246489 post, 18930 Temas, 11600 users
PHD2: problemas, windows, drivers?
Autor Tema: PHD2: problemas, windows, drivers?  (Leído 4724 veces)
AstroCat
40  Masculino  PRADES, Prov. Tarragona
« del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 15h.03m. »
Buenas tardes,
Des de que he instalado el observatorio que no consigo que funcione PHD2. A qué puede deberse?
Trabajo con un nuevo PC y los demás programas funcionan bién.
Podría ser problema de los drivers de la ASI174?
Muchas gracias!
FSQ85 + reductor 0,73x + motor de enfoque Armadillo, Newton GSO 200/1000, dobson Skywatcher 10"
Mesu 200
Cámaras: ASI1600 MM-C, rueda de filtros (con LRGB HSO) y OAG, Canon 450D modif, ASI174MC
Espacio web: http://www.astrocat.info
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 15h.35m. »
El observatorio se controla con el Pc?
Montura: SW Az-Eq6
Sistema de guiado: OAG Deluxe Celestron
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III, , VisualBack Baader clicklock 3.25" to 2", SW 28mm 2".
Barlows: Baader 2.25x, Tal 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25". Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. Clip Clear, IR 807, LRGB CCD Meade.
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 550D Cooled, ASI 174MM
AstroCat
« respuesta #2 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 15h.49m. »
Estoy en ello. La caseta en si es manual. Pero ya tengo el Eqdir (de Pierre Astro) para controlar la montura. Otro punto que aun no he solucionado.
Controlo el PC de pié de columna des de dentro de casa con VNC (con un portátil y/o Ipad).
« respuesta #3 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 17h.32m. »
Puedes concretar el problema?
No se abre el programa? No encuentra la cámara? No envía pulsos de guiado? Usas ST4? EQMOD? etc etc etc
Si lo único que pasa es que no consigues que se mueva la montura, comprueba la configuración (On camera si usas ST4 / Telescope si usas EQMOD)
Deberías ser más específico!
« Últ. modif.: Dom, 19-Jun-2016, UTC 17h.33m. por Bufot » En línea
« respuesta #4 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.08m. »
VNC es un programa que usa un pc para controlar otro pc.
Estas usando VNC para controlar desde casa un pc que esta conectado a la columna en la terraza?
Como usas VNC?
AstroCat
« respuesta #5 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.10m. »
Así es. Con VNC controlo el PC donde estan todos los programas.
« respuesta #6 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.12m. »
PHD2 te responde directamente desde el pc que hay en la terraza?
Funciona sin usarlo a traves de VNC?
« Últ. modif.: Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.13m. por Miguelyx » En línea
AstroCat
« respuesta #7 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.15m. »
Cierto. A ver si os puedo dar detalle:
Pongo "conectar todo" y se conectan montura y cámara. Pero no veo imagen alguna de estrellas... Hace unos días si se veía la imagen pero los pulsos no eran capaces de controlar el guiado y la DEC se desmadraba por una mala puesta en estación.
Llevé la montura a comprovar que todo estuviera ok y si, en Valkanik guía sin problema con varías cámaras distintas. Lo que me hace pensar que el problema está en el PC o los drivers. Antes, cuando iba con el portatil, no había problema.
Muchas gracias
AstroCat
« respuesta #8 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.16m. »
Si si. Solo utilizo el PC de la terraza. Dentro tengo un portátil que solo utilizo como pantalla+teclado.
« respuesta #9 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.20m. »
Asi que desde el PC de la terraza, se abre PHD2 pero no consigues guiar, si lo he entendido bien.
AstroCat
« respuesta #10 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.26m. »
Así es. Cuando lo fuerzo para que inicie la calibración de guiado a veces se cuelga el programa.
Quiero probar con el portátil a ver si consigo guiar como antes de poner todo fijo.
 sudando
« respuesta #11 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.35m. »
Los drivers se han corrompido.
El problema es porque, porque el programa se ha jodido, por los drivers que se han jodido o porque el S.O. se ha jodido.
Sabes hacer una restauracion desde un punto especifico?
Primero mira a ver si tienes un punto de restauracion que afecte a PHD2 y a los drivers de la camara.
Si lo tienes.
Crea otro punto de restauracion antes de reinstalar PHD2 y los drivers de la camara.
Prueba a reinstalar PHD2 con la ultima version de PHD2 y los drivers de la camara para machacar los que tienes.
Si eso no funciona, hay que hacer una restauracion desde antes que se instalo por primera vez PHD2 y por primera vez los drivers de la camara para eliminar por completo lo que tienes corrupto.
Espero que tengas un punto de restauracion que afecte a PHD2 y a los drivers de la camara porque como no lo tengas y machacando los que tienes no funciona, la solucion es mucho mas compleja.
« Últ. modif.: Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.40m. por Miguelyx » En línea
AstroCat
« respuesta #12 del : Dom, 19-Jun-2016, UTC 19h.42m. »
Si lo tienes.
Muchas gracias Miguelyx. Lo del punto de restauración no lo controlo... Me bajaré la última versión de PHD2 i de los drivers de la ASI.
Ya me cuentas.
Agradecido!!
AstroCat
« respuesta #13 del : Mar, 05-Jul-2016, UTC 09h.52m. »
Reinstalé el programa y ya "funciona". El problema es que las gráfcas son totalmente divergentes, y a pesar de que se mandan pulsos no se consigue hacer convergir las líneas de tendencia RA i DEC.
Alguna ayuda??
