260193 post, 20272 Temas, 11727 users
tubo newton, ¿focal mas larga o más corta?
Autor Tema: tubo newton, ¿focal mas larga o más corta?  (Leído 14128 veces)
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 22h.05m. »
Que me decís? podría poner un tubo 200/1200 de un dobson en una montura neq-5 como esta?: http://www.astroshop.eu/equatorial-without-goto/skywatcher-mount-neq-5/p,16081#tab_bar_1_select
(EL telescopio es este: *{*Skywatcher prohibe la utilización de sus imágenes y recursos por terceros ! *}*  http://www.skywatcher.com?-dobson-telescope-n-200-1200-skyliner-classic-dob/p,4440)
« respuesta #1 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 22h.48m. »
Por los pelos, o casi que no... el peso de ese tubo anda ahí ahí, en el límite. Desde luego, inviable totalmente para astrofotografía
Skywatcher vendía el conjunto con un 200/1000, que es algo más corto y liviano, no se si te saldrá más a cuenta:
http://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-n-200-1000-explorer-bd-neq-5/p,14991?sid=9baeb038dcab6afb75d6936532afcf3c
Pero ya te digo que es una combinación muy en el límite, seguro que algo vibra, y más con el 1200 que es demasiado largo
(En la última kdd un compañero trajo un 200 f:4'5 (200/900 entiendo) y ya iba muy justo)
« Últ. modif.: Vie, 05-Nov-2010, UTC 22h.51m. por Bufot » En línea
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #2 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 22h.58m. »
Pues fijate tu, que este no lo habia visto. Habia visto uno igual pero solo venia con un ocular de 6mm y eso no me gustaba. este me compensa mucho, gracias.
Dos preguntas, una: que diferencia hay entre 1200 y 1000 de focal?
Dos: si algun dia me compro un mando goto o algo asi (cosa que dudo que haga) podría hacerlo funcionar con esa montura o neceitaría otra montura o objeto adicional como motores?
« respuesta #3 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.20m. »
esa montura para visual
para el GoTo pues justita,  ...para astrofotografía insuficiente
Citar
uf,
no elijas un telescopio "medio-grande" en base a eso   , no tiene sentido
no encontrarás nada perfecto,  ...  y un telescopio no se elije en base a sus accesorios, a no ser que sea algo muy muy de principiante
el problema no es tanto los  1000mm.  o 1200mm. totales de focal
sinó en la relación focal   f:5  o  f:6,   relaciones cortas hacen que la calidad deba de ser mas exigente a igual resultado,  y con la colimación lo mismo, multiplicado en que además cuesta más colimarlo bien
pero vamos !
pensar en astrofotografía,  puede condicionarte el telescopio mucho ....   por eso si nadie pronuncia ésta fatídica palabra no la sacaría de la caja de pandora.
si no te ponen un 1200mm. en una  eq5 como oferta,  es porqué no debe aguantarlo ni para visual, o debe empezar a dar problemas
pregúntaselo a ver que te dicen, ...  si tiene que aguantarlo casi igual de bien,  yo me quedaba el f:6  sin dudarlo
el tema es un compromiso entre
un Newton largo:  mejor rendimiento óptico a igualdad de calidad
un Newton corto: mejor rendimiento mecánico
« respuesta #4 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.27m. »
La diferencia de focal básicamente repercute en el aumento que consigues con cada ocular, ya que  aumento=focal telescopio / focal ocular.
Así que con un ocular de 10mm, con el 1200 tienes 120x y con el 1000 tienes 100x
Pero hay otras consideraciones:
A focal más corta, menor definición. No es determinante porque hay otros factores, pero ahí está
A focal más corta, mayor "rapidez" para fotografía: Necesitas exposiciones más cortas para captar la misma luz (Solo para foto!)
A focal más corta, mayores dificultades para colimar (alinear espejos) en un newton. Se vuelve más "crítico"
A focal más corta, telescopio más corto (en general), es decir menor peso y palanca (menos vibraciones y exigencias a la montura)
A ver si se pasa por aquí Sebtor, que tenía un cuadro muy interesante con una relación de focales (f:4, f:6, f:8) y sus características
Sobre el GoTo:
A esa montura es sencillo ponerle motores para que te haga el seguimiento sidéreo. Y es altamente recomendable, pues a gran aumento es un coñazo andar corrigiendo continuamente la montura para poder seguir al objeto. Suelen venir con un mando con distintas velocidades (para correcciones), pero es algo sencillo, y sale por unos 150€ creo. Incluso puedes poner un único motor por unos 90€ si no me equivoco, y es suficiente.
