230885 post, 17305 Temas, 11282 users
Nueva montura Losmandy - G11GT. Hasta 35Kg... ese rango desconocido
Autor Tema: Nueva montura Losmandy - G11GT. Hasta 35Kg... ese rango desconocido  (Leído 3081 veces)
Cabfl
« del : Mar, 25-Abr-2017, UTC 10h.12m. »
Losmandy lanza nueva montura con capacidad de carga en fotografía de hasta 35Kg.
Parece que alguien se anima a rellenar el hueco vacío que hay entre las monturas que cargan hasta 25Kg y las que cargan 50Kg o más.
He oído de esta marca... sobre todo por las colas de milano que llevan su nombre  Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
Qué tal es la calidad de sus monturas? imagino que serán un salto de calidad respecto a las SW.
Su precio es algo mayor que la EQ8... será mejor en precisión, error de seguimiento etc...?
http://www.losmandy.com/g11gt.html
Citar
G11GT FEATURES
Photographic instrument weight capacity 75 lbs
Tracking: +/- 5 arc sec. or better
Low temperature operation: 0 F
Equatorial Head Weight 62 lbs.
Splits into two pieces for transport: R.A. 44 lbs and DEC. 18 lbs
Removable counterweight shaft with safety stop; 1.25” diameter
Includes one 21 lb weight
Split dovetail saddle plate design. Works with both Losmandy Style and Vixen Dovetails
Dovetail plate drops in and locks allowing for interchanging of any tube assembly - reduces the need for DEC weights.
Off axis polar scope, works in Northern and Southern hemisphere (Polar Scope Optional)
7 lb and 11 lb extra counterweights available
SPECIFICATION: R.A. AXIS
All machined aluminum and stainless steel, black anodized.
Shaft 1.96” diameter stainless steel tubing, .250” wall thickness
Worm Gear 6.750” diameter, 270 tooth, 7075 aluminum - special coating
Worm precision ground brass
Single piece worm housing construction, double ended, ball bearing supported with adjustable preload
5.062” diameter needle thrust bearings
3.500” diameter sealed ball bearings
3.100” diameter sealed ball bearings for worm gear.
Fully locking, unique tangent arm design altitude adjustment, 12-70 degrees, large knob for easy alignment.
Laser engraved latitude scale in 2 degree increments.
Single knob azimuth control, bi-directional +/- 10 degrees, X/Y axis leveling bubbles.
Variable slip clutch, 6.0” diameter one knob design.
360 degree DEC. axis rotation allowing for continuous photographing through the meridian.
Fully enclosed R.A. worm gear.
RA Axis weight 44 lbs.
SPECIFICATION: DEC AXIS
All stainless steel hardware
One 3.750” diameter needle thrust bearings
One 2.000” diameter needle thrust bearings
Two 1.500” diameter needle bearings
5.625” diameter, 7075 aluminum worm gear, 360 tooth
Dual supported ball bearing housed ground High Precision Brass Wrom.
Variable slip clutch, one knob design.
1.250” diameter stainless steel shaft.
DEC. Axis weight 18 lbs.
DRIVE ELECTRONIC - GEMINI 2 GOTO
GEMINI 2 GOTO ELECTRONICS (G)
Full Color Graphic Touch Screen clearly displays all functions.
Classic four-button pattern for guiding, centering, moving and slewing on both the touch screen and tactile membrane on the rear.
Periodic Error Correction (PEC).
Programmable DEC. Backlash Compensation (TVC).
Control panel dimmer, Day and Night Modes.
Accepts auto-guider systems.
Northern and Southern Hemisphere operation.
Tiltable control panel for easy access.
Stand Alone System. No PC required
Ethernet 10/100 with full IP function permits operation from anywhere using a browser, ASCOM, or app over the web or Serial Port
DC Servos for imporved accuracy with higher torque than steppers
Non-Volatile Memory and Real-Time Clock
English, German, French & Spanish displays
Over 40,000 objects
USB ports; Virtual COM to PC, ASCOM or planetarium program.
