221875 post, 16449 Temas, 10911 users
último usuario registrado:  luis-8-
Placa NEQ6 quemada
Autor Tema: Placa NEQ6 quemada  (Leído 1277 veces)
eldoctorbacterio
Masculino  Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 10h.43m. »
Pues que anoche después de estar de astros, con un guiado fenomenal, después de haber puesto a punto la montura (ajuste de los ataques corona-bisinfin), de repente, en un movimiento rápido de la montura (Range 9). Salta un chispazo y se queda muerta la montura.
Desmonto la placa y veo que se ha quemado el componente electrónico que veis en la foto.
https://flic.kr/p/Wpdmhb
Ya he encargado una placa nueva a mi amigo Javi, de astrocity, que por cierto, se ha movido rápidamente para conseguirlo ya mismo.
El caso es que me gustaría que me dijerais cual ha sido el problema, para que no me vuelva a pasar. Barajo estás opciones:
1. Ajusté demasiado duro el ataque bisinfin-corona, el motor pidió mucha intensidad y zaasca!
2. Los componentes electrónicos tienen un tiempo de vida, no hay que darle más vueltas.
3. Un fenómeno claramente paranormal (aviso a 4° milenio)
Pablo Gafo
NEQ6 goto /HEQ5 goto
Newton GSO 254/1250 - EQUINOX 100/900 ED
Nikon D5300 modificada y refrigerada
https://flic.kr/s/aHskypDUjA
Alfombra de 2x2 metros
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #1 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 11h.53m. »
En los arranques de los motores es cuando se producen los picos de corriente, y a más velocidad más fuerza van a pedir los motores. ¿A qué la tenías enchufada?
Algo que jamás entenderé de las placas de las monturas es porqué COJ.............. no llevan un maldito diodo de proteccion de 3A-5A para evitar que le pueda entrar una sobrecorriente.
roberbass80
Rober
37  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #2 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 13h.24m. »
Hola profesor, precisamente hay otro hilo reciente de otra placa cascada.
Lo que en el otro caso al perecer no tiene nada visualmente.
En ese hilo se cuestiona si puede ser debido al cable de conexión del eqascom.
No se si en tu caso lo usas. Seria bueno saberlo.
Tras ajustar el bisinfins corona, probaste de dar una vuelta completa a ver si todo iba correcto?
Si pusieran la prevención...  No venderían placas.... Todo es negocio. Lamentablemente.
Celestron SC 8', APM 107
CGEM, EQ6 HAS tunning belts
Ploss 25mm, Badeer Hyperion 13mm y 8mm, Barlow celestron ultima x2
Enfocador long pern con seletek
Reductor focal celestron F 6.33, Reductor Riccardi 0.75
EFW2 Atik + Filtros baader LRGB, OIII, SII, Halpha.
Tubo de guiado EZG 60, OAG Orion, OAG Atik
Asi 120 MC, Atik 314L, Asi 178, Canon 1000D modificada
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #3 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 15h.32m. »
Gracias por pasaros.
Mario, efectivamente se quemó al arrancar el motor AR a toda velocidad. Va a ser eso que dices.
Roberto, ya vi el hilo que dices, pero creo queno es mi caso. Yo no uso EQDIR,  y si que probé a dar varias vueltas a los ejes....no se porqué ha podido pasar.
FAD Tomcat
Antes de explicar los hechos es necesario comprobarlos. De este modo se evita el ridículo de encontrar la causa de lo que no existe. Fontenelle
Masculino  República Dominicana
desde: jul, 2015
« respuesta #4 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 17h.20m. »
Aquí tratan el tema con otra placa Neq6 a la que le pasó lo mismo que a la tuya.
A ver si ves algo importante.  OKOK
https://stargazerslounge.com/topic/153791-eq6-pro-fried-circuit-board-fuse-replacement/
Reflector Orion 254/1200 dobson - Celestron C90 Mak
Explore Scientific 82º 4.7/11 mm
GSO Plossl 32mm 1.25"/Galileo Astroscopic 32mm 2"
GSO ED 2x barlow 2"
Baader Planetarium Moon and Skyglow 2"/Orion 13% moon filter 2"
Finder Orion 9x50 RACI
___________________________________________________________________________________
Fontenelle
koke_htz
Twitter: @kokehtz
Álvaro
28  Masculino  Hortaleza, Madrid
« respuesta #5 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 17h.25m. »
quita esa ferrita y o compras otra, o la puenteas.
y solucionado
Te lo digo por que a mi me petó la misma ferrita que a ti y la puenteé y hasta hoy que ahí sigue la montura como el primer dia Sonrisa
Telescopio: Takahashi FSQ106EDX f/3,6-f/5. TS 115mm f/7 Triplet APO
Montura: Takahashi EM-400 Temma2, NEQ6 Pro II Tuning Belts + EQMOD
Cámaras: ATIK 460EX mono + Astrodon Gen2 LRGB E-Series Tru-Balance 1,25" + SX Filter Wheel USB 7x1,25"
Batería: 4 baterías de gel de 90A = 360A
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
AstroMatic + Polemaster + Intelli Powebox
« Últ. modif.: Mié, 12-Jul-2017, UTC 17h.27m. por koke_htz » En línea
RegMaster
34  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #6 del : Mié, 12-Jul-2017, UTC 17h.36m. »
Pero cuando hiciste el ajuste del ataque corona sinfín, comprobaste con el dedo que podías mover el engranaje del bisinfin sin dejarte la llena? O lo hiciste a ciegas?
