250968 post, 19417 Temas, 11597 users
1- se BORRARÁ TODA actividad tipo "preguntas" "chat" :  "tienes un email" "te llamaré". Hablen Vd. en privado.
2- Obligatorio EMAIL,TELEFONO, y CIUDAD, ocultos en SPOILER:  ( éste código [spoiler] email@mail.com 696969696 Madrid [/spoiler] ni lo ven visitantes ni indexa en google).
3- NO reflotar hilos sin aportar cambios en la oferta (evitemos ser cansinos)
4- ¿si hay imágenes? poner FOTOS PROPIAS, NO de catálogo.   ((y que sean pequeñas sinó agobian,  no fastidiar con fotos tipo 2500x1500 pixels !!!))
5- Es recomendable poner un precio, o, decir claramente que se escuchan ofertas, para evitar malentendidos
(* para todos) las COMPRAS, DEMANDAS, BÚSQUEDAS van en el hilo especial de //click:  COMPRAS o sea PANEL de DEMANDAS /*TODOS* 1 solo mensaje PLEASE, sin respuestas!!  //
(** para foretos NOVATOS) - Tendrán que postear en el hilo especial  //click:  OFERTAS, VENTAS,SE VENDE (solo ofertas sin mas posteo)(users noveles posts aquí)  //
(*** Por favor, recordad la sencilla idea de mantener ACTUALIZADO EL PRIMER POST, y solo al acabar indicarlo o enviarlo directamente a FINALIZADOS)
ebay subasta astro ítems        click *click aquí* tiendas de EBAY internacionales con material astronómico (selección rápida)
Distribuidor energía de 12V
Autor Tema: Distribuidor energía de 12V  (Leído 2415 veces)
55
astrons: 5.09  votos: 1
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« del : Dom, 06-May-2018, UTC 16h.20m. »
Son bastantes las personas que me han preguntado, a raíz de ver mi distribuidor de 12V, como podrían hacerse uno para tener más ordenados los cables en el telescopio y no tener tantos cables que suben y bajan del tubo pudiéndose enredar y puediendo, como yo, tener todo conectado y guardarlo en la caja sin desmontar.
Pones el distribuidor con velcro (o lo que quieras) en el tubo y lo conectas a 12V. A la caja puedes conectar 5 aparatos. En mi caso, tengo conectado:
- el HUB USB
- la CCD
- las cintas calentadoras
- el enfocador
- hueco libre lámpara de flats, rueda portafiltros, rotador, etc
(no recomiendo conectar al distribuidor el ordenador, ya que sería demasiado) Esto está pensado para alimentar realmente los aparatos del telescopio.
El distribuidor es muy pequeño y pesa muy poco. Mide tan solo 9,5cm de largo, por 7cm de ancho por 4cm de alto y pesa 140gr
A día de hoy me ofrezco a fabricarlas, en color gris, para solamente ponerla en el telescopio y conectar los dispositivos, por 35€ puesta en casa. Tardo en torno a 3 días en imprimirla, montarla y soldar todo en mis huecos libres.
Envío lo que se ve en la foto, la caja distribuidora en color gris con fusible de 10A en la entrada y de 5A en cada salida y los 6 conectores jack de las salidas y entrada.
Si conectas el hub usb a la caja, has de tener cuidado si es de 12V o 5V. Si es de 5V y lo conectas, lo achicharras (y los aparatos y PC que estén conectados los quemas) Si el hub es de 12V puedes conectarlo directamente, como lo tengo yo, por ejemplo.
La polaridad de los conectores la estándar. El positivo el centro ( + ) y el negativo el exterior ( - )
El distribuidor, a partir de ahora está fabricado en PETG de fffworld (uno de los mejores petg que hay), impreso a 245ºC y sin ventilador de capa, la manera de impremir este material que mas resistencia da.
La entrada (la conexión solitaria) tiene un fusible de 10A, y cada una de las 5 salidas laterales tienen un fusible de 5A (normalmente todos los aparatos usan un fusible de 5A, no obstante, has de revisar cada aparato que conectes y cambiar el fusible por uno del mismo amperaje, pero ya te digo, normalmente llevan de 5A, por eso los puse)
Y bueno, yo recomiendo o hacerse cables nuevos a medida, o cortar el original y ponerle una de las 5 conexiones que envío (ojo con la polaridad, el positivo el centro ( + ) y el negativo el exterior ( - ). Probarlo antes si se puede con un multímetro para asegurarse de la polaridad.
