241617 post, 18435 Temas, 11561 users
Comparativa de Flats
Autor Tema: Comparativa de Flats  (Leído 2180 veces)
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« del : Mar, 01-May-2018, UTC 16h.40m. »
os pongo una comparativa de flats, así dais vuestra opinión y aprendemos un poco mas.
La flat-box que me hice tiene dos intensidades de luz, pero de momento solo la he usado con la mas oscura y los flats me salen a 1/15 de velocidad así que les he añadido DarkFlats. El problema es que me salen unas trazas en la imágen después del apilado.  Así que por la mañana con un cielo claro hice otra sesión de flats, estas salieron a 1/2000 por tanto no puse darkflats. Las trazas desaparencen. Finalmente me queda por probar con la Flat Box la opción de más luminosidad.
¿A que velocidad haceis los Flats?
¿Haceis Darl Flats?
Datos de las imágenes:
OBJETO:                    M63 galáxia del girasol
FECHA:          24 de abril del 2018
LUGAR:         Terrassa
NÚM. IMÁTGENES:    26
TOTAL EXPOSICIÓN:   1h 18 min
DARKS:         15
BIAS-OFFSET:      26
TIEMPO EXPOSICIÓN: 180 seg.
TEMPERATURA:    17º
HUMEDAD:      62%
TUBO:         Reflector Ritchey Chrétien GSO Fibra de carboni 8"
CORRECTOR DE COMA:   -
REDUCTOR DE FOCAL:   NO
FILTROS:      Idas Lps p1
GUIADO:      SI
CÀMARA:      EOS 550 MODIFICADA
ISO:          800
Las imágenes que pongo son recien salidas del apilado con DSS sin procesar.
Imágen 1 (Trazas en los bordes de la imágen no tengais en cuenta las manchas negras)
22 FLATS flat box A ISO 800 Y A 1/ 15 DE VELOCIDAD
22 DARK FLATS A ISO 800 Y A 1/15 DE VELOCIDAD
Imágen 2 (Sin trazas)
18 FLATS  Cielo matinal A ISO 88 Y A 1/200 DE VELODIDAD
SIN DARK FLATS
Edito:
A ver a hora si se ven las imágenes.
Cesc Vallès
Reflector Orion 203/1000 mm
Refactor SkyWatcher ED 80
Cámara: ZWO ASI1600 MM Cooled
« Últ. modif.: Mar, 01-May-2018, UTC 16h.49m. por Narvolant » En línea
Carlesa25
70  Masculino  Santa Cristina d´Aro (Girona)
desde: dic, 2015
« respuesta #1 del : Mar, 01-May-2018, UTC 17h.02m. »
Hola: La velocidad de 1/15 es demasiado baja y es lo que genera una mala iluminación, has de poder usar un mínimo de 1/125 para que el campo quede con una iluminación homogénea.
El uso de Darks ( personalmente no me parece lo adecuado) en los Flats sólo tiene sentido si queremos generar un Master-Flat independiente, que no es en mi opinión la mejor opción.
En un apilado "normal" uses DSS o cualquier otro Soft ya se genera el Master Falts en el proceso y no es necesario añadir Darks para nada.  Saludos.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         Tasco 80 mm f/5
Guiado:         Cámara QHY 5II-L
Cámara I:      Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+SkyLim UV-IR 2"+UHC-2".+Skywatcher CL
Cámara II:     iNOVA-NBB-Color Refrigerada.
Montura:       AZ-EQ5 GT
Narvolant
Masculino  Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #2 del : Mar, 01-May-2018, UTC 19h.30m. »
Gracias por tu respuesta Carlesa25.
Probare con la FlatBox quitando láminas a ver si me hace los flats a 1/125 o mas velocidad.
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #3 del : Mié, 02-May-2018, UTC 09h.47m. »
Hola: Una nota... evidentemente la velocidad dependerá de la ISO en mi referencia es cuando uso 1600 ISO con mi Canon 1100D Modificada, con 800 ISO la velocidad queda en 1/60 y por experiencias propias no es recomendable bajar de 1/40.  Saludos.
