247655 post, 19051 Temas, 11600 users
Tubos fibra de carbono
Autor Tema: Tubos fibra de carbono  (Leído 3559 veces)
jccuckson
32  Masculino  Roquetas de Mar
desde: feb, 2015
« del : Mar, 17-May-2016, UTC 18h.12m. »
Buenas tardes,
Alguien sabe si existe empresa en España que fabriquen tubos fibra de carbono para astrofoto?
gracias por la ayuda
Antonio I
Masculino  Madrid
desde: abr, 2014
« respuesta #1 del : Mar, 17-May-2016, UTC 20h.04m. »
¿Te refieres a pequeña empresa artesanal? porque de la otra va a ser que no, demasiada tecnología para un país de camareros. Yo creo que casi toda esa industria estará en China. ¿No te sirven tubos de las marcas conocidas? ¿Qué buscas en concreto?
¡Astrónomos del mundo, uníos y apagad la luz!
jccuckson
desde: feb, 2015
« respuesta #2 del : Mar, 17-May-2016, UTC 21h.52m. »
Tengo espejos de un dobson y la idea es comprar un tubo a medida para evitar peso y todo lo que conlleva esa maravilla, he visto que los americanos si lo hacen pero esta un poco lejos por eso preguntaba.
Y si, en este caso sería de alguien que lo haga por ganarse un dinero extra.
Lo veo difícil.
Pero bueno gracias por responder
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #3 del : Mar, 17-May-2016, UTC 21h.53m. »
Esto es España macho..... como no fabriquen con tubos de fibra de carbono porterías de fútbol, lo llevas de colores.....  Sonreir Sonreir Sonreir
Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5II
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: NPB, OIII, UHC, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #4 del : Mié, 18-May-2016, UTC 16h.46m. »
Con todos mis respetos a tu afirmación Antonio, y a pesar de que algunos se empeñen en ponerlo así, también es un país que fabrica equipos de tecnología punta, y en particular en el tema de la fibra de carbono somos un país puntero (te lo digo como profesional de la aviación que soy  mont.aster mont.aster). Que no haya una empresa que fabrique específicamente tubos de fibra de carbono para astronomía no quiere decir que seamos unos paquetes en otras áreas.
Además creo recordar que por aquí en el foro no hace mucho alguien empezó a fabricarse un dobson usando fibra de carbono (término por cierto este muy general y que engloba muchos tipos diferentes de compuestos).
La opción que creo utilizó este compañero era del tipo de adhesivo de resina pre-impregnada, llamadas en el argot del gremio pre-peg a secas. Este tipo de compuesto suele venir en láminas a las que aplicándoles calor con un secador potente, se les va dando forma, normalmente, alrededor de un molde, lo cual requiere que las tolerancias del molde sean muy ajustadas. En aviación (que es de lo que sé), se usan moldes de acero de alta calidad porque se han de usar para fabricar series muy grandes.
Además taladrar la fibra de carbono es problemático, por dos motivos, uno que el polvo de la fibra de carbono es cancerígeno y por ello esas tareas se hacen con pistolas de taladrado especial que aspiran el polvo en el momento de hacer el agujero, y segundo que la velocidad de rotación del taladro ha de ser exacta ya que si no se taladra a esa velocidad, la fibra puede sufrir lo que se llama delaminación, traducido una pérdida capas de fibra y riesgo de rotura por la creación de alguna grieta.
De todas maneras puedes encontrar en la página de TS Optics kits donde puedes comprar sólo el tubo de fibra para un reflector
http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/language/en/cat/c64_Selbstbau-----mechanische-Teile.html
Creo que salvo que tengas la pericia, herramientas, presupuesto y tiempo para hacerlo tu mismo es casi mejor comprarlo hecho a tus necesidades.
« Últ. modif.: Mié, 18-May-2016, UTC 16h.59m. por Susaron » En línea
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #5 del : Mié, 18-May-2016, UTC 16h.58m. »
Si yo tuviese tus espejos le haria una carcasa con tuberia PVC y de barras para el primario y el enfocador.
Asi lo puedes desmontar facilmente para transportarlo.
Y la base de madera con algunas pesas del Decathlon en el fondo de la base.
Mas artesanal imposible, es facil y barato de hacer, solo necesitas saber bien que focal es para colocar el primario y el enfocador en el sitio justo y cortar las barras a medida.
Montura: SW AZ-EQ6-GT
Guiado: OAG Deluxe Celestron
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #6 del : Mié, 18-May-2016, UTC 17h.05m. »
En esto tienes razón, pero es jodido encontrar tubo de PVC de más de 8'', yo estuve buscando en Leroy para hacerme la caja de flats y me dijeron que no tenían. Al final me la estoy haciendo con dos tupper de los que se usan para tortillas.
« respuesta #7 del : Mié, 18-May-2016, UTC 17h.37m. »
Ya, mas de 8" suele ser por encargo, pero hay hasta 315mm de diametro si no recuerdo mal, hace tiempo me quise montar un Dobson 16" y lo tuve que abandonar por no encontrar quien tuviese una camara de vacio tan grande por aqui en Europa, podia si lo enviaba a Argentina, los reyes del aluminizado estan ahi, parece que nazcan con algo en el ADN para ese fin, pero salia carisimo, casi como comprarte uno ya fabricado, y ya me remató cuando el tubo de PVC mas grande era de 12,5".
Antonio I
Masculino  Madrid
desde: abr, 2014
« respuesta #8 del : Mié, 18-May-2016, UTC 18h.26m. »
Que España es país de camareros, mal que nos pese a algunos, nos lo dicen ya en toda Europa, incluso los chinos que nos visitan, no me lo he inventado yo. Y solo hay que salir a la calle o a las oficinas de empleo para comprobarlo.
Ya le había preguntado yo si se refería a algún constructor artesano, en España hay varios, aunque no sé si trabajarán ese material.
Respecto a la materia prima en sí no creo que sea difícil fabricarla, como tampoco lo es el aluminio ni el acero, pero no se trata de eso sino del producto manufacturado. Y no es que España no tenga una industria de telescopios, nunca la ha tenido a pesar de que fuéramos la sexta potencia mundial en astronomía antes de la crisis, sino que no la tiene CASI el resto del mundo excepto China, o sea que en eso tampoco le he encaminado mal.
Lo que dices de la industria aeronáutica española me parece bien, pero algo tendrá que ver que seamos contribuyentes natos de la CEE, de la OTAN y de la ESO, para que nos dejen fabricar los alerones.   tomaya
También le has aconsejado, como yo, que acudiera a alguna marca reconocida.
O sea que no comprendo a qué viene la disidencia ni esa tremebunda entradilla “con todos mis respetos Antonio”, ya creía que me caía otra bronca encima.  Malvado
jccuckson
desde: feb, 2015
« respuesta #9 del : Mié, 18-May-2016, UTC 19h.27m. »
Gracias por las respuestas.
Susaron ya tenía el ojo puesto en TSOPTICS gracias por informar me costaría unos 600 euros.
Existe otra empresa dragonplate en Estados Unidos pero el espesor es patético.
En fin tendré q ahorrar un poco.
La quiero de fibra carbono porque es para astrofoto y el dobson lo tengo abandonado  (por eso lo de aprovechar los espejos).
El motivo es q el dobson es de los q se compacta abatible y su estructura ese incompatible con las anillas.
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #10 del : Mié, 18-May-2016, UTC 20h.54m. »
De nada, si tienes alguna duda sobre el tema este de los composites, me mandas un privado.
 (Leído 3559 veces)
Página creada en 0.363 segundos con 34 queries.