Otro mundo es el goto... ponérselo a esa montura es muy caro, el kit conjunto de motores y mando se va a unos 350€, y me temo que será muy lento en los cambios de objeto... te sale más a cuenta comprar la misma montura con GoTo (la Celestron AS-GT o CG5-GT) o alguna equivalente (Meade LXD, HEQ-5 Pro)
« Últ. modif.: Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.33m. por Bufot » En línea
« respuesta #5 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.31m. »
Pues he sido yo quien la ha mencionado y es verdad, si alguien no lo ha considerado no sé porque la tengo que sacar a bailar... tal vez por prevenir, intuición, que todos acabamos yendo a lo mismo hihi
« Últ. modif.: Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.31m. por Bufot » En línea
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #6 del : Vie, 05-Nov-2010, UTC 23h.45m. »
me habeis aclarado mucho el tema.  El caso es que quiero un 200/1200 con tripode (no dobson) porque en el monte colocar un dobson es un poco dificil, dado que el terreno no es precisamente plano, y no tengo terraza. Habia estado mirando y me salia mas barato pillar el dobson y una montura neq-5, pero ya veo que no aguanta xD. Alguien sabe de una montura no dobson para un 200/1200 no muy cara? Eso o un 200/1200 de tripode no muy caro, ya que por la largura del tubo, la suma asciende bastante, y si pillo el dobson y luego la montura, tengo mas tiempo, pero no estaría de más saber ambas cosas
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #7 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.19m. »
Lo mas seguro es que me coja el dobson f:6 y mas adelante la montura, pero me preocupa el precio. Que precio podria tener una montura para un f:6?
« respuesta #8 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.26m. »
error, lo de desmontar un Dobson, además que no estará optimizado en peso, viene:  adaptarlo  ( +  dinero )  etc...
en todo caso, me plantearia un Dobson  200/1200  ,  cuando quieras o puedas o decidas pasar a montura ecuatorial,  vendes el cacharro entero  con lo recuperas buena parte de la pasta, ... y no te queda una montura Dobson muerta de risa sin usar
y además así te LIBERAS de arrastrar un error a un futurible
mira aquí
http://www.astroshop.eu/telescopes/10/a,Teleskope.Optik.Brennweite=1200-1500/a,Teleskope.Optik.Oeffnung=200-254/a,Teleskope.Optik.Typ=Reflector?affiliate_id=astronomo&sort=1&size=2
no veo ninguna ecuatorial con  200/1200,    pregúntales   donde pone Service ÷ Contact
siempre responden muy sincera y profesionalmente, no se cortan un pelo en decirte esto o aquello si está mal
te remito al link de las características de monturas alemanas del mercado, pero ojito que no todo es aguantar peso, sino momento de inercia y vibración
Monturas ecuatoriales alemanas, comparativa. (la montura ecuatorial alemana)
si yo quisiera algo así para visual
si que me cogería  un  200/1200  neq5, ... pero no tengo valor para recomendarlo, ... y en todo caso considerar el GoTO ya empieza a exigirle un poco mas
( no creo que de 20 cm.  sea suficiente para decir que va a empeorar mucho ... pero ya te digo que no lo se, y no me atrevo a conjeturar mas allá)
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #9 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.35m. »
mira aquí
Esa es la cosa, que ecuatoriales no hay de 200/1200, por eso quería cambiar de montura (entre otras cosas).  Hay  alguna forma de poner un dobson en el monte sin qe se balancée? quizá con 3 pinchos en la base y clavandolos en el suelo. A si solucionaria mi obsesion por ponerle tripode
« respuesta #10 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.36m. »
mira, con ésto te librabas de las dudas
http://www.astroshop.eu/equatorial-without-goto/skywatcher-mount-heq-5/p,1496?affiliate_id=astronomo
HEQ5, eso si, sin motores ni GoTo  ... que puedes ponérselos obviamente
( lo que no veo ahora es ningún tubo 200 / 1200  suelto, a buen precio  Cheesy   )
« respuesta #11 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.38m. »
El dobson no es complicado de nivelar en el monte, y tampoco es indispensable, ni mucho menos, a no ser que esté motorizado OKOK
Sólo necesitas una base con patas regulables. Creo que muchos ya las llevan
Si no, puedes hacer como hacemos muchos, yo incluído... una pequeña plataforma con ruedas, unas patas roscadas a la plataforma... y cuatro tacos de madera para los desniveles más difíciles, por cuatro duros ya está OKOK
En el monte vas a buscar un sitio despejado, un parking, una explanada... y suelen ser bastante llanos
De todos modos, para lo que propones, y si te limitas a visual, el 200/1000 podría ser un mínimo aceptable...