Giskard
Alex
24  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #4 del : Mié, 02-May-2018, UTC 10h.54m. »
Pues yo veo que en la segunda foto la zona baja está más oscura, seguramente por la sombra del obturador. Cuando usaba canon tiraba los flats a la menor ISO y con 1-2s de exposición.
Telescopio: TS107 Triplet Apo + Riccardi Reducer x0.75
Cámara: ASI183MM Pro
Filtros: Optolong LRGB - Baader Ha/OIII/SII
Rueda: SX USB Filter Wheel 7x36mm
Montura: NEQ6 Pro II Mod
Guiado: ASI120MC + 50/200mm
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #5 del : Mié, 02-May-2018, UTC 12h.07m. »
Hola: Los Flats han de generarse con los mismos parámetros ISO que las exposiciones finales y con el mismo tren óptico montado, de lo contrario no sirven de nada.
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #6 del : Mié, 02-May-2018, UTC 12h.22m. »
El tren optico si importa, para esos estan los flats: eliminar la posibles imperfecciones de iluminación. Pero la ISO da igual ya que no estás restando el ruido que genera la cámara.
Tuant
34  Masculino  Zamora
desde: ago, 2016
« respuesta #7 del : Mié, 02-May-2018, UTC 14h.45m. »
Un pequeño truco a la hora de generar los flats, si no me equivoco (y si lo hago, corregidme, por favor):
Analiza el histograma de los flats que obtengas. Yo los obtengo con el SGP, que inmediatamente me muestra el histograma de cada captura realizada, pero supongo que cualquier programa básico hará lo mismo. Un buen flat debe estar distribuido lo más parecido posible a una "campana de Gauss", con el pico de iluminación en el centro del histograma, y sendos valles similares hacia los lados W y B.
Equipo visual: ES 16'' 2ªGen + William Optics Apo 110/770 + Oculares ES 82° (24,14,8.8,6.7,4.7 mm) + Astronomik OIII 2" + NPB 2" + RGBC Solomark 1.25"
Equipo fotográfico: Vixen Visac 200L + TS Photoline 107 Apo + William Optics 66 APO // NEQ6 Pro con Rowan Kit con Pegasus Astro UPB + Losmandy G11 Gemini // ASI 1600 MMC + Rueda ZWO EFW 7*36, QHY9 Mono + Rueda QHYCFW2S (filtros LRGBHaOiiiSii Baader) + Guiado lunático  (EZ G60 + QHY5 II-L)
Buscadores y demás accesorios: APM acodado 60 mm + Telrad, Barlow 2x GSO, Prisma de Herschel Lunt
Observatorio Hiparco.
Alcé la vista al Universo en busca de respuestas, y lo que encontré fueron más preguntas.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #8 del : Mié, 02-May-2018, UTC 14h.54m. »
Un flat mio. De luminancia a bin2 (el binning no importa)
tiene unos 26.000 ADUS, ahora los hago de 24.000. me gusta más.
Nunca he tenido problemas al aplicarlos, ni con 26.000 ni con 24.000 ADUS
Álvaro.
Telescopios: Takahashi FSQ106EDX. TS 115mm Triplet APO
Baterías: 4 baterías AGM de 90Ah = 360Ah
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
Software: AstroMatic, Polemaster, Astrotortilla, PixInsight Core, Photoshop
« Últ. modif.: Mié, 02-May-2018, UTC 14h.54m. por koke_htz » En línea
Prepo
.Miguel.
35  Masculino  Alcobendas (Madrid)
desde: sep, 2015
« respuesta #9 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 19h.57m. »
Acabo de terminar mi flat box para el ed80 y obtengo este resultado. La luz es mas o menos homogénea. Pero no consigo centrar mas el histograma. Lo veis bien asi puede servir? Saludos.
