231957 post, 17416 Temas, 11281 users
Gain - Ofset, etc.
Autor Tema: Gain - Ofset, etc.  (Leído 2226 veces)
153  Masculino  Sant Celoni
« del : Dom, 23-Jul-2017, UTC 22h.20m. »
Hola a todos.
Pues aquí ando haciendo pruebas con la ASI 174 en fotografía que ya empieza a ser de alta resolución, a foco primario del C11 (focal 2800mm) para objetos de cielo profundo.
En este caso la prueba la hice con M57 y filtro IR-UV, le puse una ganancia de 300 y un ofset de 1 que es lo que me salía por defecto, no se si es lo adecuado para cielo profundo pero de momento veo que con tomas de 20" hay mucho ruido de lectura en la imagen y mucho hot pixel.
El tema del hot pixel quedaría bastante resuelto con refrigeración, pero yo lo solucioné con una buena biblioteca de Darks... lo que mas me preocupa es el tema del ruido de lectura del chip, que no suele arreglarse con refrigeración.
Supongo que esto se debe poder optimizar muy bien haciendo un buen ajuste de ofset y ganancia, no se la experiencia que tenéis en esto los que estáis mas acostumbrados a manejar este tipo de camara.
Aquí os dejo una foto de la anular de Lira con la 174 y el SC11 a 2800 de focal, fueron 15 tomas de 20 segundos en la que se aprecian ampliamente separadas el par de estrellitas que hay juntas al lado de la anular, tienen una separación de 5.4 arcsec. y como véis la foto sale algo ruidosa con ese tiempo de exposición.
Como dejaríais vosotros el ajuste de Ofset y Gain?.
La imagen es de 1936 x 1216 pixels, pero para visualizarla bien en el foro está encogida a 800 x 500 pix.
M57ASI by luis.hidra, en Flickr
Luis
Monturas: NEQ-6 Pro
Tubos: SCT 11" Celestron - EZG60
Camaras: SBIG ST8 XME - ZWO ASI 174MM
Rueda porta filtros ZWO-USB con filtros fotometricos R, V, UHC y Ha
Varios: Soldador, estaño, nubes de tormenta y demás bricotrastos.
« Últ. modif.: Dom, 23-Jul-2017, UTC 22h.26m. por Hidra » En línea
mgtroyas
Binoviewer ftw
35  Masculino  Madrid
« respuesta #1 del : Lun, 24-Jul-2017, UTC 08h.45m. »
Hola Hidra, pues has obtenido muy buen detalle. Yo estoy haciendo pruebas subiendo la ganancia y bajando tiempo de exposición para intentar "congelar" el seeing. En tu captura no veo absolutamente nada de ruido así que lo estás haciendo muy bien, todavía tienes márgen.
Mi cámara es en color y no tiene el concepto de "offset", sólo ganancia. En firecapture me indica cual es la ganancia unitaria (350 en 8 bits, creo que 150 en 16 bits, sobre un máximo de 600) y he tenido buenos resultados en 16bits a 350 de ganancia, con 2000 tomas de 200ms también sobre M56. Curiosamente obtengo muchísimo detalle en el canal azul pero la imagen se desenfoca en el verde y mucho más en el rojo, tengo que hacer pruebas para ver cuánta de la culpa tiene el reductor de focal...
Celestron SC8 XLT sobre montura AVX
Hyperion Zoom 8-24mm, Aspheric 31mm, Powermate 2,5x, Meade f/6.3
ZWO ASI290MC, ZWO ADC, DGM NPB, Optolong OIII
BST Binoviewer "Supercharged" + 2x Maxvision 20mm/68º
Bresser Spezial-Astro 20x80
Galería Astrobin y Flickr
« respuesta #2 del : Lun, 24-Jul-2017, UTC 14h.55m. »
Entre las opciones por defecto tienes una llamada "Low Read Noise", si es eso lo que te preocupa
« respuesta #3 del : Lun, 24-Jul-2017, UTC 21h.43m. »
Pues todo indica que va a ser el reductor de focal, es el único cristal que tienes entre la cámara y los espejos.
Si, ya he visto esas tres opciones pero solo les he hechado un vistazo muy por encima, pero creo que esa opcción deja la cámara bastante ciega para cielo profundo (creo).
Tal y como tenía yo la cámara estaba casi al maximo de ganancia, creo que dejando la ganancia mas baja ganaré mucho, lo que no tengo claro es para que sirve el ofset... tendré que hacer muchas pruebas.
AstroCat
39  Masculino  PRADES, Prov. Tarragona
« respuesta #4 del : Lun, 24-Jul-2017, UTC 22h.38m. »
Con la ASI1600 MM-C estoy trabajando a GAIN 0 para poder hacer exposiciones largas sin saturar las estrellas más brillantes. Con el cielo de Prades hago entre 90-180" en banda ancha. 600" en banda estrecha ya con GAIN300.
Pero aun estoy en pruebas y con solo unas pocas imágenes acabadas.
En Cloudy Nights hay ríos de tinta al respeto si te interesa.
Te adjunto unas tablas que saqué de allí por si te sirve para la ASI174. Yo la uso para la 1600.
Suerte!!
FSQ85 + reductor 0,73x + motor de enfoque Armadillo, Newton GSO 200/1000, dobson Skywatcher 10"
Mesu 200
Cámaras: ASI1600 MM-C, rueda de filtros (con LRGB HSO) y OAG, Canon 450D modif, ASI174MC
Espacio web: http://www.astrocat.info
« respuesta #5 del : Mar, 25-Jul-2017, UTC 08h.34m. »
Gracias por la tabla Astrocat, es información que siempre va bien tener.
Lo que no se si la "Gain" de 0 a 1 que sale en esa tabla Es para camaras en color o para las dos, lo digo por que la mía sipera ampliamente ese 200 de ganancia que ellos usan.
Quizas tenga que extrapolar mi maximo con ese maximo de 200 que aparece ahí?
Hay varias dudas que tendré que resolver poco a poco, conforme encuentre solución a las primeras... como por ejemplo los niveles de grises reales que me pueda dar esta camara (aunque use el RAW16), y la linealidad de la misma.
Cabfl
« respuesta #6 del : Sáb, 29-Jul-2017, UTC 11h.12m. »
Ese ruido de lectura horizontal, se reduce con los bias.
Disparos a la máxima velocidad de la cámara a misma temperatura y ganancia que las tomas.
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
Sony A7III - Sigma Art 24mm, 50mm, 135mm
 (Leído 2226 veces)
Página creada en 0.204 segundos con 31 queries.
