230962 post, 17314 Temas, 11282 users
Montura paralelogramo para prismáticos casera.
Autor Tema: Montura paralelogramo para prismáticos casera.  (Leído 1530 veces)
55
astrons: 5.09  votos: 1
luisdomarco
Masculino  Maliaño (Cantabria)
desde: mar, 2017
« del : Jue, 27-Jul-2017, UTC 23h.50m. »
 Para disfrutar de tus prismáticos astronómicos las monturas paralelogramo son una buena opción y son relativamente fáciles de construir en madera. Os explico como construí la mía.
En primer lugar tengo que decir que todo esta inventado, solo hay que darse un paseo por la red, la mía esta inspirada en esta
http://www.espacioprofundo.com.ar/topic/25141-constucci%C3%B3n-montura-paralelogramo-de-madera/
 y me ha quedado tal que así
 En primer lugar necesitamos un trípode, el mismo diseño que para la montura altacimital de mi mak, esta explicado aquí
Montura altacimutal casera ( minidobson ) con trípode desmontable para mak 127
 pero en este caso la base del trípode es de 260mm de diámetro y las patas un poco mas cortas, 650 mm. He respetado las medidas de los tornillos y tirantes para que unas patas me sirvan para él otro trípode y viceversa.
  La horquilla que soporta el paralelogramo consta de 4 piezas
 -1 base circular de 220 mm de diametro y un agujero de 8 en el centro
 - 3 piezas de 300 x 100 x 20 un poco mas estrechas arriba, 60 mm, y redondeadas, con dos agujeros de 7mm a 20 y 180 mm de la parte superior y centrados
 Atornillaremos la primera pieza centrada, pero antes haremos una pequeña muesca para poder meter la cabeza de un tornillo de 8 x 60 que será el eje sobre el que rotara nuestra montura. Obviamente tenemos que meter el tornillo antes de atornillar, tongue3.
Amarramos la horquilla al trípode con una tuerca con freno incrustada en un trozo se madera circular para poder apretar o aflojar con la mano.
  Las otras dos piezas irán una a cada lado separadas 22mm para poder meter un listón y una arandela de pvc a cada lado, mas barato que el teflón y mas fácil de conseguir, y también cumple su función, es este caso no necesitamos que se mueva "súper" suave, suave es suficiente.
 El paralelogramo consta de 6 piezas
 - 2 listones de 1180 x 40 x 20 con 4 agujeros de 7mm a 200, 810,  1060 y 1160 mm.
 - 2 listones de 830 x 40 por 20 con dos agujeros de 7 mm a 20 y 810 mm.
 - 1 listón de 600 x 40 x20 con 9 agujeros, el primero a 20 y el resto cada 25 mm.
- 1 pieza de 200 x 40 x 20 con dos agujeros a 20 y 180 mm.
- 1 pieza de 150 x 40 x 15, con un agujero de 5 mm, si 5 tongue3
 Todas las piezas y listones van redondeadas por ambos lados salvo la que lleva los contrapesos, esta solo por un lado.
 Esta ultima pieza la atornillamos a la de 200 x 40 x 20  y continuamos un poco mas el agujero de 5 mm  y ahí enrroscaremos una varilla roscada de 6 x 60 mm de largo hasta que solo sobresalga 25 mm, echaremos un poco de cola blanca en el agujero para que la varilla quede fija.
 La pieza de 600 x 40 x 20 se rebajará un trozo de 250mm a 26 mm y nos la ingeniaremos para hacer una rosca en la que podamos meter dos tuercas de 27 y 4 pesas del decathlon de 1 kg  (o 2 de 2... XD )
 La rosca la hice con la misma tuerca, un poco de lija y mucha paciencia. En cuanto la tuerca entra un par de vueltas, se saca de nuevo, se lijan las rebabas y se vuelve a meter. La segunda vez entrará 3 vueltas mas, vuelves a sacar, lijas las rebabas y así hasta el final. Un poco de parafina puede ayudar.
