237976 post, 18031 Temas, 11506 users
Montura + Electricidad Estática + Conexión o Puesta a Tierra.
Autor Tema: Montura + Electricidad Estática + Conexión o Puesta a Tierra.  (Leído 1244 veces)
Carlesa25
70  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« del : Sáb, 12-May-2018, UTC 12h.37m. »
Hola: Creo que puede ser de utilidad o tomar en consideración cuando la montura o elementos eléctricos conectados (Cámara guiado, Pc. etc...) nos empiecen a jugar malas pasadas, es un elemento más a considerar con los ya expuestos en otros hilos... drivers, conexiones USB etc... por si no había bastantes.
Me refiero a la ELECTRICIDAD ESTÁTICA que he podido comprobar en piel propia estas últimas noches (pocas por desgracia) se genera durante el uso de la  montura, en mi caso una AZ-EQE5 GT pero seguro que es válido para cualquiera otra.
La cuestión empezó cuando el sistema de guiado dejo de funcionar correctamente... conectar y desconectar cámara, reiniciar etc... y en esas me pego una sacudida de descarga eléctrica al tocar no se que parte de la montura y no era la primera vez; también en otras ocasiones el alineado a una estrella o dos ha fallado sin motivo aparente...?
En resumen he montado una TOMA DE  PUESTA A TIERRA no es de las normalizadas pero creo que hace su función, no he tenido ocasión de experimentar su utilidad muchas noches...(dos sólo) pero de momento no me he electrocutado más  y los sistemas funcionan correctamente...¡¡¡¡  Saludos.
NOTA: Tengo la montura conectada a la red  eléctrica, al ser una instalación fija, lo cual puede ser un hándicap para el caso, pero en una instalación autónoma no hay que descartar el tema ni mucho menos.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         Tasco 80 mm f/5
Guiado:         Cámara QHY 5II-L
Cámara I:      Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+SkyLim UV-IR 2"+UHC-2".+Skywatcher CL
Cámara II:     iNOVA-NBB-Color Refrigerada.
Montura:       AZ-EQ5 GT
« Últ. modif.: Sáb, 12-May-2018, UTC 13h.59m. por Carlesa25 » En línea
RegMaster
35  Masculino
desde: nov, 2010
« respuesta #1 del : Sáb, 12-May-2018, UTC 13h.17m. »
Con qué fuente alimentas todo?
EQ6 Definitive Edition
C9.25" / Mak-Newton 152/740
EOS 450D IR Mod Cooled / ASI1600MM-C / QHY5L II Mono @ EZG 60mm
Baader LRGBHaOIIISII 1,25" @ Nautilus - UV/IR cut 2"
Carlesa25
70  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #2 del : Sáb, 12-May-2018, UTC 13h.58m. »
Hola: Como digo es una toma directa a la red de 220v, cada cosa con su alimentador correspondiente, PC, Montura (alimentador oficial), Cámara Canon 1100D, Cámara QHY5 (a USB2), Calefactores (es un cable calienta bichos perfectamente aislado)  todo conectado a  una regleta de 6 tomas con protección de sobrecargas.
Susaron
Masculino  Madrid / Leon
desde: mar, 2015
« respuesta #3 del : Sáb, 12-May-2018, UTC 14h.40m. »
Ya te paso un enlace q tengo de este tema en el ordenador.
Pero se suele recomendar que todos los aparatos compartan la toma negativa o de tierra. Al tener conexiones a tomas de 220 o baterias etc al final hay un carajal de caminos de ida y vuelta para la electricidad, piensa en las tomas de 5v de los usbs q van por el ordenador puede haber escapes de estatica por cualquier lado, máxime cuando los tubos y monturas son metalicos y por tanto caminos perfectos para las corrientes parasitas
Masculino  Madrid
« respuesta #4 del : Sáb, 12-May-2018, UTC 15h.10m. »
A mi alguna vez me ha dado un poquito de corriente, al tocar el tubo, la procedencia pienso que es de la QHY
Montura Celestron AVX
Camara Principal QHY 163C
Barlows 2, 3 y 5X.
