238006 post, 16196 Temas, 10765 users
último usuario registrado:  robetnion
¿Como se saca el espejo del tubo?
Autor Tema: ¿Como se saca el espejo del tubo?  (Leído 688 veces)
asm02
Masculino  España
desde: jul, 2017
« del : Lun, 25-Sep-2017, UTC 16h.12m. »
Hola. Nunca he limpiado el espejo ni desmontado el telescopio. Esta bastante sucio, pero es que no se como sacar el espejo  sudando Sonreir.
 Y al hacerlo se descolima?
EDITO: Powerseeker 114EQ
« Últ. modif.: Mar, 26-Sep-2017, UTC 17h.54m. por asm02 » En línea
« respuesta #1 del : Lun, 25-Sep-2017, UTC 16h.26m. »
Ayudaría saber de que telescopio se trata.. cuchillado
FAD Tomcat
Antes de explicar los hechos es necesario comprobarlos. De este modo se evita el ridículo de encontrar la causa de lo que no existe. Fontenelle
Masculino  República Dominicana
desde: jul, 2015
« respuesta #2 del : Lun, 25-Sep-2017, UTC 16h.31m. »
Como dice madaleno, ayudaría saber de qué tele se trata.
Pero generalmente se sacan unos tornillos que juntan la base con el tubo, luego se retira la base y sale todo junto con el espejo.
Limpiar el espejo correctamente es tema aparte y te recomiendo buscar en estos foros la mejor técnica.
SI. Porque hay que sacar el espejo que luego se limpiará con agua y el producto que te recomienden.
Reflector Orion 254/1200 dobson - Celestron C90 Mak
Explore Scientific 82º 4.7/11 mm
GSO Plossl 32mm 1.25"/Galileo Astroscopic 32mm 2"
GSO ED 2x barlow 2"
Baader Planetarium Moon and Skyglow 2"/Orion 13% moon filter 2"
Finder Orion 9x50 RACI
___________________________________________________________________________________
Fontenelle
JulioS
julio
Masculino  castelldefels
desde: ene, 2013
« respuesta #3 del : Lun, 25-Sep-2017, UTC 17h.21m. »
hola, al ver los comentarios que haces. yo de ti no tocaria el espejo, no se el tiempo que tiene el tubo pero por tus comentarios parece que no tendra mucho,aunque lo veas sucio no pasa nada, y mejor no lo toques almenos hasta que sepas como va mecanizado y sobre todo hasta que sepas como lavar el espejo.
  julio
Dobson Orion SkyQuest 14" XXg Goto Trus Tube
Montura Skywatcher EQ-6 R Pro
Refractor Doblete APO 102/714 mm ED
Televue powermate 2X
Oculares : Explore S. 4.7 mm. 82º/ Explore S. 14 mm. 82º/ Explore S. 24 mm. 82º
Filtros: Neodymiun  1.25" / NPB  2" / 6 de colores con rueda portafiltros
CCD : ASI 178 MM
elinformatico
Masculino  /SolarSystem/Earth /Europe/Spain/Catalunya
desde: nov, 2012
« respuesta #4 del : Lun, 25-Sep-2017, UTC 17h.28m. »
En los Newton normalmente son cuatro tornillos en los laterales del tubo a la altura del espejo primario, que son los que sujetan la celda donde va el espejo.
Basta con desatornillarlos y extraer la celda con mucho cuidado para que el espejo no toque los bordes del tubo que, huelga decir, debe estar firme y bien sujeto.
El espejo es lo que más pesa del tubo, por lo que hay que estar atento de que no bascule en el momento de extraer la celda y de que ésta no se caiga al suelo una vez quitados los tornillos.
Conviene poner alguna referencia o marca en el tubo y en la celda ( yo pongo dos trocitos de cello/fixo o cinta aislante en ambos), para luego poder montar la celda en la misma posición.
Con esto, -y sin tocar los tornillos de colimación/bloqueo-, he conseguido que la descolimación, una vez montada la celda de nuevo, sea mínima o nula.
Pero, lo primero de todo, lo que te ha dicho JulioS
Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Refractor 60/700 + Celestron Star Diagonal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta
"Se dice que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, pues al estar observando las estrellas y mirando hacia arriba se cayó en un pozo; ávido por observar los cielos, no se apercibía de lo que estaba detrás ni de lo que tenía delante de sus pies."
