221620 post, 16420 Temas, 10904 users
último usuario registrado:  Leon Vega
Cintas calefactoras.
Autor Tema: Cintas calefactoras.  (Leído 3382 veces)
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« del : Lun, 31-Oct-2016, UTC 18h.05m. »
Hola: Con el rocío me estoy peleando, amén de las cintas calefactoras especificas para nuestros equipos, también he visto este otro material... para protección de tuberías... ¿ alguine los ha usado o tiene alguna experiencia con ellos..?  por ejemplo este:  1,0 m Calentador D/Tubería Cable Protección Heladas cinta Calefactora
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         Tasco 80 mm f/5
Guiado:         Cámara QHY 5 - Corrección Manual por variador de frecuencia.
Cámara:        Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+SkyLim UV-IR
                    2"+UHC-2".+Skywatcher CL
Montura:       Polarex Unitrón- Motorizada en AR.
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
37  Masculino  Manresa
« respuesta #1 del : Mar, 01-Nov-2016, UTC 13h.49m. »
Yo como cintas calentadoras te recomiendo hacertelas tu mismo con resistencias de 330 Ohm, son una maravilla y baratísimas  Giñar aquí como hacerlo
Cintas calentadoras y controladores, informacion
Francisco SC
56  Masculino  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #2 del : Mar, 01-Nov-2016, UTC 15h.14m. »
Yo me compré un cable calefactor para terrarios. Me costó uno de 5 metros 17 euros: me da para dar una vuelta al monitor que uso para enfocar, otra al mando de la montura, y otra a la placa correctora del Mak. Mano de santo, nunca más tuve condensación.  OKOK
Claro que yo tengo enchufe de 220 en el observatorio; si funcionáis a 12 voltios hay que buscar otra solución.
Mi observatorio
« Últ. modif.: Mar, 01-Nov-2016, UTC 15h.16m. por Francisco SC » En línea
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #3 del : Mar, 01-Nov-2016, UTC 16h.23m. »
Hola: Gracias compañeros por la info, me apunto las dos sugerencias.
GMJ
« respuesta #4 del : Mar, 01-Nov-2016, UTC 20h.31m. »
Bueno, si tienes toma de 220v la cosa es mas sencilla  Giñar pero para el campo resulta imposible subir de 12v  sudando
A parte el Nicrom tiene mala ostia, si que en un principio tiene mucho poder calorífico, pero al mas mínimo cruce se lía parda  sudando yo personalmente prefiero resistencias de 330Ohm (de 1/2W creo) puestas en paralelo y alimentadas por 12v  OKOK no se suelen cortocircuitar y te puede dejar pasmado el poder de desempañe que tienen....parecen lentas al principio o que no calientan, pero funcionan muy bien  angel de echo en las ópticas solo necesitas subir 1ºC por encima de la de ambiente para que no se condense el rocío....eso si, siempre tienes que ponerlas al principio de la sesión....mas allá es generar seeing y turbulencias dentro del tubo  OKOK
« Últ. modif.: Mar, 01-Nov-2016, UTC 20h.32m. por GMJ » En línea
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #5 del : Mié, 02-Nov-2016, UTC 11h.51m. »
Hola: Pues como mi instalación es semi-fija y tengo 220v a pie de "obra" me he pedido esto: CABLE CALEFACTOR PARA REPTILES TERRARIOS TERRARIO CALOR HUMEDAD CLIMA EXO TERRA ... siempre podré calentar al gato  crazy2
Como equipo base tengo un RC es decir tubo abierto ¿ donde es mejor colocar el sistema calefactor... en la boca de entrada o en la zona del espejo primario...?
Gracias por los consejos, ya comentaré la experiencia en el tema, espero que sea "mano de santo" o al menos de beato.  Saludos.
« Últ. modif.: Mié, 02-Nov-2016, UTC 11h.53m. por Carlesa25 » En línea
GMJ
« respuesta #6 del : Jue, 03-Nov-2016, UTC 00h.26m. »
Osti...un RC  hmmmm yo lo que haría seria cerrar el tubo con lona como los dobson's y así el primario no te pilla humedad, luego solo basta con calentar el secundario y oculares/buscador si es menester  angel
PD: Si no te sirve creo que el gato te lo agradecerá  Malvado Malvado OKOK
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #7 del : Mar, 15-Nov-2016, UTC 17h.08m. »
Hola: Pues he montado un cable calefactor de 4,5 mtrs y me protege todo el equipo, el principal, el guía y buscador.  CABLE CALENTADOR CALEFACTOR TERMICO ELECTRICO PARA REPTILES TERRARIO CALOR  gracias por el consejo, Francisco.  :love2:
Sólo lo he podido usar dos noches con rocío, pero funciona y no crea turbulencias o al menos que yo aprecie en las fotos, unas pocas vueltas en la zona de los objetivos y también en la parte del enfocador vigilando de que no se superponga el cable y pocas vueltas, de momento las he semi-fijado con cinta aislante al ser una instalación fija, más adelante veré si puedo pulir su montaje, si sobra cable mejor, no se calienta a penas pero lo suficiente para anular la condensación, de momento muy bien.