Lo que pasa es que veo que igual te afecta un poco la "aperturitis", y ese es un mal virus...
Si no tienes experiencia y te limita el presupuesto, no hagas inventos y quédate un 150mm bien equilibrado, que cumple de sobra (toda la vida si quieres), y si no con el tiempo ya pasarás a un equipo más grande
Casi mejor rellenas la encuesta y verás que tal vez te recomienden algo muy diferente a lo que estás pensando OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.40m. por Bufot » En línea
« respuesta #12 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 00h.39m. »
Ey! si que lleva motores, pero sólo de seguimiento, son lentos, no sirven para goto
« respuesta #13 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 03h.02m. »
cierto
tenia en la cabeza que alguien escribió que no llevaba,  pero veo que si
aunque no hablo por ti, o que sea tu caso  Azigta
he notado que tampoco es buena idea, al iniciarse, pensar en un telescopio para toda la vida, por aquello de tenerlo o no invertir mas ....   es otro error, solo la experiencia propia te dirá cual necesitas
hoy en dia solo hay que revenderlo,  alguno pensará  que ahí pierde 100 euritos
pero joder, eso es miseria,  comparado con lo que podemos aprender la experiencia ganada + uso y el disfrute
« respuesta #14 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 03h.18m. »
el tema del Dobson
no es la base plana que toca contra el suelo, si te preocupara eso
suelen llevar tres pivotes en la última plataforma para apoyarse al suelo ...    simplemente no tiene que haber en medio ninguna piedra o rama mas gruesa que la altura de los pivotes esos
( supongo que en caso mas peliagudo, se pueden cambiar en ferreteria por otros 3 mas altos,  así de simple )
el nivelado?   je je,  ni caso, es un altacimutal,  y no funciona por coordenadas, sino por músculo y ensayo y error de hacia donde se mueve
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #15 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 12h.41m. »
el tema del Dobson
Bien, entonces me pillare el dobson, y dentro de un tiempo, cuando vea que necesito mas, lo vendo, y me compro otro.
« respuesta #16 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 12h.58m. »
Mira la plataforma que uso yo, aunque no lo creas ahí donde está hay una pendiente más que considerable:
salida observación (escampada) del 8 mayo 2010 / Catalunya
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #17 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 13h.41m. »
tienes una base con ruedecitas, esa idea me gusta, es de madera?
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #18 del : Sáb, 06-Nov-2010, UTC 20h.21m. »
Aprovecho este hilo para preguntar una cosilla: Es posible poner mandos de movimiento lento a un dobson?
« respuesta #19 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 20h.16m. »
Sí: Base para Dobson y Estación de energía
Supongo que sí, aunque nunca lo he visto. Lo normal es motorizarlos, aunque es complejo y caro
Pero tampoco tiene mucho sentido. Los dobson suelen ser telescopios de focal corta/media destinados básicamente a cielo profundo, donde tampoco es necesario demasiado aumento, además giran muy suave por lo que moverlos y corregirlos a mano con el pomo que suelen llevar no es difícil (sólo hay que acostumbrarse a la inversión de la imagen, que se mueve en sentido contrario)
« Últ. modif.: Dom, 07-Nov-2010, UTC 20h.17m. por Bufot » En línea
« respuesta #20 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 20h.36m. »
los mandos ?