EQ6 Definitive Edition
C9.25" / Mak-Newton 152/740
EOS 450D IR Mod Cooled / ASI1600MM-C / QHY5L II Mono @ EZG 60mm
Baader LRGBHaOIIISII 1,25" @ Nautilus - UV/IR cut 2"
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #7 del : Jue, 13-Jul-2017, UTC 12h.45m. »
La misma que a mi Koke?? increible! bueno muchas gracias Koke, pero ya he encargado una nueva. Lo que me gustaría saber es el porqué. En tu caso, sabes cual fue el motivo?
Regmaster gracias. Si que revise con el dedo (quitando los motores) el recorrido entero ajustando el ataque corona-bisinfin de las carcasas con los famosos tornillitos allen , y me pareció que no había ningun punto del recorrido duro...
Tomcat gracias, lo he estado viendo. Parece bastante habitual ese componente,
« Últ. modif.: Jue, 13-Jul-2017, UTC 13h.01m. por eldoctorbacterio » En línea
koke_htz
Twitter: @kokehtz
Álvaro
« respuesta #8 del : Jue, 13-Jul-2017, UTC 13h.52m. »
debió de ser humedad... estaba por dentro toda mojada... no veas como chorreaba ABSOLUTAMENTE TODO aquella noche.
Eso si, fue al hacer un goto tambien.
si, la misma ferrita.
aunque hayas pillado otra, puenteala. seguramente siga viva la placa.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203465368954500&set=pb.1821486625.-2207520000.1499953982.&type=3&theater
« Últ. modif.: Jue, 13-Jul-2017, UTC 13h.54m. por koke_htz » En línea
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #9 del : Jue, 13-Jul-2017, UTC 15h.40m. »
 OKOK Lo probaré, y os cuento
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #10 del : Jue, 13-Jul-2017, UTC 20h.00m. »
Pues acabo de puentearlo y parece que funciona a la perfección. Yo flipo! Que pasa que eso que se ha quemado no valía para nada? Sonreir
Lo malo es que ya he comprado la placa nueva. Alguien necesita una placa de EQ6??
FAD Tomcat
desde: jul, 2015
« respuesta #11 del : Jue, 13-Jul-2017, UTC 22h.06m. »
Lo que se quemaron son inductancias, es decir, bobinas sobre una ferrita.
No son resistencias simples de bajos ohmios.
Se puede puentear, pero ojo que no traiga un problema mayor luego, ¿no?
Tal vez un electrónico pueda ayudar.
« Últ. modif.: Jue, 13-Jul-2017, UTC 22h.09m. por FAD Tomcat » En línea
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #12 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 07h.16m. »
Pues acabo de hablar con Javi de astrocity, y me ha anulado el pedido de la placa, y eso que ya la había comprado él. Amo a ese hombre!
Y así entre todos me he ahorrado una placa. muchas gracias!
Respecto al componente que se ha quemado por lo visto es un inductor (bobina enrollada en ferrita) que de forma parecida a los condensadores almacena energía eléctrica, pero en vez de en forma de campo  eléctrico, en forma de campo magnético y por lo visto sirve para evitar los cambios bruscos de tensión o intensidad. Osea que se queda la placa funcionando perfectamente.
koke_htz
Twitter: @kokehtz
Álvaro
« respuesta #13 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 13h.46m. »
me alegro Pablo Sonrisa
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #14 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 15h.50m. »
De todas maneras si eres habilidoso con el soldador de estaño, puedes desoldar y volver a soldar esa ferrita SMD.
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #15 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 17h.17m. »
Gracias Koke
Susaron, lo he pensado pero primero tengo que averiguar que tipo de bobina es y donde pillarla. Lo sabéis vosotros?
« Últ. modif.: Vie, 14-Jul-2017, UTC 17h.17m. por eldoctorbacterio » En línea
Francisco SC
56  Masculino  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #16 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 17h.37m. »
Por cierto, dices que te saltó el chispazo al hacerla funcionar después de ajustar el juego entre la corona y el sinfín... ¿No la habrás dejado demasiado duro, como pregunta Regmaster más arriba? Porque esa ferrita quemada podría ser debido a un pico de intensidad por sobrecarga del motor. Si fuese humedad, habría saltado un arco entre dos puntos de la placa, no habría quemado un componente, creo yo. Además, con las tensiones a las que trabajan los motores, un arco cebado pro humedad sería de una fracción de milímetro. Eso tiene más aspecto de un sobrecalentamiento por sobreintensidad.
Mi observatorio
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #17 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 18h.45m. »
Esta bien confieso, algo hice, pero es que me da vergüenza contaros lo que hice! Un invento fallido del profesor  Bacterio...y hasta ahí puedo leer  Sonreir
« respuesta #18 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 19h.20m. »
 tickedoff Confiesa!!!  knuppel2
Francisco SC
desde: jul, 2015
« respuesta #19 del : Vie, 14-Jul-2017, UTC 23h.12m. »
         blush blush
Lo importante es que tienes la placa funcionando.  OKOK OKOK
« Últ. modif.: Vie, 14-Jul-2017, UTC 23h.17m. por Francisco SC » En línea
koke_htz
Twitter: @kokehtz
Álvaro
« respuesta #20 del : Sáb, 15-Jul-2017, UTC 11h.45m. »
         blush blush
 Sonreir
eldoctorbacterio
desde: sep, 2011
« respuesta #21 del : Sáb, 15-Jul-2017, UTC 12h.13m. »
 Sonreir Sonreir Sonreir
Cuando os lo cuente os va a parecer poco lo del Bacterio!
 (Leído 1277 veces)
Página creada en 0.489 segundos con 48 queries.
