238154 post, 18050 Temas, 11506 users
Construcción observatorio personal. Por fin.
Autor Tema: Construcción observatorio personal. Por fin.  (Leído 1512 veces)
Tuant
34  Masculino  Zamora
desde: ago, 2016
« del : Jue, 01-Mar-2018, UTC 16h.18m. »
Buenas compañeros.
Finalmente, después de algo de tiempo, búsqueda de información,  varias preguntas en este foro y días de trabajo, he finalizado mi observatorio personal.
Quiero compartirlo con vosotros, ya que además de ser un sueño hecho realidad, tal vez pueda aportar algunas ideas o ejemplos para otros que quieran llevar a cabo algo similar. Si alguien tiene dudas, preguntas o comentarios, las contestaré encantado.
Todo nace tanto de la necesidad de arreglar una parte de la vivienda del pueblo como de la ilusión por tener un observatorio, con el equipo permanentemente instalado y sin el tedio de tener que montar y desmontar los equipos en cada sesión. Partiendo de esto:
El primer paso es quitar toda esta estructura de madera, bastante antigua, inestable e insegura, que ya se había visto afectada por la carcoma (más de 50 años ahí colocada hacen estragos), con lo cual la primera fase es sencilla: empezar a quitarlo todo, dejando únicamente las paredes, de modo que quede casi diáfano.
Una vez despejado, para levantar una estructura de forma estable, picar tres huecos generosos, para colocar los correspondientes pilares forjados, teniendo en cuenta el peso que han de soportar, y luego encofrar para construir el pasillo de acceso, que hará de "primer piso".
Y mientras todo fragua, pruebas de obstrucción horizontal, simulando la colocación de los equipos respecto de las futuras paredes, para ir calculando ya con precisión la altura de las mismas, de modo que dentro se pueda estar con comodidad sin sacrificar altura a la que poder apuntar los equipos.
Una vez fraguado y enconfrado el pasillo de entrada, la construcción del propio suelo del pasillo, a base de forjado y bovedillas. Se levantan las paredes ya existentes, de tal modo que el suelo del observatorio se encontrará a 3 metros sobre el suelo de la calle, a la vez que se coloca lana de roca a modo de aislante térmico y contra la humedad. Con especial cuidado, una vez que el pasillo de acceso está terminado, se construye el suelo de lo que va a ser el observatorio: un habitáculo de 2 x 5 metros. Se reviste todo dándole plano de cemento crema, preparando las paredes instalando unos zunchos para la posterior instalación de los raíles del tejado.
Se prepara la instalación eléctrica, con varios enchufes situados en las zonas estratégicas tanto para conectar las monturas como los ordenadores, o cualquier otro aparato que sea necesario. Igualmente, tres puntos de luz: un tubo general, una luz blanca y una luz roja. También se canalizan guías a través de las paredes, para dejarlas disponibles en caso de que se quieran utilizar para canalizar cables de un sitio a otro sin que vayan a estar sueltos por el habitáculo.
Comienza la parte más complicada: la instalación del tejado corredizo. Primeramente se anclan unos raíles paralelos a las paredes, más extendidos que las propias paredes, y reforzados con una barra cruzada. La idea es una apertura desde el centro, de tal modo que el tejado pueda abrirse parcialmente, quedando dividido en dos partes. Esto permite la apertura total o parcial, según se desee, así como un menor esfuerzo sobre las estructuras al estar abierto, ya que el peso queda reducido a la mitad.
Se construye una estructura forjada, de tal modo que le dé un peso moderado al conjunto a fin de ser estable pero manejable, y que luego permita colocar las placas - sandwich con facilidad. Se instalan topes de seguridad para las dos mitades, y se colocan las placas, construyendo el tejado y cerrándolo por los laterales para proteger el habitáculo de agua y viento. Igualmente, en el punto de unión central del tejado, se coloca un burlete para hacer el cerramiento estanco, ya que la mínima filtración puede ser dañina.
Terminado el habitáculo, se colocan las columnas: 30 cm de diámetro, soldadas y ancladas al suelo, buscando la máxima estabilidad. El sistema superior, tal y como ya existen varias, nada nuevo: doble pletina unidas por tornillos que regularán la altura.
