259681 post, 20203 Temas, 11652 users
último usuario registrado:  Iván Sendra
Uso de nano-Pc para control total del telscopio.
Página: [1] 2 3 4    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: Uso de nano-Pc para control total del telscopio.  (Leído 32356 veces)
55
astrons: 5.09  votos: 1
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« del : Lun, 29-Ago-2016, UTC 20h.50m. »
Lo prometido es deuda, así que voy a pasar a contar como hago para controlar todo mi equipo desde el sofá, movil, o donde me pille.
En primer lugar, intenté usar una raspberry-pi con diferentes softwares que hay para astrofoto, pero siempre acababa encontrandome con algun problema, posiblemente haya quien su equipo sea 100% compatible y pueda usar esta solución mas barata, pero no es mi caso.
 Mi equipo actual es una EQ6 la cual controlo por EQmod, una camara ATIK383L con una rueda de filtros por puerto serie, y la solución de guiado de lunático (QHY5-II) + Polemaster para la puesta en estación del telescopio.
 En la practica eso se traduce en que necesitaba además de drivers de conversores serie usb, el siguiente software que es lo que vengo usando:
- PHD2 para el guiado
- Polemaster (para la puesta en estacion, esto es totalmente presncindible si no sois unos patosos como yo a la hora de alinear la polar)
- EQmod
- Sequence Generator Pro (La gran mayoría usais MaximDL, pero su precio me pareció prohibitivo, y el SGP me da todo lo que necesito por 100$; control de camara, rueda de filtros y programacion de las sesiones)
- En ocasiones tambien hago uso del Cartes du Ciel, pero normalmente prescindo de el.
Pues todo estos programas los ejecuto sin ningún tipo de problema en un nano-pc con un coste de 100€, un consumo bajo al no tener pantalla ni ninguna pieza movil (el hdd es un ssd y no lleva ventiladores ni nada), y sobre todo 100% compatible con todo al usar Windows 10.
Se configura todo exactamente igual que en un pc normal, pero a la hora de querer usarlo lo haremos siempre en remoto, ya sea desde una talet, portatil, movil lo que queramos. Aqui tenemos varias soluciones; por un lado teamviewer o anydesk que nos permiten conectarnos desde cualquier lugar del mundo, o vnc o el escritorio remoto de windows si queremos hacerlo via LAN.
 Para poder conectarnos, el nano-pc cuenta con una tarjeta wifi, y lo que hice fue instalar el software CONECTIFY, que lo que hace es conectarse a las redes que windows conozca, pero además convierte el nanopc en un hotspot, creando su propia red wifi, de modo que si me voy a la montaña con el equipo lo que hago es conectar mi portatil a la red wifi que crea el nanopc y listo, conecto, configuro todo y una vez lo tengo en marcha puedo apagar mi portatil y olvidarme del equipo hasta que el sistema de alertas del SGP me notifica que ha terminado o si hay algun problema.
 Asi que eso es todo, por poco mas de 100€ y un tamaño y cosumo ridiculo, me olvido de tener que alimentar el portatil toda la noche (la batería propia del portatil me llega de sobra para los momentos en los que tengo que conectarme para supervisar algo) y me permite dejar el telesocpio en invierno en la terraza sin depeder de ni un solo cable, pudiendo controlar todo comodamente desde el sofa.
 Decir que en la foto se ve un hub usb; actualmente uso uno 2.0 alimentado, ya que el pc solo cuenta con dos conexiones usb 2.0 y una 3.0. Para reducir aun mas los trastos, he pillado un hub usb 3.0 el cual me debería permitir conectar todo lo que cuelga de ahí sin alimentación externa, ya que la propia alimentación 3.0 debería dar para dar de comer a el cable eq, y los conversores usb-serie. Todavía no he podido probarlo, pero dudo que me de problemas.
« Últ. modif.: Lun, 29-Ago-2016, UTC 20h.58m. por NoRiCKaBe » En línea
« respuesta #1 del : Lun, 29-Ago-2016, UTC 21h.18m. »
Teamviewer también acepta conexiones LAN
Ahora sigo leyendo, que me interesa y me había quedado ahí Sonreir
Habíamos quedado en que era un Beelink BT3, no? porque me parece que se ha olvidado decirlo
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #2 del : Lun, 29-Ago-2016, UTC 21h.22m. »
Correcto es un bt-3 de Beelink.
