227546 post, 16913 Temas, 11033 users
Problema alineando canales RGB en cielo profundo.
Autor Tema: Problema alineando canales RGB en cielo profundo.  (Leído 2193 veces)
Zurdo
29  Masculino  Zamora - Valladolid
« del : Sáb, 19-Nov-2016, UTC 02h.06m. »
Muy buenas!
Bueno, después de llevar desde las 6 de la tarde peleandome con el apilado por canales de mi última sesión y demás historias llega el momento de hacer la combinación RGB (Fitswork, PS, Pixinsight LE, en todos me pasa) y el canal azul se queda sin alinearse.
Vale, hasta aquí no hay mucho problema, intento alinearlo a mano y nada...lo centro en un lado y se va de otro y viceversa... hmmmm . Me pongo a mirar los canales por separado y es cuando veo que el canal azul está ligeramente rotado (unos 11º) respecto del luminancia, rojo y verde  la gota gorda
Esto pasa porque la sesión la dividí en dos noches, una para L,R,G y otra para B. El motivo fue que cuando quise hacer B la primera noche el tubo se condenso.  tickedoff
Pues bien, aquí es donde la matan, llevo toda la santa tarde (hasta ahora) intentando como hacer una alineación individual de un canal, o ya simplemente hacer una alineación manual en la que pueda, al menos, rotar la dichosa toma. Pero como veís estoy escribiendo esto así que no he encontrado la solución  Sonreir . No se como hacerlo  Llorar
Aquí os dejo la foto de como queda:
https://postimg.org/image/60efzk0ab/
¿Es posible? ¿O tengo que hacer la sesión entera de nuevo?
¿Como lo hace la gente para dividir sesiones en varias noches sin ser observatorio fijo, es decir, desmontando el tren optico?
P.D: Lo de la esquina inferior y superior derecha es aberración esférica, aún no tenía el aplanador esos días.
SW MAK 180 / ED80 SW / EZG60 Lunático
AZ-EQ6
QHY5L II c
QHY POLEMASTER
ZWO ASI1600MM-C / LRGB ZWO / Ha,OIII,SII ZWO
ZWO miniEFW
Barlow 2x GSO ED 2"
« Últ. modif.: Sáb, 19-Nov-2016, UTC 02h.10m. por Zurdo » En línea
Masculino  Madrid
« respuesta #1 del : Sáb, 19-Nov-2016, UTC 07h.56m. »
Uf pues si que parece desplazado, yo nunca he hecho tomas por canales, pero si uso el Photoshop, se me ocurre que podías hacerlo de la siguiente manera, un coges un canal en una capa, y le das a imagen/tamaño del lienzo, aumentas el tamaño de este lo que necesites, y después colocas el otro canal en otra capa, esta la rotas y la haces coincidir puedes ayudarte de las reglas para sacar guías que te ayuden también puedes bajar la opacidad de esta capa para hacerla un poco transparente y ver a través de ella la de debajo.
Después de alineadas, las recortas un poco, le devuelves la opacidad al 100%, le das a acoplar imagen y, ya lo tendrías, espero que lo puedas hacer.
Montura Celestron AVX
Camara Principal Canon EOS 1000D Modificada
Barlows 2, 3 y 5X.
« Últ. modif.: Sáb, 19-Nov-2016, UTC 07h.58m. por Sirio B » En línea
stargate
desde: nov, 2013
« respuesta #2 del : Sáb, 19-Nov-2016, UTC 11h.47m. »
Buenos días.
No sé si será adecuado para lo que planteas dado que la versión que tienes de Pixinsight es LE.
Normalmente  la fusión de canales tiene dos fases en monocroma:
1ª- Startalingment:
       a) Selecciones una imagen de referencia en el menú Reference image. Esta imagen determinará la posición de las demás. En tu caso el canal en azul nunca sería opción ya que el programa rotaría los otros dos canales y en tu caso la prioridad es rotar el canal azul.
       b) En el segundo menú -Target Image- cargas las imágenes de los otros canales.
       c) Seleccionas el directorio de salida.
       d) Y la extensión de los archivos.
2ª Channelcombination:
     a) Seleccionamos la opción RGB.
     abc) Y situamos cada canal -rotado en el proceso anterior- en función de nuestras prioridades.
Stargate
« Últ. modif.: Sáb, 19-Nov-2016, UTC 11h.51m. por stargate » En línea
« respuesta #3 del : Sáb, 19-Nov-2016, UTC 12h.20m. »
Se puede hacer... con la herramienta adecuada, como ha explicado Stargate (en este caso con PixInsight), también es sencillo con MaximDL.
En realidad es incluso algo más sencillo con Pix, en StarAligment seleccionas la referencia y luego basta con arrastrar el triángulo inferior izquierdo encima de la foto que quieres alinear, así creará la nueva alineada directamente en pantalla (el método de Stargate es mejor para grandes sets de imágenes, por ejemplo antes de apilar).
Para combinar los canales prefiero usar LRGBCombination, así aprovecho para darle un poco de saturación y activar la reducción de ruido incluída en éste proceso.
