227405 post, 16899 Temas, 11033 users
NEQ6 PRO II FALLO DEL GOTO
Autor Tema: NEQ6 PRO II FALLO DEL GOTO  (Leído 1653 veces)
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« del : Lun, 30-Oct-2017, UTC 11h.26m. »
Buenos días,
Este sábado el telescopio me ha fallado y estoy un poco perdido. Espero que alguien me pueda ayudar.
Tengo una NEQ6 PRO II que alimento con un booster 1000 de Norauto. Ambos tienen 2 años y hasta ahora ninguno me había dado ningún problema.
Lo primero que noté es que una vez encendida la montura, mientras estaba metiendo los datos de día, hora etc, de golpe el mando parece que se reseteó y tuve que comenzar de nuevo, como si hubiera tenido un pequeño corte de corriente. Comprobé que estaba todo bien conectado y me extrañó que la fuente tuviera 3 rayas ( de 4) cuando se supone que la traía cargada a tope.
Volví a comenzar y todo fue bien. Alineé con 3 estrellas y polar align sin problemas. Y lo raro vino ahora. Cuando le digo que busque un objeto me aparecen las coordenadas del objeto como siempre y me pregunta eso de "view object?" le digo que sí y resulta que el telescopio no se mueve. Y lo raro es que el mando muestra el nombre del objeto y pone "Slewing" un momento y muestra sus coordenadas como si estuviera haciéndole el seguimiento, pero no se ha movido!. Es decir que no hace el GOTO (moverse al objeto) pero luego actúa como si lo estuviera siguiendo
Pensé que sería fallo del booster. Que seguramente da la suficiente "corriente" para el seguimiento, pero no para hacer GOTO que consume más. Pero hay algo que no cuadra y es que si vuelvo a hacer el alineamiento a 3 estrellas lo hace perfectamente. Es decir que si que tiene "corriente" para moverse rápidamente para encontrar estrellas mientras esté haciendo "aligment". Pero si busco la misma estrella (o cualquier otro objeto) de manera normal, no se mueve.
Perdón por el rollo. Espero haberme explicado. Agradezco cualquier comentario.
Tubo: Celestron C11
Montura: NEQ6 Pro II
Cámaras: QHY5L -II, Canon 500D
Guiado: Lunático EZG-60
carambola
Carlos Uriarte
39  Masculino  Tarragona
desde: sep, 2012
« respuesta #1 del : Lun, 30-Oct-2017, UTC 12h.11m. »
prueba lo siguiente:
1.- Conecta en casa la montura para ver si hace lo mismo y asi te aseguras de que es corriente o salto de señal...a mi por eso la misma montura da un aviso porque el led rojo de encendio parpadea dando un aviso de falta de alimentación.
2.-Actualiza el firm del mando. Vaya ser un problema del software del mando de control. El mio no me falla, pero a veces se vuelve un poco tonto.
3.- Revisa los pines de conexión del cable RJ
4.-Prueba de enchufar la montura a través de ASCOM y si conecta haz gotós...entonces sabremos del todo cierto si es el mando o es hardware.
Cielos libres de Contaminación luminica. Cazador de anticiclones y buen seeing.
Astrotorroja
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #2 del : Lun, 30-Oct-2017, UTC 15h.50m. »
Muchísimas gracias Carlos!
El Led en mi caso no parpadeaba, me fijé porque ya había leído algo al respecto. De todas formas voy a probar todo lo que me comentas, así que empezaré por comprar un transformador de 12V para poder enchufarlo en casa ya que no tengo (siempre lo he usado fuera y sólo tengo el cable de toma de mechero para el booster).
Trabajo en Madrid y el telescopio lo tengo en mi pueblo en Zamora, así que no podré hacer pruebas hasta que vaya el finde del 11 de Noviembre. Espero que se resuelva. Si doy con el problema lo contaré aquí, por si en el futuro le pasa lo mismo a alguien más.
Astroshop.es
Masculino  Malaga
desde: oct, 2014
« respuesta #3 del : Mar, 31-Oct-2017, UTC 16h.35m. »
Hola qué tal?
Cuando el mando se resetea es que falló la corriente.
Si la montura no hizo goto, pudo ser fallo de corriente o que el firmware anda mal. Yo actualizaría y comprobaba alimentación con polimetro.
Carlos
Carlos Malagón
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #4 del : Mar, 31-Oct-2017, UTC 18h.16m. »
Muchas gracias!
Tomo nota. El sábado 11 iré al pueblo y probaré la alimentación y actualizaré el firmware. Comentaré el resultado
Gracias a los dos por vuestra ayuda  OKOK
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #5 del : Mar, 31-Oct-2017, UTC 19h.12m. »
Tb probaría si puedes mover los ejes en con la botonera del mando, cuando dice que ya está siguiendo el objeto en cuestión...
Ah! y haría un reset de fábrica... por si aca...