 Lo malo de teamviewer es que como lo uses mucho te corta a los 5 minutos, así que yo tiro de anydesk y sobre todo escritorio remoto.
 El windows que trae el bt3 es home, por lo que no lo trae de serie pero hay algun programita que lo habilita y va de lujo.
 Por cierto, comentar tambien, IMPRESCINDIBLE quitar las actualizaciones automaticas a Windows, para evitar que le de por hacer algun reinicio a mitad de sesión.
« respuesta #3 del : Sáb, 21-Ene-2017, UTC 23h.46m. »
Hola!
He recibido un Mini-Pc similar al Bt-3 (es un Z83II con 2Gb de ram y 32 de HDD). Por lo que cuestan, merece la pena intentarlo...
Tras las primeras pruebas estoy muy sorprendido, es pequeño, pesa poco y rinde bien... mola eso de controlar el equipo sin que salga ni un cable de él! (bueno, solo el de la alimentación)
No es que sea muy rápido, pero cumple bien, y de hecho salgo ganando ya que cuenta con USB3 y la descarga de fotos grandes es mucho más rápida Cheesy
De momento el control de la montura por EQMOD y la captura con dos cámaras es fluído, veremos cuando conecte lo que falta (rueda de filtros, enfocador...) y programe una sesión completa incluyendo el autoguiado.
Con Conectify es muy sencillo crear la red y conectarse al equipo, de hecho yo lo estoy haciendo desde el iPad y es sorprendente lo bien que se puede controlar con una tablet, aunque puedo ayudarme del ratón inalámbrico.
La cosa promete, porque el equipo tiene un consumo ridículo y el iPad aguanta de sobra toda la noche  ilusionado
Pero me encuentro precisamente con el problema que habíamos hablado... Teamviewer se corta al poco rato y de momento no encuentro alternativa. Lo raro es que haciendo pruebas en el despacho iba perfecto, pero ha sido montarlo en el equipo y han empezado los cortes de conexión.
Anydesk no está desarrollado todavía para el iPad, cosa que tampoco es problema porque sí existe la app oficial de Microsoft/Escritorio remoto y es gratuíta  flasheado
Pero como dijiste, el equipo viene con Windows 10 HOME sin escritorio remoto  Llorar y soy incapaz de encontrar ese programita que lo habilita  la gota gorda
Algún enlace o ayuda para solucionarlo?
Gracias!
« Últ. modif.: Sáb, 21-Ene-2017, UTC 23h.51m. por Bufot » En línea
kalysala
David Sala
47  Masculino  Cerdanyola del vallés, BCN
desde: jul, 2015
« respuesta #4 del : Dom, 22-Ene-2017, UTC 01h.00m. »
Esta fantastico poder controlarlo todo con un mini pc , ya nos contaras que tal se porta con toda la carga de trabajo.
para el tema del remoto has probado con un programita que se llama Radmin? es muy parecido al Team, pruebalo y ya me contaras si te funciona. OKOK
« respuesta #5 del : Dom, 22-Ene-2017, UTC 01h.00m. »
Tomo nota David, muchas gracias!! Lo pruebo y te cuento
EDITO: No lo encuentro en el App Store... Lo probaré con el portátil  leng pero me interesa alguno que funcione con iOs para poder usar el iPad  Triste
« Últ. modif.: Dom, 22-Ene-2017, UTC 01h.06m. por Bufot » En línea
« respuesta #6 del : Dom, 22-Ene-2017, UTC 09h.16m. »
Me alegro de que ya lo hayas recibido y estés haciendo las primeras pruebas, ya nos irás contando  OKOK
Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino
Se acabó la hibernación...
50  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #7 del : Dom, 22-Ene-2017, UTC 15h.36m. »
Esto es muy interesante. Estaba en plan renove de ordenadores pero pienso que controlar el propio telescopio con estos nano-pc's puede ser muy práctico. Mientras tengan memoria suficiente para el programario que controla CCD's, montura y planetario, y espacio para almacenar las imágenes de una noche, será suficiente.
Además, y esto también os puede interesar, os dejo un enlace en donde nuestro compañero Ramon Naves explica cómo configurar un pc en entorno Linux, para controlar remotamente vuestro telescopio. Por lo visto, el programario Linux comienza a madurar y a ofrecer soluciones competitivas que planten cara al monopolio de Windows.  tomaya
http://exoplanet.sytes.net/KSTARS/
Es para hacer un pensamiento...
Salut!
