251725 post, 19510 Temas, 11598 users
EQMOD-Cartes y PHD2, simultaneidad??
Autor Tema: EQMOD-Cartes y PHD2, simultaneidad??  (Leído 4970 veces)
Yass
Masculino  Blanes
« del : Mié, 05-Abr-2017, UTC 22h.53m. »
Buenas noches!
Pues todo el dia probando diferentes configuraciones entre esos programas y no hay manera. De echo he visto en el foro, y otros que la respuesta no esta definida. Entonces pregunto, ¿Es posible entonces, conectar EQMOD, Cartes y PHD2 para el guiado, a la vez?. EQMOD y Cartes para el control no hay problema. El problema me viene intentando conectar el PHD2, donde en el apartado Camara (le pongo QHY5L ASCOM) y en Montura las he probado todas jejeje...Lo que si pongo el driver ASCOM de la HEQ5/6 se me abre otra ventana de EQMOD. Entiendo que no es posible Tener una sola no??
SkyWatcher NEQ6 Pro Synscan II
Skywatcher 200/1000 PDS
Orion 254/1000 F3.9 Astrograph
MPCC Mark III
Hyperion 5mm,13mm,36mm
SW 28mm
Lunatico + QHY5L II
Adaptadores, extender y otros cachibaches
2XCanon 50d (no modificada)
Celestron NIGHTSCAPE 10mp
« respuesta #1 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 00h.50m. »
LA TEORIA dice que sí es posible. La ventaja de EQMOD frente a otros drivers precisamente es que actúa como un "hub" o concentrador para evitar conflictos.
Utilizar un mismo driver de la montura con dos programas distintos suele acabar en cuelgues y pantallazos azules, los que han usado las monturas LX bien lo saben. Esto no ocurre con EQMOD... o no debería.
Yo llevo años usando EQMOD con varios programas tirando de él sin problema (MaximDL y Cartes principalmente, pero también TheSky y el mismo PHD).
Remarco lo de la teoría, porque precisamente esta semana me he visto en la necesidad de usar PHD2 (estoy probando material que no funciona en MaximDL) y me ocurre lo mismo que a ti y algunas cosas aún más raras.
Puedo abrir EQMOD con Cartes y con MaximDL sin problema, pero a la que intento utilizarlo con PHD2 se le va la olla... o bien me abre una nueva instancia de EQMOD como te ocurre a ti, la cual no enlaza con la montura... o me mantiene la que está abierta pero me cambia mi ubicación a 83ºN 144ºE o algo así y dice que el telescopio está apuntando al polo sur.
No he podido dedicarle mucho tiempo pero una de las cosas que he podido averiguar es que esas coordenadas que estaba tomando estaban preestablecidas en el POTH HUB de ASCOM.
El POTH de ASCOM es un driver que se utiliza como puente o concentrador, o sea es lo mismo que EQMOD pero para monturas que queremos usar con ASCOM y no sean compatibles con EQMOD (yo lo estuve usando con la LX200 y era imprescindible para poder usar Cartes y algún otro programa sin que se colgara alguno de ellos). EQMOD está más desarrollado y es específico para ciertas monturas, POTH es más básico y genérico pero viene a ser lo mismo.
Como he dicho se utiliza como un puente. Supongamos que Skywatcher nos ofrece un driver propio para controlar sus monturas con el PC, y que funciona bien con Cartes y PHD, pero al usarlo con los dos a la vez alguno se queda colgado. En ese caso tendríamos que seleccionar POTH tanto en Cartes como en PHD, y al configurarlo elegiríamos el driver de SW dentro de POTH para saltarnos la incompatibilidad.
Todo esto lo explico porque una de las pruebas que tenía pendiente es esa, averiguar por qué PHD2 estaba tomando los datos de POTH y ya de paso probar a usarlo como puente entre EQMOD y Cartes/PHD por si ayuda a saltarse la incompatibilidad... pero como he dicho, EQMOD ya lleva incorporada la función de POTH y no debería ser necesario, de hecho hasta ahora yo no lo había necesitado.