La puesta en estación la he mejorado. Aun queda por refinar... De momento hago tomas sin guiar de 60" a 1000mm de focal.
La imagen de ayer noche (estaba con M27):
« respuesta #14 del : Mar, 05-Jul-2016, UTC 11h.23m. »
Eso no es normal, con reinstalar no se te ha solucionado del todo.
DEC esta haciendo justo lo inverso a AR y deberian ser autonomas la una de la otra.
Tienes que probarlo en otro Portatil sin nada mas que el PHD2.
O tambien puedes crear una particion en ese portatil, instala windows en la nueva particion y mete solo los drivers de la camara y PHD2, y probar si guia,  luego, si funciona, vas metiendo todo lo demas del observatorio y si al meter lo demas vuelve a fallar, ya sabes que es una incompatibilidad con algo que has metido despues.
Si no lo haces asi, no te queda otra que ejecutar un punto de restauracion en caso de tenerlo activado por defecto.
Un punto de restauracion si lo tienes activado, se crea cuando instalas algo, asi si falla el programa o drivers, ejecutando el ultimo punto de restauracion, se borra por completo todo lo que se instalo despues de ese punto de restauracion.
Por ejemplo.
Si tienes 10 programas y creas un punto de restauracion antes de cada programa que vas a instalar, cada punto de restauracion afecta a todo lo instalado en ese momento y todo lo que se instaló despues.
Por lo tanto, el primer punto de restauracion afectaria a todos los programas.
El segundo punto a todos excepto al primer programa porque se creó despues de haber instalado el primer programa.
El tercer punto a todos excepto al primer y segundo programa y asi sucesivamente.
Y si no tienes ningun punto de restauracion, formatea y empieza de 0 solo con los drivers de la camara y PHD2 porque es la unica manera de saber que te sucede.
Estoy viendo un driver que no se porque lo tienes, RST, ese icono gris con un aspa verde, es que tienes RAID?
Si no tienes Raid, no necesitas el driver RST.
Es el Intel Rapid Storage Tecnology y solo sirve para hacer funcionar 2 HD en Raid como uno solo y casi dobla la velocidad de lectura y escritura.
Lo conozco muy bien porque yo uso RAID 0 hace como 10 años si no mas en el Pc.
A no ser que tengas un HD Hibrido, o una tjt de cach para acelerar el arranque y algunos programas, en ese caso tambien lo necesitas pero suele fallar muchisimo el cache porque se corrompen muy facil los datos que almacena.
AstroCat
« respuesta #15 del : Mar, 05-Jul-2016, UTC 21h.48m. »
Gracias Miguelyx. Provaré de guiar desde el portátil en lugar del PC a pié de columna. A ver que pasa...
« Últ. modif.: Mar, 05-Jul-2016, UTC 21h.48m. por AstroCat » En línea
« respuesta #16 del : Mar, 05-Jul-2016, UTC 23h.44m. »
Estoy casi seguro que los problemas te vienen por el cache del RST.
Prueba a entrar en la Bios, desactiva el cache y prueba de nuevo.
Seguramente PHD2 esta metido en el cache de la placa y no ejecuta las funciones como deberia al usarlo desde ahi.
He visto fallar muchos programas sin ninguna explicacion y era por culpa del cache, al desactivarlo volvian a funcionar correctamente.
O mas facil, a ver si te deja, desde el icono gris con el aspa verde, abre RST y busca el cache, desactivalo reinicia y prueba de nuevo PHD2.
AstroCat
« respuesta #17 del : Jue, 07-Jul-2016, UTC 22h.07m. »
Otra pantalla que me salió...
Provaré lo que dices Miguelyx. A ver si puedo... algunos de los pasos que dices no sé si los domino... mi conocimiento es a nivel de usuario.
AstroCat
« respuesta #18 del : Sáb, 09-Jul-2016, UTC 16h.53m. »
Problema detectado. Será esto de la cache en el BIOS.
Ayer guié sin problema utilizando otro PC (el portátil). Con el que está a pié de columna no hay manera.
El PC es un Barbone Shuttle DS87 i5. Creo que lo desmonto y lo llevo a que me lo miren. No he conseguido borrar esta memoria caché del PHD2 de la BIOS...
« respuesta #19 del : Sáb, 09-Jul-2016, UTC 19h.19m. »
Lo unico que has de hacer para ver si te falla por el mSATA es nada mas encenderlo vas al icono de abajo a la derecha con el aspa verde.
Abre Intel Smart Response y busca donde pone acelerate y la deshabilitas pulsando en disable aceleration.
Reinicia y vuelve a probar a ver si te guia bien sin la aceleracion activa.
Si funciona bien ya sabes que es eso y si sigue sin funcionar debes borrar todo y dejar PHD2 y los drivers de la camara o formatear para detectar que te causa el fallo e ir metiendo los programas uno a uno y cada vez que instales un programa no instales otro, primero prueba a guiar con PHD2 para ver si ese ultimo programa instalado te crea incompatibilidad con el guiado.
Pero si metes todos los programas de golpe y te vuelve a fallar no podras saber cual es el que te causa la incompatibilidad.
AstroCat
« respuesta #20 del : Dom, 10-Jul-2016, UTC 09h.44m. »
Muchas gracias de nuevo Miguelyx. Así lo haré. Si me ahorro desmontarlo y llevarlo mejor...
Un saludo!!
 (Leído 4724 veces)
Página creada en 0.374 segundos con 46 queries.