« Últ. modif.: Dom, 22-Ene-2017, UTC 15h.36m. por Fran » En línea
lukfer
53  Masculino  Laredo, Cantabria
« respuesta #8 del : Lun, 23-Ene-2017, UTC 16h.31m. »
El TeamViewer en su versión de uso particular no te corta a los 5 minutos.
Yo lo utilizo varias horas durante la noche conectando el portátil que está junto al telescopio con el pc de escritorio que está en el salón  y lo controlo desde la tele y desde el sofá .
Incluso se lo instalé a mi padre que vive a 50 km. Y cuando tiene problemas con el pc se lo arreglo desde casa sin ningún tipo de problema.
Explore Scientific ED APO 127MM F/7,5 FCD-100 CF HEX
Officina Stellare LZOS 105/650 APO
William Optics ED71 Zenithstar
Celestron CGEM tuneada en el HAS
Skywatcher  EQ6 PRO
ZWO ASI 1600 MMC
ZWO ASI 294 MC PRO
Flickr: https://flic.kr/s/aHsktmj7uC
Astrobin: https://www.astrobin.com/users/lukfer/
« Últ. modif.: Lun, 23-Ene-2017, UTC 19h.02m. por Bufot » En línea
« respuesta #9 del : Lun, 23-Ene-2017, UTC 19h.04m. »
Esa era mi experiencia Lukfer, pero he comprobado lo de los cortes... no se si tendrá algo que ver, pero nunca se me ha cortado cuando he usado conexion LAN directa o bien a través de internet.
Los cortes sólo me han ocurrido cuando creo una red Ad-hoc por wifi.
mgtroyas
Binoviewer ftw
38  Masculino  Madrid
« respuesta #10 del : Mar, 24-Ene-2017, UTC 15h.38m. »
Otra opción es utilizar un servidor y cliente VNC, que seguro hay para iOS
Celestron SC8 XLT sobre montura AVX
Hyperion Zoom 8-24mm, Aspheric 31mm, Powermate 2,5x, Meade f/6.3
ZWO ASI290MC, ZWO ADC, DGM NPB, Optolong OIII
BST Binoviewer "Supercharged" + 2x Maxvision 20mm/68º
Bresser Spezial-Astro 20x80
Galería Astrobin y Flickr
« respuesta #11 del : Mar, 24-Ene-2017, UTC 22h.35m. »
Bueno pues en las pruebas de hoy al resultado ha sido todo lo contrario: TEamviwer ha estado funcionando sin cortes. Y dentro de lo malo, si se corta te vuelves a conectar y ya está.
El problema es que ha sido Conectify el que me ha dado la alerta de corte por límite de tiempo, y ha cerrado el Hotspot o como se llame, o sea, ha cortado la conexión al microPC.
Y eso si te pasa en el monte es un problemón, porque sin poder conectarte al microPC para reactivar la conexión ya me dirás como acabas la sesión, o como lo reinicias Sonreir
La única manera es apagarlo a lo bruto y rezar para que al reiniciar... a Conectify le apetezca crear la red de nuevo  buck2
Hoy la solución ha sido sencilla, ya que a la vez lo tenía conectado a internet, así que en lugar de conectar teamviwer directamente (con la IP) me he conectado como en una sesión remota cualquiera (con código) y he podido cerrar los programas y acabar.
Y por si acaso, también había configurado la red LAN para conectarme con el portátil por cable en el peor de los casos.
Pero antes de sacarlo al monte he de encontrar una solución para tener una conexión fiable!
Sigo sin encontrar la forma de activar el escritorio remoto en Win10 Home, y ahora además he de encontrar la forma de crear una red Wifi Ad-hoc fiable, sin depender de Conectify.
Aparte de eso todo funciona bien... salvo que no me reconoce el motor de enfoque a pesar de estar bien instalado (como admin y deshabilitando certificados).
« Últ. modif.: Mar, 24-Ene-2017, UTC 22h.38m. por Bufot » En línea
« respuesta #12 del : Dom, 19-Feb-2017, UTC 18h.32m. »
Solucionados todos los problemas de conectividad, desactivando la contraseña del perfil ahora al encender va directo al escritorio y desde la carpeta "Inicio" ejecuta un script que inicia un "hotspot" nativo de Windows (sin Conectify  leng), es decir, crea su propia red a la que puedo conectar.