Telescopio: SW ED80  600mm f/7,5 + reductor 0.85x//Newton SW 200/1000 f/5 + baader MPCC Mark III // SW mak 127/1500 f/12
Montura: EQ6R-PRO
Cámara: Canon 450Da
Guiado: GuideScope 60mm + ASI 120MC 3.0
Filtros: Hutech idas lps-p2 // UHC optolong//Baader H-alpha 7nm 2"//Polarizador variable orion y 4 de colorines
Oculares varios..
https://www.flickr.com/photos/miguelgarciaprepo/
rafa1963
Masculino  Fuenlabrada
desde: dic, 2015
« respuesta #10 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 20h.19m. »
mmm, te comento,, lo de los 5 segundos porfque?,,, usas programa para hacerlos?,, esta el skyflats,,, sgp tambien los hace,,,, tan solo es meterle la luz que este homogénea,, decirles los adus, y te calcula solo el tiempo,,,,,
no se si me explico,,,
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #11 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 20h.27m. »
No son 5 seg es 1/50 esa velocidad me la da automatico al hacer en AV. lo da automáticamente APT que es el programa que uso. Pero como he leído que el histograma debe estar centrado. Pues no se... Lo mismo necesito hacer la caja un poco mas grande o algo. Si tapo con alguna capa extra la luz el histograma tiende mas a irse a sobreexponer la imagen es decir mas a la derecha cuando se supone que debería ser al contrario.
rafa1963
desde: dic, 2015
« respuesta #12 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 20h.35m. »
es verdad,, que es dsrl,, yo hize en su tiempo una caja para mi ed80 con mi canon 550d,, es verdad ,, perdona,,, el histograma en el primer tercio,,, cuestión de poner mas luz,,, creo,,, a ver si alguien te ilumina,, yo hace de eso 3 años,, y no recuerdo bien,, la verdad
« Últ. modif.: Sáb, 10-Nov-2018, UTC 20h.36m. por rafa1963 » En línea
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #13 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 21h.29m. »
Gracias compañero. A ver si alguien sabe. Saludos
AIP
Álvaro
« respuesta #14 del : Sáb, 10-Nov-2018, UTC 22h.09m. »
El AV de las réflex lo hace de forma aproximada, como puedes ver te ha dejado el histograma centrado tirando a la derecha, que son las altas luces. Para mi está bastante pasado de luz, incluso el flat con el histograma centrado.
Yo los hago entre 24.000 adus y 26.000 adus, que viene a ser como 1/3 del histograma. Más brillantes y no me corregía bien, ni en las ccds ni en la dslr cuando la usaba
Aquí un ejemplo de la 460ex con 26.000 adus, 1/3 del histograma aprox:
Pon la cámara en manual (M) y vete bajando exposición hasta que se te quede en torno a 1/3. Ese flat a 1/50s es demasiado brillante
« Últ. modif.: Sáb, 10-Nov-2018, UTC 22h.14m. por AIP » En línea
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #15 del : Dom, 11-Nov-2018, UTC 09h.03m. »
Gracias, Tomo nota. Saludos
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #16 del : Dom, 11-Nov-2018, UTC 11h.40m. »
A ver asi. Pero tengo una duda al hacerlos en M en vez de AV es valido igualmente? Lo digo por lo homogéneo de la luz. Vamos que si no hay problema los hago manualmente en vez de con Apt. Saludos
AIP
Álvaro
« respuesta #17 del : Dom, 11-Nov-2018, UTC 15h.19m. »
Ese de 1/200s yo lo veo mucho mejor. Ahora no está sobreexpuesto como antes.
Es indiferente tirar en M que en AV, solo que el av te lo calcula aproximadamente. Y entre foto y foto puede variar. Yo los tiraría a 1/200 con esa fuente de luz que hiciste.
Lanza de varias exposiciones y calibra una foto a ver con cuál va mejor.
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #18 del : Dom, 11-Nov-2018, UTC 20h.16m. »
Perfecto pues la siguiente salida. Que esperemos sea pronto.. Por que valla tiempo últimamente. Probaré. Muchas gracias Álvaro. De todos modos intentaré hacer mas grande la caja así repartira mejor la luz y lo mismo en AV puede salir automáticamente.
 (Leído 2180 veces)
Página creada en 0.541 segundos con 43 queries.