En este cable a medida, no hace falta poner fusibles, ya que los lleva la caja en cada salida, de ahí la comodidad. También recomiendo ponerla en el tubo (con velcro la tengo yo) y así solo sube un cable de 12V al telescopio, y no 4 o 5 que normalmente suben de alimentación, liándose en los gotos, pero bueno, aquí ya cada cual la pone donde quiere
Si alguien está interesado, que contacte conmigo por privado Sonrisa
Álvaro.
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
« Últ. modif.: Lun, 15-Oct-2018, UTC 21h.31m. por AIP » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #1 del : Mié, 16-May-2018, UTC 18h.52m. »
tengo 2 cajas disponibles de la segunda tanda que he fabricado. Listas para enviar desde ya. Cuando venda estas dos, haré una tercera tanda Giñar Saludos!
« Últ. modif.: Mié, 16-May-2018, UTC 20h.16m. por koke_htz » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #2 del : Vie, 25-May-2018, UTC 15h.54m. »
Actualmente me queda una caja sin vender.
En cuanto venda esta última haré la tercera tanda Giñar
AIP
Álvaro
« respuesta #3 del : Dom, 27-May-2018, UTC 21h.30m. »
vendido el que faltaba..!
A partir de ahora, los iré haciendo uno a uno tal cual me los vayais pidiendo. y tardaré aproximadamente 2 días en hacerlos.
Saludos Sonrisa
AIP
Álvaro
« respuesta #4 del : Dom, 23-Sep-2018, UTC 20h.22m. »
Dispongo de 6 distribuidores actualmente sin dueño, esperando a ser usados en el campo Cheesy
Adjunto foto en el primer post
« Últ. modif.: Dom, 23-Sep-2018, UTC 20h.22m. por AIP » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #5 del : Jue, 27-Sep-2018, UTC 20h.49m. »
me quedan 4!
Cpandromeda
Masculino  Loarre,España
desde: nov, 2017
« respuesta #6 del : Sáb, 06-Oct-2018, UTC 17h.50m. »
Caja recibida,perfecta y practicidad total
Gracias Alvaro
William Optics 110 triplete
William Optics  GT 71 Triplete
William Optics 61 ZS  Doblete
Takahashi EM 200 Temma 2
Sky Watcher Star Adventure
Zwo ASI  1600 MM  Pro
Canon 70 D/300 mm L F 4
EZG 60 / WO 50 /ZWO ASI  120 MM
Reductor William Optics Flat-6A/ Flat 6A II /Flat IV
Rueda portafiltros Star light 5x2”
Filtros HA Astronomik/HA Badder/OIII Badder/SII Badder/UV/IR Badder /UHC Badder
AIP
Álvaro
« respuesta #7 del : Dom, 07-Oct-2018, UTC 17h.03m. »
Muchas gracias Luis, me alegro que te sea útil, de eso se trata! Sonrisa
Por cierto, me quedan 3 disponibles!
Domingo
44  Masculino  Baleares
« respuesta #8 del : Jue, 11-Oct-2018, UTC 12h.39m. »
Hola Alvaro.
Ya me ha llegado la caja . Es de lo más útil que tendré para evitar que se me líen los cables y me se enreden con la montura.
Muchas gracias 😊
S/C Celestron C8
APM 107/700 triplete.
Refractor WO Apo 90 Megrez F/6.9
Skywatcher AZ-EQ6
Atik 314+ Mono
ASI 1600MMC
 Asi290 color
Daystar Filter Quart Cromosphere
Baader Hyperion 8,13,17,24,36,Celestron X-Cel LX 5mm
Nagler Big Barlow 2" , Celestron X-Cell 3x Barlow.
AIP
Álvaro
« respuesta #9 del : Jue, 11-Oct-2018, UTC 16h.41m. »
gracias Domingo!, me alegro que te siga para reorganizar los cables, que esa es su función Sonrisa
Saludos!
 (Leído 2415 veces)
55
Página creada en 0.147 segundos con 37 queries.
