233767 post, 17581 Temas, 11280 users
Dudas cámara mono
Autor Tema: Dudas cámara mono  (Leído 1568 veces)
« del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 13h.15m. »
Hola, voy a adquirir una cámara mono, concretamente una QHY163M y me surge alguna duda.
La idea es usarla para banda estrecha y luminancia, el color capturarlo con la ASI071. Para unir los datos de una con otra no hay problema si añado el color a la mono con lo que me queda el campo que ha pillado la 163 pero, es posible conservar el campo de la ASI (bastante mayor) y utilizar la luminancia de la 163 para resaltar la zona que ocupe dentro del campo de la ASI  hmmmm
Por otro lado, no acabo de comprender bien porque es necesario capturar luminancia y no es suficiente solamente RGB sin filtro L?
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
QHY163M
Filtros RGB Astrodon
Filtros banda estrecha ZWO
Enfocador y rotador Arduino
hectorbdn
35  Masculino  Badalona
desde: may, 2014
« respuesta #1 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 14h.30m. »
Hola! pues yo tampoco lo tengo muy claro  Sonreir leí en su día que en camaras mono la L es lo que da detalles y contraste y al ser mas sensibles la RGB solo "colorea" y no necesita tanto tiempo de exposición , a ver si alguien lo explica mejor que yo  sudando
Skywatcher NEQ6 Pro II mooded
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
QHY16200A + OAG (zwo290mm mini) + Astronomik 50mm filters
Canon 550D astromod
Giskard
Alex
23  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #2 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 16h.20m. »
Eso es, la luminancia al ser con un filtro que cubre todo el visible es lo que nos da los detalles y el RGB solo colorea lo que le toca a cada filtro. Se puede hacer solo RGB, como si fuera una DSLR pero la nitidez será menor.
En cuando a lo de utilizar la Luminancia para dar detalles a una zona concreta, creo que es perfectamente viable y hay gente que lo hace así. Dependerá del procesado que le des el que quede bien o no, como los HDR.
Telescopio: TS80 Triplet Apo + Reductor x0.79
Cámara: ASI183MM Pro
Filtros: Baader LRGB-Ha-OIII-SII + IDAS LPS D1
Rueda: SX USB Filter Wheel 7x36mm
Montura: NEQ6 Pro II Mod
Guiado: ASI120MC + 50/200mm
« respuesta #3 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 17h.28m. »
Mi pensamiento va en ese sentido porque cuando haces banda estrecha, el hecho de que sea una parte solo del espectro el que se captura y eso le aporte nitidez y detalle...no se porque captando cada filtro de color no pasa lo mismo ya que cada filtro restringe el ancho de banda a unos 100nm y el filtro de luminancia a unos 300nm.
Cuando todo el mundo lo hace así por algo será, pero no acabo de comprenderlo.
La otra cuestión supongo que será tomando como referencia la foto de mayor campo, pero me suena de alguna vez que he intentado algo y siempre lo recorta a tamaño menor  hmmmm
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #4 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 18h.37m. »
Aparte del tamaño del sensor está la diferencia del tamaño de pixel de una y otra cámara, ¿no dará esto problemas en el solape?, pura especulación vamos.
Cabfl
« respuesta #5 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 19h.11m. »
En L tienes el triple de sensibilidad que en cada filtro de RGB. Tomar tomas de L captura mucha más señal que en RGB. Por eso se da prioridad a las capturas con L, y luego con RGB se busca añadir el color.
Lo puedes hacer todo solo con RGB, pero tendrás que aumentar el tiempo total de exposición.
Además también se puede usar el Ha como L para captar la señal con las estrellas más pequeñas.
A mi también me suena un poco rara la mezcla. Había oído lo de usar una cámara monocromo para L y banda estrecha y otra a color para el RGB, pero combinando el mismo modelo de cámara.
Por ejemplo la ASI1600MM + ASI1600MC o Atik460EX b/n + Atik460EX color.
Pero bueno, es posible que según qué aplicación uses, se pueda combinar desde cámaras con sensores dispares.
Si es Newton o RC, tendrás que tener mucho cuidado para hacer coincidir las aspas de las estrellas. Con refractor no tendrá esa dificultad.
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
Sony A7 - Sigma Art: 24mm 1.4, 50mm 1.4, 85mm 1.4, 135mm 1.8
« Últ. modif.: Dom, 11-Mar-2018, UTC 19h.16m. por Cabfl » En línea
Jesús Navas
Masculino  Málaga
desde: jul, 2015
« respuesta #6 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 19h.44m. »
Hola madaleno:
Es posible que estos hilos de CN te sean de ayuda.
https://www.cloudynights.com/topic/492471-lrgb-vs-rgb-synth-l/
https://www.cloudynights.com/topic/596870-rgb-vs-lrgb-worked-example/
Jesús
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #7 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 21h.15m. »
Un ejemplo de una imagen de gran campo en la que se han usado una mayor focal para los detalles de las nebulosas: http://www.astronomersdoitinthedark.com/index.php?c=17&p=499
Este fotografo la verdad es que me gusta mucho, os recomiendo que echeis un vistazo a sus trabajos.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
28  Masculino  Hortaleza, Madrid
« respuesta #8 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 22h.16m. »
se puede.
Luminancia a 800mm bin1 con el TS115 (1.17"/pix)
RGB a 530mm bin2 con el FSQ (3.53"/pix)
Un buen mejunje, L a una focal y tamaño de pixel diferentes que RGB.