También he configurado el escritorio remoto de Windows y funciona a la perfección, eso sí con algo de retraso sin alejarme demasiado del equipo e incluso alguna desconexión... en casa, a 3m de distancia y con dos puertas cerradas por medio (la de sandwich de aluminio del observatorio y la corredera de vidrio del despacho a la terraza) parece que va bastante fluido aunque empieza a hacer cosas raras. En el campo, estando junto al equipo o desde dentro del coche en el peor de los casos no debería haber problema.
En el observatorio he preferido instalar 10m de cable ethernet y controlarlo desde el PC de sobremesa, y en ese caso con escritorio remoto de Windows va perfecto, igual que controlarlo directamente.
Ahora el problema es otro... en las distintas sesiones que he podido probar se han colgado EQMOD y MaximDL cuando estaba todo a pleno rendimiento, es decir guiando y capturando. En todas  Llorar
A veces a la tercera foto, a veces a la novena... pero siempre se acaba colgando. Estaba usando EQMOD V2.0 para la EQ8 pero he vuelto a la 1.29 por si ese era el problema, y aunque parece que va algo mejor sigue habiendo cuelgues.
Para hacer las bibliotecas de 200 darks y 200 bias estuvo funcionando perfectamente, también para hacer gotos, encuadres, enfoque... aún no he probado la rueda de filtros.
Tendré que consultar con alguien con más conocimientos informáticos pero me da la sensación que el problema es que tiré corto con sólo 2Gb de ram.
El caso es que se pueden encontrar algunos MiniPC baratos con 4Gb de ram, pero veo que los procesadores Intel Atom X5-Z8350 o Z8300 que suelen llevar por lo visto sólo gestionan hasta 2Gb...
Es posible encontrar otros Mini-PC con un procesador ligeramente mejor (el Atom X7-Z8700) que además de pasar de 1.8Ghz a 2.4Ghz también es capaz de lidiar con hasta 8Gb de ram, pero el precio prácticamente se duplica:
Es el caso del Beelink BT-7, que lo he encontrado por unos 190€
Sé que hay gente usando Raspberrys (en teoría más sencillos) con buenos resultados, así que no tengo claro que la ram sea el problema.
Antes de cambiar nada probaré a reinstalar los programas o utilizar otros como PHD, o guiar por ST4 en lugar de EQMOD a ver si se sigue colgando...
Así estamos de momento!
« Últ. modif.: Dom, 19-Feb-2017, UTC 18h.37m. por Bufot » En línea
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #13 del : Vie, 17-Mar-2017, UTC 12h.20m. »
Podeis disculparme, hacia tiempo que no entraba al foro.
Bufot, la version que yo uso de Eqmod es la 1.28s que es la recomendada para estos temas, si quieres te paso un ejemplo de toda mi configuración.
 Esta noche ha estado hasta las 3 y media tirando fotos y no me ha hecho ningun extraño de bloquearse ni nada, no debería pararsete a las 9 fotos como comentas...
 Por cierto, ayer estuve además probando un modulo GPS-USB que me evita tener que andar metiendo las coordenadas a mano... El resultado no pudo ser mas satisfactorio, entre la puesta en estacion casi perfecta que me hace el polemaster, mas la ubicación exacta del modulo GPS, el telescopio clavaba todo lo que le pedía, dejaba los objetos en el centro a la primera...
 Es mas, tengo configurado el SGP para que una vez ha ido a unas coordenadas haga una foto y verifique que está ahí realmente, y en caso de que haya un error superior a X segundos de arco se autocorrija. Pues ayer no hizo ni una sola corrección, iba a todos los sitios a la primera tomaya
« Últ. modif.: Vie, 17-Mar-2017, UTC 12h.26m. por NoRiCKaBe » En línea
« respuesta #14 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 21h.00m. »
Edito...
Todo solucionado y funcionando perfectamente  tomaya
Un poco lento para algunas cosas pero en general lo bastante fluido como para trabajar una sesión sin atascos.
« Últ. modif.: Vie, 07-Abr-2017, UTC 02h.41m. por Bufot » En línea
« respuesta #15 del : Dom, 09-Abr-2017, UTC 15h.36m. »
Muchas gracias por echarme un cable el otro día OKOK OKOK
Y también por el modulo GPS, es la caña! Aunque por algún motivo solo quiere funcionar en el puerto USB3 el señorito  Enojado
En los USB2 lo reconoce e instala el driver correctamente, el led verde parpadea, pero no hay manera de recuperar los datos. Un mal menor, no me preocupa
Lo de los cuelgues ya está solucionado, parece que era el uso de buffers del bluetooth.
