247655 post, 19051 Temas, 11600 users
Problema con firecapture
Autor Tema: Problema con firecapture  (Leído 2537 veces)
Icarus
Masculino  Madrid
desde: jul, 2012
« del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.00m. »
Es la primera vez que uso este programa y no se que estoy haciendo mal, me pixela los videos, os pongo una captura de un video hecho con firecapture y otro con ic capture para que veáis la diferencia, ambos con la misma resolución y el mismo codec y en el fire con la opción debayer activada para que saque el video a color (uso la dbk21)
Haced click en la foto para ampliar
* Fire2.jpg (102.4 KB, 400x407 - visto 44 veces.)
* Ic.jpg (78.04 KB, 400x428 - visto 49 veces.)
« Últ. modif.: Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.02m. por Icarus » En línea
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.13m. »
No comprendo si las 2 capturas son de videos capturados con diferentes programas en diferentes momentos, el fotograma es el mismo.
No tiene sentido ni es ni siquiera posible.
O es que usases los 2 programas al mismo tiempo con una sola camara?
Montura: SW AZ-EQ6-GT
Guiado: OAG Deluxe Celestron
« Últ. modif.: Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.27m. por Miguelyx » En línea
Icarus
Masculino  Madrid
desde: jul, 2012
« respuesta #2 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.30m. »
No es el mismo fotograma, entre video y video hay una diferencia de unos 3 minutos, no se si has visto el sol alguna vez en h-alpha pero hay protuberancias que  duran horas y apenas cambian de forma
« respuesta #3 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.35m. »
Joder si son identicos y con 3 minutos de diferencia no cambio nada de uno a otro?
O es por la resolucion que no se aprecian las diferencias?
En todo caso, no he observado nunca el sol con ese detalle y aumento, no lo sabia.
En realidad lo he observado con lamina pero no a tanto detalle, solo para ver manchas de sol unas cuantas veces, no a tanto aumento.
Bueno la proxima vez no opinare tan a la ligera.  blush
Pero mira nunca te acostaras sin saber algo nuevo.
« Últ. modif.: Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.11m. por Miguelyx » En línea
« respuesta #4 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.53m. »
Sobre el firecapture, deberias bajarte diferentes versiones y probar diferentes codecs, no eres el primero que le da problemas con una version y con otra le funciona perfectamente, el Sistema operativo tambien da problemas con la 2.4 pero lo mas seguro es que sea una incompatibilidad del driver de la camara con el tipo de codec, al administrarlo firecapture, no es capaz de hacerlo correctamente.
« Últ. modif.: Jue, 07-Abr-2016, UTC 17h.57m. por Miguelyx » En línea
vilchez
Masculino  Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #5 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.02m. »
¿Te da opcion de cambiar bayer pattern?  ¿Cual te muestra?
Como echo de menos mi PST.
TS 12" UNC, Celestron C11 XLT, Takahashi Mewlon 180C, SW Maksutov 180, APM ED-APO 152, TS 125, WO Zenithstar 103, Takahashi FOA-60, WO Zenithstar 61
SkyWatcher EQ8 PRO, Celestron CGX & NexStar Evolution, Altair Sabre, SW Skytee 2, Omegon AZ-Baby
Baader Zeiss Prism BBHS & 2” BBHS Sitall; TeleVue Nagler Zoom 3-6; DeLite 3, 5, 9, 13, 18.2; Panoptic 24; ES 34; Baader Mark IV 8-24
ZWO 183MM, 290MM, 290MC, ADC
AstroBin
Icarus
Masculino  Madrid
desde: jul, 2012
« respuesta #6 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.18m. »
De la hora y media que estuve mirando, esa protuberancia apenas cambio nada, a la izquierda de esa nació otra mas pequeña que duró unos 10 minutos, no estoy muy puesto en el tema y no se porque unas duran tanto y otras tan poco
Creo que no se puede cambiar el codec, o por lo menos yo no he visto la opción, en debayer hay mas opciones y puede que de ahi venga el problema pero apenas he encontrado información sobre esto
vilchez en debayer pattern puedo elegir RB-GB-GR-BG, por defecto viene en GB, en debayer algorithm da 7 opciones a elegir y por defecto viene NearestNeighbor
vilchez
Masculino  Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #7 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.31m. »
Dejala en GB y prueba con EDGE en debayer algorithm(y si no en bilinear).
Creo que si grabas con debayer desactivado luego al apilar con autostakkert te sale en color.
« Últ. modif.: Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.32m. por vilchez » En línea
vilchez
Masculino  Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #8 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 18h.42m. »
Otra cosa, el halfa puedes grabar en monocromo, y luego darle color manualmente en el procesado, el resultado es el mismo, pero tendrás vídeos menos pesados.
« respuesta #9 del : Jue, 07-Abr-2016, UTC 19h.06m. »
Si no recuerdo mal Firecapture tiene 2, YUV2 y Y800.
Y800 es sin compresion monocormo y YUV2 comprimido a color.
En todo caso tambien hay otra opcion, en settings/avi/capture/avi tienes la opcion compress avi using lossless using "UT video" codec
Icarus
Masculino  Madrid
desde: jul, 2012
« respuesta #10 del : Vie, 08-Abr-2016, UTC 08h.42m. »
Gracias probare a cambiar los ajuste a ver si mejora
A color el codec que usa es rv24 sin compresión, en blanco y negro también probé a sacar un video pero se veía a cuadraditos supongo que de la matriz bayer y pesaba 4 veces menos que a color
 (Leído 2537 veces)
Página creada en 0.176 segundos con 36 queries.