Si pinchas la imagen, se ve en resolucion original:
https://aipastroimaging.com/m13/
Saludos, Alvaro
Telescopios: Takahashi FSQ106EDX f/3,6-f/5. TS 115mm f/7 Triplet APO
Cámaras: Atik 16200, Atik 460EX
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel 7x1,25" y 5x2"
Filtros: Astrodon Gen2 LRGB E-Series Tru-Balance, Baader LRGB-Ha-OIII, IDAS LPS P2
Batería: 4 baterías de gel de 90A = 360A
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
AstroMatic + Polemaster
« respuesta #9 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 22h.54m. »
Bien, por lo que decís y he leído en los enlaces que ha puesto Jesús parece ser que la combinación LRGB gana a RGB para un tiempo X de integración total, es la opinión mayoritaria aunque también parece que depende de la zona en que se capture y un poco la pureza de color que se persiga, pero a bote pronto y para alcanzar la SNR que se consigue con L, se necesitaría el mismo tiempo de L con cada uno de los colores R,G y B, con lo cual es mas practico usar LRGB en términos generales. Corregidme si me equivoco.
La otra parte, la de combinar las tomas parece que si es posible como demuestra el enlace de GisKard...
Alvaro la tuya si no me equivoco combina las tomas de mas campo (FSQ) a la imagen de menor campo de TS, yo lo que pretendo es combinar la imagen mas pequeña de la 163 con la imagen mas grande de la 071 y manteniendo el campo de esta ultima, y no se si es sencillo.
AIP
Álvaro
« respuesta #10 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 23h.04m. »
Si se puede, pero claro, te quedará una zona de la 071 en blanco y negro, la zona donde no tiñe el color. Se hace de la misma manera Sonrisa
« respuesta #11 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 23h.10m. »
No bueno, el color ocuparía toda la foto y el mayor detalle en la parte central que es donde se presupone se encuentra el objeto...
hectorbdn
desde: may, 2014
« respuesta #12 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 23h.21m. »
Y como se hace esto? Por curiosidad... Se alinean y luego se integran y ya está?
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
AIP
Álvaro
« respuesta #13 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 23h.21m. »
ah bueno, que la color es la grande... Si. Pero entonces entiendo que se notará un corte entre la zona donde meterías la L con mayor nitidez, y es posible que con estrellas de diferente tamaño.
Nunca probé eso. Pero no veo ninguna cosa para no poder hacerlo. Estaría bien verlo a ver que tal sale!!
« respuesta #14 del : Dom, 11-Mar-2018, UTC 23h.54m. »
Se alinean las tomas L usando como referencia una toma a color de mayor campo; pixinsight las resampleará dejando un marco negro en todo el campo alrededor.
Al combinar L+RGB sustituyes la luminancia original del RGB por la nueva.
La dificultad de lo que propone madaleno es que en toda la zona exterior que no cubra la luminancia L permanecerá la del RGB y va a ser bastante difícil homogeneizarlas. Podrás equilibrar los valores del fondo del cielo, pero no la diferencia en SNR y el marco se notará. La mayor calidad de las tomas L te obligará a estirar más de la cuenta las tomas RGB y te aparecerán halos en las estrellas y mucho ruido. Recuerdo que lo probé hace un tiempo con unas tomas que me pasó Juan Lozano, creo que eran de M81 y M82... bueno, lo que recuerdo es que al final tuve que recortar. No digo que no se pueda hacer con un buen resultado, lo que digo es que no es fácil.
Lo mejor que puedes hacer es pedir a alguien un master L de algún objeto que ya tengas y probar a combinarlos antes de hacer el desembolso.
« Últ. modif.: Lun, 12-Mar-2018, UTC 00h.01m. por Bufot » En línea
« respuesta #15 del : Lun, 12-Mar-2018, UTC 07h.12m. »
No recuerdo exactamente pero hace tiempo lo intente, no se si fue con alguna toma de la 174 pero pasaba eso que dices Bufot, de ahí mi pregunta por si alguien lo había hecho.
La cámara la voy a comprar de todas formas, principalmente para banda estrecha que cada vez me gusta mas y para RGB probaré para ver si se puede, si no lo consigo siempre puedo recortar al tamaño mas pequeño.  Sonrisa
juanluison
Masculino  MURCIA
« respuesta #16 del : Mar, 13-Mar-2018, UTC 16h.10m. »
Sólo por curiosidad Jesús, ¿ Que te ha hecho decantarte por esta cámara en lugar de la ASI 1600 MM pro?
Reflector SW 200/1000 HEq5
Canón 600D
ASI 120MC
Powermate x5.
« respuesta #17 del : Mar, 13-Mar-2018, UTC 17h.40m. »
Pues exclusivamente el precio  Sonrisa, me dirás que cuestan prácticamente lo mismo pero me surgió una oportunidad de conseguirla con un importante ahorro.
De no haber sido por eso hubiese comprado la 1600, solamente por el hub USB que es muy útil para tener los cables mejor organizados.
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #18 del : Mar, 13-Mar-2018, UTC 17h.45m. »
La QHY no tiene hub? Creía que si
A mí me gustan más las ASI por el poco backfocus que tienen, 6.5mm
 (Leído 1568 veces)
Página creada en 0.389 segundos con 43 queries.