bueno a través de motor  (más fácil que no una mecanización del "tema")
con el mando, lo mueves tu ...  y encima el Dobson éste  tipo AT  ,  hace algo mas,  osea el autotracking
te sigue los objetos
y Bufot no te lo habrá dicho porqué le dará corte hacer publicidad
pero está vendiendo el suyo
yo conozco este telescopio, tiene pocos meses y está perfecto
es una BUENISIMA OPORTUNIDAD si piensas en algo así
VENDIDO: SW DOBSON PLEGABLE 203/1200 Motorizado
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #21 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 21h.05m. »
los mandos ?
si, buffot me habia comentado lo de su dobson, pero no se, no lo tengo claro, ya veré.
De momento me he cabreado y me quiero comprar un bicho que pa qué. es el siguiente: http://www.astroshop.eu/celestron-schmidt-cassegrain-telescope-sc-203-2032-advanced-c8-as-gt-goto/p,17634
jajajaa, lo voy a intentar, como lo consiga, os juro que me pongo a bailar la jota xD (tanto de alegria como de asombro)
lo mejor de todo es que lleva goto, y su precio es genial, y es cassegrain (ocupa muy poco) con esto FIJO que no me quedo corto.
« respuesta #22 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 22h.15m. »
Si no tienes experiencia, ni con un 120mm te quedas corto. Comellas escribió su estupenda Guía del Firmamento usando un 76mm.
Con un 150mm tienes para disfrutar muchos años y no te lo acabas
Ese C8S GT es un estupendo equipo, pero hay que conocerlo un poco para sacarle rendimiento. Te hará falta un buen juego de ocualres también, creo que sólo lleva uno. Y el Goto tampoco es plantar y ver, hay que configurarlo con el cielo del lugar... ¿Conoces las estrellas para poder alinearlo inicialmente?
azigta
Masculino  Bilbao
desde: ago, 2010
« respuesta #23 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 22h.49m. »
xD no lo decia en serio, yo con un 200/1000 voy sobrao xD a demás los Sct son muy delicados, y a mi parecer, no es recomendable empezar con uno de esos, a demás no tengo tanta experiencia. El goto lo veo un poco innecesario, puesto que conlleva que si lo quieres usar en una exploracion, necesitas alimentacion y tal, pero seguramente (EDITO) acabaré cojiendome ese explorer 200/1000, que porcierto, que tal se ven las nebulosas y galaxias? coloridas? (esque estuve viendo desde un 114 y se ven a blanco y negro, hombre, tampoco espero ver como en el hubble  pero al menos algo de color)
« Últ. modif.: Dom, 07-Nov-2010, UTC 23h.01m. por azigta » En línea
« respuesta #24 del : Dom, 07-Nov-2010, UTC 23h.19m. »
Con un 200 tampoco verás colores.
« respuesta #25 del : Lun, 08-Nov-2010, UTC 01h.10m. »
Citar
(por experiencia)
es que el que dice eso,  ya va equivocado     Sonreir
Frink
desde: nov, 2010
« respuesta #26 del : Jue, 11-Nov-2010, UTC 09h.16m. »
Los novatos o medionovatos nos cuesta ceder ante nuestro ímpetu y las prisas, y por mucho que leamos nos cuesta entrar en razón.
Que en este campo son peores que en casi ningún sitio.
Pues creo que con dinero y un equipo muy pro no consigues ni un 10% que alguien con un equipo básico y años de experiencia; y ahí creo que
radica un gran error de mucha gente que acaba desanimándose, pues creen que se puede suplir la experiencia con un alto presupuesto. Y tanto
para lo bueno como para lo malo las noches y noches no tienen precio.
Gracias a los veteranos por su paciencia y seguir orientando y dando muchas veces los mismos consejos a los neófitos.
« respuesta #27 del : Jue, 11-Nov-2010, UTC 11h.24m. »
hay gente que ha hecho trabajos , o publicado incluso libros  con telescopios que os sorprendería por pequeños  (aunque con una calidad a la par con lo que se pretende ...   chatarra para nada es equivalente a pequeño)
otro enemigo hoy en día es la CL de las ciudades
 (Leído 14128 veces)
Página creada en 0.68 segundos con 62 queries.