Si alguien puede probarlo o sabe lo que está ocurriendo estaría bien que lo comentase aquí OKOK
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 00h.55m. por Bufot » En línea
Yass
Masculino  Blanes
« respuesta #2 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 10h.37m. »
Gracias por la respuesta Bufot!!
Efectivamente es lo que sucede, y todo depende de cual actives primero. En otros foros extranjeros, tambien tienen la misma duda y tampoco hay mucha respuesta con exito. He mirado si CdC tiene alguna configuracion especial que se me haya pasado, asi como el PHD2, pero nada,...no hay nada..
Hasta que no encontremos una solucion creo que solo nos quedan las opciones de:
Opcion 1-A traves de ST4
-Conectar CdC y Eqmod y realizar alineado de la polar, y calibracion de estrellas usando el planetario
-El guiado a traves de ST4 y con los drivers de camara y montura "ON CAMERA"
Opcion 2 - A traves de pulse guiding EQMOD
-Conectar CdC y Eqmod y realizar alineado de la polar, y calibracion de estrellas usando el planetario.
-Una vez seleccionado el objeto a fotografiar, desconectar el EQMOD del CdC
-Activar el PHD2 con el Driver ASCOM EQMOD HEQ5/6 como montura (entiendo que ya no es necesario en la opcion camara, pongamos la ASCOM, o si?)
-Guiar con el PHD2
-Si queremos cambiar de objeto, desconectar el guiado y volver al planetario para seleccionar y volver otra vez.
Me surgen preguntas que son:
-Teniendo en cuenta la opcion 2, entiendo que el PHD ya tiene las coordenadas establecidas por parte de EQMOD y no hace falta recalibrar no?
-Los parametros fijados en PHD son los que EQMOD va a tener en cuenta para el guiado (min. motion y otros)?
-Es posible que exista algun otro estelario capaz de ser compatible a la vez??
Gracias por la respuesta!!
Yass
Masculino  Blanes
« respuesta #3 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.07m. »
Pues en la ultima pregunta que hice en el post, me pregunte y me obligo a probar con otro planetario. He probado con Stellarium a traves del Stellarium Scope y a la vez el PHD2...Funciona!
Entiendo entonces que es el soft del planetario el que no permite la conexion, en este caso CdC.
Lo he probado de la siguiente manera:
-Conectar Stellarium Scope con el driver HEQ5/6 (aparece EQMOD)
-Encender Stellarium (configurar el apartado de control del telescopio.)
-Vereis entonces la reticula de posición de aparcado. Para la sincronización de estrellas, teneis 3 opciones una de ellas es SYNC (igual que el CdC). Pulsandola, registra en la lista de sincronización.
-Luego he conectado PHD2 con la configuracion Camara: QHY5LII y en la opcion POTH Hub--->configuracion--->escoger el driver Generic USB y el de la HEQ5/6.
-Conectar todo.
Bien, si todo va bien, tendria que haciendo un guiado manual ver los impulsos en el display de UNA sola ventana de EQMOD (la que abri al principio). Efectivamente transmite los pulsos y su visualizacion. Eso indica comunicacion entre ellos.
Os adjunto una captura de pantalla para que veais:
-Stellarium (reticula)
-EQMOD donde vereis la pantalla de registro de pulsos con una muestra.
-La lista de sincronizacion que se ha generado (dos puntos al azar)
-La barra inferior donde no aparecen mas aplicaciones eqmod.
Falta ver como trabaja. Esta noche parece que hace bueno, asi que miraremos a ver...
Seguiremos intentandolo!!!
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.08m. por Yass » En línea
« respuesta #4 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.44m. »
Entonces has hecho lo que comenté, usar POTH de bypass. Prueba igual pero con Cartes.
