246094 post, 18874 Temas, 11600 users
Problema autoguiado
Autor Tema: Problema autoguiado  (Leído 2723 veces)
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« del : Mar, 24-May-2016, UTC 22h.19m. »
Ayer mientras tomaba imágenes de M 51 que estaba prácticamente al cénit, estuve observando el movimiento del tubo que casi tocaba al trípode, yo pensaba que la montura ya lo tenía calculado y que haría un cambio hacia otra posición. Perdonad mi ignorancia, pero ¿es eso a lo que se le llama cambio de meridiano? Pues bien, nada de nada, el tubo topo con la montura y tuve que parar.
¿Es eso normal?
Lo del cambio automático de posición ¿es imaginación mía?
Mi montura es una Neq 6 pro II,
Gracias de antemano.
Cesc Vallès
Reflector Orion 203/1000 mm
Refactor SkyWatcher ED 80
Cámara: ZWO ASI1600 MM Cooled
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Mar, 24-May-2016, UTC 22h.46m. »
El cambio de meridiano es pasar del lado Este del cielo al lado Oeste o a la inversa, el meridiano es una linea imaginaria que va desde el norte al sur pasando por el zenit.
Al pasar el meridiano, si el tubo esta en el lado oeste, acabara tocando en el tripode si el objeto esta muy alto, poniendo meridian flip, la montura cambia el tubo de lado cuando pasa el meridiano para evitar ese problema, pero si estas haciendo astrofoto te invierte la imagen, eso no tiene mayor problema si usas un programa de apilado que sepa apilar imagenes invertidas de una misma sesion, el problema lo tienes en el guiado y has de indicarle al programa de guiado que ha pasado el meridiano y la montura ha cambiado de lado el tubo o se hace un lio, con lo cual te hace las correcciones a la inversa y en lugar de volver a recentrarte la estrella guia, la aleja.
El PHD2 por ejemplo tiene una casilla que pone Reverse DEC after meridian flip, es justo para esos casos que la montura te coloca el tubo al otro lado para seguir con la sesion.
El Synscan v4 tiene la opcion Meridian Flip, no se si otras versiones lo tienen tambien y hay 3 opciones, auto, force y no flipping, pero creo que esta mal especidicado, segun las instrucciones, pone que auto lo decide el mando, force lo ejecuta solo cuando ejecutes un goto nuevo aunque lo hagas al mismo objeto y la tercera, no fliping, pone lo mismo que force flipping y deberia poner que no lo ejecuta, pero pone que solo lo ejecuta en el proximo goto como en force flipping.
Recuerdo en una sesion del verano pasado que le puse a otra montura hacer meridian flip y cambio el tubo de lado y tuve que volver a recalibrar el guiado porque no sabia seguir con la misma sesion el programa de guiado ni habiendole marcado la casilla, eso si, no tuve ningun problema al apilar las tomas.
Montura: SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 550D Cooled, ASI 174MM
« Últ. modif.: Mié, 25-May-2016, UTC 07h.46m. por Miguelyx » En línea
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #2 del : Mié, 25-May-2016, UTC 23h.30m. »
Gracias Miguelyx por tu rápida respuesta.
Pues ya tengo deberes, miraré todas las opciones que me recomiendas, creo que ya va siendo hora también de actualizar el firmware del Synscan.
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #3 del : Sáb, 04-Jun-2016, UTC 23h.40m. »
Hola, yo no puedo actualizar el synscan a la versión 4, pero he actualizado a la versión 3.3,  la estructura del arbol del menú es identica. En mi caso, en vez de poner Meridian Flip, pone Flipping Mode y con las mismas opciones. Ya practicaré, si veo alguna novedad lo comento.
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #4 del : Dom, 05-Jun-2016, UTC 13h.09m. »
Hola Narvolant,
Tienes la 3.3?
Es para la Pro II ó para las AZ?
Skywatcher Nw 254/1200 sobre una NEQ6Pro (H.A.S. Tuned) con un Short Tube Orion 80/400 Acro como guía con una QHY5II
Maksutov 7" Orion 180/2700 sobre una CG5-ADV GT.
WO Zenithstart 80ED II APO sobre una EQ5.
Baader Hyperion Aspheric 36mm
ES 30mm, 24mm y 11mm 82º
TV Nagler 16mm y 7mm
Pentax xW 5mm
Vixen LV 20 y 9mm
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III
Barlow Televue 3x
Barlow CELESTRON ULTIMA SV 2x
Barlow WO APO 2,5x 2"
Barlow ANTARES 1,6x 2"
Binoviewer Baader Maxbright, glasspath 1,7, glasspath & Coma Corrector para Newton.
Mil filtros (NPB, OIII, Neodymium, IR Cut, lunar, solar, los de colorines), corrector de coma, reductor de focal 6,3, Adaptadores, Telrad's, Rueda de filtros, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #5 del : Dom, 05-Jun-2016, UTC 19h.39m. »
Hola Nolomar.
La versión  que he actualizado es a  la 3.37 (lo puse mal en el mensaje anterior).
Mi montura es la Neq 6 pro II y venia con la versión del SynScan 3.27, creo
« Últ. modif.: Dom, 05-Jun-2016, UTC 19h.50m. por Narvolant » En línea
Astroshop.es
Masculino  Malaga
desde: oct, 2014
« respuesta #6 del : Vie, 17-Jun-2016, UTC 10h.02m. »
Yo recomiendo pasarse al EQMOD porque tiene una opción donde podemos especificar cuándo queremos que flipee, es decir después o antes de pasar el meridiano y cuantos minutos. Además, nos dice cuando queda para ello y podemos programar cuántas imágenes podemos hacer antes de que flipee la montura.
Si no conocéis el sistema, es un driver ascom que prescinden del mando synscan y se conecta la montura directamente al ordernador con un cable EQDIR de estos:
http://www.astroshop.es/?sort=1&size=2&q=eqdir
Carlos Malagón
 (Leído 2723 veces)
Página creada en 0.232 segundos con 30 queries.