Con escritorio remoto todo va como la seda, me gusta y además tiene la opción de usar puntero o modo tablet (pantalla táctil, es muy cómodo), lo único que echo de menos es la posibilidad de seguir usando el ratón o el teclado inalambrico conectados al ordenador principal como con Teamviewer, que éste es propiamente un control remoto... Escritorio remoto en realidad bloquea la sesión en el principal cuando la abres en otro equipo.
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #16 del : Lun, 10-Abr-2017, UTC 10h.20m. »
 Me vas a tener que explicar eso de los buffers bluettoth por que justo he pillado yo un modulo bluetooth para la EQ6 y poder librar un puerto USB Sonreir
« respuesta #17 del : Lun, 10-Abr-2017, UTC 14h.40m. »
Si tienes problemas con las desconexiones tendrás que ir al administrador de dispositivos > Puertos COM, abrir las propiedades de los puertos Bt y desactivar el uso de buffers.
Es una tontería pero hasta que das con ello  la gota gorda
Yo lo encaminaba al ahorro de energía, desmarqué todas las casillas de "Permitir que Windows apague éste dispositivo para ahorrar energía" de todos los dispositivos, pero por lo visto no era eso.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #18 del : Mié, 12-Abr-2017, UTC 19h.47m. »
Me acabas de solucionar las desconexiones que tenia a los 30-40 minutos con el bluetooth de la Intelli Powerbox Sonrisa
Gracias!
Álvaro.
Telescopios: Takahashi FSQ106EDX f/5, Sky Watcher Maksutov 127/1500
Cámaras: Atik 16200m, ASI290MC
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel
Filtros: Astrodon LRGB Gen2 Tru-Balance 50.8mm, IDAS LPS P2
Baterías: 4 baterías AGM 90Ah = 350Ah
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
PC de captura: HP ProBook G3 430 i5 6200U, 16GB RAM
PC de procesado: Ryzen 9 5950X, ASRock B550 PG Velocita, RAM 64GB 3200MHz, Samsung 980 Pro, TX650M
« respuesta #19 del : Mié, 12-Abr-2017, UTC 22h.44m. »
De nada, estamos para compartir OKOK
Lo que me costó a mí dar con esa mierda  Enojado
« Últ. modif.: Mié, 12-Abr-2017, UTC 22h.45m. por Bufot » En línea
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #20 del : Dom, 12-Nov-2017, UTC 21h.58m. »
Estoy pensando en unirme a vosotros en este sistema.
Tengo un portátil que se está quedando obsoleto y se me cuelga continuamente... no puedo estar más rato reiniciando ... que haciendo fotos.
He visto las alternativas que indicáis así como las que se comentan en un canal americano.
No entiendo demasiado de informática pero más o menos son productos de similares características.
Quizá me decante por una opción que tiene alguna toma más de USB ya que me gustaría prescindir de HUB...pero me temo que no hay ninguno que tenga la cantidad de USB que necesito (5 si cuento el USB de la EQ6)
Mi presupuesto está sobre los 200 euros. ¿Alguna recomendación específica?
He visto el Beelink GT1, el que recomienda Bufot parece que ya no está disponible...
Celestron SC 8', APM 107
CGEM, EQ6 HAS tunning belts
Ploss 25mm, Badeer Hyperion 13mm y 8mm, Barlow celestron ultima x2
Seletek
Reductor focal celestron F 6.33, Reductor Riccardi 0.75
EFW2 Atik + Filtros baader LRGB, OIII, SII, Halpha.
Tubo de guiado EZG 60, OAG Orion, OAG Atik
Asi 120 MC, Atik 314L, Asi 178, Canon 1000D modificada
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #21 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 07h.49m. »
Buenas, tras el robo en casa también ya puestos a pillar equipo nuevo, ando pensando en alguna solución de estas que combine algún nano pc o una raspberry pi. En el foro de SGL hay un hilo al respect que he seguido, el problema que me encuentro es que INDI no tiene drivers todavía para la QHY.
Otro problema que me encuentro es el de la compatibilidad entre dispositivos Arduino y Raspberry que tengo que investigar. Mi nivel de informatica es normalito pero desconozco si usando como elemento central de control una Raspberry, si puedo utilizar mi enfocador Arduino.