Firmware upgrade via internet
Auto Guide Port (TTL)
Dual 12-18V DC input/output (3.0A)
http://www.losmandy.com/images/tra_axis.jpg
http://www.losmandy.com/images/g11dec.jpg
http://www.losmandy.com/images/FT.jpg
http://www.losmandy.com/images/FT_C.jpg
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
« Últ. modif.: Mar, 25-Abr-2017, UTC 10h.19m. por Cabfl » En línea
hectorbdn
35  Masculino  Badalona
desde: may, 2014
« respuesta #1 del : Mar, 25-Abr-2017, UTC 16h.58m. »
muy interesante! precio???? Sonrisa
Skywatcher NEQ6 Pro II
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
Explore Scientific PN-208/812 Tubo Fibra Carbono
Canon 550D modificada y refrigerada
Guiado: tubo EZG60 + cámara QHY6
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #2 del : Mar, 25-Abr-2017, UTC 16h.59m. »
4300 dollares.. que al cambio son 5000 mil euros xD (nunca he entendido ese cambio pero bueno )
Se acabó la hibernación...
48  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #3 del : Mar, 25-Abr-2017, UTC 19h.04m. »
No sé qué decirte. Losmandy construye sus monturas con materiales de calidad y se ve una montura fuerte y bien pulida, pero me parece que en calidad de seguimiento está más o menos al nivel de las SW bien afinadas, más que nada porque la tecnología que usa parece la clásica de toda la vida, que no da más de sí a no ser que lleve encoders absolutos (10 Micron) o sea tracción directa (ASA).
El problema de los chinos es que los controles de calidad no suelen ser tan buenos y que lo montan todo con prisa, no son muy pulidos trabajando, que digamos. Por eso, muchas monturas suelen llegar con pequeños defectos, pero una vez subsanados, te dejan una EQ6 por menor precio y poco tiene que envidiar a las Losmandy o incluso a la Taka.
Al respecto, me han comentado que las primeras EQ8 salían con problemas de control de calidad, como ruedas dentadas ovaladas o bisinfines no del todo alineados, pero esos errores ya están subsanados (espero).
Por 35 kg tienes la Gemini G53F que me parece mejor montura (en realidad carga 45 kg) pero es más cara y usa otro tipo de tecnología (como la Mesu 200).
Puede ser una buena montura, pero creo que hay opciones más interesantes en el mercado.
P.D.: digo esto porque estoy esperando una EQ8. Toco madera...  sudando
sonor
Masculino  Sabadell
« respuesta #4 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 11h.51m. »
Cuando te llega fran la Eq8??? Tardan un poco verdad??
Observatori Paus B49
RegMaster
35  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #5 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 12h.08m. »
Opino un poco como tú, y es que se están centrando en problemas ya resueltos hace tiempo, y bueno.... es como gastarse dinero en un Maserati para competir en un circuito, ni es el coche más rápido, ni el más estable, ni el más seguro, ni el más fiable... que el dinero está ahí? seguro, pero en otros detalles.
Y digo más, a nivel amateur incluso cosas como tracción directa o uso de encoders está ya también superado, y uno hoy en día puede elegir una montura sólo en función de lo que necesite cargar.
En mi modesta opinión al respecto, si tuviera que catalogar un "best choice" por categorías pondría las siguientes:
5-15kg: EQ5AZ + rodamientos nuevos y ajuste
15-25kg: EQ6-R + rodamientos nuevos, barra nueva, arandelas nuevas y ajuste
25-50kg: EQ8 + ajuste
+50kg: Mesu200
Que requieren ajuste?, de acuerdo, pero estamos mirando calidad/precio.
Yo con mi EQ6 tuneada cargo hasta 25kg, y guío con una resolución de 0.75arcs y rms entre 0,05 y 0,10 (limitado por el mecanizado de la propia corona únicamente)
Quiero decir, dentro de cada rango de kg que necesites cargar, todo el dinero, personalmente, lo invertiría en una CCD más moderna y en la gran olvidada, la ÓPTICA ACTIVA, ya que es absurdo pretender precisión absoluta para fotografiar en baja resolución, y en alta resolución el límite a día de hoy es el seeing.
EQ6 Definitive Edition
C9.25" / Mak-Newton 152/740
EOS 450D IR Mod Cooled / ASI1600MM-C / QHY5L II Mono @ EZG 60mm
Baader LRGBHaOIIISII 1,25" @ Nautilus - UV/IR cut 2"
sonor
Masculino  Sabadell
« respuesta #6 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 14h.34m. »
+50kg: Mesu200
Totalmente de acuerdo 👍
desde: dic, 2008
« respuesta #7 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 14h.52m. »
No lo sé, creo que tardarán al menos 2-3 semanas. Creo que aún no han salido unidades nuevas de Synta.
+50kg: Mesu200
Es una buena opción. En mi opinión, a la hora de casarse con una montura no me valen las medias tintas. O te juntas con lo barato y ya sabes a qué te expones (hay remedio como bien dices, no en vano muchos excelentes astrofotógrafos tiran de EQx) o apuestas fuerte y te vas a Paramounts y similares. Quedarse a medias con Losmandy's o Celestron me parece gastar más por una montura que no va a funcionar mucho mejor que las Skywatcher. Puede incluso que vayan peor.
