240906 post, 18361 Temas, 11561 users
Opinión Powerbank económica.
Autor Tema: Opinión Powerbank económica.  (Leído 2904 veces)
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« del : Jue, 25-Ene-2018, UTC 13h.09m. »
Quería pedir opinión sobre este powerbank https://www.amazon.es/dp/B06Y2X5CP1/_encoding=UTF8?coliid=I1N6OE471RONLK&colid=3BU63QE38XFE4&psc=0 Es para mover una montura altazimutal Skywatcher AZ GOTO con un MAK127 en las salidas nocturnas. Esta montura necesita 12V 1A. Yo creo que para unas horas irá bien, ¿qué os parece?
SkyWatcher MAK 127/1500
Montura AltZi GoTo.
Oculares SW 25mm, 10mm, EWA 58º 6mm.
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #1 del : Jue, 25-Ene-2018, UTC 14h.00m. »
Hola, yo uso una lipo RC de 5000mAh 3s (11.1v)  y tengo para varias sesiones con ella.   Personalmente dudaria de esos 7800mAh que seguramente sean a 3.7v (1 célula), principalmente por el tamaño y el peso del powerbank.
SW Mak127 con dieléctrica 2"
Synscan AZ GoTo con Bluetooth. Sobre trípode EQ5 y trípode de mesa adicional
Oculares 1.25": 6, 10, 12, 15, 20, 25, 32mm. Oculares 2": 26, 30, 42, 50mm
Balow 2x y filtros GSO
RisingCam IMX224
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« respuesta #2 del : Jue, 25-Ene-2018, UTC 14h.09m. »
Gracias por la información. Está claro que hay que fijarse en "la letra pequeña".
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #3 del : Jue, 25-Ene-2018, UTC 14h.41m. »
No se el consumo de energía medio real que tiene la montura en una sesion (algo que tengo pendiente de medir). Dependerá en gran medida del tiempo y la velocidad con que se estén moviendo los motores. Si el manual te dice 1A a 12v seguramente sea bastabte menos de media.
Suponiendo que sea 1A continuo serian 12v x 1A=12w
Si la capacidad de esa batería es real seria 3.7v x 7.8Ah=28.86Wh quitando 30% de reserva que debe quedarse en la bateria para evitar estropearla serian 20.2Wh.
20.2Wh / 12w=1.68h
Teoricamente en esas circunstancias tendrías para 1h 40min
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« respuesta #4 del : Vie, 26-Ene-2018, UTC 10h.37m. »
20.2Wh / 12w=1.68h
Gracias por los cálculos. Teóricamente se quedaría corta. La opción de la batería de RC me seduce bastante, lo único es que habría que añadir un transformador+cable adaptado para poder cargarla en casa y un cable para conectarla a la montura (XT60 a conector de 2,1 mm), ¿no?
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #5 del : Vie, 26-Ene-2018, UTC 14h.57m. »
Si, necesitas la lipo, un cargador para lipos un cable con el jack 5.5mm y recomendado un "chivato" de bateria baja y una bolsa para transportar y cargar la lipos de forma mas segura.
A ver si esta noche cuando salga del trabajo o mañana te pongo unas fotos de como lo llevo yo, para que veas lo compacto que queda y que no es tan caro como pueda parecer
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #6 del : Vie, 26-Ene-2018, UTC 22h.06m. »
Esta es la configuración que yo uso:
-Bolsa ignífuga para lipos
-Un par de lipos
-Cable conector XT60-Jack 5.5mm acodado
-Cargador de lipos
Como ves, lo llevo todo pegado con velcro a la propia montura, de esta forma no hay líos de cables cuando esta gira.
Si te das cuenta a la montura le he instalado un interruptor rojo, es mas cómodo que andar quitando y poniendo el jack, además aproveché que la tenia abierta y le puse un fusible de 2A en la entrada de alimentación.
Al menos, la batería y el cargador te recomiendo que lo compres en una tienda fiable como Hobbyking, el resto por Ebay y eso lo encuentras barato.
Respecto a la batería busca una 3s (11.1v) para evitar conversores de por medio, estas tienen un dato que es la corriente que es capaz de entregar en un momento dado indicado como 10C, 20C, 30C.... esto es irrelevante para este uso ya que hay muy poco consumo, a menor Cs será más barata y menos voluminosa y te funcionará exactamente igual que otra de mayor Cs.
Turnigy es una marca económica y que da buen resultado, por ejemplo una Turnigy 3s 5000mAh 20C sería buena opción y además te viene con el XT60.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5000mah-3s-20c-lipo-pack-xt-90.html
Cargadores tengo tres, dos un poco más avanzados y el de la foto, este último se alimenta a 12v por lo que necesitas una fuente de 12 y mínimo 2A. Con este cargador, la carga se realiza por el propio conector de balanceo de la batería (el blanco de 4 pines), por lo que no necesitas ni desconectar el cable con el jack.
Lo compre para mis salidas con caravana pero al final es el que siempre utilizo porque es el que tengo más a mano, se calienta un poco pero funciona bien.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-dc-4s-balance-charger-cell-checker-30w-2s-4s.html
El salva lipos se me ha olvidado ponerlo para la foto pero es como este. Se conecta al conector de balanceo de la batería y te avisa cuando está por debajo del voltaje que le indiques.
...en fin, esta es la configuración que yo uso. Puede que no sea la mejor pero yo voy cómodo ella y me funciona de maravilla.