Luego comento más, ahora con el móvil no me es cómodo jeje
En que foros están tratando el asunto? Lo suyo sería comentarlo en el grupo Yahoo de EQMOD pero no he visto ahí nada (lo miré por encima)
PD: Estos problemas (y muchos otros) los tengo de momento con Win10, estoy esperando que despeje para probar con win7
Yo uso el eqdir Bluetooth y se desconecta cada dos por tres, con lo que se cuelga todo 😡
he tenido que desqctivar el ahorro de energía de los puertos, los buffers, etc etc y ni así...
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.55m. por Bufot » En línea
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #5 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.49m. »
yo siempre he conectado mi eq6 por eqmod a cartes du ciel.
y he guiado con phd2 a traves de eqmod sin ningun probema.
Es mas, alguna vez he probado tambien a conectarla a astromatic con eqmod y lo mismo, ningun fallo.
El mismo eqmod con 3 programas a la vez sin darse el tortazo Giñar
Saludos,
Alvaro
Álvaro.
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
« respuesta #6 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.50m. »
Con que versión de Windows?
Como dije llevo años usando eqmod con Maxim, cartes y phd, todo por Bluetooth y nunca tuve problema con XP y Win7.
Es el win10 del microPC el que me está volviendo loco!
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 11h.52m. por Bufot » En línea
Yass
Masculino  Blanes
« respuesta #7 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.24m. »
Si Bufot, pero ese paso ya lo hice con CdC y justamente salia la otra interfase de Eqmod! en una controlaba montura y la otra me daba los pulsos! Como si de dos Eqmod se tratase. A parte, el posicionador de cartes desaparecia. Yo tengo windows10 y eqmod por BT y en toda una noche no ha desconectado ni una vez. La misma configuracion que puse en cdc la he puesto en stellarium y no tiene nada que ver el resultado.
En los foros que se habla son muchos: astronomyshed, stargazerslounge, y otros que he mirado...como patron de busqueda he puesto phd2 and eqmod, phd2 and cartes, eqmod phd2 settings... ya te digo, llevo un dia entero con esto...
Yass
Masculino  Blanes
« respuesta #8 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.26m. »
Saludos,
Alvaro
Pero guiando con pulsos??? o a traves del ST4 ? Con esa configuracion sin problemas, lo que quiero es quitar el cable ST4 y hacerlo todo en EQMOD, cartes (bueno, stellarium ahora) y PHD2.
Puedes poner una captura de pantalla de tu configuracion? Seria de ayuda a ver si nos dejamos algo que tocar.
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.27m. por Yass » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #9 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.48m. »
Si, guiado por pulsos a traves de EQMOD, sin cable ST4. Y eqmod conectado a phd, a cartes du ciel y a astromatic.
Eso si, yo usaba EQMOD a traves del mando, con el cable serie que viene con la eq6.
A ver si encuentro alguna captura, porque ahora tengo instalado todo de la em400 y no tengo el EQMOD instalado.
Luego cambie a maximdl y lo mismo, montura en maximdl con eqmod y guiado a traves de eqmod tambien.
Con la em400 lo mimso, ningun problema al conectar el mismo driver con muchos programas.
« Últ. modif.: Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.50m. por koke_htz » En línea
« respuesta #10 del : Jue, 06-Abr-2017, UTC 13h.57m. »
-Para calibrar y guiar los programas necesitan saber la declinación hacia donde apuntan (creo que es para calcular la velocidad angular). Antes se ponía a mano, pero ahora PHD2 hace como MaximDL, al estar conectado a la montura sabe a donde apunta y no es necesario recalibrar. Yo solo llevo dos días probando PHD2 pero he visto que al estar conectado a EQMOD el apartado de la declinación sale sombreado y no se puede modificar, así que entiendo que es como dices.