Las EQ6 todos sabemos de lo que son capaces de hacer. Y si le metes una AO (óptica adaptativa), que es media montura, ya no te digo nada. Cuando tenía la EQ6 tuneada cargando un GSO de 30 cm, le compré una AO-8 para usarla junto a la ST-8XME. Peeeeero... tuve que revenderla porque con el newton no tenía suficiente backfocus, y me quedé con las ganas de disfrutarla. Con el nuevo tubo que espero creo que sí la admitiría. Y con eso la EQ8 iría niquelada.
« respuesta #8 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 14h.59m. »
Yo también estoy de acuerdo salvo en un detalle, y es que no concibo la compra de algo para enviarlo directamente al taller.
De acuerdo en que las monturas tuneadas mejoran, pero siguiendo con el símil automovilístico es como ponerle un tubarro y un compresor a un seat panda.
Si una EQ6 va justa para un equipo hay alternativas, aunque sean pocas, como la AZ6EQ u otras.
RegMaster
35  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #9 del : Vie, 28-Abr-2017, UTC 15h.05m. »
Es el precio de lo barato, la eq6 original, la em200, mira cuánto vale.
Cabfl
« respuesta #10 del : Sáb, 29-Abr-2017, UTC 14h.42m. »
La EQ6 + mejoras vs AZEQ6... Te gastas lo mismo y la AZEQ6 viene de fábrica.
La EQ8 vs em200. La EQ8 es mejor calidad/precio... Pero la em200 creo que supone un importante salto en calidad, y aguanta más peso.
RegMaster
35  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #11 del : Sáb, 29-Abr-2017, UTC 23h.32m. »
De qué nivel de tuneo hablamos???
Ninguna AZEQ6 de fábrica puede hacer frente a mi EQ6, excepto en la capacidad de volverse AZ, y en recuperar la posición del eje AR por el encoder que lleva.
desde: dic, 2008
« respuesta #12 del : Mar, 02-May-2017, UTC 11h.35m. »
Que yo sepa, la Takahashi EM200 es la EQ6 en bonito, bien hecha, como todo producto japonés que se precie. Mejor dicho, la EQ6 es un clon de la EM200. Carga también 18 kg, luego no es comparable a la EQ8.
La AZ-EQ6 a la larga también necesitará, si no tuneo, un ajuste. Al menos la mía lo necesita pues desde hace poco le he notado un desajuste que le crea un backlash bastante grande. Y también necesita un engrase o ajustar un eje que gira algo duro.
Enviat des del meu F3111 usant Tapatalk
Cabfl
« respuesta #13 del : Mar, 02-May-2017, UTC 12h.32m. »
RegMaster:
imagino que a la EQ6 se le pueden hacer auténticas virguerías, siendo una montura tan vendida habrá todo tipo de mejoras. La que yo he visto, creo que cuesta rondando los 500€ y cambias coronas, añades sistema de poleas, cambias la barra y alguna cosa más... arriesgándote a cagarte la montura, y que al final se queda similar a una AZEQ6.
Si me hablas de un "tunning especial" para la EQ6 que te permite elevar hasta 25Kg o más el aguante de la montura... habría que ver el precio y dónde se puede hacer, y también qué se le puede hacer a la AZEQ6... pero creo que ya hablamos de cosas especiales.
Fran:
Perdón, equivocación mía... quería decir Mesu200.
http://www.mesu-optics.nl/mesu200_en.html
La EQ8 vs mesu200. La EQ8 es mejor calidad/precio... Pero la mesu200 creo que supone un importante salto en calidad, y aguanta más peso.
También me parece muy interesante la Gémini G53F y su trípode de solo 9Kg (en comparación con los 28Kg del trípode de la EQ8)
http://www.geminitelescope.com/g53f-friction-drive-mount-german-equatorial/
« Últ. modif.: Mar, 02-May-2017, UTC 12h.52m. por Cabfl » En línea
carambola
Carlos Uriarte
39  Masculino  Tarragona
desde: sep, 2012
« respuesta #14 del : Mié, 03-May-2017, UTC 14h.34m. »
Pues yo estaba en la tesitura de pillar otra montura tipo más grande y dimensionada que mi queridisima eq6.
