224673 post, 16662 Temas, 11007 users
último usuario registrado:  ivito29
¿Alimentar montura con baterías de Litio?
Autor Tema: ¿Alimentar montura con baterías de Litio?  (Leído 1018 veces)
Guyver
35  Masculino  Murcia
« del : Lun, 31-Jul-2017, UTC 10h.10m. »
Buenas, llevaba ya un tiempo sin comentar por aquí  buck2
Al caso, estaba pensando en si sería factible alimentar un LXD75 con un grupo de baterías de litio 18650, tengo varias por casa recuperadas de baterias de portatiles.
Dan un voltaje de 3,7v y un amperaje aproximado de 2,5ah, la idea sería agruparlas de 3 en 3 para tener un voltaje de 11,1v y así ahorrarme tirar de arrancador de coche cuando salgo a la terraza, hacerle una fundita y dejarlas colgando de una pata o del portaoculares para evitar tener cables por medio.
He visto por ebay carcasas para las baterias por 4 perras, la duda es si creeis que me darias bastante autonomia para una sesión de digamos 2 horas de seguimiento con 25 busquedas. También podría montar 2 grupos de baterias en paralelo con lo que pasaría a 55W
El único aparato comercial parecido que he encontrado son las baterias Tracer https://www.firstlightoptics.com/batteries-powerpacks/tracer-12v-8ah-lithium-polymer-battery-pack.html pero por lo visto son bastante minoritarias, no encuentro información sobre autonomías.
¿Como lo veis? Casi que lo que más me preocupa es de que no sean capaces de dar bastante potencia en situaciones de carga
Monturas: eq3-I LXD75+Autostar
Acromáticos 70/700 y 120/1000
Plossl  40-32-17-10-6,3mm
Ortos  kasai 7mm BaaderG.O. 12,5mm
Kernell 20-12,5-4mmm   Diagonal Long Perng 1,25" aluminio
Filtros: #11 #12 #15 #21 #56 #80A ND25 ND13 Baader Neodymium Astronomik UHC-E William Optics VR-1
Live! Cam     Optus 10x50
roberbass80
Rober
38  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #1 del : Lun, 31-Jul-2017, UTC 22h.36m. »
Yo creo que si puede servirte, pero yo no sabría hacerlo hmmmm.
En cuanto a consumo de baterias si la que pones es de 8 ah para la montura te puede servir.
Serían como unas dos de portátil. Las del mío son de unos 5200 mah es decir 5.2 ah.
En realidad la montura a 12 voltios (si es que esa va a 12) gasta como mucho mucho 2 amperios cuando va rápido.
Lo único que tienes que hacer es multiplicar esos 12 voltios X 2 amperios y tendrías el consumo = 24 watios/hora.
Esto lo multiplicas por las 2 horas o las que vayas a usarlo y lo divides entre 12 voltios. 48/12 = 4 ah. Por lo que vas sobrado.
Además si tienes en cuenta que en seguimiento gasta no 24, sino que serán unos 10 ya exagerando...
Lo malo de las li ion es que ya si son de más capacidad tipo 50 ah sus precios son prohibitivos.
Celestron SC 8', APM 107
CGEM, EQ6 HAS tunning belts
Ploss 25mm, Badeer Hyperion 13mm y 8mm, Barlow celestron ultima x2
Enfocador long pern con seletek
Reductor focal celestron F 6.33, Reductor Riccardi 0.75
EFW2 Atik + Filtros baader LRGB, OIII, SII, Halpha.
Tubo de guiado EZG 60, OAG Orion, OAG Atik
Asi 120 MC, Atik 314L, Asi 178, Canon 1000D modificada
cauchy
desde: jul, 2017
« respuesta #2 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 09h.54m. »
Para una montura similar uso esta y me dura para observar 2 horas varios dias
http://www.ebay.es/itm/Bateria-Li-Ion-Recargable-Para-Tiras-Led-15000mAh-12V-Larga-Duracion-Enchufe-EU/381261733960?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D94bd684481dd4432af994a1695cc2d69%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D391016663702
Guyver
35  Masculino  Murcia
« respuesta #3 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 10h.50m. »
Hacerlo es facilisimo, se pide uno de estos
http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-Black-Plastic-Battery-Holder-Case-w-Wire-for-3-x-18650-11-1V-U6V9-/332300061556?epid=16003101007&hash=item4d5ea08b74:g:NtwAAOSw0TxZZEJD
se le pone el conector correcto y se le meten las baterias como si fueran pilas. En principio no quiero liarme con circuiteria para carga o estado, así que las baterias se cargarian a parte.