-EQMOD no valora min motion ni nada sobre el guiado, ese es trabajo de PHD. simplemente mueve la montura y recibe instrucciones de enviar los pulsos que PHD ha calculado, y te permite ajustarlos con más precisión.
-Puedo probar con TheSky pero no me gusta nada y si puedo lo evitaré  la gota gorda
Buenas noticias saber que funciona con Stellarium!
Lo probé hace mucho (creo que iba por la v.11  sudando) y no conseguí conectar, pero voy a probarlo de nuevo porque el interface de Stellarium es más cómodo que CdC... aunque para cometas y asteroides sigo prefiriendo CdC.
« respuesta #11 del : Mar, 11-Abr-2017, UTC 00h.56m. »
Comenta JPlaza en otro foro que su solución es ejecutar los programas como administrador
« Últ. modif.: Mar, 11-Abr-2017, UTC 01h.42m. por Bufot » En línea
Carlesa25
71  Masculino  Santa Cristina d´Aro (Girona)
desde: dic, 2015
« respuesta #12 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 18h.15m. »
Hola: Refloto el tema ya que estos días me he liado con todo esto de conectar directamente la montura al PC... o intentarlo, aprovechando que estoy resfriado y tengo prohibido salir al jardín por orden superior  Llorar
He intentado realizar la conexión:  EQMOD-Cartes y PHD2, simultaneamente y como que no, pero he de decir que usando la cofig. de simulador EQMOD,   EQMOD-Cartes conexión sin problema perfectamente, los mismo PHD2+EQMOD, pero todo junto no, si en este tiempo alguien he encontrado una configuración mágica , sería de agradecer que la compartiera... plis.
Supongo que la solución terminará siendo EQMOD-Cartes por un lado y PHD2 por otro son ST4 no es elegante pero parece que es la que funciona.
Stellarium no termina de gustarme, será que estoy hecho a CdC.  Saludos.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN:  152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor: 90mm f/500mm-f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         OAG Skywatcher + Cámara QHY 5II-L
Cámara   I:    Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip CLS-CCD+Refrigeración Brico Personal.
Cámara  II:    Canon 550D - Modificada y Refrigerada+Filtro UHC+UVIR de 2"
Cámara III:    iNova Nebula NBB-CX (CMOS) Refrigerada
Montura:       AZ-EQ5 GT
AIP
Álvaro
« respuesta #13 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 19h.01m. »
ejecuta absolutamente todos los programas en modo administrador
Giskard
Alex
25  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #14 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 19h.11m. »
¿Porque no te deja ejecutarlo a la vez? Yo suelo tener a la vez CdC, SGP y PHD2, los tres tirando de EQMOD.
Y en mi caso también prefiero CdC a Stellarium Sonrisa
Foto: Nikon D750 + Sigma Art 25-105 F4
Observacional: El dobson más cercano.
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #15 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 19h.15m. »
Hola: Gracias  AIP por la infom ya había leido algo de esto, y creo que los tengo configurados para "Ejecutar como Administrador" pero lo repasaré.
Giskard, ejecutar los puedo ejecutar todos a la vez, sin problema pero no conjuntados, es decir que EQMOD controle tanto CdC como PHD2 y que sólo esté presente una pantalla de Eqmod y no dos, una de ellas no operativa. Gracias.
AIP
Álvaro
« respuesta #16 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 19h.31m. »
ahí lo tienes.
un programa te lo abre en modo admin, y otro programa te lo abre en usuario normal, por lo que cada uno te abre una instancia de eqmod, uno en modo admin y otro en modo normal.
verifica que todos los programas abran en modo administrador, alguno tienes que no lo hace
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #17 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 20h.07m. »
ahí lo tienes.
Hola: Mano de Santo.... OKOK  tenia CdC en  modo normal, ahora con CdC+PHD2+EQMOD todo conectado y sin duplicidades. Gracias.
Si cuando lo monte todo en serio en el equipo real, funciona... no me lo creeré.
