265378 post, 20898 Temas, 12207 users
último usuario registrado:  SW
INICIO LOGIN REGISTRO CALENDARIO JUEGOS LISTA TAGS* ÁLBUM LINKS SOFTWARE? GUÍA·COMPRAS
Skywatcher dobson colapsable Goto 14"
Autor Tema: Skywatcher dobson colapsable Goto 14"  (Leído 6235 veces)
kyv
42  Masculino  Seseña (Toledo)
desde: jul, 2014
« del : Lun, 04-Abr-2016, UTC 13h.19m. »
Me gustaría saber si alguien tiene un bicho de estos, más que nada estoy interesado en saber si podría transportarlo o no.
Celestron C11, Neq6 pro II".
ASI290mm, ASI224MC, filtros R, G, B, ir685, ir742
« respuesta #1 del : Lun, 04-Abr-2016, UTC 13h.45m. »
Hola Kike, yo tengo el hermano menor, el 12" y creo que está en el límite para transportar por una persona, la base pasa bien por las puertas pero no le sobra mucho, el 14" debe ir justito.
El tubo lo monto y desmonto yo solo pero justo, no solamente por el peso si no también por el volumen.
A ver si alguien tiene el 14" y te puede orientar...
Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Askar200
QHY268M
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #2 del : Lun, 04-Abr-2016, UTC 13h.52m. »
Lo usas para foto planetaria? Qué tal se comporta el seguimiento?
Yo lo quería para transportarlo en un focus. Quiero pegar un salto de apertura y quizás para irme a 14" sea lo mejor que me pueda permitir, pero claro si no lo puedo transportar....
« respuesta #3 del : Lun, 04-Abr-2016, UTC 14h.01m. »
Sí claro, lo utilizo también para planetaria a pesar de que poco estoy pudiendo hacer este año  Llorar
El seguimiento bastante bien, para visual es un gusto y para foto bien, te toca estar corrigiendo algo y más a focal alta pero bien, claro no es una ecuatorial y se nota algún saltito de vez en cuando al corregir en los dos ejes pero nada que no permita grabar.
Edito para poner unas medidas que tome para otro compañero por si puede servirte de ayuda:
La base mide 63cm de diámetro por 86 de altura, un poco menos pues yo le tengo puesto ruedas.
El tubo plegado son 95cm de altura por 40cm de diámetro, el tubo en si tiene menos diámetro pero con las barras da esa medida.
« Últ. modif.: Lun, 04-Abr-2016, UTC 14h.11m. por madaleno » En línea
Albert
desde: ene, 2007
« respuesta #4 del : Lun, 04-Abr-2016, UTC 15h.34m. »
Julios tiene un 14" ORION que es similar,quizas con alguna mejora o diferencia respecto al SW...
quizas pueda comentarte algo respecto el chiquitin!...menudo CANUTO  Impresionado
que imagenes y precision tiene  flasheado
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #5 del : Mar, 05-Abr-2016, UTC 21h.21m. »
Gracias madaleno por las medidas, tendré que valorar quizás el 12". Tú crees que entraría en un focus sin desmontar una silla de niño de uno de los asientos traseros? (Lo se debería bajar con el metro al coche, pero me gustaría saber tu opinión)
Locomotoro
desde: abr, 2015
« respuesta #6 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 06h.38m. »
Buenas.
Yo tengo el 12" SIN goto y un ford c-Max. El tubo en el asiento de atrás me cabe pero tengo que quitar la silla de la niña, así que lo que hago es llevar el tubo en el maletero y la montura en el asiento de atrás. Eso si, la que tiene goto debe de ser algo mas alta.
« respuesta #7 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 07h.56m. »
Hola, yo diría casi con toda seguridad que con la silla no entra y sin la silla tengo mis dudas, no te que da mas remedio que tomar unas medidas en el Focus pero ten en cuenta que en el maletero es difícil que te quepa algo y vas a tener que llevar las dos piezas en el asiento trasero como en la imagen que te pongo.
En tu caso seria mas aconsejable ir a por el Orion que se desmonta entero y ocupa mucho menos.
* Dobson 12.jpg (13.11 KB, 275x183 - visto 98 veces.)
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #8 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 12h.16m. »
Pues todo mi gozo en un pozo... Mi idea era meter la base en un asiento y en otro entre el asiento delantero y lo que sobra de los traseros. Y de no entrar así, intentar meter el tubo en el maletero.
¿No entraría el tubo tumbado en el maletero y la base en los asientos traseros?
55  Masculino  Barcelona
« respuesta #9 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 12h.59m. »
Lo que hace Julio es demontarlo enterito.
Yo le he ayudado alguna vez.
Kyv, el tubo te deberia caber tumbado en el trasero y la base en el asiento del acompañante.
O tambien si permite plegar hacia delante el asiento del acompañante, pliegas el asiento delantero, pones el tubo desde el trasero al delantero y la base en el trasero detras del asiento del piloto.
Y si permite plegar el respaldo del acompañante hacia atras, el tubo como si estuviese durmiendo en el asiento del acompañante y la base detras del asient del conductor.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
« Últ. modif.: Mié, 06-Abr-2016, UTC 13h.03m. por Miguelyx » En línea
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #10 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 13h.15m. »
Y el tubo en el maletero?
« respuesta #11 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 14h.00m. »
No cabe, en el maletero la base de la base.
Lo que toca el suelo vamos y en el asiento trasero detras de ti la base que sujeta el tubo.
Pero no comprendo porque no lo desmontas o lo encojes el tubo para trasladarlo, volverlo a montar es un plis.
« Últ. modif.: Mié, 06-Abr-2016, UTC 15h.25m. por Miguelyx » En línea
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #12 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 15h.54m. »
Claro a eso me refiero, tubo recogido por un lado y base por otro. Nunca he visto uno en directo por eso no se si me entrará.
Joder y el tubo plegado no entra en un maletero... Madre mía menudo bicho.
« respuesta #13 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 16h.43m. »
Un 14" plegado igual si cabe pero te va a dar tumbos, es mejor que lo pongas en unoo de los asientos mullidos y sujeto con el cinturon de seguridad.
kyv
desde: jul, 2014
« respuesta #14 del : Mié, 06-Abr-2016, UTC 16h.49m. »
Hombre buscaría la forma de acolcharlo... Pero ahora hablamos de un 14" jaja ya lo había desechado pensando que no me entraría y empezaba a tener las dudas con el 12", que putada no conocer a nadie con uno y probarlo
« respuesta #15 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 05h.05m. »
Kike no se si tienes previsto ir a Astroarbacia 2016 en Navas de Estena, yo estaré allí con el 12" por si quieres probarlo.
 (Leído 6235 veces)
Powered by MySQL Powered by PHP 2021   -   astronomo.org © 2006
Página creada en 0.117 segundos con 43 queries.
