251952 post, 19532 Temas, 11598 users
Guiado ST9
Autor Tema: Guiado ST9  (Leído 1672 veces)
jmpr
52  Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« del : Vie, 03-May-2019, UTC 17h.57m. »
Hola a todos,
tengo un problema con el guiado de la ST9. No encuentro estrella guía, ya sea en leo, virgo, corvus, ..., me aparece una imagen plana como se puede ver en la imagen (la zona blanca desparece al estirar el histograma). Dejo una captura de los parámetros.
Si alguién me puede ayudar,
muchas gracias
* IMG-20190503-WA0007.jpg (37.17 KB, 300x600 - visto 63 veces.)
* IMG-20190503-WA0009.jpg (26.1 KB, 300x600 - visto 58 veces.)
José Manuel Pérez Redondo
LB12, Borg76,
Canon 400D refrigerada
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #1 del : Vie, 03-May-2019, UTC 18h.09m. »
El problema de estas cámaras es que el sensor de guiado va después de los filtros, por lo que si capturas L no pasa nada, pero cuando metes color o peor, banda estrecha, estas "jodido" para encontrar estrellas guía. Otro problema es que esos chips incorporados de guiado no son muy sensibles, con lo que se complica aun mas la cosa.
Mejor OAG antes de los filtros o si no es posible tubo guía, que con cualquier cámara baratilla (Qhy5, ASI) encuentras estrellas para guiar sin problema
De todas formas con 13s de exposición deberían verse estrellas, estás seguro de que está enfocada?
EDITO: acabo de caer que el sensor de guiado esta a la par con el principal, por lo que si debería estar enfocado.
Álvaro.
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
« Últ. modif.: Vie, 03-May-2019, UTC 18h.11m. por AIP » En línea
jmpr
52  Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #2 del : Mar, 07-May-2019, UTC 14h.55m. »
Gracias por la respuesta.
Si está enfocada y no hay filtros.
En otro apartado también he preguntado si alguién guía con tubo en paralelo con este telescopio.
Carlesa25
71  Masculino  Santa Cristina d´Aro (Girona)
desde: dic, 2015
« respuesta #3 del : Mar, 07-May-2019, UTC 17h.10m. »
Hola: Te he contestado en el otro hilo, pero en este que es sobre el guiado con una ST9 que usa para este menester un CCD de guiado TC-237H (657×495 de 7.4µ) te da un campo muy pequeño con la distancia focal que tienes de 2500mm, por otra parte esta cámara (supongo que tienes la ST-9XE) es de tecnología algo pasada, pixels enormes (20 µ) pero una superficie del sensor de 512x512 pixels (10,2x10.2 mm)  y diseñada para telescopios grandes en diámetro y focal y más luminosos que un LX200.  Saludos.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN:  152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor: 90mm f/500mm-f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         OAG Skywatcher + Cámara QHY 5II-L
Cámara   I:    Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip CLS-CCD+Refrigeración Brico Personal.
Cámara  II:    Canon 550D - Modificada y Refrigerada+Filtro UHC+UVIR de 2"
Cámara III:    iNova Nebula NBB-CX (CMOS) Refrigerada
Montura:       AZ-EQ5 GT
« Últ. modif.: Mar, 07-May-2019, UTC 17h.20m. por Carlesa25 » En línea
jmpr
52  Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #4 del : Mié, 08-May-2019, UTC 15h.39m. »
Gracias..
Trabajo en un centro de secundaria y la ccd es un prestamo-regalo al que lógicamente no pude decir que no.
La configuración no es la deseable, pero me tengo que conformar con ello.
La duda es por si hubiera petado el xip de guia.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #5 del : Jue, 16-May-2019, UTC 16h.20m. »
Yo creo que debes tener un campo muy pequeño y no se encuentran estrellas. Tengo una ST7 que al ponerle filtro ya no he podido guiar con ella, así que he tenido que utilizar un guiado externo.
Observatorio de Sencelles
Código MPC :  K14
Código AAVSO : MMAO
Sureste
42  Masculino  Elche
desde: abr, 2011
« respuesta #6 del : Jue, 16-May-2019, UTC 17h.16m. »
Como dicen los compañeros, encontrar estrellas guía con el doble chip de guiado de las sbig serie ST es bastante difícil debido al diminuto tamaño del sensor. Yo también he guiado con ese chip de guiado y en muchas ocasiones me tocaba rotar la cámara, o cambiar el encuadre con el fin de encontrar una estrella guía. Todos los problemas se solucionaron cuando puse un guiado externo.
Juan Lozano
Observatorio de Elche MPC I57
http://observatorioelche.blogspot.com.es/
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #7 del : Vie, 17-May-2019, UTC 11h.01m. »
Yo guiaba con un campo pequeño de 22' X 14' y encontraba normalmente estrellas, pero a veces tenia que exponer 3 o 4 segundos para que se activara el guiado.
Al poner filtro fotométrico ya no pillo ninguna asi que me he pasado al autoguiado externo con una CCD y un teleobjetivo de 200 mm f/2.8 y voy sobrado de estrellas.
Se acabó la hibernación...
49  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #8 del : Vie, 17-May-2019, UTC 15h.20m. »
Doy fe de todo esto. Tengo una ST-8XME y si intento guiar con doble chip + filtros fotométricos, pocas veces encuentro estrellas para guiar si no desajusto el encuadre. La cosa es más dramática en imágenes pobres de estrellas. En cámaras nuevas como las QSI o las Moravian han solucionado el tema poniendo un OAG integrado.
Además, a los astrofotógrafos no os molesta, pero a la que tienes que desenfocar para lograr fotometría "top", el autoguiado también debes desenfocarlo y falla. Por eso desde hace mucho me pasé al guiado en paralelo, que puedo desenfocar como quiero sin preocuparme por tocar el autoguiado. Cierto que el guiado no es tan preciso, pero si hay una buena puesta en estación la deriva no es dramática y los resultados siguen siendo buenos. Y al ser un newton o un RC, el OAG no hace falta para corregir el mirror tilt
jmpr
52  Masculino  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #9 del : Lun, 29-Jun-2020, UTC 13h.53m. »
Hola
quería dar las gracias a todas las respuestas y disculpar el retraso de todo este tiempo. Supongo que como muchos he tenido todo el equipo de baja.
Tema: Guiado ST9
 (Leído 1672 veces)
Página creada en 0.258 segundos con 35 queries.