« Últ. modif.: Jue, 03-Ene-2019, UTC 20h.08m. por Carlesa25 » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #18 del : Jue, 03-Ene-2019, UTC 20h.22m. »
no hay de qué Sonrisa
a darle caña
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #19 del : Mar, 08-Ene-2019, UTC 11h.08m. »
Hola: Para seguir añadiendo información al asunto, de momento y con los simuladores, está funcionando perfectamente la siguiente combinación.
EQMOD+PHD2+CDC+PlateSolve-ASTROTORTILLA repito perfectamente coordinados y controlando el equipo... en simuladores.
Sinceramente la sorpresa ha sido lo de Astrotortilla como PlateSolve y se integra perfectamente con EQMOD, he estado probando varios y este me ha funcionado mejor, más fácil, dentro de lo que cabe; gracias a un buen tuto que explica claramente la configuración  y trucos/detalles ha tener en cuenta y otra es una página con todas las leyendas de sus variables y valores recomendados, son los siguientes enlaces para quien interese:
Tutorial (Imaging):Setting up and Using AstroTortilla for Plate Solving
AstroTortilla_Conguration and settings
Si cuando pueda trasladar toda esta configuración a la realidad con la montura AZ-EQ5 espero que sea en unos días, se comporta igual, realmente será un antes y un después.
La facilidad de operatoria del conjunto es un pasada... cuando le coges el truco; localizar y sincronizar la montura, usando sólo una primera foto de la zona a la que apunta el Tele (10 a 15 segundos tarda con el campo de una Reflex) a la posición real mediante la utilidad Plate Solve, navegar por una carta CDC y sincronizar el Telescopio con ella, localizar con la punta del ratón (o mediante EQMOD-TOUR) el objeto que interesa para esa noche... seguimiento controlado por pulsos con PHD2 sin usar ya conexión ST4 (un cable menos) ...  estos días creo que habrán servido de mucho y espero ahorrarme algún disgusto.  Saludos.
« Últ. modif.: Mar, 08-Ene-2019, UTC 11h.12m. por Carlesa25 » En línea
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #20 del : Dom, 13-Ene-2019, UTC 15h.30m. »
Hola: No puedo resistirme, tengo que decirlo... FUNCIONA
Este mediodía he conectado todos los artilugios: PC + Montura AZ-EQ5, cable EQ-USB, concentrador (x4) USB, Cámara QHY5II, Canon 1100D, PHD2;  de entrada no reconocía en cable EQ-USB he tenido que instalar el driver manualmente, localizar el puerto COM (es el COM4 en mi caso) y ha reconocido la montura... lanzo CdC y se abre la ventana EQMOD y la montura responde a las teclas de dirección, seguimiento y al desplazamiento automático, PHD2 lo mismo, reconoce Cámara y Montura, AstroToritilla no lo he probado en directo pero lo doy por descontado... veremos.
Digamos que a falta de afinar en general responden todos los equipos y el conjunto parece funcionar bien.
Me ha llegado el cable de Ethernet de 50 mtrs especial exterior, para poder trabajar con el Escritorio_Remoto desde el sofá, funciona... de momento sin desplegar (todo enrollado)  pero rula sin pérdidas.
En fin creo que puedo dar por finalizado este tema, salvo imprevistos, realmente trabajar así es una delicia... que tiempos los de estar al " ojo " del ocular y manos a los mandos AR y DC.
Gracias " LILOO " por el empujón (más de uno) en su momento y a las ayudas de muchos otros... " AIP " ...  Saludos.
« Últ. modif.: Dom, 13-Ene-2019, UTC 16h.57m. por Carlesa25 » En línea
liloo
desde: sep, 2014
« respuesta #21 del : Dom, 13-Ene-2019, UTC 16h.53m. »
me alegro mucho de que todo funcione, menudo cambio!!
 (Leído 4970 veces)
Página creada en 0.464 segundos con 47 queries.