Y por último el soporte donde vamos a poner nuestros prismáticos, que lleva un montón de piezas pequeñas y es lo más complicado.
 Necesitaremos
- 1 pieza de 150 x 40 x 15 redondeada en ambos lados y con un agujero de 6.5mm a 20 mm.
 - 1 pieza de 150 x 40 x 15 redondeada en un solo lado
-1  pieza de 65 x 35, podremos darle un poco de forma si queremos.
 Uniremos estas 3 piezas formando una escuadra.
-1 pieza de 75 x 37 x 15 , mas entrecha en la parte superior, 27 mm, y con un agujero de 6.5mm en el canto a 60mm midiendo desde la parte más ancha, por ese agujero pasara el tornillo que sujeta nuestros prismáticos.
-1 pieza circular de 40 mm de diámetro con un agujero de 5 mm al centro.
 Uniremos estas dos piezas y continuaremos el agujero de 5 mm para meter una varilla roscada de 6 x 80mm de largo que quedara 40mm fuera, echamos un poco de cola blanca para que nunca mas se mueva.
- 1 pieza de 130 x 37 x 20  que rebajaremos por abajo para hacer una especie de mango
-1 pieza circular de 40mm de diametro x 15, con un agujero de 5mm en el centro.
 Unimos estas dos piezas (si metemos tornillos es probable que el mango se abra, a mi me pasó, cuidado) y continuamos en agujero de 5mm para que pueda roscar el trozo de varilla que sabresale en la otra pieza.
Y por un último
-  1 pieza de 90 x 40 x 15 con un agujero de 5mm a 20 mm en un lado  y un agujero de 6.5 mm a 20mm por el otro lado .
 En el agujero de 5mm atornillamos un tornillo de 6x40, a esta pieza le daremos mas a menos ángulo al montar todas las piezas para buscar el equilibrio de los prismáticos.
 El tornillo de 1¼ de pulgada de 40mm de largo que sujetara nuestros prismáticos esta incrustado y encolado a un trozo de madera para poder atornillar a mano
 Ahora solo falta unir todas las piezas.
Para unir todas las piezas he usado tornillos de 6x60 con cabeza plana, tuercas de palomillas con sus arandela, para los tornillos mas largos varilla roscada cortada a medida. Entre las maderas he metido arandelas de pvc que fabriqué yo mismo con un trozo de tubo plano de salida de gases de campana extractora.
 Los listones de mi montura están hechos con tablero fenólico de 15 mm porque era lo que tenía a mano, he puesto 20mm porque creo que es lo suyo y si puede ser 45 o 50mm de ancho mejor, hay que tener en cuenta que una vez montado desde los prismáticos hasta las pesas hay 175 cm y pesa unos 7.5 kg, eso hace mucha palanca, no ahorréis madera ahí, aunque la mia aguanta sin problemas unos prismáticos de 2 kilos y medio cimbrea con los golpes, ñu le hubiera venido mal unos milímetros mas de grosor.
 En principio los listones eran mas largos, pero los he ido cortando, pensé que seria útil poder mirar al cenit de pie, pero no tiene sentido, es muy incómodo, lo normal es usarlo sentado, podría ser incluso unos centimetros más corto.
  Pues hasta aquí hemos llegado, si a alguien le resultan útiles estas guías me daré por satisfecho.
« Últ. modif.: Vie, 28-Jul-2017, UTC 00h.16m. por luisdomarco » En línea
Francisco SC
56  Masculino  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #1 del : Vie, 28-Jul-2017, UTC 07h.05m. »
¡Envidiable! Muy profesional  ilusionado
Sólo queda complementarla con una buena hamaca...  OKOK
Mi observatorio
0tt0
Masculino  Tenerife
« respuesta #2 del : Vie, 28-Jul-2017, UTC 07h.17m. »
Excelente!
Gran trabajo, práctica y bonita.
Sw Newton 150/1200. Sw 90/910. Neq-5 motorizada Ar y DEC. Az-3. Parlelogramo. Bino 15x70 celestron.
