238018 post, 18036 Temas, 11506 users
Problema con Motorizacion EQ3-2
Autor Tema: Problema con Motorizacion EQ3-2  (Leído 624 veces)
trident17th
desde: ago, 2010
« del : Sáb, 13-Oct-2018, UTC 12h.01m. »
 Tengo un problema con los motores de la montura EQ3-2, los modernos. Resulta que sin peso la motorización  funciona perfectamente, con el mak 127, el buscador RED-DOT  y un contrapeso sigue funcionando el motor DC en 0,5X, 2x y 16X. Cuando pongo todo el tinglado que es el Mak 127, el buscador de 9x50, flip-Mirrow con ocular de 12mm, barlow 2x y una camara QHYII (60 gramos), el motor DC no va sino en 16x, y al AR le cuesta unos segundos coger la marcha, digamos que las otras velocidades descritas no tiene capacidad para "arrancar", el motor se oye que funciona, pero como si no tuviese fuerza para mover.
 Todo el conjunto no pasa de 5 kilos, sin contar el contrapeso, cuando se dice que una montura carga tanto no se si se refiere al conjunto de telescopio y demás o hay que sumar los contrapesos. Los tornillos de dureza de los ejes los tengo al minimo giran a "mano suaves".
 En Resumen, debo deducir que los motores, el DC en esta caso , no tiene fuerza suficiente ???. ¿Os ha pasado esto a alguno de vosotros?
« Últ. modif.: Sáb, 13-Oct-2018, UTC 12h.02m. por trident17th » En línea
Carlesa25
70  Masculino  Girona
desde: dic, 2015
« respuesta #1 del : Sáb, 13-Oct-2018, UTC 19h.37m. »
Hola: No tengo esa montura ni este tipo de motorización, pero un pregunta simple... tienes bien equilibrado el conjunto... mejor dicho muy bien equilibrado y nivelado...?
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         Tasco 80 mm f/5
Guiado:         Cámara QHY 5II-L
Cámara I:      Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+SkyLim UV-IR 2"+UHC-2".+Skywatcher CL
Cámara II:     iNOVA-NBB-Color Refrigerada.
Montura:       AZ-EQ5 GT
« Últ. modif.: Sáb, 13-Oct-2018, UTC 19h.58m. por Carlesa25 » En línea
trident17th
desde: ago, 2010
« respuesta #2 del : Sáb, 13-Oct-2018, UTC 20h.08m. »
Por supuesto que esta equlibrada perfectamente, no lo he comentado porque lo daba por supuesto.
Davidl
desde: dic, 2009
« respuesta #3 del : Sáb, 13-Oct-2018, UTC 22h.20m. »
Tengo esa montura hace años y sin motores, en el momento que le pones menos peso que lo que dic es y no esta equilibrada , renquea, va dura o a golpes.
Tubo de 5 kg y ocular zoom que pesa algo y el buscador standar.
La pesa va al limite para equilibrar. Me imagino que los motores con ese peso o algo mas, simplemente no tienen fuerza. POr eso nunca me he molestado en ponerle motor, suponia que si no es para un tubo pequeño, no tiraria. A ver si alguien que tenga motorres lo confirma.
madre
Masculino  Valladolid
« respuesta #4 del : Dom, 14-Oct-2018, UTC 19h.15m. »
Hay algo que no va. Unos motores nuevos para esa montura y tubo  tiene que moverla sin problema. La carga indicada para de la montura es para lo que le pongas encima y dices que todo el conjunto pesa menos de 5 kg. Harina de otro costal es que puedas hacer buenas fotos, pero yo de eso no tengo ni idea.
- Ya en alguna ocasión se preguntó en este foro por un tema similar y los motores comprados eran para una montura inferior.
- ¿Has hecho mantenimiento de los ejes?, ¿la grasa está muy seca?. Hay manuales en el foro.
- Que los motores tarden un poco en embragar es normal, sobre todo cuando cambias la dirección.
Dobson 8" TS de luxe 200/1200 (f/6), con buscador acodado 8x50 y Telrad.
Mak 150/1800 (f/12) sobre Bresser Exos-II motorizada, con binoviewer+dielectrica Celestron+pareja Ortos 20 mm.
- Baader Eudiascopic 35 mm
- Hyperion zoom mark-III 8-24 + barlow 2.25x
- William Optics 6 mm SPL
- Filtros: Astronomik CLS. Neodymium. Polarizador variable AST Optics. Omegon #80A. DGM Optics NPB. Optolong UHC y OIII. Baader Solar Continuum
trident17th
desde: ago, 2010
« respuesta #5 del : Dom, 14-Oct-2018, UTC 19h.59m. »
Los motores son para esta montura. Los ejes van suaves, y los he puesto con el grado de friccion minimo. El problema es el motor DC. Cuando tengo el Mak 127 con el buscador de punto rojo, la barlow, ocular de 12mm ploss, el flip mirror y la camara planetaria, mas o menos va el eje DC en sus velocidades correspondientes. El eje AR va bien. Cuando ya le pongo el buscador 9×50 acodado, que pesa 450 gramos, ya no va el eje DC en las velocidsdes de 0,5x y 2x, en 16x si que arranca. Va en el peso. ????.
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #6 del : Lun, 15-Oct-2018, UTC 17h.17m. »
No será un problema de consumo?
Como alimentas los motores?
Skywatcher Nw 254/1200 sobre una NEQ6Pro (H.A.S. Tuned) con un Short Tube Orion 80/400 Acro como guía con una QHY5II
Maksutov 7" Orion 180/2700 sobre una CG5-ADV GT.
WO Zenithstart 80ED II APO sobre una EQ5.
Baader Hyperion Aspheric 36mm
ES 30mm, 24mm y 11mm 82º
TV Nagler 16mm y 7mm
Pentax xW 5mm
Vixen LV 20 y 9mm
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III
Barlow Televue 3x
Barlow CELESTRON ULTIMA SV 2x
Barlow WO APO 2,5x 2"
Barlow ANTARES 1,6x 2"
Binoviewer Baader Maxbright, glasspath 1,7, glasspath & Coma Corrector para Newton.
Mil filtros (NPB, OIII, Neodymium, IR Cut, lunar, solar, los de colorines), corrector de coma, reductor de focal 6,3, Adaptadores, Telrad's, Rueda de filtros, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
trident17th
desde: ago, 2010
« respuesta #7 del : Lun, 15-Oct-2018, UTC 17h.31m. »
 Bueno, pues ya he dado con el problema del motor DC. Indagando he comprobado que la grasa que llevaba la montura como lubricante de los ejes estaba durisima, cementada. He desmontado la montura completamente la he engrasado con grasa de litio, como tiene que ser, y va suave como la seda. La montura era nueva, no se por que ocurre esto, cosas de los chinos. Por cierto la mecánica es muy primitiva, y como siempre hay que deducir lo chino no es mas barato, es que no vale mas. La próxima montura que compre tratare de que sea mas evolucionada y a ser posible que no sea china.
 Gracias a todos los que me habéis contestado.
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #8 del : Lun, 15-Oct-2018, UTC 21h.28m. »
Me alegro,
A disfrutar!
 (Leído 624 veces)
Página creada en 0.219 segundos con 32 queries.