Una vez que todo queda soldado, se procede a colocar el suelo, que se ha dejado para el final ya que es delicado y cualquier marca accidental con la soldadora podría dañarlo irremediablemente. Se coloca un suelo antideslizante con zócalo, preparado para que en noches húmedas o de helada el observatorio no se convierta en una piscina o una pista de patinaje.
Tras esto: los pasos finales, pero no por ello cortos: dos muebles, mesa de ordenador, canalizaciones de cables, traslado de equipos e instalación... definitivamente la parte más divertida de toda la construcción.
https://i.imgur.com/Snxjphj.jpg
Y con esto, observatorio terminado y en funcionamiento, con una inauguración en estupenda compañía, y esperemos que para muchos años, y con mucha ilusión. Aún faltan cosas (de hecho, creo que siempre faltará algo jajaja), pero ahí está. Espero que os guste.
Equipo visual: ES 16'' 2ªGen + William Optics Apo 110/770 + Oculares ES 82° (24,14,8.8,6.7,4.7 mm) + Astronomik OIII 2" + NPB 2" + RGBC Solomark 1.25"
Equipo fotográfico: Vixen Visac 200L + TS Photoline 107 Apo + William Optics 66 APO // NEQ6 Pro con Rowan Kit con Pegasus Astro UPB + Losmandy G11 Gemini // ASI 1600 MMC + Rueda ZWO EFW 7*36, QHY9 Mono + Rueda QHYCFW2S (filtros LRGBHaOiiiSii Baader) + Guiado lunático  (EZ G60 + QHY5 II-L)
Buscadores y demás accesorios: APM acodado 60 mm + Telrad, Barlow 2x GSO, Prisma de Herschel Lunt
Observatorio Hiparco.
Alcé la vista al Universo en busca de respuestas, y lo que encontré fueron más preguntas.
« Últ. modif.: Vie, 02-Mar-2018, UTC 02h.37m. por Tuant » En línea
arenosa
Masculino  Madrid
desde: sep, 2013
« respuesta #1 del : Jue, 01-Mar-2018, UTC 17h.37m. »
Increíble Tuant. Mi más sincera enhorabuena y gracias por compartirlo. Que lo disfrutes mucho.
carambola
Carlos Uriarte
39  Masculino  Tarragona
desde: sep, 2012
« respuesta #2 del : Jue, 01-Mar-2018, UTC 17h.42m. »
nada Tuant! increible tarea y envidia sana. Cuida mucho de tus equipos y que rindan bien. love VISAC!
Taka FSQ106 EDIII +Red / Taka Mewlon 210 / Vixen VISAC + Red / TS80ED / skywatcher Mak 102
Skywatcher NEQ6 TUNNING / AZ-EQ6 / StarAdventurer / AZ-Gti
ZWO ASI1600MMC / ASI183MMC /ASI290MC /ASI120MC
Rueda ASI 8p (LRGBHaOIIISII -Astrodon 31mm) Rueda ASI 5p (LRGBHa Baader) Rueda ASI 5p (LRGB-ZWO-IR685Baader)
Pelusol v3 (Bresser Messier 120/1200 modificado para astrofoto halpha solar)
Manlezl
46  Masculino  Sevilla
desde: abr, 2012
« respuesta #3 del : Vie, 02-Mar-2018, UTC 20h.28m. »
Como vas a disfrutar!!!
0tt0
Masculino  Tenerife
« respuesta #4 del : Vie, 02-Mar-2018, UTC 21h.50m. »
Era justo lo que pensaba hacer si me tocase la lotería.
Mis felicitaciones por semejante curro, disfrútalo.
Sw Newton 150/1200. Sw 90/910. Neq-5 motorizada Ar y DEC. Az-3. Parlelogramo. Bino 15x70 celestron.
