252065 post, 19545 Temas, 11598 users
Control Básico de Montura con Cartes du Ciel
Autor Tema: Control Básico de Montura con Cartes du Ciel  (Leído 3517 veces)
abariltur
Las nubes son nuestro castigo
54  Masculino  Sitges
desde: jul, 2014
« del : Sáb, 12-May-2018, UTC 16h.25m. »
Hola. Disculpen que pregunte sobre cosas básicas en CARTES du CIEL.
Probando a controlar la montura (voy a adquirir una nueva que no lleva Goto), la que tengo ahora es Celestron CGEM.
No he visto claro en el manual como hacer lo mismo que con el mando sería una ALINEACIÓN clásica 2+4.
Creo lo llama Sincronizar. ¿Sería esta secuencia correcta? :
- Conectar y dirigir el telescopio con el joystick virtual que aparece, hasta una primera estrella
- Darle a sincronizar a la primera estrella
- Decirle que vaya a una segunda estrella de alineación ¿CÓMO, sin perder la primera sincronización?
- Sincronizar la segunda estrella y así hasta el final. ¿DÓNDE se le dice basta, OK o Alineación finalizada?
Otra cosa. Le digo con los 4 botones virtuales de dirección, que el Tubo se mueva al Norte, y se va al Sur.
¿Cómo configuro las direcciones?
Un saludo y gracias.
Newton Celestron 200 mm f/5
Montura Celestron CGEM
Cámara CCD mono Moravian G2-1600
Guiado OAG+Lodestar 2x
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #1 del : Dom, 13-May-2018, UTC 10h.18m. »
Hola albariltur,
creo que es mejor hacerlo de otra forma:
- Alinear el telescopio con la Polar, si es que estás en el Hemisferio Norte (yo alineo "a boleo", ya que no veo la Polar desde mi balcón)
- Conectar y elegir una estrella o planeta (excepto la Luna) brillante en el Cartes, dar al icono de Rotar" para que el telescopio apunte al objeto
- Liberar el telescopio aflojando los embragues de la montura centrar el objeto con el buscador
-  Volver a apretar los embragues de la montura de forma cuidadosa (para mover lo menos posible el tubo), sin perder de vista el objeto en el buscador
- Terminar de centrar el objeto con el joystick virtual, esta vez usando un ocular
A partir de aquí, te recomiendo que, al menos los primeros GoTos, los hagas a objetos muy cercanos a esa primera estrella (o planeta) con la que has alineado.
Cada vez que te muevas a un nuevo objeto, la secuencia sería la misma:
- GoTo
- Centrar bien con el ocular
- Pulsar el icono de sincronizar.
Date cuenta que el botón de sincronizar sólo sirve para que Cartes calcule la posición "real" de los objetos que están cerca de otros con los que ya has sincronizado.
De mi experiencia te puedo decir que, al menos en mi caso y con las condiciones en las que observo, tendrás que ir "saltando" de objeto en objeto para no perderte, y que si quieres localizar objetos difíciles, lo mejor es hacer GoTo a una estrella lo más cercana posible que sea más fácil, sincronizar, y entonces intentar hacer el GoTo al objeto deseado
Saludos y suerte
abariltur
54  Masculino  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #2 del : Dom, 13-May-2018, UTC 14h.54m. »
Gracias Victor Manuel.
Por ignorancia, creo que me he dejado de comentar algo.
Quizás, para controlar con Cartes du Ciel, la alineación debería haber sido hecha de manera previa.
Celestron (montura actual) lo soluciona con una interfaz Nexremote, Skywatcher con otra tipo EQ-Mod.
Tal vez debiera aclarar con el fabricante de la nueva montura, QUÉ UTILIDAD (interfaz, firmware) me va a suministrar para poder alinear.
Parece una tontería, pero me trae de cabeza.
Una vez dentro de Cartes du Ciel, lo que indica es perfecto.
Pero dudo que con una sola estrella sincronizada tenga la precisión suficiente para ir haciendo fotos, si no se ha alineado antes.
Atentamente,
hectorbdn
37  Masculino  Badalona
desde: may, 2014
« respuesta #3 del : Dom, 13-May-2018, UTC 16h.44m. »
quizá este hilo te resulta de utilidad  OKOK
Tutorial EQMOD - EQdir - Cartes Du Ciel  -- REVISION--Junio 2020
Skywatcher NEQ6 Pro II modded
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
QHY16200A + OAG (zwo290mm mini) + Astronomik 50mm filters
Canon 550D astromod
Victor Manuel
Masculino  Barcelona
desde: jun, 2016
« respuesta #4 del : Dom, 13-May-2018, UTC 21h.09m. »
Hola de nuevo, abariltur. Creo que uno de los dos está hecho un pequeño lío ... Por lo que yo se, sea cual sea el interfaz que tu montura utilice, si es una montura ecuatorial necesitas realizar su puesta en estación (alinear la montura con la estrella Polar). La sincronización dentro del Cartes du Ciel o cualquier otro programa de este tipo es para compensar los errores de puesta en estación, holguras mecánicas, etc.
