227367 post, 16897 Temas, 11033 users
Alimentación portátil (19V 6.3A)?
Autor Tema: Alimentación portátil (19V 6.3A)?  (Leído 902 veces)
Giskard
Alex
23  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« del : Lun, 22-May-2017, UTC 13h.23m. »
Hola! El portátil que uso para ir al campo consume bastante según el cargador, 19V y 6.32A (120W). Compre un cargador de los que van con toma de mechero pero no funciona, debe ser porque solo da 90W. Pero no debería dar al menos algo de carga para mantener la batería?
Si conocéis algún cargador que pueda funcionar con este tipo de portátil sería una gran ayuda.
A otra idea que tengo sería un  inversor 220V-12V. Que pensáis?
Telescopio: TS80 Triplet Apo + Reductor x0.79 // C8 1978 // Newton 150/750
Cámara: ASI183MM Pro // Canon 750Da
Filtros: Baader LRGB-Ha 7nm - IDAS LPS D1
Montura: NEQ6 Pro II Modificada
Guiado: ASI120MC + 50/200mm
Control: Astrolink 4.0 Mini - Sequence Generator Pro
RegMaster
34  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #1 del : Lun, 22-May-2017, UTC 14h.07m. »
Lo suyo es hacerse con un portátil de bajo consumo y resistente a la humedad y caidas para las salidas.
Tipo Thinkpad T430 o X230 que de 2ª mano en ebay y otras tiendas se consiguen de media por unos 250€, luego compras por unos 40€ una batería de 9 celdas y con brillo al mínimo y sin wifi te llegan perfectamente a las 12h y puede que más.
Mientras tanto yo optaría por esta solución:
http://www.ebay.es/itm/1pc-DC-Converter-10-32V-to-12-35V-150W-Voltage-Charger-Step-Up-Volt-Booster-DT-/172283103008?hash=item281cdf8720:g:xh4AAOSw6EhUUege
Conversor de salida ajustable, puedes ajustarlo de 12 a 19v de salida y te da 10A de salida máxima, le imprimes una cajita y a correr.
EQ6 Definitive Edition
C9.25" / Mak-Newton 152/740
EOS 450D IR Mod Cooled / ASI1600MM-C / QHY5L II Mono @ EZG 60mm
Baader LRGBHaOIIISII 1,25" @ Nautilus - UV/IR cut 2"
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #2 del : Lun, 22-May-2017, UTC 14h.14m. »
Tengo otro notebook que suelo usar de emergencia (ya algo viejo), aunque si... ya se me ha pasado por la cabeza comprar un tablet pc de los que van a 5V y corren W10. Porque lo de sacar este portatil a la humedad... cada día me duele mas jajaja
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #3 del : Lun, 22-May-2017, UTC 14h.20m. »
Donde enchufas ese cargador?
No será a una batería demasiado pequeña?
Te lo digo porque a mi me pasó algo parecido,  y el problema es que lo conectaba a un Power Bank demasiado pequeño. Si lo conéctar a al mechero del coche,  iba perfecto.
Piensa que que el cargador sea de 120w, no implica que eso sea lo que consume el portátil. El alimentador debe poder alimentar el consumo del portátil,  más la potencia ia necesaria para cargar Batería aunque el portátil este encendido.
Nos  sé si me explico....
Skywatcher Nw 254/1200 sobre una NEQ6Pro (H.A.S. Tuned) con un Short Tube Orion 80/400 Acro como guia con una QHY5II
Maksutov 7" Orion 180/2700 sobre una CG5-ADV GT.
WO Zenithstart 80ED II APO sobre una EQ5.
Baader Hyperion Aspheric 36mm
ES 30mm y 11mm 82º
TV Nagler 16mm y 7mm
Pentax xW 5mm
Vixen LV 20 y 9mm
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III
VIXEN LVW 3,5mm
Barlow Televue 3x
Barlow CELESTRON ULTIMA SV 2x
Barlow ANTARES 1,6x 2"
Binoviewer Baader Maxbright, glasspath 1,7, glasspath & Coma Corrector para Newton.
Mil filtros (NPB, OIII, Neodymium, IR Cut, lunar, solar, los de colorines), corrector de coma, reductor de focal 6,3, Adaptadores, Telrad's, Rueda de filtros, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI120MC.
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #4 del : Lun, 22-May-2017, UTC 15h.00m. »
Pues lo conectaba al típico booster de norauto. Lo que dices de los 120W tiene sentido, si el ordenador consumiera toooodo el rato 120W la batería volaba en menos de una hora (es de unos 5500mAh) y dura unas 4h en modo "astrofoto"
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #5 del : Lun, 22-May-2017, UTC 19h.08m. »
Buenas,
lo que indica el cargador es la potencia máxima que es capaz de "entregar" manteniendo el voltaje de salida. Para saber el consumo de tu portátil mira en la parte de atrás del mismo, suelen traer una pegatina que, por cierto, es un consumo estimado (al final, lo que consume el portátil en cada momento depende de si está cargando la batería, de la "caña" que le estés metiendo al procesador, que en caso de ejecutar un programa de cartas celestes será bastante, del brillo de la pantalla, etc)
Por ejemplo, en mi viejo Fujitsu en la pegatina pone 19 V - 4.22A (es decir, 80W)
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #6 del : Mié, 31-May-2017, UTC 07h.47m. »
Me había saltado esto. Y es seguro simplemente convertir el voltaje de 12V a 19V? Supongo que si. Además así le doy un uso al booster. Con que me alargue 3h la batería ya tengo para una noche entera.
Akeru
desde: jun, 2009
« respuesta #7 del : Mié, 31-May-2017, UTC 09h.23m. »
Yo tuve la misma duda que tu en su momento y pregunté por aquí: Alimentación para portatil: inverter o adaptador
Tengo un MSI que al ser "jugón" consume bastante. Opté por el adaptador de Amazon, que permite regular el voltaje y me funciona sin problemas. Eso si, procuro llevar el ordenador con la batería cargada al 100% ya que cuando más gasta es si carga la batería. Hago sesiones de captura solar y planetaria con él conectado al booster de Norauto durante 3 horas sin problemas, y ten en cuenta que el firecapture tira de disco y USB todo el rato. De hecho hasta proceso algunos videos a pie de telescopio. Aguantará sin problemas.
 (Leído 902 veces)
Página creada en 0.085 segundos con 34 queries.