Mi idea es usar la Raspberry como un sistema de control total, que me permita controlar de forma remota, montura (que va por Bluetooth), cámara (usb), guiado (usb), enfoque (arduino) y cintas calentadoras.
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #22 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 19h.14m. »
Yo tiraré a por un mini pc directamente con Windows, no quiero liarme con más cosas.
En el foro de USA se indica un pc mini Dual core fanless 2 lan J1800 con procesador a 2,41, 4gb de ram 128 SSD, wifi y BT. Salía por unos 250 euros.
Voy a ir mirando a ver cual me cojo.
Lo que no tengo claro es si la conexión bluetooth con la que conecto la EQ6 con el BT necesita el adaptador que ahora le pongo al portátil o no será necesario.
Otra cosita que he visto, es un emulador de pantallas pero tengo que mirar a ver cómo funciona. Parece que si se coloca en el hdmi se puede dar señal a otra pantalla y hacer la conexión remota. Sigo revisando y a ver que cojo.
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #23 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 09h.36m. »
Tirando del hilo de Bufot he encontrado estos
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_658635.html?wid=21
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_609317.html?
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_606551.html?
Hay más opciones en la misma web
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #24 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 15h.02m. »
Gracias Susaron;
Ya estuve mirando en la web, seguramente me coja el primero que sale por unos 200 euros.
Por Amazon sale bastante más caro por el tema de aduanas. Entiendo que esta página declara menos y al ser algo pequeño pues lo pasan sin más.
Aún no le he dado a pagar porque estoy mirando otras opciones pero de momento el que más me convence es este.
Muchas gracias por tu aporte.  Giñar
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #25 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 15h.12m. »
Yo tengo una duda tonta a ver si nos la pueden responder.
Imagino que usando estos nano ordenadores, hay que instalar en ellos el software que vayamos a usar, un APT + PHD2 + ASCOM+EQMOD + Drivers de cámara de guiado, enfocador, cámara principal, polemaster,  etc...¿no?. Y luego ya todo se controla remotamente desde otro ordenador via LAN o wifi, pero sin instalar esos programas en el ordenador de control, ¿es así?.
AIP
Álvaro
« respuesta #26 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 15h.19m. »
Eso es, en el ordenador con el que controlas el nanopc tiene que tener nada mas que el programa de control remoto (teamviewer, RDP, etc) y en el nanopc tambien claro.
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #27 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 15h.32m. »
Gracias Al.
« respuesta #28 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 23h.43m. »
El miniPC que uso yo se puede encontrar, pero va justito.
A pleno rendimiento (guiado+captura) RAM y procesador rondan el 70-80%, en ningún momento me ha fallado el guiado pero sí que me ha salido alguna foto con defectos al descargarse al PC, aunque use USB3.
Por lo que me costó desde luego va de maravilla!!!
Pensé que me costaría más dejar el ratón y acostumbrarme a manejarlo desde el iPad. Olvidarse de cables y consumo de baterías es un lujo.
Lo controlo todo con Win10 pero Joslumar usa una Raspberri con Linux y está contentísimo, sin problemas de drivers ni compatibilidades. La única pega es que no lleva USB3.
Rober, me interesa lo del HDMI. En una ocasión tuve un problema de contraseñas al iniciar el PC y como no podía iniciar sesión ni el servidor wifi tampoco podía entrar en remoto... suerte que llevaba un cable ethernet y con el portátil de un compañero conseguimos entrar  sudando
Con un teclado+ratón sin calbes y lo de la pantalla te ahorras incluso el tener que usar un segundo ordenador/iPad o lo que sea  ilusionado
Pero súmale lo que cuesta una pantalla que pueda usarse en remoto, y como alimentarla  hmmmm
AH! La mayoría llevan el bluetooth integrado, no necesitas adaptador  OKOK
« Últ. modif.: Mar, 14-Nov-2017, UTC 23h.45m. por Bufot » En línea
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #29 del : Mié, 15-Nov-2017, UTC 07h.49m. »
Otra pregunta tonta,
¿El mini pc y el ordenador de control han de tener el mismo sistema operativo?. Pregunto esto porque tengo un tablet Android que no vieron los cacos y si puedo controlar el mini pc W10 desde el tablet via VNC me ahorro un ordenador, aparte de lo comodo de usar un tablet y no un portátil.
Página: [1] 2 3 4    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
 (Leído 32356 veces)
55
Página creada en 1.891 segundos con 55 queries.