Lo de hacer fotos ya es otra cuestión. Si quieres hacer fotos de larga exposición, además de alinear muy, muy fino, necesitarás algún programa de guiado
abariltur
54  Masculino  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #5 del : Jue, 17-May-2018, UTC 15h.56m. »
Hola, el que tiene lío soy yo.
He concluido que aparte, de los drivers ASCOM para conectar con Cartes du Ciel, la alineación con varias estrellas debe estar hecha antes de esto.
Y para eso necesito algún de tipo de goto+software que me permita realizarla. Cartes du Ciel sincroniza con una estrella, pero una.
Luego (y esto me ha costado) SINCRONIZACIÓN  ≠ ALINEACIÓN.
Toda la consulta viene porque estoy comprando una montura de una marca nueva que lleva unos encoders absolutos, que no precisan autoguiado adicional mediante PHD u otros programas.
Pero no proporcionan mando. Y me estoy devanando lo sesos para saber cómo voy a hacer una alineación sin mando, antes de controlar con Cartes du Ciel y empezar a hacer fotos.
Muchas gracias. Un saludo.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #6 del : Jue, 17-May-2018, UTC 17h.29m. »
Mi em-400 tampoco tiene goto. Para hacer gotos tienes que conectarla a un ordenador. Sin PC es una montura tonta. Enciendes la montura y se pone a hacer seguimiento. Apagas la montura, y se para. no hay mas. ni goto ni leches. Solo puedes mover los ejes a mano con el mando pulsando los botones, que el mando no tiene ni pantalla. no tiene mas.
Para estacionarla pongo la posicion de inicio en los dos ejes. abro cartes du ciel , abro el driver ascom de la montura y la conecto en cartes. Ya sabe donde está. Desde ese momento, ya puedo apuntar a cualquier lado, que me lo clava. No sincronizo con ninguna estrella.
Álvaro.
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
« Últ. modif.: Jue, 17-May-2018, UTC 17h.30m. por koke_htz » En línea
abariltur
54  Masculino  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #7 del : Mié, 23-May-2018, UTC 16h.13m. »
Muchas gracias AIP por aclararme esto, porque me parece revelador
Desde luego, si funcionas sin hacer alineación, y sacas las maravillas que veo en tu web, es que realmente se puede.
O sea que sólo se coloca en posición de inicio (supongo con una alineación polar o puesta en estación bien precisa), se conectan los drivers y ya está.
Pero lo que no veo es cómo interpreta que el campo visual que sale en la cámara, al iniciar, coincide con una parte del campo de Cartes du Ciel, para que a partir de ahí ya vaya solo.
AIP
Álvaro
« respuesta #8 del : Mié, 23-May-2018, UTC 21h.34m. »
Gracias Sonrisa
En cartes du ciel le digo mi tamaño del sensor, por loq ue me lo marca en el planisferio.
El driver tiene varias opciones como modo de posicion de inicio para conectar la montura:
- Telescopio en el lado derecho, apuntando hacia el oeste: Aqui al conectar tienes que llevar el telescopio a una estrella del oeste (cualquiera) y sincronizar con cartes du ciel
- Telescopio en el lado izquierdo, apuntando hacia el este: Aqui al conectar tienes que llevar el telescopio a una estrella del este (cualquiera) y sincronizar con cartes du ciel
- Contrapesos abajo: teniendo la montura en las marcas de inicio, con las pesas abajo, nada mas conectarla ya sabe donde está (asi es como lo hago yo)
- Contrapesos al oeste: entiendo que lo mismo que en el anterior, pero nunca lo usé.
- ultima sincronizacion: pues eso, te carga los parametros anteriores sincronizado, como el hibernar de las eq6.
Cada montura en un mundo... esta es asi.
con la eq6 uso una o 2 estrellas y normalmente acierta.
abariltur
54  Masculino  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #9 del : Lun, 04-Jun-2018, UTC 15h.56m. »
Aunque tarde, quería agradecerte la respuesta.
Un saludo, me queda todo más claro.
 (Leído 3517 veces)
Página creada en 0.209 segundos con 35 queries.
