241590 post, 18433 Temas, 11561 users
Bibliotecas darks Reflex
Autor Tema: Bibliotecas darks Reflex  (Leído 1677 veces)
Masculino  Madrid
« del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 18h.05m. »
Hola compañeros, aunque parece una pregunta muy básica lo cierto es que es una duda que hace mucho tiempo que tengo, me explico, siempre que hago una sesión de astrofoto realizo los darks y bias in situ al final de la sesión, los bias no son problema pues se tarda poco, pero los darks son un verdadero coñazo, si he hecho 2 horas de lights, hago otras dos de darks, con lo cual me dan las tantas y si encima hace frió...., en fin que he estado pensando en que tiene que haber otra manera de hacerlo, y así por ejemplo  podría aprovechar el tiempo para hacer algunos lights mas, o recoger antes cuando me estoy helando, se me ha ocurrido la idea de realizar una biblioteca de darks, con diferentes temperaturas, he estado mirando darks que tengo guardado de otros días pero no consigo saber con las propiedades del archivo a que temperatura se tomaron, ¿hay alguna manera de averiguar a que temperatura se tomo un dark relizado con mi canon 1000d?, y en caso de que la hubiera y me podáis decir como, se podrían utilizar estos dark para sesiones con la misma o similar temperatura?.
No se si alguna vez os habéis planteado esto, a ver que me podéis decir, gracias de antemano.
Montura Celestron AVX
Camara Principal QHY 163C
Barlows 2, 3 y 5X.
stargate
desde: nov, 2013
« respuesta #1 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 18h.24m. »
Buenas tardes.
Esa misma duda me asalta a mí.
Alguna vez he pensado en intercalar lighs con dark tapando el telescopio entre toma y toma, ya que realizarlas al final de la sesión es una odisea. El mayor problema para lo que comentas es la relación entre temperatura ambiente -tan cambiante en las distintas estaciones- y la focal del telescopio en las distintas tomas.
Stargate.
Masculino  Madrid
« respuesta #2 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 18h.43m. »
Gracias compañero, a ver si alguien nos puede decir algo más
xavimarcos
Masculino  sabadell
« respuesta #3 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 18h.52m. »
Hola compaanyeros, os explico lo que hago yo.
Siempre intento hacer expisciones iguales en varias sesiones. Es decir en varias salidas tiro a varios objetos con la misma exposición. Así me sriven los darks de la primera salida. Siempre I cuando no haya mucha discrepancia en temperatura externa. Creo que entre 2 y 4 grados son tolerables. Un truquillo es hacer darks en nevera. Que más o menos tienen unos 7 o 8  grados. Si añadimos el margen de 2 o 3 grados de discrepancia con la salida nos servirían.
Un proyecto que tengo en mente es hacer una caja de refrigeración por Peltier. Los materiales son muy baratos y se podría meter la cámara dentro, aislada y a una temperatura que deseemos y hacer los darks en casa!
Es pero que os sirva
xavimarcos
Masculino  sabadell
« respuesta #4 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 18h.53m. »
Hay gente que usa dithering y no usa darks. Aunque siempre es mejor ambas
Masculino  Madrid
« respuesta #5 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 19h.10m. »
Gracias por las ideas compañeros, lo del dightering no lo he hecho, ¿Como se hace eso?, ¿Ocupa el mismo tiempo que los darks?
xavimarcos
Masculino  sabadell
« respuesta #6 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 19h.26m. »
Lo del dithering es que el guiado haga un movimiento aleatorio entre cada toma para que los hotpixels no caigan siempre en el mismo luga. Yo todavía no he hecho nada de dithering así que no te puedo decir mucho. En la próxima salida tengo pensado intentarlo
hectorbdn
36  Masculino  Badalona
desde: may, 2014
« respuesta #7 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 19h.28m. »
El dithering se puede elegir en el programa de guiado, mueve un nº de pixeles las tomas para que los pixeles calientes y columnas defectuosas no caigan el mismo sitio y sean mas fáciles de eliminar apilando, el dithering es complementario a la calibración por darks, es decir, los darks también quitan esos defectos pero el dithering ayuda, no por hacer darks puedes omitir el dithering, y a la inversa.
el número de pixeles adecuado para elegir el dithering se da redondeando la resolución de tu sistema hacia arriba , es decir , si tu res. es 1,4" pues el dithering de 2 pixeles ya estaría bien , el maximDL te lo deja elegir eso , otros programas que yo sepa no.
Skywatcher NEQ6 Pro II modded
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
QHY16200A + OAG (zwo290mm mini) + Astronomik 50mm filters
Canon 550D astromod
« Últ. modif.: Dom, 25-Nov-2018, UTC 19h.31m. por hectorbdn » En línea
Masculino  Madrid
« respuesta #8 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 20h.13m. »
Gracias compañeros intentare esto del dightering en mi próxima salida, a ver si alguien sabe como averiguar a que temperatura se tomó un dark , y de si se podrían crear bibliotecas de darks con una temperatura determinada para usarlos posteriormente
Prepo
.Miguel.