Oculares: Zoom hyperion 8-24, WO 72º: 20,15,9 TMB 7 mm, ortho Kasai 5 mm
Buscador Sw 9x50, Red Dot , Accufocus
Visual 100%
luisdomarco
desde: mar, 2017
« respuesta #3 del : Vie, 28-Jul-2017, UTC 07h.34m. »
 Gracias.
 La hamaca de playa, a pesar de no salir en las fotos, va incluida en el kit, aunque poner el mak debajo y usar un taburete plegable tampoco es mala idea,  solo cambiando de posición tienes acceso a los dos y no se molestan entre si, puedes tener dos visiones diferentes del mismo objeto Sonrisa
« Últ. modif.: Vie, 28-Jul-2017, UTC 07h.36m. por luisdomarco » En línea
Barri
32  Masculino  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #4 del : Vie, 28-Jul-2017, UTC 09h.06m. »
Tremendo curro, gracias por el brico! Un saludo!
OTA:
-Orion Skyscanner 100/400
-Skywatcher 130p 130/650
MONTURAS:
-Skywatcher AZ GoTo
-Skywatcher VIRTUOSO
OCULARES:
-Skywatcher UWA 9 y 20mm
-BST Explorer Dual ED 5mm
-GSO SuperView 15mm
BARLOWS:
-Barlow Baader Q-Turret 2,25x
FILTROS:
-Filtro Moon & Skyglow
-Filtro Optolong UHC y CLS
CAMARAS:
-Webcam Philips SPC900
luisdomarco
desde: mar, 2017
« respuesta #5 del : Vie, 28-Jul-2017, UTC 09h.29m. »
 De nada Sonrisa
canglez
49  Masculino  Toledo
desde: abr, 2015
« respuesta #6 del : Lun, 31-Jul-2017, UTC 11h.06m. »
Tengo un tubo SW 120/600 que casi no uso y hay pensado hacer una robusta montura de paralelogramo para utilizarlo en vez de unos prismáticos gigantes.
Tengo un trípode de origen militar bastante robusto que podría utilizar para ello.
¿Sería factible o quizá se me iría demasiado  de peso?
HEQ5 Pro
OTA: Celestron C9.25 XLT con enfocador GSO 1:10. EZG-60.
Refractor Bresser 127L 127/1200 f/9,5.
Refractor SW 120/600.
Oculares: ES 6,7mm, ES 8,8mm, ES 11mm,  Hyperion 21 y 13 mm. Anillas de 14 y 28 mm.
                Ploss 26, 32 y 40 mm.
mayo
« respuesta #7 del : Lun, 31-Jul-2017, UTC 17h.41m. »
Fantastico trabajo OKOK
luisdomarco
desde: mar, 2017
« respuesta #8 del : Lun, 31-Jul-2017, UTC 20h.11m. »
 Gracias Mayo.
 Como buen gallego te respondería con otra pregunta ¿ Para que quieres poner un telescopio en una montura paralelogramo habiendo monturas específicas para el?
 La ventaja de poner unos prismáticos en un paralelogramo son obvias, te permite mirar en diferentes posiciones, sentado, de pie, tumbado en una hamaca y sobre todo mirar al cénit con comodidad, algo que con un trípode de fotografía es imposible, pero un telescopio con una diagonal de 90 grados no tiene ese problema.
 ¿Posible? Todo es posible, pero si tiene que ser portable no lo veo, para unos prismáticos de 2.5 kg he metido 4 kg de contrapeso para un tubo de 6 kg o alargas el brazo del contrapeso o 10 kg hacen falta, tendrías que acortar mucho para reducir la palanca pero aun así muy consistente tendría que ser la montura para no tener vibraciones, a altos aumentos será horroroso, si va a estar sobre una columna fija con cojones se podría intentar pero tampoco soy yo especialista en estas cosas, soy mas de bricolaje, jaja.
 (Leído 1530 veces)
55
Página creada en 0.439 segundos con 36 queries.
