260208 post, 20274 Temas, 11727 users
planeta MARTE: recursos para la observación de Marte
meses y estaciones en Marte
Recientes observaciones de Marte desde ALPO Japan, link: http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/Latest/Mars.htm
Simulación del Disco Marciano: Oposition 2014 Mars Simulation Stillness pictures Menu   2013/01/01 - 2015/12/31 by T.Ikemura Japan
esto es lo que hay.....
Autor Tema: esto es lo que hay.....  (Leído 2683 veces)
enekobil
desde: nov, 2017
« del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 14h.10m. »
Hola a todos. Os adjunto una foto para a ver si me podéis ayudar..  antes de nada soy iniciado en estos temas y ando aún un poco perdido..se trata de una salida que hice ayer para fotografiar marte. Utilicé una cámara QHY III 178 mono, con celestron cgem 9,25  y tras muchas peleas esta imagen fue, tras enfocar lo que mejor se pudo lo mejor que me aparecía en la pantalla.. ¡ah el software de captura es  sharpcap... Viendo la
Mi... de foto que obtuve me podéis indicar que se puede estar haciendo mal?, ¿ es problema de configuración del programa de captura? En fin no sé si alguien ha pasado por esto y tiene bien a ayudar se agradecería . ¡ gracias a todos ¡
* Capture_0003.jpg (8.7 KB, 800x536 - visto 89 veces.)
dani_4
desde: ago, 2015
« respuesta #1 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 14h.34m. »
No se que procedimiento has utilizado para la captura, pero lo que se hace para fotografiar planetas es grabar videos y luego stackear los fotogramas. Puedes usar Autostakkert! que es gratuito para stackear los frames.
Asegurate de tener una exposición y ganancia correcta en la configuración de la cámara y que esté correctamente enfocado.
Luego hay cosas que influyen como la altura del planeta respecto al horizonte, la claridad de la atmósfera, el seeing en general, etc..
Dobson GSO 250/1250 Deluxe
EQ6-R PRO + TS-Optics Photoline SD-APO 125mm f/7,8 + ASI294MC Pro + Reductor/Aplanador x0.79
TS-Optics 60/240 + ASI290MC para guiado
Filtros: Astronomik UHC 1,25", Polarizador Variable 1,25", Optolong OIII 2", Optolong IR/UV cut, Optolong L-eNhance
« Últ. modif.: Mié, 17-Oct-2018, UTC 17h.18m. por dani_4 » En línea
Nolomar
Manuel
Masculino  Quijorna (Madrid)
« respuesta #2 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 16h.32m. »
Independientemente de lo dicho por el compañero, que así es, yo también veo la imagen muy saturada.
Graba vídeo con la ganancia al 50% y la exposición ponla donde el histograma se situé cercano al 70%.
Si haces una fotografía, es básicamente lo mismo, ya que no deja de ser un frame aislado.
Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5LII-M
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: Ha ZWO, OIII ES, UHC, NPB, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
ASI1600 MMC Pro, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
« Últ. modif.: Mié, 17-Oct-2018, UTC 16h.33m. por Nolomar » En línea
ÍO
Masculino  España
desde: jun, 2011
« respuesta #3 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 17h.17m. »
Empieza grabando videos de la luna y te será más fácil.
artizarra
Masculino  donostia-san sebastian
desde: abr, 2016
« respuesta #4 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 18h.33m. »
Un saludo Eneko. Claramente es una imagen supersaturada del planeta. Con la exposición correcta deberías ver detalles del planeta y por supuesto la única manera de sacar algo de detalle es haciendo videos , no con imágenes individuales.Yo hago videos de 4 min. sin que se note la rotación planetaria.
 Tengo la misma cámara , la ASI 178 mono, te explico el proceso que uso para la captura. Para empezar , uso el sharpcap como programa de captura, también. Como te han comentado los compañeros, la ganancia la pongo en 50-60%. A partir de hay bajo la exposición hasta que el Histograma este entre 70-75% . Así veras como pasas de esa imagen que parece un sol blanco , a un disco donde veras los detalles del planeta. En esta oposición he trabajado con exposiciones de entre 5 y 8ms.
Es importante también que uses el formato más pequeño que puedas en las capturas , para que puedas conseguir la mayor cantidad de frames posibles para procesar el video posteriormente. El máximo formato de la cámara , 3096x2080 , es perfecto para la Luna, para planetas disminuye el tamaño para ajustarlo al planeta.
Para terminar lo paso por Autostakkert, apilando los mejores frames para sacar la imagen definitiva a procesar. Después la paso por los Wavelets del programa RegiStax, para sacar los detalles de la imagen apilada anteriormente.
Después hay programas más avanzados como Winjupos para apilar más imágenes y minutos compensando la rotación planetaria , y mejorando la imagen final y Fitswork, una buena herramienta para mejorar la imagen y darle los toques finales.
« Últ. modif.: Mié, 17-Oct-2018, UTC 18h.35m. por artizarra » En línea
PabloBS
38  Masculino  madrid/extremadura
desde: ene, 2017
« respuesta #5 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 18h.49m. »
Hola A todos.
La imagen que muestra el compañero, es exactamente lo mismo que veo yo en visual cuando miro a marte, he usado filtros y sigo viendo lo mismo, sabeis a que se debe. Los filtro que he usado son Filtro azul claro 82A Wratten Kodak GSO  y el Filtro rojo luminoso 23A wratten kodak GSO (este ulitmo lo unico que hacia es verlo rojo pero sin ningun detalle). He pensado en usar el tapon de vision lunar con lo que el telescopio captaria menos luz pero mantendria los aumentos.
Telescopio: Skywatcher Reflector Newton Dual Speed de 200/1000 mm + corrector de coma GSO 2"
Telescopio: Skywatcher ED80 + corrector skywatcher 0.85x
Guiado kit lunatico: EZG-60+QHY5L-II
Teleobjetivo Sigma 70-300 / F4-5.6 DG APO MACRO
Montura: Skywatcher AZEQ6 PRO-GT
Canon 200D sin modificar+filtro UHC/Optolong L
enekobil
desde: nov, 2017
« respuesta #6 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 19h.49m. »
Mila esker Arti, me has ayudado mucho con tus consejos, en la próxima salida probaré lo dicho, Ondo pasa✌️✌️
mayo
« respuesta #7 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 21h.15m. »
Interesante, me uno al hilo, porque a mi tambien me pasa en lo de las saturaciones
artizarra
desde: abr, 2016
« respuesta #8 del : Mié, 17-Oct-2018, UTC 21h.20m. »
Ez horregatik, de nada, Eneko. Aquí estamos para compartir y aprender cosas y disfrutar de nuestra afición . Animo y a ir probando, que todos hemos empezado de cero.
Hurrengo arte eta ondo pasa zu ere bai , hasta la próxima y pásalo bien tu también .
Nolomar
Manuel
« respuesta #9 del : Jue, 18-Oct-2018, UTC 20h.26m. »
Los filtros de colores... pueden ayudar un poco, pero básicamente colorean la saturación.
Diafragmentar, ayuda, pero a costa de reducir la resolución de tu telescopio.
Sin duda, en visual, lo mejor contra la saturación luminosa, es bajar la pupila de salida, osea.... meter aumentos... pero claro eso ya no depende totalmente de nosotros...
Para vídeo, lo ya comentado en el hilo, Saturacion 50%, Histograma 70% mediante ajuste de la exposición.
« Últ. modif.: Jue, 18-Oct-2018, UTC 20h.26m. por Nolomar » En línea
 (Leído 2683 veces)
Página creada en 0.482 segundos con 38 queries.