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
38  Masculino  Manresa
« respuesta #5 del : Sáb, 12-May-2018, UTC 16h.07m. »
Supongo que la toma de tierra no esta de mas  OKOK, podría ser una carga estática incluso inducida por el viento, aparatos eléctricos y metal  hmmmm cosa que se te cargue electroestaticamente no por un contacto directo si no mas bien por inducción  hmmmm, solo con todo el aparato eléctrico que le ponemos a los que hacemos astrofotografia podría darse  por inducción hmmmm ten en cuenta que le ponemos un buen numero de cables enrollados por todos sitios y un buen consumo de amperios a una estructura metálica  Giñar
Asi que una toma de tierra no esta de mas ni mucho menos  OKOK no me ha pasado nunca pero tomo nota  OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 12-May-2018, UTC 16h.08m. por GMJ » En línea
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #6 del : Dom, 13-May-2018, UTC 10h.30m. »
Yo creo que más que estática es lo que comenta Susaron. El problema es que cualquier equipo que se conecta a 220V va a tomar uno de los dos bornes del enchufe como Neutro, y no siempre aciertas con la orientación de la conexión, por lo que a veces conectas la fase al neutro (tienes un 50% de probabilidad  leng ). Por eso existen las tomas de tierra y los protectores "diferenciales".
A parte de la toma de tierra (que en casos más gordos te hará saltar el diferencial de tu casa), puedes comprobar cual es el Neutro de verdad de cada enchufe que uses con un sencillo busca-polos (un destornillador con lucecita)
« Últ. modif.: Dom, 13-May-2018, UTC 10h.32m. por Victor Manuel » En línea
Cabfl
Alejandro
« respuesta #7 del : Dom, 13-May-2018, UTC 14h.50m. »
A mi me pasaba diferente. Al ir abrigado con varias capas de ropa, el roce con el movimiento generaba electricidad estática, que no descargaba porque calzaba deportivas, y las suelas de goma son aislantes. Además me sentaba en una silla de plástico.
Al tocar el telescopio o la cámara o incluso las patas metálicas de la mesa, me pegaba unos latigazos de descarga. Hasta se veía el brillo de la descarga.
Ahora voy con botas, que parece que conducen la electricidad lo suficiente para descargar y no acumular electricidad estática. Ya no me pasa.
Este es un problema que hay que tener cuidado, pues el daño a la cámara puede ser importante.
2" - ES100º 5.5 - 9 - 14 - 20mm, ES82º 24 - 30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5 - 17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Filtros 2" - ES UHC - O-III - CLS - H-Beta, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
Sony A7II - Sigma Art: 20mm 1.4, 50mm 1.4, 85mm 1.4, 135mm 1.8, Canon EF 200mm 2.8L II
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #8 del : Dom, 13-May-2018, UTC 17h.39m. »
Eso será porque las botas tendrán algún elemento metálico, tal y como les ocurre a las botas de seguridad que se usan en las fábricas o cuando accedes a zonas industriales de fabricación.
Susaron
desde: mar, 2015
« respuesta #9 del : Dom, 13-May-2018, UTC 17h.41m. »
Este es el post de Astrojolo que os decía sobre el tema
http://astrojolo.com/gears/powering-your-setup/
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #10 del : Dom, 13-May-2018, UTC 21h.18m. »
Es que son dos cosas distintas. Una es la estática que comenta Cabfl y la otra es los bucles de tierra que se comentan en el artículo que indica Susaron. Yo en mi trabajo he tenido muchos problemas por este fenómeno, se me han quemado tarjetas de comunicaciones, me he llevado descargas eléctricas, etc (alguna vez he llegado a medir diferencias de más de 100 Voltios entre los chasis de dos equipos)
« Últ. modif.: Dom, 13-May-2018, UTC 21h.19m. por Victor Manuel » En línea
« respuesta #11 del : Mar, 15-May-2018, UTC 12h.09m. »
Ground loop, si alimentas cosas por separado pero tienen una masa común
Creo que lo ha comentado Susaron
 (Leído 1244 veces)
Página creada en 0.68 segundos con 38 queries.