Floren
Masculino  Toledo
« respuesta #7 del : Sáb, 27-Ene-2018, UTC 11h.23m. »
Yo utilizo este:
https://www.amazon.es/XTPower%C2%AE-XT-16000QC2-Powerbank-Performance-Batteria/dp/B01JZA76B6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1517051520&sr=8-2&keywords=xtpower
Me mueve una montura EQ5 durante unas cuatro horas.
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #8 del : Sáb, 27-Ene-2018, UTC 13h.03m. »
Interesante opción por características. Aunque hay algunas valoraciones negativas de usuarios que ponen a parir al vendedor.
Has medido la capacidad real que tiene?
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« respuesta #9 del : Sáb, 27-Ene-2018, UTC 15h.27m. »
-Un par de lipos
-Cargador de lipos
Gracias, menudo kit mas bien montado. Me gusta esta opción y no parece muy cara. Una duda es el salva lipos y su utilidad. ¿Es que las lipos no deben descargarse del todo?, ¿necesitan especial cuidado?
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« respuesta #10 del : Sáb, 27-Ene-2018, UTC 15h.29m. »
Pues si tiene  buena pinta, gracias.
villamany
38  Masculino  Cadiz
desde: dic, 2016
« respuesta #11 del : Sáb, 27-Ene-2018, UTC 18h.17m. »
Pues si, las baterías de litio y en especial las lipos como estas son delicadas, no traen circuitos de protección por sobrecarga/sobredescarga ni por cortocircuito, deben ser tratadas desde el punto de vista de que pueden arder por golpe, sobrecarga o cortocircuito y no es recomendable descargarlas por debajo del 20-30% para evitar un deterioro prematuro de las celulas (yo las quito cuando estan a unos 10.5v), el salvalipos te indica el voltaje de cada celula, el voltaje total y además te avisa acústicamente cuando una célula baja de 3.5v en mi caso (3.5 x 3 celulas=10.5v).
Es la gran pega de este sistema.
El cargador ese pequeño también te serviría de salvalipos si le dejas solo la batería conectada, pero no te avisa acústicamente (salvalipos los tienes por 1 o 2€ en Ebay).
Las baterías de los powerbank, normalmente también de litio, traen un circuito de protección para evitar todo esto, aunque pueden fallar, como todo, son más seguras en este aspecto.
Yo las cargo metidas en la bolsa y cuando las dejo cargando "desatendidas" (que no se debe hacer) las pongo en el suelo en el centro de la habitación, lejos de todo lo inflamable.
Nunca me ha salido ardiendo una, pero si las he visto arder tras un "aporrizaje" en el aeromodelismo y tras un cortocircuito provocado a modo experimento.
También tienes la opción de batería de plomo de motocicleta y un cargador para este tipo de baterías, aunque son un poco más pesadas, tienes un buen surtido de capacidades donde elegir
« Últ. modif.: Dom, 28-Ene-2018, UTC 13h.23m. por villamany » En línea
Cataldo
Masculino  Madrid
desde: nov, 2017
« respuesta #12 del : Dom, 28-Ene-2018, UTC 10h.33m. »
Pues muchas gracias. Lo que estoy aprendiendo solo con este hilo.
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #13 del : Dom, 28-Ene-2018, UTC 12h.04m. »
Vamos, que al final las abuelas siempre tienen razón ... Lo barato sale caro  Azn
Yo también le voy dando vueltas desde hace tiempo a lo de los PowerBank, pero después de mucho mirar, te das cuenta de que los que tienen mejores comentarios de clientes salen al mismo precio que un arranca-coches de baterías "tradicionales". La única ventaja es el volumen mucho más reducido de los primeros.
saludos y gracias a todos por los aportes, yo también he aprendido mucho
« Últ. modif.: Dom, 28-Ene-2018, UTC 12h.05m. por Victor Manuel » En línea
darkknigt
38  Masculino  Alicante
desde: ago, 2018
« respuesta #14 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 22h.00m. »
Hola, yo para alimentar la montura AZ All View de mi SW Mak 127 he comprado esto
https://www.amazon.es/gp/product/B07H7K7XGX/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
y la verdad que me está dando muy buenos resultaados para visual. Tambien es cierto que no la he exprimido mucho, pero un par de horas viendo la Luna, Marte, buscando objetos y tal y parece que funciona correctamente. Además el conector encaja como un guante en la toma de la montura y no tiene nada de holgura.
SkyWatcher Maksutov 127/1500
Montura All-View GoTo
Zoom Baader Hyperion 8-24mm Mark III
BST Explorer 8mm
TMB II 6mm
Plossl 32mm
Kike_Gr
32  Masculino  La Palma
desde: jul, 2011
« respuesta #15 del : Jue, 18-Oct-2018, UTC 09h.15m. »
Yo uso una exactamente igual para el Slider motorizado (2 motores) y para la montura cg5. La primera que compré (en una web online española) me salió defectuosa y al mes empezó a fallar, y me la cambiaron por otra incluyendo los gasto de envío a Canarias que valen como la batería.
La segunda no me ha dado fallos en un año que llevo usándola, pero lo único que hay que tener en cuenta es que cuando se descarga completamente tarda varias horas en cargar
Un saludo!
Aquel que es ignorante y pregunta, es ignorante durante 5 minutos
Aquel que es ignorante y no pregunta, es ignorante toda su vida
 (Leído 2904 veces)
Página creada en 0.44 segundos con 39 queries.