Oculares: Zoom hyperion 8-24, WO 72º: 20,15,9 TMB 7 mm, ortho Kasai 5 mm
Buscador Sw 9x50, Red Dot , Accufocus
Visual 100%
cenyon
Masculino  Madrid
desde: ago, 2017
« respuesta #5 del : Mar, 06-Mar-2018, UTC 09h.16m. »
Pregunta tonta sobre los techos corredizos y estos vientos huracanados.... Son seguros?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Tubo SW 150/750 PDS DS
Montura SW AZEQ5
Oculares SW 28'' LTE, Baader Hyperion Aspheric 31mm y Planetarium 5mm
Cámara Sony a290
pastorgalactico
Masculino  Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #6 del : Mar, 06-Mar-2018, UTC 13h.22m. »
Hola;
Tuant ahora a disfrutarlo que te lo mereces por el esfuerzo, la constancia y la gran ilusión que le has puesto al observatorio.
Pastorgalactico
Obs: Cup de 3,3m
Refl 406mm F4,5  Dobson Gotorizado con Picgoto azimutal
Refr SW 120 F5
Pris: 12X80.
Cam: ASI120MC
Bar 2X 2" - TAL 3X
Fil: UHC -OIII
GUIDE 9.1
pakoko
Masculino  cadiz
desde: nov, 2017
« respuesta #7 del : Mar, 06-Mar-2018, UTC 16h.26m. »
Buenas compañeros.
Qué maravilla !!!...yo flipo ., No soy especialmente manitas pero eso que has hecho es una verdadera joya
Enviado desde mi S10 mediante Tapatalk
Tuant
34  Masculino  Zamora
desde: ago, 2016
« respuesta #8 del : Mar, 06-Mar-2018, UTC 17h.00m. »
La pregunta es buena, de hecho es algo que siempre he tenido en mente durante la construcción y he de decir que hasta que no lo ves bajo el viento, da respeto.
Si los raíles están bien anclados, los zunchos empleados son buenos y las paredes donde va todo sujeto son sólidas, no hay problema.
Precisamente estos días por aquí hemos tenido un viento fuerte (para lo que solemos tener en la zona) y no han habido problemas de ningún tipo.
Otra cosa sería tener el tejado abierto en medio de ese mismo temporal, por la resistencia al aire. Tampoco creo que este tejado se lo llevase si no fuera un vendaval, pero de todos modos, no hay motivo para tener el tejado abierto cuando hay esas condiciones.
Fraunhoferachromat
Masculino  41º.27´ N 2º.13´ E
« respuesta #9 del : Mar, 06-Mar-2018, UTC 17h.54m. »
¡Soberbio trabajo! Y cielo por los cuatro costados...
Me encanta el techo deslizante, ¡Felicidades!  OKOK
Telescopio
Vixen R 102 M
W.O. Megrez II 80 FD
Mizar Kaiser 80 1200
Carton 100 1300
Oculares:
Vixen AV: 4 y 20 (2)
Vixen LV: 4, 5, 6, 10 y 20 (2)
Vixen NLV: 9 y 25
Vixen LVW: 22
Celestron Vixen Silver top Plössl: 26
Baader Genuine Ortho: 5, 6, 7, 9, 12,5 y 18
University Optics Ortho HD: 18
Meade 4000 smooth side: 9,7 (2)
Celestron Última: 12,5 y 18
TeleVue Plössl: 11
Prisma Baader Zeiss
jjgm
Jorge
36  Masculino  Segovia
« respuesta #10 del : Mié, 07-Mar-2018, UTC 14h.28m. »
Buenas tardes.
Soberbio trabajo. Enhorabuena y a disfrutarlo.
Yo también cuento con un observatorio fijo, y dispara exponencialmente las horas útiles en la afición (si Zeus no lo imposibilita con sus nubes). He decir que mis acabados son más modestos que los tuyos Sonreir.
Respecto al techo corredizo y los vendavales, cuidado. Es importante que el techo una vez cerrado quede muy asegurado a la estructura metálica fija de los tabiques y evitar "levitaciones".
Lo dicho, felicitaciones.
RC 8" GSO - TS 70Q APO - NEQ6 Pro II
Atik 460EX mono - Lodestar X2 - Guía fuera de eje SX
HaOIIISIILRGB Baader 36mm
Rueda portafiltros Satrlight Xpress 7x36mm
Reductor TS 0.67 RC
Espectrógrafo DADOS y DMK21 AU618
https://www.astrobin.com/users/jjgm/
http://www.mixuniverso.com
 (Leído 1512 veces)
Página creada en 0.451 segundos con 35 queries.