Skywatcher Nw 254/1200 sobre una NEQ6Pro (H.A.S. Tuned) con un Short Tube Orion 80/400 Acro como guia con una QHY5II
Maksutov 7" Orion 180/2700 sobre una CG5-ADV GT.
WO Zenithstart 80ED II APO sobre una EQ5.
Baader Hyperion Aspheric 36mm
ES 30mm y 11mm 82º
TV Nagler 16mm y 7mm
Pentax xW 5mm
Vixen LV 20 y 9mm
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III
VIXEN LVW 3,5mm
Barlow Televue 3x
Barlow CELESTRON ULTIMA SV 2x
Barlow ANTARES 1,6x 2"
Binoviewer Baader Maxbright, glasspath 1,7, glasspath & Coma Corrector para Newton.
Mil filtros (NPB, OIII, Neodymium, IR Cut, lunar, solar, los de colorines), corrector de coma, reductor de focal 6,3, Adaptadores, Telrad's, Rueda de filtros, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI120MC.
Albert
desde: ene, 2007
« respuesta #6 del : Mié, 01-Nov-2017, UTC 08h.33m. »
Hola, como veo has de ir probando y descartando posibles causas-errores...una de las principales
 fuentes de problemas son las conexiones de toma de corriente (Jacks-mechero),la tension del cable al
endurecerse con el frio,mala calidad del cable y los años,los jacks de contacto y las hembras de corriente
 especialmente (en la placa de la montura) suelen dar de si y generar tolerancias,esto produce que en ocasiones
empiecen a fallar,los contactos son de laton cromado,no se si tu montura lleva la rosca de seguridad como los que aparecen
 en las monturas Celestron actuales...esto permite que duren mas...revisalo tambien si lo consideras y suerte!
* cable celestronmechero con rosca.jpg (37.72 KB, 600x600 - visto 8 veces.)
Yass
Masculino  Blanes
« respuesta #7 del : Mié, 01-Nov-2017, UTC 11h.12m. »
Y los embragues estan puestos?
SkyWatcher NEQ6 Pro Synscan II
Skywatcher 200/1000 PDS
Orion 254/1000 F3.9 Astrograph
MPCC Mark III
Hyperion 5mm,13mm,36mm
SW 28mm
Lunatico + QHY5L II
Adaptadores, extender y otros cachibaches
2XCanon 50d (no modificada)
Celestron NIGHTSCAPE 10mp
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #8 del : Mié, 01-Nov-2017, UTC 12h.44m. »
El reset de fábrica lo hice y comencé de nuevo. El alineado lo hice sin problemas y volvió a fallar al buscar un objeto.
Respecto a moverlo con el mando funcionaba mientras alineaba. Cuando se suponía que buscaba un objeto creo que ya no... pero me haces dudar. Lo tendré en cuenta
Gracias Nolomar!
« Últ. modif.: Mié, 01-Nov-2017, UTC 12h.44m. por mugon » En línea
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #9 del : Mié, 01-Nov-2017, UTC 12h.48m. »
Pues no tiene rosca de seguridad. Otra cosa que me apunto.
Muchas gracias Albert!
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #10 del : Mié, 01-Nov-2017, UTC 12h.53m. »
Sí, estoy prácticamente seguro de que los embragues estaban bien puestos. De todas formas me fijaré bien cuando haga las pruebas.
Gracias por comentar.
mugon
Masculino  Zamora
desde: abr, 2016
« respuesta #11 del : Lun, 13-Nov-2017, UTC 19h.37m. »
Ya solucioné el problema y el sábado pude disfrutar de nuevo del telescopio. Y como lo prometido es deuda, lo cuento en el foro por si en el futuro le puede ayudar a otro forero.
EL PROBLEMA: la montura no hace GOTO, es decir que le decía un objeto a buscar y el telescopio no se movía. Te muestra las coordendas del objeto, te pregunta "view object?" y cuando le dices que sí pone "slewing" un segundo, pero el telescopio no se mueve. Sin embargo, sí que se mueve y encuentra las estrellas durante el "alineamiento".
SOLUCIÓN: todo se solucionó cuando cargué de nuevo el firmware. De hecho aproveché a actualizarlo con la última versión (4.39 si no recuerdo mal). Después de hacerlo ya funcionó perfectamente. No era el booster, ya que previamente probé a conectar la montura a la corriente de casa y seguía dando exactamente el mismo problema. Aún así, si que sospecho que fue un fallo de la alimentación del booster lo que hizo que firmware se volviera tonto, porque como os conté, ese día se me reseteó la montura una vez.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!
« Últ. modif.: Lun, 13-Nov-2017, UTC 19h.39m. por mugon » En línea
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #12 del : Mar, 14-Nov-2017, UTC 19h.56m. »
Pues genial.... a seguir disfrutando.
 (Leído 1653 veces)
Página creada en 0.382 segundos con 39 queries.
