238056 post, 18036 Temas, 11506 users
Primeras fotografías a la Luna
Autor Tema: Primeras fotografías a la Luna  (Leído 1494 veces)
boreack
Masculino  Gijón, Asturias
« del : Mar, 22-May-2018, UTC 12h.36m. »
Tras un tiempo desconectado, vuelvo por aquí.
Esta semana he podido grabar un pequeño vídeo con el Bresser Maksutov 100/1400 y una Nikon D3100 sin modificar conectada a foco primario.
Está grabado desde dentro de una habitación, a través de una ventana, y las condiciones externas no eran mucho mejores. Luz de farolas, algo de nubes y algo de seeing.
El vídeo es el siguiente:
Como se puede observar, el vídeo no es muy bueno, y está rotado unos 270º.
La localización es:
    43.541414, -5.702851 - Gijón, Asturias, Spain.
Fecha y hora:
    21/05/2018 - 00:35.
Tras obtener los frames del video, lo he intentado procesar con AutoStakkert!2 para apilar las imágenes, y tras varias pruebas, lo que he podido sacar es la siguiente imagen. Está postprocesada en LightRoom para rotarla hasta la posición real y ajustar un poco colores, aunque no estoy nada conforme con el resultado. Me parece que habría quedado mejor coger un solo frame del vídeo y procesarlo:
En la imágen pueden observarse los 3 cráteres de Teophilus, Cyrillus y Catharina, a lado del mare Nectaris.
En fin, intentaré aprovechar el verano para poder salir a una zona de observación mejor para poder jugar un poco más con la cámara y el telescopio.
Bresser Mak 100/1400
Oculares:
TMB Planetary II          - 9mm
BST  Explorer Dual ED - 15mm
Bresser SPL               - 26mm
Celestron Omni         - 40mm
Filtros:
Svbony 1.25" CLS
Sybony 1.25" Polarizador Variable
1.25" Azul (regalo con el Omni 40mm)
Barlow:
Svbony 5x (para cámaras)
« Últ. modif.: Mar, 22-May-2018, UTC 12h.43m. por boreack » En línea
Akeru
desde: jun, 2009
« respuesta #1 del : Mar, 22-May-2018, UTC 12h.46m. »
Está muy bien. Cogiendo un frame único no creo que consigas mejor resultado. Puedes probar a pasar el vídeo primero por PIPP y le pasas el módulo de estabilización de imagen, eso facilitará bastante el trabajo a autostakert. No has dicho nada de pasarle los wavelets después al resultado que salga de autostackert... eso también mejora, pero sin pasarse.
Buena imagen  OKOK
boreack
« respuesta #2 del : Mar, 22-May-2018, UTC 14h.51m. »
He probado con el PIPP, y posteriormente apilado de nuevo con AutoStakkert!2, y ha mejorado un poco (en mi opinión) aunque no se si se el podrá sacar mucho más con ese vídeo  hmmmm
« respuesta #3 del : Mar, 22-May-2018, UTC 15h.02m. »
No está mal, cuantos frames tiene el vídeo y cuantos has apilado?
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
QHY163M
Filtros RGB Astrodon
Filtros banda estrecha ZWO
Enfocador y rotador Arduino
boreack
« respuesta #4 del : Mar, 22-May-2018, UTC 15h.16m. »
El vídeo original tiene 720 frames (27 segundos a 30fps). El vídeo resultante de la estabilización con PIPP dura solo 3 segundos, por lo que son 90 frames.
Como algunos estaban movidos, en el AutoStakkert!2 he apilado el 25% de los frames, con el Sharpened a 80 y los AP a tamaño 24 y brillo 30.
La primera versión estaba apilado el video de 27s con un apilado del 80% y el resto de parámetros igual.
Creo que el mayor problema es que el PIPP me da de resutlado un video muy corto, y con un tramo (sobre el segundo 1.5) con movimiento.