Platón, en su diálogo "Teeteto", acerca de Tales de Mileto, filósofo griego del siglo VI a. C.
asm02
Masculino  España
desde: jul, 2017
« respuesta #5 del : Mar, 26-Sep-2017, UTC 17h.47m. »
Vaya fallo no decir el modelo  buck2
Un powerseeker 114EQ
Y el telescopio tendra ya unos 7 años, usándolo llevo 2 años mas o menos. (Sí, lo he tenido 5 años pillando polvo, nunca mejor dicho)
Está sucio como para limpiarlo
Respecto a limpiarlo ya he buscado un poco por el foro y por otros sitios, se que es delicado.
Mingo
Masculino  Zaragoza
desde: ago, 2016
« respuesta #6 del : Mar, 26-Sep-2017, UTC 19h.35m. »
1. Si no está MUY MUY sucio, NO LO LIMPIES
2. Si no sabes colimar el telescopio, NO LO LIMPIES. Primero aprende a colimar.
3. Si a pesar de todo decides limpiarlo, se saca así:  http://wwwcdn.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/Mirror-Removal.jpg
4. Y te saldrá el telescopio y la celda, algo parecido a esto:  http://www.company7.com/orion/graphics/xt10mirrors.jpg
5. Afloja los tornillos de los clips que sujetan el espejo y saca el espejo de la celda (supongo que será desmontable??)
6. Para el proceso de limpieza, lee al maestro Arbacia:  http://www.astrosurf.com/patricio/tecnicas/limpieza-espejo-LB16.htm
7. Una vez limpio y seco lo vuelves a montar en la celda SIN APRETAR LOS TORNILLOS, debería caber una hoja de papel entre espejo y clips.
8. Vuelves a montar la celda en el telescopio.
9. Colimas el telescopio por tu método favorito.
Si antes de desmontar, marcas la posición de la celda en el telescopio y del espejo en la celda, y los vuelves a montar igual que estaban, es posible que te quede casi colimado, (claro, si estaba colimado previamente).
Insisto:
bastante sucio ==> NO LO LIMPIES
MUY MUY sucio ==> aprende a colimar y límpialo
La descolimación o una raya en el espejo son peores para la calidad de imagen que el polvo.
Saludos,
Mingo
Francisco SC
56  Masculino  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #7 del : Mié, 27-Sep-2017, UTC 07h.02m. »
Hola Asm02,
Como sabiamente te han indicado los compañeros, si el espejo no está extremadamente sucio, es mejor no limpiarlo, especialmente si no sabes bien cómo sacarlo y cómo montarlo de nuevo. Y por encima de todo, jamás lo hagas sin antes aprender a colimar (la colimación es algo que deberías aprender a hacer, aunque no tengas pensado desmontar).
Muchas veces damos excesiva importancia a que espejos y lentes estén prístinos, pero en realidad, en muchos casos no va a tener casi influencia en la imagen, a menos que la suciedad sea mucha. Fíjate en el siguiente ejemplo. Esta foto la saqué con la primera luz del alba, con la nebulosa situada al Este a unos 35 grados de altitud, y con una farola también al Este, a unos 20 metros. Y en el espejo primario me fijé que tenía bastante condensación. Considerando que son menos de dos minutos de integración, no salió todo lo mal que podía esperar:
La foto:
El espejo estaba casi como éste:
Mi observatorio
« Últ. modif.: Mié, 27-Sep-2017, UTC 07h.03m. por Francisco SC » En línea
asm02
Masculino  España
desde: jul, 2017
« respuesta #8 del : Vie, 06-Oct-2017, UTC 19h.21m. »
Pues nada, me estoy quieto. Imagino entonces que el polvo en el interior del tubo tampoco hará falta limpiarlo no?
En fin, gracias a todos.  OKOK
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #9 del : Mié, 11-Oct-2017, UTC 11h.58m. »
Ese polvo no tiene importancia, no afecta a la óptica, no hace falta limpiarlo.
Pero volvemos a lo mismo: No limpies ese polvo, no seas maniático, porque para limpiarlo bien y con facilidad tendrías que desmontar el primario y la araña del secundario... vamos, desmontar todo el tubo.
Osea: más follón y complicaciones para colimar después y dejarlo como estaba. Te vas a meter en un berenjenal para, al final, hacer algo que no es necesario hacerlo.
 (Leído 688 veces)
Página creada en 0.301 segundos con 38 queries.