« Últ. modif.: Mar, 15-Nov-2016, UTC 17h.15m. por Carlesa25 » En línea
GMJ
« respuesta #8 del : Vie, 18-Nov-2016, UTC 15h.17m. »
Me alegro  OKOK, si el truco es elevar la superficie como minimo 1ºc  Giñar seguro que te va bien porque lo que veo es que repartes el calor en toda la superficie  OKOK entonces estupendo...., lo malo seria centrar todo el calor en un punto, allí si que te generaría seeing  OKOK aunque esto digan lo que digan es una ciencia experimental  sudando y a sus echos me remito....lo mejor es probar y si no va bien cambiar  OKOK
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #9 del : Lun, 28-Nov-2016, UTC 18h.22m. »
Hola: Bien estas noches he podido probar a conciencia el Cable Calefactor, especialmente esta noche pasada que fue muy húmeda dejando todo chorreando.
Pues bien, el referido Cable Calefactor para terrarios, funcionó a la perfección protegiendo todo el equipo, tanto el principal, como el guia, el Telrad... todo, al final compré dos cables pero sólo uso uno el más largo de 5 mtrs que como digo me dá para todo, la pega es que necesitas 220V a pie de equipo, una solución es usar un inversor 12V-220V sólo se necesitan 25 W. los hay en eBay por 1,95 + 8 € ver:  TRANSFORMADOR-75W-12V-A-220V-INVERSOR-ADAPTADOR-COCHE-MECHERO-CONVERTIDOR-USB   enchufables a encendedor del coche, o por ejemplo mi Opel MOKKA tiene salida a 200V... en fin lo comento por si es de utilidad como a mi me lo ha sido gracias al compañero Francisco SC.  Saludos.
PD: Para montarlo y que no se cruce y lie el cable simplemente lo he instalado fijo en los equipos a proteger que dejo normalmente en la montura ( guías ) sujetados por cinta aislante y queda más o menos decente, reservo un par de metros para el equipo que cambio y monto en cada ocasión, y no hay problema de cruces, que por otra parte no le veo peligro, está muy bien aislado y se calienta muy poco casi imperceptible a la intemperie.
« Últ. modif.: Lun, 28-Nov-2016, UTC 18h.27m. por Carlesa25 » En línea
GMJ
« respuesta #10 del : Lun, 28-Nov-2016, UTC 23h.32m. »
Me alegro  OKOK con un buen brico se puede llegar a hacer maravillas....sobretodo el nicrom (el hilo de la resistencia) es imperativo que no se cruce, para usuarios que nos lean  OKOK
« Últ. modif.: Lun, 28-Nov-2016, UTC 23h.32m. por GMJ » En línea
ÍO
Masculino  España
desde: jun, 2011
« respuesta #11 del : Mar, 29-Nov-2016, UTC 04h.20m. »
Cuidado con los convertidores de 12-220v, te pueden dejar una batería seca en poco tiempo.
McFly
37  Masculino  Murcia
desde: feb, 2015
« respuesta #12 del : Jue, 08-Dic-2016, UTC 19h.16m. »
Gracias por la idea, tengo uno por aqui en casa de una iguana que tuve hace tiempo y me dio lástima tirarlo, voy a probarlo esta noche mismo, esperemos que no estropee la pintura del tubo.
Omegon advanced 203/1000, Eq-500
Skywatcher apex28mm, Omegon plossl 15mm, TS Hr Planetary 6mm, omegon cronus 4mm, Omegon Light Polution Filter.
Carlesa25
69  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #13 del : Vie, 09-Dic-2016, UTC 12h.25m. »
Hola: Si es como el que uso yo, es imposible que te afecte a la pintura, el cable no se calienta simplemente se templa y a la intemperie se nota "no frío".