35  Masculino  Alcobendas (Madrid)
desde: sep, 2015
« respuesta #9 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 20h.19m. »
Buenas Carlos. Yo uso APT y hay te da la temperatura a la que esta el sensor en el nombre de cada foto. En los darks pueden set +/- 3 grados. Y yo suelo hacer unos 20 o 30 no hace falta hacer el mismo tiempo que los light. En cuanto a lo que comentan del. Dithering yo también lo tengo pendiente de probar. Compañeros de asociación no hacen darks desde que usan dithering. Pero vamos una biena biblioteca no viene mal. También puedes meter la camara en la nevera con una bolsa o algo y asi bajas la temperatura o una buena noche en la ventana también la pone fresquita jeje.. Saludos
Telescopio: SW ED80  600mm f/7,5 + reductor 0.85x//Newton SW 200/1000 f/5 + baader MPCC Mark III // SW mak 127/1500 f/12
Montura: EQ6R-PRO
Cámara: Canon 450Da
Guiado: GuideScope 60mm + ASI 120MC 3.0
Filtros: Hutech idas lps-p2 // UHC optolong//Baader H-alpha 7nm 2"//Polarizador variable orion y 4 de colorines
Oculares varios..
https://www.flickr.com/photos/miguelgarciaprepo/
Carlesa25
70  Masculino  Santa Cristina d´Aro (Girona)
desde: dic, 2015
« respuesta #10 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 20h.20m. »
Hola: Se puede saber la temperatura de la cámara por los datos EXIF con IrfanView (el soft de Canon no la muestra al menos en mi 1100D) si bien el dato se refiere a la temperatura del circuito electrónico y en concreto de la zona del procesador DIGII que la usa para protegerlo de sobrecalentamiento cuando se activa la visión directa/vídeo, no es la del sensor, pero como orientación puede valer.
Yo suelo usar los MasterDark  que me genera el software de procesamiento (APP-AstroPixelProcessor) siempre y cuando estén realizadas las tomas en días de temperaturas similares (anoto la lectura de un termómetro fiable) y voy creando una biblioteca de " MastersDark " tomando como referencia la temperatura media exterior de la sesión en cuestión, siempre es mejor que la temperatura media de las tomas del MasterDark, si no pueden ser la media real de la sesión, que sea más baja (2-3ºc) con el fin de no sobre-corregir el ruido.
Hay un programa (más de uno seguro) que es DarkMaster lo tengo instalado pero le he usado muy poco (me lo tengo que volver a mirar con calma) que agrupa las tomas por temperatura (según el datos exif) etc...
Lo del "dithering" por ejemplo PHD2 lo gestiona (Configuración+Global- zona inferior). pero como dicen los compañeros lo mejor es jugar con las dos cosas Dithering+Darks.
En fin es lo que creo que puedo aportar a esta cuestión.  Saludos.
Nota:  -Stargate- La focal de telescopio no importa en las tomas Dark, interesa misma cámara e iguales tiempos que las tomas light y temperaturas similares.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         Tasco 80 mm f/5
Guiado:         Cámara QHY 5II-L
Cámara I:      Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+SkyLim UV-IR 2"+UHC-2".+Skywatcher CL
Cámara II:     iNOVA-NBB-Color Refrigerada.
Montura:       AZ-EQ5 GT
« Últ. modif.: Dom, 25-Nov-2018, UTC 20h.40m. por Carlesa25 » En línea
Masculino  Madrid
« respuesta #11 del : Dom, 25-Nov-2018, UTC 20h.41m. »
Gracias compañeros me voy a mirar esto que me contais a ver si así me puedo crear la biblioteca OKOK
Nolomar
Manuel
Masculino  Madrid
« respuesta #12 del : Lun, 26-Nov-2018, UTC 11h.59m. »
Por si te sirve de ayuda, yo me fui haciendo con una biblioteca de Darks poco a poco.
Las noches nubladas o que no me apetecía sacar el equipo, aprovechaba para dejar la cámara con un intervalómetro, haciendo fotos.
Iba vigilando la temperatura para que no saliera de +- 2,5ºC, y lo organicé creando un estándar para las fotografías, de la siguiente manera:
Me abrí tres carpetas con las ISO's mas utilizadas. En mi caso, para ISO400, 800 y 1600.
Dentro de cada una, hice tantas carpetas, como temperaturas quise, de 5 en 5 grados. En mi caso hice 5 carpetas para 10ºC, 15ºC, 20ºC, 25ºC y 30ºC.