La opción de Cauchy también parece buena, yo creo que con eso tienes para toda la noche tranquilamente aunque esos 15000mah me parecen algo exagerados, por medidas lleva 12 18650, o sea  4 grupos de 11,1v con lo que las baterias tendrías que ser de  3750mah y ni las de los Tesla llegan a eso  Sonreir. Pero vamos que deben dar chicha de sobra para toda la noche, lo único el tamaño que ya no es tan reducido, pero sigue siendo mucho mejor que es de los arrancadores.
MPC-D02
« respuesta #4 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 14h.14m. »
Que capacidad real dirías que tiene?
SW EQ-8 Pro - Orion Atlas EQ-G // APM107 f/4.9 - Vixen Visac VC200L f6.4 - Scopos ED66
Atik460EX / ASI1600MM-C / ASI174MM / ASI120MM / Baader LRGB-HOS-RVB
Guyver
35  Masculino  Murcia
« respuesta #5 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 15h.24m. »
Las 18650 Chinas suelen estar entre los 2000mah y 2500mah reales, por lo menos así era cuando me interesé por el tema hace unos años. Si siendo generosos les ponemos los 2500mah por lo que pueda haber mejorado la fabricaión estos años la batería en total sería de 10ah lo que no está nada mal, mi arrancador del Carrefour creo que tiene 7ah.
En los foros de linternas hay autenticos tratados sobre las mejores baterias
roberbass80
Rober
38  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #6 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 20h.06m. »
Muchas gracias por tu aclaración al respecto como se acoplan varias baterías. Viéndolo así si que parece sencillo.  OKOK
Por lo comentarios que he ido viendo sobre las baterias li ion que se venden por ahí ... suelen estar por el 80% del nominal.
Si es una alimentación sólo para la montura y apenas un par de horas es una buena opción, a mi entender.
Incluso esa que ha puesto Cauchy en el link casi que por el precio que tiene ... directamente a por ella, viene para cargarla incluso.
Yo ando en dudas en qué comprar pero no sólo es para la montura. Es para todo el equipo de astrofoto. No sé si pillar una de ciclo profundo de 90 o así para tirar millas o bien comprar un par más pequeñas. Sigo en duda. Ahora he visto una de 45 ah de litio que claro... pesa un kilo y medio... pero son muchos euros:
https://stratomoto.es/producto/bateria-de-litio-hjtx20ch-fp-s-12v-45ah-skyrich?gclid=CjwKCAjwzYDMBRA1EiwAwCv6JjtFPzUb3k0R3fkXxoEsjwFHfTQoHLxRulkz_thmt-ugsSM7eBQ_KxoCN0YQAvD_BwE
Si sale rana algo de 20-30 euros te enfadas y tal pero si sale rana una de 200 ... Además no daría para todo y me harían falta 2.
Tal como comenté para grandes capacidades los precios siguen siendo prohibitivos al menos comparado con las de toda la vida.
A ver qué decides y que resultado te da  OKOK
Guyver
35  Masculino  Murcia
« respuesta #7 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 20h.43m. »
Como ya tengo las 18650 voy a probar a hacer mi apaño, pero si tuviera que comprar las baterias iba directo a por la de Cauchy.
Podrias probar a comprar la de Cauchy para la montura y usar el alimentador que ya tengas para el resto del equipo o varias de ellas una para la montura, otra para el portatil otra para las cámaras... ya según tus necesidades y consumos, pero creo que sólo por quitar cables y paratos de enmedio vale la pena tener por separado la alimentación de la montura y del resto del equipo.
Ya os contaré como va cuando me lleguen, echadle 3-4 semanas  Girar ojos
MPC-D02
« respuesta #8 del : Mar, 01-Ago-2017, UTC 21h.31m. »
Gracias!!  OKOK
Tags: Alimentación  litio  Batería    Ir Arriba  subir
 (Leído 1018 veces)
Página creada en 0.273 segundos con 33 queries.
