261756 post, 20488 Temas, 11769 users
último usuario registrado:  Fredy G
Tamaño filtros
Autor Tema: Tamaño filtros  (Leído 2685 veces)
aguadero
44  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« del : Lun, 01-Oct-2018, UTC 11h.00m. »
He comprado rercientemente un Takahashi FC76DCU (maldito el dia puesto que no hago mas que gastarme dinero) mi idea es usarlo exclusivamente para foto de cielo profundo.
Tengo pendiente comprarme para fin de año una camara Atik Horizon monocroma sin embargo ahora me ha salido la oportunidad de comprar unos filtros RGB de segunda mano montados rosca 1.25"
Mi pregunta tiene que ver con que tamaño tengo que comprar los filtros:
La camara tiene salida T que entiendo esta a mitad de camino entre los filtros de 1.25" y 2"
Podria comprarlos de 1.25" o tendre viñeteo?
Haciendo los calculos de la salida de esta camara aunque tiene salida t la diagonal de salida es 22mm por lo que entiendo no tendria problema no?
Muchas gracias
Visual
Nexstar Evolution 9.25"
Ethos 17, ES 30 82º, ES 9 100º
Fotografia
Takahashi FSQ106ED
Takahashi EM-200
ZWO 1600MM Pro, Filtros LRGB Astonomik
https://www.astrobin.com/users/aguadero/
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
31  Masculino  Hortaleza, Madrid
« respuesta #1 del : Lun, 01-Oct-2018, UTC 11h.20m. »
puedes, pero seguramente harán algo de viñeteo, tendrás que usar flats, cosa que se recomienda siempre, haya o no viñeteo, por cierto. Si los filtros en la rueda quedan cerca del sensor mejor, si los pillas, asegurate de una rueda que te deje los filtros cerca.
Hay mucha gente que usa filtros de 1.25" con el KAF8300 (mismo tamaño de sensor que el panasonic de la horizon/asi1600/qhy163)
Saludos! Alvaro
Álvaro.
Telescopios: Takahashi FSQ106EDX f/5, Sky Watcher Maksutov 127/1500
Cámaras: Atik 16200m, ASI290MC
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel
Filtros: Astrodon LRGB Gen2 Tru-Balance 50.8mm, IDAS LPS P2
Baterías: 4 baterías AGM 90Ah = 350Ah
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
PC de captura: HP ProBook G3 430 i5 6200U, 16GB RAM
PC de procesado: Ryzen 9 5950X, ASRock B550 PG Velocita, RAM 64GB 3200MHz, Samsung 980 Pro, TX650M
aguadero
44  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #2 del : Lun, 01-Oct-2018, UTC 11h.36m. »
Gracias Alvaro,
No me queda claro en tu explicacion porque tendria algo de viñeteo. Si el filtro es de 31mm (1.25")  y la diagonal de salida de la camara es 22mm, entiendo que el filtro cubriria todo el sensor no?.
Un problema adicional que tengo es que la distancia entre el sensor de la camara y el reductor tiene que ser 56mm por lo que si el backfocus de la camara es 13, me quedan 43mm para meter la rueda y adaptadores.
Que rueda me recomendarias?
« respuesta #3 del : Lun, 01-Oct-2018, UTC 12h.26m. »
Los filtros de 1,25 tienen un diámetro efectivo de unos 27mm, la Horizon tiene un back focus de 13mm, te van a viñetear seguro otra cosa es que lo puedas corregir con flats como dice Alvaro.
La 1600 de ZWO con el mismo sensor y filtros de 1,25 no viñetea al montarlos pegados a la cámara porque tiene un back focus de 6,5mm.
Si escoges filtros de 31mm sin montar no te viñetea aún con ésos 13mm de back focus.
Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
QHY268M
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino
aguadero
44  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #4 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 06h.55m. »
Gracias Madaleno,
Pero sigo sin entenderlo, que tiene que ver el diametro efectivo con el backfocus?
Yo pensaba que si el diametro efectivo de los filtros es 27 y la salida de la camara es 22, no hay viñeteo porque todo el sensor es cubierto con el filtro
Para mi el backfocus me dice la distancia que tengo que poner el sensor de la camara al reductor para que haga foco correctamente.
Muchas gracias y perdona si te parecen muy basicas mis preguntas.
« respuesta #5 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 07h.14m. »
Imagina el cono de luz que llega al sensor y el diámetro del filtro, cuanto mas cerca del sensor lo coloques mas posibilidad hay de que todo el cono entre por el filtro, cuanto mas lejos del sensor solo una parte de ese cono atravesará el filtro, el resto de la luz no podrá hacerlo y se producirá viñeteo.
Ahí influye también la relación focal, no es lo mismo un F8 en la cual el cono de luz es mas estrecho que un F4 en la que es mas ancho y mas posibilidad tiene de producir viñeteo.
Cuando decimos backfocus de la cámara, nos referimos a la distancia del sensor a la rosca exterior y que es fijo y no se puede variar, cuanto mas corto sea mejor pues vas a poder poner el filtro mas cerca y evitar el posible viñeteo.
No se si he aclarado tus dudas, si no es así no tengas problema en seguir preguntando..
aguadero
44  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #6 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 09h.41m. »
Que buena explicacion....
Entonces corrigeme si me equivoco.
Si la salida del reductor es 36 y la distancia entre el reductor  y el sensor tiene que ser 56 (segun especificaciones del reductor focal de Takahashi) para que haga foco. Si yo coloco un filtro de 27mm justo al lado del reductor habra viñeteo puesto que 36>27 mm
Asumiendo que linealmente decae el cono de luz, podre calcular la medida exacta donde debo colocar el filtro para que no haya viñeteo. Haciendo una regla de 3, tengo que ponerlo a partir de 42mm desde el sensor de la camara.
Luego desde la rosca T de la camara me quedan 42-13=29mm para colocar el filtro sin viñeteo. Asi que creo que tengo espacio de sobra no?
Otro tema es que quizas sea recomendable comprar filtros un poco mas grandes por ejemplo el de rosca t o bien la camara ZWO 1600 mono con menor backfocus como dices
AIP
Álvaro
« respuesta #7 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 10h.20m. »
no te castigues con el viñeteo... como ya dije, hacer flats es imprescindible tengas o no viñeteo para un buen calibrado.
« respuesta #8 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 11h.21m. »
Sí parece que no tendrás problema con ese tubo y esa salida de 36mm del reductor, aún así coloca la rueda de filtros pegada a la cámara y en el lado del reductor los extensores adecuados para esa distancia de 56mm.
Y como te aconseja Alvaro haz siempre flats.
aguadero
44  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #9 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 18h.04m. »
Muchas gracias, creo que los voy a coger y en vez de la Atik Horizon pillare la ASI 1600MM PRO por el back focus
Veo por vuestra firma que tenemos equipos parecidos (salvando las distancias....), me encantaría algún dia coincidir con vosotros en alguna quedada...
Giskard
Alex
26  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #10 del : Mar, 02-Oct-2018, UTC 18h.58m. »
Este sábado seguramente salgamos a Las Inviernas, ya se pondrá un anuncio que hay ganas de una luna nueva sin nubes Giñar
Foto: Nikon D750 + Sigma Art 25-105 F4
Observacional: El dobson más cercano.
 (Leído 2685 veces)
Página creada en 0.454 segundos con 35 queries.