Te recomendaría que lo montaras dando unas vueltas (depende de lo largo que sea) al tubo en la zona abierta (si es un Newton...) y en la zona del objetivo fijándolo aunque sea con cinta aislante, lo he puesto así de forma provisional y me funciona tan bien que no pienso tocarlo, lo tengo en el Guiador de 80mm, el Telrad y en el principal (el cable es de casi 5 mtrs). todo protegido.
Hay que ponerlo en marcha tiempo antes, cuando montas el aparato para que se atempere, no menos de una hora, si lo arrancas cuando hay rocío no funciona ni éste ni nada que montes, salvo un secador de pelo... que también lo he usado en caso extremo.
« Últ. modif.: Vie, 09-Dic-2016, UTC 12h.26m. por Carlesa25 » En línea
elpajare
Masculino  Girona
« respuesta #14 del : Vie, 09-Dic-2016, UTC 16h.56m. »
Me acaba de llegar la tira calefactora, esta noche la pruebo.....
Skywatcher 200/800- OMEGON RC 154/1370  y  BRESSER AR 102xs
Risingtech IMX244, IMX178, ATK Infinity y Mallincam AG1.2c
https://estrellasygalaxiasdesdecasa.blogspot.com.es
elpajare
Masculino  Girona
« respuesta #15 del : Sáb, 10-Dic-2016, UTC 08h.51m. »
Probada.....y aprobada con SOBRESALIENTE.
Ni un problema de condensación.
Masculino  Madrid
« respuesta #16 del : Dom, 12-Nov-2017, UTC 18h.10m. »
Hola he rescatado este hilo con vuestro permiso, porque viene el frío y preveo que cuando salga voy a tener problemas con el empañamiento del equipo, mirando en amazon he visto este cable para terrario
https://www.amazon.es/Calentador-T%C3%A9rmico-Neptune-Terrario-Cultivo/dp/B0096AR04Y/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1510510335&sr=8-6&keywords=cable+terrario
Montura Celestron AVX
Camara Principal Canon EOS 1000D Modificada
Barlows 2, 3 y 5X.
« Últ. modif.: Dom, 12-Nov-2017, UTC 18h.14m. por Sirio B » En línea
Oli
Masculino  Sant Boi. Barcelona
desde: may, 2015
« respuesta #17 del : Dom, 12-Nov-2017, UTC 19h.40m. »
Yo use el invierno pasado una placa termina de plástico de 20W de terrarios que tenia por casa abandonada
Cabfl
« respuesta #18 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 16h.37m. »
Una pregunta:
Si el tubo debe aclimatarse para conseguir el mejor funcionamiento y evitar turbulencias, las cintas calefactoras no son contraproducentes? calientan la zona donde se instala, y produce diferencias de temperatura.
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
kalysala
David Sala
44  Masculino  Cerdanyola del vallés, BCN
desde: jul, 2015
« respuesta #19 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 18h.43m. »
Es cierto lo que dices Cabfl, pero ante el empañamiento de espejos que supone el no poder hacer absolutamente nada , es mejor el sacrificio de unas pocas turbulencias probocadas por las cintas. Ten en cuenta que si las pones al inicio de preveer el empañamiento y tienes un buen control sobre las cintas ,los espejos quedan aclimatados y las turbulencias son minimas.Dependiendo de lo que vayas a hacer es mas asumible eso que no el completo empañamiento de las opticas , que inevitablemente te lleva a una noche de total decepcion.(por experiencia propia)
koke_htz
Twitter: @kokehtz
Álvaro
28  Masculino  Hortaleza, Madrid
« respuesta #20 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 22h.54m. »
las cintas con calentar la lente 1 grado por encima de la temperatuura ambiente es suficiente para que ya no se forme rocio.
Eso de poner las cintas al 100% es una locura, sí, no se te empaña, pero... viva la turbulencia!!!
Telescopio: Takahashi FSQ106EDX f/3,6-f/5. TS 115mm f/7 Triplet APO
Montura: Takahashi EM-400 Temma2, NEQ6 Pro II Tuning Belts + EQMOD
Cámaras: ATIK 460EX mono + Astrodon Gen2 LRGB E-Series Tru-Balance 1,25" + SX Filter Wheel USB 7x1,25"
Batería: 4 baterías de gel de 90A = 360A
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
AstroMatic + Polemaster + Intelli Powebox
Cabfl
« respuesta #21 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 14h.42m. »
OK, me lo imaginaba. Es un mal menor comparado con la condensación de humedad, y se puede controlar su efecto negativo ajustando al mínimo la temperatura necesaria.
 (Leído 3382 veces)
Página creada en 0.431 segundos con 47 queries.
