.
Por eso se me antoja imposible aunque fue lo unico que me quedo por probar con registax.
Con Autostakkert sera como dices, con registax, lo dudaria que se pueda.
« Últ. modif.: Dom, 27-Mar-2016, UTC 16h.28m. por Miguelyx » En línea
jorgegetafe
Masculino  Madrid
desde: oct, 2015
« respuesta #10 del : Mié, 10-May-2017, UTC 20h.20m. »
¿Cómo se fija en autostakkert el frame en el que quieres que se apilen las imágenes? Para elegir encuadre.
Gerardz
39  Masculino  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #11 del : Mié, 10-May-2017, UTC 21h.17m. »
No se como se elige el frame de referencia, yo no lo hacía, autostakkert me sacaba la imagen final centrada en el cuadro que se le indica en tamaño de pixels
Masculino  España
« respuesta #12 del : Jue, 11-May-2017, UTC 05h.36m. »
Yo hice la prueba de grabar a júpiter con una montura dobson manual,
es de locos, caasi me desquicio,
encontrarlo fue faenisisímo, seguirlo aún peor y como se salga el planeta de cuadro vuelta a empezar,
naturalmente la resolución de la cámara estaba al máximo para tener un cuadro lo más grande posible,
lo apilé con AutoSttrackert, procesé con RegiStrax y salió la fotografía, eso sí, era una patata de fotografia pero ahí estaba.
En otras ocasiones empleé una montura Az3 y gracias a los mandos lentos salió muchísimo mejor,
también he empleado la montura ecuatorial y con seguimiento manual la cosa iba bastante bien pero no me podía encantar.
Considero que las monturas manuales son una buena opción cuando hay poco tiempo  y se quiere hacer algo rapidito y sin complicaciones
como por ejemplo cuando sale un claro entre las nubes y solo hay unos pocos minutos para hacer algo.
 (Leído 2830 veces)
Página creada en 0.225 segundos con 38 queries.