Perooo va a ser que hasta que no tenga posibilidad de un sitio fijo con un pié no haré nada. Igual mejor invertiré en una optica adaptativa. Eso si..tendré que comprobar que hay foco con la configuración siguiente:
ASI1600 + RUEDA ASI + OPTICA ADAPTATIVA +REDUCTOR DE FOCAL + ENFOCADOR DE 4" FEATHER TOUCH  A VISAC
En cambio esta comprobado que me da foco sin el reductor de focal. Ya que situo un flipmirror y me da foco...(teniendo en cuenta la amplitud de dicho flipmirror...)
Taka FSQ106 EDIII +Red / Taka Mewlon 210 / Vixen VISAC + Red / TS80ED / skywatcher Mak 102
Skywatcher NEQ6 TUNNING / AZ-EQ6 / StarAdventurer / AZ-Gti
ZWO ASI1600MMC / ASI183MMC /ASI290MC /ASI120MC
Rueda ASI 8p (LRGBHaOIIISII -Astrodon 31mm) Rueda ASI 5p (LRGBHa Baader) Rueda ASI 5p (LRGB-ZWO-IR685Baader)
Pelusol v3 (Bresser Messier 120/1200 modificado para astrofoto halpha solar)
isoplut
Masculino  Alcalá de Henares
desde: nov, 2015
« respuesta #15 del : Dom, 07-May-2017, UTC 09h.53m. »
Hola a todos!
Un placer poder escribir por aquí.
Dejadme hacer sólo un pequeño comentario sobre la G53f, ya que ha sido nombrada en varias ocasiones... cuidado con ella, mi experiencia ha sido absolutamente desastrosa y desde luego, me resulta complicado recomendarla.
GM2000HPS, CFF RC300, QHY 22
http://www.irydeo.com
« Últ. modif.: Dom, 07-May-2017, UTC 10h.00m. por isoplut » En línea
sonor
Masculino  Sabadell
« respuesta #16 del : Dom, 07-May-2017, UTC 11h.21m. »
Que lástima tiene buena pinta la
Montura G53f....
desde: dic, 2008
« respuesta #17 del : Dom, 07-May-2017, UTC 18h.15m. »
Hola a todos!
Uf, gracias por el aviso. Si no es un inconveniente, sería bueno que dieses algún detalle de qué es lo que no funciona bien. A lo mejor el tuyo es un caso aislado de mala suerte (me ha pasado algo así con un telescopio que funciona bien el 90 y tantos por ciento de las veces).
isoplut
desde: nov, 2015
« respuesta #18 del : Dom, 07-May-2017, UTC 21h.31m. »
Hola a todos!
Por supuesto tocayo,
mis problemas, por no aburriros, de forma muy resumida, comenzaron cuando noté que costaba muchísimo guiarla, teniendo que fijar agresividades altísimas, y ni así. Descubrí un error periódico de unos 32 segundos de arco (+-16 aprox.), además, el encoder de AR hacía cosas rarísimas, generando saltos repentinos de casi  7"... es evidente que la montura estaba mal, ya que la mayoría de propietarios están contentos con ella, más allá de su pobre software y que lo de cargar 45kg es, digamos que, bastante optimista...
Que salga un modelo con problemas es algo que puede pasar, pero lo realmente preocupante fué la reacción del fabricante, primero negando que hubiera un problema y luego, tras insistir (a través de su distribuidor en España, que se ha portado maravillosamente bien), reaccionando de una forma infantil, ofreciéndose a repararla a cambio de no hablar nunca más conmigo... o devolverla.
Mi relación con el fabricante había sido muy buena, incluso le estaba desarrollando un driver ASCOM más completo que el actual (en mi tiempo libre, sin pedir nada a cambio), hasta que le comenté los problemas, ahí todo cambió.
Ya digo, es mi caso particular y nada más, se de compañeros que están satisfechos con ella y les rinde bien.
Un saludo!
Cabfl
« respuesta #19 del : Lun, 08-May-2017, UTC 16h.29m. »
Lo que es cierto es que las monturas SW son las más vendidas y testeadas, y eso significa que encontrarás más software o más desarrollado, o problemas más fáciles de resolver porque mucha gente tiene una y ya se ha testeado de todo.
Es quizás el miedo de las "otras" marcas, sobre todo cuando son marcas de gama alta que cuestan un buen dineral, y que se venden muy poco. Prácticamente te lanzas a la piscina a ver qué tal sale y qué tal es el software, y que tal se integra con el resto del software etc...
A mi me parece inaudito que una montura de 5000€ o más tenga un driver ASCOM que no está maduro...
 (Leído 3081 veces)
Página creada en 0.54 segundos con 45 queries.