Akeru
desde: jun, 2009
« respuesta #5 del : Mar, 22-May-2018, UTC 15h.35m. »
PIPP te ha elimado demasidados frames. Adegúrate de que en la primera pestaña tienes elegida la opción solar/lunar close-up o solar/lunar full-disk (creo que en este caso te funcionará mejor la primera).
En  la pestaña processing options marca "enable object detection" y "centre object in each frame" y en quality options asegúrate de tener marcado un porcentaje alto de los frames (por lo menos un 60%)
De todas formas yo le veo bastante mejora y si luego le pasas wavelets en Registax mejorará más todavía.  OKOK
« respuesta #6 del : Mar, 22-May-2018, UTC 15h.58m. »
A mi no me gusta usar PIPP en la Luna (así como en los planetas si suelo usarlo), las veces que lo he hecho no me ha gustado el resultado.
De todas formas si tienes tan pocos frames, apilando sobre ese 25% en AS!2 quedará bien.
Como dice Akeru, la imagen hay que pasarla después por Registax o Fitswork para afilar y sacar detalle.
boreack
« respuesta #7 del : Mar, 22-May-2018, UTC 17h.42m. »
Siguiendo vuestros consejos, he vuelto a procesarla con PIPP con las nuevas opciones, y el resultado lo he pasado por Fitswork. El resultado creo que ha mejorado otro poquito:
« respuesta #8 del : Mar, 22-May-2018, UTC 18h.42m. »
No se, la veo un tanto rara...
Yo con tu permiso he bajado la primera y la he dado un retoque, está un poco forzada para diferenciarla mas, si te molesta dímelo y la borro de inmediato  blush
boreack
« respuesta #9 del : Mar, 22-May-2018, UTC 19h.19m. »
Sin problema.
Si quieres puedes descargar el vídeo e intentar procesarla por completo, para ver que se puede sacar de el.
Yo después de tantos intentos, no creo que pueda sacar nada más  no
Akeru
desde: jun, 2009
« respuesta #10 del : Jue, 24-May-2018, UTC 21h.37m. »
Te he tomado la palabra y he descargado el video de Youtube. Lo he pasado por PIPP para estabilizar la imagen (esto ha recortado un poco la imagen pero sin prisas se puede hacer que no lo recorte). Luego lo he pasado por AS3!, deconvolución un unsharp en Pixi y curvas muy ligeramente.
Moon - Nikon D3100 + Bresser Maksutov MC 1001400_pipp_lapl3_ap65 by Roberto Ferrero, on Flickr
boreack
« respuesta #11 del : Jue, 24-May-2018, UTC 22h.13m. »
Parece que tiene algo de ruido, pero se notan bien los detalles. Me ha gustado como ha quedado.
Akeru
desde: jun, 2009
« respuesta #12 del : Vie, 25-May-2018, UTC 06h.16m. »
Si, ten en cuenta que al descargarlo de Youtube pierde algo de calidad al estar el vídeo comprimido. Quizás también he sido un poco agresivo con los wavelets en registax, a menos agresividad menos ruido. No he pasado tampoco ningún módulo de reducción de ruido, puedes hacerlo con Fitswork (gratuito), con Photoshop hay un plugin de Topaz muy bueno o también con PixInsight.
El objetivo era ver si con un vídeo tan corto se podían conseguir resultados y parece que si, aunque claro, cuantos más frames captures mucho mejor.
Ánimo y a seguir dándole caña a esa cámara que te va a dar muchas horas de diversión.
boreack
« respuesta #13 del : Vie, 25-May-2018, UTC 12h.49m. »
Muchas gracias.
Seguiré practicando con ella a ver si consigo mejores tomas. Tenía pensado intentar tirarle a Jupiter y Saturno, pero creo que sin Barlow no se verá nada. Habrá que probar.
 (Leído 1494 veces)
Página creada en 0.298 segundos con 38 queries.