He descargado la foto, la he separado en canales y lo he hecho así tomando como referencia el R.
http://imgur.com/a/ec6vG
Aprovecho para decir, que está muy difundida la costumbre de calibrar-alinear-apilar los canales por separado con sus referencias, y después volver a alinear los masters antes de crear el RGB (o en narrowband); yo prefiero y recomiendo alinear TODO EL SET de imágenes con la misma referencia, sea una L o una toma en color, así después al apilar cada canal y montar el RGB no es necesario re-alinear.
Si vas a hacer fotos del mismo objeto en distintas sesiones o bien no desmontas la cámara, o le pones una marca para volver a colocarla igual (puedes hacerlo con cinta de carrocero por ejemplo), porque si no el problema es que tendrás que recortar mucho campo para que no se note la falta de color por rotar la imagen. Otra opción es abrir la imagen de la sesión anterior mientras haces tomas cortas del objeto y vas rotando la cámara hasta hacerla coincidir en ángulo y encuadre (después recuerda reenfocar!!).
PD: Zurdo, si quieres aprovechar esa sesión puedes pasarme los FITS de cada canal por privado y te los devuelvo alineados  OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 19-Nov-2016, UTC 12h.32m. por Bufot » En línea
Zurdo
« respuesta #4 del : Sáb, 19-Nov-2016, UTC 14h.55m. »
Gracias a todos por las respuestas pero, ni lo de Sirio B me funciona (por mucho que me acerco a casi cuadrar las tomas, cuando alineo PS me sige diciendo que las tomas tienen que estar aproximadamente un 40% igualadas, o algo así) ni en Pixinsight LE viene la función de startalingment  Indeciso
Metí las tomas sueltas de L,R,G,B en Deepskystacker por curiosidad y los alinea perfectísimamente, pero claro, sin poder hacer RGB.
¿Existe algún otro programa que sea capaz de hacer que no sea Pixinsight de pago?
También me parece fatal que todo un poderoso Photoshop o cualquier programa que se precie (menos Pixinsight  Sonreir ) no sea capaz de rotar una imagen para alinear por si sola  la gota gorda
Me da a mi que me va a tocar tirar las tomas a la basura  Llorar
¿Bufot, me puedes explicar un poco mejor como es eso de alinear todo el set en base a una L? Yo apilo con DSS cada toma por separado, estiro los niveles del histograma por separado etc y a continuación hago el RGB. Ya ahí me pongo a procesar el RGB junto y para acabar añado L, procesada aparte.
¿Esta bien hecho así?
Bufot, si me dices como te las puedo pasar, me harías un favor tremendo, aunque sea por quitarme el gusanillo de saber como queda! Fueron 5 horas pelando frío  angel
« Últ. modif.: Sáb, 19-Nov-2016, UTC 18h.26m. por Zurdo » En línea
« respuesta #5 del : Dom, 20-Nov-2016, UTC 01h.39m. »
Hola
Yo no se decirte otro programa que lo haga, aparte de PixInsight que lo hace en unos segundos, o MaximDL
Sobre lo de alinear sets, supongo que en DSS también podrás hacerlo
Comrpueba si al cargar las imágenes en DSS te permite elegir la referencia para el alineado; si es así, lo tienes fácil. Pongamos que haces todo el proceso para las L.
Después, cuando cargues el paquete de imágenes de R por ejemplo, tendrías que cargar también la L que usaste de referencia para alinear, seleccionarla también como referencia pero desmarcarla para que no la apile con las demás R. Y lo mismo con los otros canales.
Pero si hay mucha diferencia (y la hay la gota gorda) puede que DSS se niegue a alinearlas.
Odio ese programa hihi (aunque reconozco que para empezar y siendo gratuíto es una gran ayuda)
Puedes usar algún alojamiento como google drive, dropbox, etc... para subir los masters en FIT o similar (no en jpg), luego pásame por privado el enlace que te dará el alojamento para que yo pueda descargarlas.
Pero prueba primero lo que comenté antes, es probable que no necesites enviarmelas OKOK
Zurdo
« respuesta #6 del : Dom, 20-Nov-2016, UTC 17h.14m. »
Anoche antes de irme a la cama me pase por aquí y vi tu respuesta, asi que me quede hasta las mil probandolo  Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
Lo de alinear como tu dices con DSS funciona, las deja todas "al derechas" pero como el canal azul tiene que girarlo queda de resultado (por asi decirlo) la toma girada dentro de un marco de resolución 4656x3520 (que es la del resto de fotos. En resumidas cuentas, luego al hacer RGB tanto en Fitswork como PS o Pixinsight LE los colores no casan, el RGB no queda nada bien (mil veces mejor que antes, pero no bien) sigue habiendo una pequeña desviación.
Asi que te voy a pasar las fotos para que hagas magia. Aparte tendré que plantear hacer una nueva sesión.
« respuesta #7 del : Dom, 20-Nov-2016, UTC 23h.15m. »
Como las capturas tienen rotación, en el mejor de los casos te van a quedar como mostré en el enlace:
Por eso comenté que una vez capturadas en distinta posición ya no tenía arreglo... más que recortar toda la zona donde uno de los colores no ha llegado  la gota gorda
Hablamos por privado OKOK
 (Leído 2193 veces)
Página creada en 0.262 segundos con 32 queries.