Y dentro de cada una de las temperaturas, abrí tantas como tiempos de exposición, escogí como "estándar". En mi caso 4 carpetas para 120", 180", 240" y 300". A lo largo del año, acabas haciéndola entera, e incluso como hice yo, la puedes acortar usando ciertas cosas de casa, como la nevera, o la habitación de la caldera... cada uno, como pueda....
A partir de ese momento, tan solo anoto (no sabía que IrfanView lo mostraba...) la temperatura a la que empiezo una sesión y a la que acaba, escojo el ISO de 400, 800 o 1600", y una exposición de las estándar de 120, 180, 240 o 300"...
Las sesiones ya solo las dedico a Lights y los Flats, si procede....
Skywatcher Nw 254/1200 sobre una NEQ6Pro (H.A.S. Tuned) con un Short Tube Orion 80/400 Acro como guía con una QHY5II
Maksutov 7" Orion 180/2700 sobre una CG5-ADV GT.
WO Zenithstart 80ED II APO sobre una EQ5.
Baader Hyperion Aspheric 36mm
ES 30mm, 24mm y 11mm 82º
TV Nagler 16mm y 7mm
Pentax xW 5mm
Vixen LV 20 y 9mm
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III
Barlow Televue 3x
Barlow CELESTRON ULTIMA SV 2x
Barlow WO APO 2,5x 2"
Barlow ANTARES 1,6x 2"
Binoviewer Baader Maxbright, glasspath 1,7, glasspath & Coma Corrector para Newton.
Mil filtros (NPB, OIII, Neodymium, IR Cut, lunar, solar, los de colorines), corrector de coma, reductor de focal 6,3, Adaptadores, Telrad's, Rueda de filtros, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
Masculino  Madrid
« respuesta #13 del : Lun, 26-Nov-2018, UTC 17h.57m. »
Pues es una muy buena idea, ya me he descargado el ifran wiew y efectivamente en los datos exif da la temperatura del sensor cuando se saco la foto, muchas gracias.
stargate
desde: nov, 2013
« respuesta #14 del : Lun, 26-Nov-2018, UTC 19h.00m. »
Gracias por la aclaración Carlesa. Efectivamente lo que yo comentaba es para los flats por el tema de la suciedad y la huella del sensor, para los darks no es necesario.
Kike_Gr
33  Masculino  La Palma
desde: jul, 2011
« respuesta #15 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 09h.23m. »
Me ha venido muy bien ya que yo estaba con el mismo problema. Yo hago fotos de 10 minutos prácticamente siempre y para sacar 20 darks se te va media noche, pero si puedo hacer bibliotecas de diferentes temperaturas la cosa cambia!
Gracias por el aporte compañeros!
Aquel que es ignorante y pregunta, es ignorante durante 5 minutos
Aquel que es ignorante y no pregunta, es ignorante toda su vida
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #16 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 12h.59m. »
Donde lo muestra? por comparar tomas que tengo con APT, gracias,
Masculino  Madrid
« respuesta #17 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 17h.59m. »
Hola, yo lo he encontrado así, se abre la imagen dark con el programa, luego vas al menú image, luego information, y abajo aparece un boton que pone Exif Info pulsando sobre el aparece una ventanita con una lista de valores, un de ellos dice Camera Temperature y al lado el valor de temperatura.
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #18 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 18h.49m. »
Gracias compañero lo miraré. Saludos
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #19 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 19h.34m. »
Hola: Para ver la temperatura registrada por la cámara, que repito no es realmente la del sensor... creo que es más interesante usar  "DarkMaster" nos muestra todas las fotos Light y Darks ( todas las de la carpera sean del tipo que sean) con sus temperaturas correspondientes y organizadas de menor Tem. a mayor.
Para mejor organizarse con este programa es interesante colocar las tomas en carpetas diferentes para las Light, las Darks etc... para que no se líen.
Enlace descarga DarkMaster (es gratuito y muy simple): https://sourceforge.net/projects/darkmaster/  Saludos.
« Últ. modif.: Mar, 27-Nov-2018, UTC 19h.36m. por Carlesa25 » En línea
Prepo
.Miguel.
desde: sep, 2015
« respuesta #20 del : Mar, 27-Nov-2018, UTC 19h.42m. »
Gracias. Parece un programa muy interesante lo probare.. Acabo de comprobar que tanto APT como ifranview coinciden en la temperatura.
Masculino  Madrid
« respuesta #21 del : Mié, 28-Nov-2018, UTC 13h.35m. »
Hola pues me bajare el dark master, gracias
Masculino  Madrid
« respuesta #22 del : Mié, 28-Nov-2018, UTC 19h.31m. »
Me lo he bajado efectivamente te da temperatura exposición iso y tamaño de la foto, en la carpeta seleccionada muy interesante
 (Leído 1677 veces)
Página creada en 0.429 segundos con 47 queries.
